Drøbak by night
  • LMC
    Drøbak
    272 plasser!
    her er heldigvis fredagshumoren relativt mye friskere
    det der holder ikke som mandagshumor engang
    Leif
    LMC
    Drøbak
    Særpinger har vel det som skal til?
    Leif
    272 plasser!
    Leif
    Fredagshumor?? Med 272 tallknullere må jo bedriftslegen være proktolog...
    LMC
    Drøbak
    finn frem 1400 istedet for å drodle i min tråd!:cool:
    LMC
    Drøbak
    kokosmakron utslettende service!:cool:
    LMC
    Drøbak
    nå spiller det uten basstårna! jippi!
    vanvittig oppløst og smooth
    god output til 70 + litt til
    litt grovmåling
    grønn er karnapp kanalen med litt ujevnere respons
    det får jeg justert med litt plasserings testing
    hf droppet er at det ikke er kalibret for målemikrofonen
    med Grelvs mikrofon var det ned ca 2 db ved 20K
    Ser bra ut! Godt med "fullsize" lyd igjen, tenker jeg...
    LMC
    Drøbak
    50 hz peaken i karnappet ses tydelig på den grønne kurven!
    Leif
    LMC
    Drøbak
    imorgen blir det å fikse bassampene ferdig og begynne å trikse med dsp´n jeg lånte av HEL
    Leif
    Har du lånt den av HEL så er den vel klådd i stykker....:cool: ;);) Ta et glass fortjent rødvin nå - det har jeg tenkt å gjøre også. Fått unna masse som hadde hopet seg opp her.
    LMC
    Drøbak
    rødvinen er allerede servert
    var nettopp og hentet Aleksander som jobbet på Coop på Vinterbro
    grytidlig i morgen kjører jeg madammen til Oslo S og etter det er det full gass på bass delen av prosjektet
    tipper en dsp under 70 gjør mere nytte enn skade
    time will show
    Leif
    La oss håpe det. Du vet hva jeg mener om slikt.
    LMC
    Drøbak
    her er med høyere oppløsning og du ser med all tydelighet at overgangen mellom 4001 og 2001 ikke er løpetidskorrigert
    dette synes som krappe svingninger mellom 8-12K
    delefrekvens LR24db akustisk/12db elektrisk @ 8K
    LMC
    Drøbak
    i utg punktet er jeg enig, men er villig til å prøve, siden target kurven for 4:e ordens akustisk LR lavpass begynner å rulle av allerede fra 50Hz
    om ikke annet kan jeg lett finne ut optimal deling for evt bygging av dedikert analogt aktivt filter med Elliot parametrisk eq modul
    mye skulle være avklart ila morgendagen
    Leif
    LMC
    Drøbak
    ok folks
    da har en granatshell skadet Altec-Ove tasset seg hjemover i snøføyka
    etter utallige: "dette hadde ikke Trio fixa" er dommen klar.......godkjent
    etter masse kødding med dsp, mekking av nye kabler mm, driver nå doble crown basstårna digitalt lavpasset og eq´et fra LR24db@80hz
    til tross for enkelte innslag av krokodilleklemmer og sprengtråd gruser det Trio så ettertrykkelig! på ALLE punkter
    men føler at dsp holder igjen litt på den ultimate uforløste dynamikken og det gjenstår fortsatt noe å ønske seg under 80
    dette er tross alt et billig verktøy
    dessuten støyer den på utgangen....helt utilgivelig!
    så enten må det bli en dedikert groundsound mono dsp eller analog aktiv deling og elliot sounds parametriske eq, som jeg allerede har.
    her er første forsøk med mini-dsp komplett
    grønn er venstre med basstap i trappeløpet
    legg merke til ujevnere respons i karnappet
    god natt
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det ser veldig bra ut. Produktiv du. Jeg sitter med samme feellingen med minidsp, at den legger et slør over dynamikken. Uansett er det et veldig brukervennlig verktøy som raskt avslører potensialet i systemet. Utrolig lettvint. Du har tidligere kun brukt RE EQn til å dra ned peaker, hvordan ble inngrepene nå?
    slowmotion
    ... etter masse kødding med dsp, mekking av nye kabler mm, driver nå doble crown basstårna digitalt lavpasset og eq´et fra LR24db@80hz
    dette er tross alt et billig verktøy ....
    Så det lyder bra? :)
    Så vidt jeg kan huske å ha lest tidligere brukte du noen Doppenberg chipamper på tårna før?
    Allerede nye planer for bass under 80 i bakhodet?
    Uansett veldig inspirerende å lese hvordan det går fremover!
    KnB
    Interessant å følge med på dette prosjektet, kult at det topper tidligere oppsett med god margin :) som forventet er det ikke noe slinger i valsen her. I tillegg synes jeg det ser veldig bra ut, mye penere visuelt enn med trio. Grattis!
    LMC
    Drøbak
    ja minidsp demper attakket på en merkelig måte
    ja kjørte 4x30watt chipamper
    de var faktisk mere dynamiske uten dsp enn crown med!
    konklusjon: dsp for dårlig eller simpelthen ut!
    BD blir foreløpig
    er skeptisk til å bakse med horn og delay......
    nå må jeg snart dra til Audiomix.....
    L8R
    Leif
    Snakk for deg selv. Det skal gjerne være litt kvalitet i bunn også. Er aldeles ikke bassnarkoman, ikke Leif heller - men det er snakk om å ha full range ved et realistisk lydtrykk, uten komprimering. Ikke mengder med fleskebass. Det Leif beskriver at han opplever med miniDSP er ikke uvanlig, har selv hørt tre high-end anlegg hvor lignende kunne observeres. Det er normalt ikke så enkelt at det bare er å henge på litt korrigering her og litt DSP der så er vi i mål. Men det hadde vært deilig..
    8x12_TOM
    Ta det helt med ro, burde kanskje slengt på et Wink. Har forresten hørt bassene til Leif så jeg er ikke bekymret for "fleskebassen " min;)
    Joda, vi tar det fælt så med ro her! Problemet er at mange tror at store /mange elementer betyr at man er bassnarkoman pr. definisjon, noe hverken jeg eller Leif er! Men for å få optimal oppløsning og detaljeringsgrad BÅDE ved lave lydtrykk og høye SPL så kreves det drastiske tiltak som nevnt. Med kvalitetskomponenter hele veien. Skal man derimot bare ha mye bass ved høye lydtrykk så er det jo bare å melde seg på i en bilstereokonkurranse.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Helt sant det der. Har selv hatt en håndfull pubertale bilstereosystemer og hatt gleden av å høre ditt og LMCs bass og er ikke i tvil om at tight til tredve er bedre enn en slapp 20 hz. Når det er sagt går vel begge deres systemer lenger ned.
    LMC
    Drøbak
    TAKK
    han har skjønt det
    han er en av de få om har laget LCR riaa
    skal leses med andakt og følelse!
    Leif
    LMC
    Drøbak
    Thomas Mayer er en mann å regne med som Thorsten Loesch og noen få andre.....
    stemningsbilde fra Drøbak
    Haendels Messias med Trevor Pinnock
    varmt dynamisk og akk så oppløst
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    De gifte hornfolm har uten tvil kapret kremdamene. Tenke seg til de stakarene som krangler om størrelsen på stilkene, nei vi har det godt. Morro å lese at du opplever dette som en oppgradering da Leif. Hvert all slitet det siste året.
    Hornfolk har bedre kvinnfolk! Det MÅ jo være slik..?? Grattis Leif - du har stått løpet og lært mye underveis, og ikke minst delt med oss vanlige kløner, det er en god egenskap.
    baldrick
    Begynner å ligne noe nå ja!
    Sitter også igjen med blandede følelser med MiniDSP, det gjør noe greit men også mye som ikke er så greit, og støyen den generer er håpløs kombinert med høyeffektive horn. Ett problem du selvsagt vil få dersom du kun brukte MiniDSP på bassene er jo at den har endel delay, skal en bruke MiniDSP må en bruke den på alle høyttalerne i systemet eller kompensere for delayen på annen måte.
    FredrikC
    Skal man bruke DSP med høyeffektive høyttalere må man ta noen forholdsregler.
    Å kjøre signalet analogt inn etter preamp er ikke lurt. Digitalt signal inn med full pupp - litt headroom for eventuelle bost. Volumet må reguleres i etterkant.
    Gjør du det slik LMC? Splitt signalet ditt ved DAC'en og så gjennom preampen etterpå.
    N
    nysjerrigper
    minidsp fungerer best etter preamp her, så lenge jumperen står i 0.9V stilling.
    FredrikC
    Du mener det låtere bedre med en ekstra A/D konvertering og betydelig høyere støygulv? Interessant.
    DSP vil si digital signal prosessering. Det gir ingen mening å konvertere til analogt, så til digitalt og så analogt igjen med mindre man må. Å senke volumet før DSP enheten gjør at signalet kommer nærmere støygulvet. Med så lave nivå man trenger på en høyttaler med 110db følsomhet er det fort gjort få hørbar støy.
    Hornlyd
    Musikkglad
    MiniDSP har latency omregnet til ca 30cm
