Drøbak by night
  • musicman
    Ålesund
    Du har sikkert oppnådd en oppløsning som er enorm med god dynamikk Leif. Da låter musikken paradoksalt mindre påtrengende.
    Elektron
    Det var også utelukkende ment positivt fra min side. Vi går jo i ulike retninger og jeg synes det er artig å følge med på det du holder på med LMC. Plutselig så traff vi hverandre i et lite sekund der. Den lydopplevelsen du beskrev er det som har gledet meg mest i forhold til eget anlegg. Min kone bruker mye av sin fritid i midten av et symfoniorkester og er min beste kritiker i så måte.
    mvh Elektron
    LMC
    Drøbak
    jeg tok det utelukkende positivt og.....
    idag har jeg vært og hørt på et system i en annen skala, men veldig musikalsk og godt sammensatt av en gammel veteran........
    forhåpentligvis låt det ennå bedre da jeg dro enn da jeg kom
    nå er det snart sushi etterfulgt av Madame Butterfly fra Sydney operaen på Drøbak Kino
    Leif
    LMC
    Drøbak
    takk det synes vi og
    dessuten gir den et sykt lys med 30x 25watt G9 pærer
    Leif
    LMC
    Drøbak
    hei igjen
    da begynner det å utkrystallisere seg en "Final solution" for bass amper i denne tråden
    er egentlig fornøyd med K2 rent lydmessig, men av logistikk/plasshensyn ønsker jeg en annen amp-layout
    ble veldig inspirert av Bryston PowerPAC som er laget for å henge "piggyback" bak ¨på ht kabinetter eller rett på vegg.
    grunnstammen i konstruksjonen er mer eller mindre bestemt:
    per side som skal driver 4xBD15 koblet parallellt for 4ohm
    Audio transformer fra Toroidy.pl
    ultrarask respons på mail og virker veldig seriøse
    1 x 2KVA prim 230 sec 0-65vac center potted 200x100mm 12 kg skjermet ringkjerne
    1 x Holton forsterkermodul HPA-nxV800 800watt/4 ohm
    1 x HPA PSU Three short form board (kjøper selv Mundorf M-lytic AG )
    1 x HPA LIMITER One
    1 x HPA POWER One
    evt
    1 x HPA LSP 1
    trenger og en "autosense krets" for switching fra standby til operate
    i tillegg
    1 x Neutrik Powercon
    2 x Neutrik Speakon
    1 x Neutrik XLR inn
    chassis er underlagt visse begrensninger også pga at venstre kanal står klin inntil pipa og det er bare plass bak(-på) basskabinettet ut mot venstre side:
    har tenkt
    enten vertikalt tårn for gulvstående posisjon med minimalt fotavtrykk
    eller
    langsmalt kabinett for montering vertikalt på bakvegg av basstårn
    synspunkter noen?
    Leif
    LMC
    Drøbak
    ja som i godkjent , eller ja som i synspunkter?
    Leif
    LMC
    Drøbak
    Sluket...du får spytte ut...
    jeg kommer ikke til å gidde og vente på noe jeg ikke vet hva er
    Leif
    LMC
    Drøbak
    rart å hinte at jeg er på bærtur uten å fortelle om at det åpenbart er et alternativ på gang?
    Leif
    permorten
    Laber interesse eller lite kunnskap om akkurat disse modulene ? sikkert noen her med erfaringer, men er det overførbart til deg, jeg mener k2 holder ett meget høyt nivå og kansje noen kvier seg for og gi thumbs up for dette ? iogmed du stiller såpass høye krav.
    permorten
    Du hadde 2245 i elf kasser, var ikke de forsterkerene også veldig bra ? alternativ?
    LMC
    Drøbak
    Sluket mente tydeligvis at det fantes alternativer, men vil ikke ut med hva, og da kan det være det samme.
    finnes ellers en tråd her på HFS om disse modulene, men var ute etter litt synspunkter på fex layout på vertikalt kabinett/søyle e.l
    tenkte det gikk an å lage noe med powertrafo og nettdel i bunnen og signal oppover med inn og utgang på toppen.
    dette vil og gi ønsket lavt tyngdepunkt med en 12 kg 2KVA nettrafo i bunnen
    men så ble det hintet om at jeg trenger PowerSlobs, men den infoen har ingen verdi for meg så lenge det er lagt ut som en teaser for å vekke folks interesse for Slukets kreasjoner
    og tålmodighet er ikke min greie, når toget først har begynt å rulle ut fra perrongen.....
    Leif
    permorten
    har tydeligvis ikke hengt helt med her jeg heller , Powerslobs ?
    LMC
    Drøbak
    han har slettet innleggene.............
    fikk den oppmerksomheten han ville ....:rolleyes:
    Leif
    LMC
    Drøbak
    vanskelig å spotte fordi innleggsnr forsvinner ikke...alt bare forskyves...
    dermed er det ingen synlige hull i innleggsrekkefølgen
    Leif
    permorten
    Jeg tror nok du sitter inne med informasjon nok til å finne fullgode løsninger, k2 burde være fullgod , men antar èn gang diy - alltid diy. i min verden var 2 x k2 bedre enn èn, men der har du jo allerede vært .
    Du nevner plass som et problem - det var nye toner fra den kanten !
    LMC
    Drøbak
    gulvplass er et problem
    jeg vil ha monoblokker fordi
    da slipper jeg kryssende ht kabler foran soveromsdøren og ved trappen til loftet
    jeg kan kjøre ultrakorte ht kabler
    MEN det er drit trangt bak venstre kanal, så det må være noe med lite fotavtrykk
    racket er fullt allerede
    derfor
    Leif
    permorten
    Hadde en montert sluttrinn over / under bass kabinetter, ville jo det frigjort gulvplass.
    LMC
    Drøbak
    under er det ikke plass
    over er det upraktisk pga kabler og varme på sommeren
    Leif
    prnesse
    Southwest
    Hvorfor ikke bare lage monokabinettene i tre? Da kan en jo vente med utformingen til kabinett når en har plassert alle deler.
    Så kan du event spraye de i samme farge som tårna hvis det er en fremtidsplan da.
    Drossel
    Mine Holton er med 12 mm Sort Pertinax front og sider er bøg. Mål B,D,H = 36 , 35 , 21 CM
    Er ved at lave nye med kabinetter til kr. 5000 .
    LMC
    Drøbak
    ganske bra forslag
    jeg kommer til å montere på en tykk aluplate og se om det gir kjøling nok
    kåpen rundt får komme etterhvert
    Leif
    EHED
    Nordby
    Hva med modu.it sine pesante dissipante stående på høykant?
    Skal du lage det ordentlig fancy, kan du kjøpe en ekstra 10mm frontplate og bruke som bakplate også.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Du skal kjøre samme trafo til både input og output regner jeg med,
    har kanskje ikke noe verdi i å kjøre dobbel PS siden den kun skal brukes under 100hz?
    Spørs hvor mye bias du vil kjøre men bare frontplata som kjøling så kan det bli hett.
    Hva med kjøleribber innvendig og skult åpning oppe og nede så får du kjøling med rene skorsteins effekt
    (passer ved siden av pipa)
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Skal du spare ennå mere plass så drit i HPA psu,
    monter likeretterne på høyre og venstre side av trafoen
    fyll opp med kondiser i etasjen over
    sett 800en øverst
    LMC
    Drøbak
    har tenkt på det med convection cooling ja
    trafo er 200mm dia og 10høy, så den ville danne et lavt og fint tyngdepunkt
    var og inne på å hardwire et eget power
    står dessuten friere i valg av lytter
    Leif
    emokid
    Alu bunnplate; Vannskjær\evt maskiner i etterkant, da får du skreddersøm.
    samlanes
    Hordaland
    Heisann Leif.
    Har du musikk av Susan Tedeschi?
    Blues av god musikalsk kvalitet,med god lyd på utvalgte låter.
    Feks låten Looking for answers,som eg trur kler ditt anlegg veldig bra.
    Mvh.
    Drossel
    sett 800en øverst
    Har lavet flere forstærkere omtrent sådan. Kan godt like å lime ensretterne ovenpå kondensatorerne. Kraftige Broer på 50 A giver bedst bas. Hush å bruke 2 broer pr. forstærker det giver fast bas. 2 stk 2200 uf sammen med et par 33,000 uf 100 V. er pefekt . Søg efter JEA capacitors i USA. Jeg købte nogle TCI og de virker fine. Købte dem på Ebay . 8 stk. for 1600 kr.
