drossels Diy tråd
  • Drossel
    Udfordring måtte Bore gammel on off knap ud på Pass kabinettet. Forpladen 20 mm. Med nye softstart skal den være moment. Måtte bore indvendig i den gamle kontakt holder. Den nye kontakt bliver monteret i holderen til den gamle. Kommer til å se helt proff ud.
    L
    Lassencad
    Hørte første halvdel af koncert i København tidligere på året. Det var simpelthen så dårligt at jeg gik i pausen. Elskede det ellers som ung. Men nu kan de ingenting mere.
    Hvilken slags musik var det? :)
    L
    Lassencad
    Efter at være startet på nyt job kan jeg godt mærke trætheden og mangel på koncentration :) :) Så det ikke :)
    Drossel
    Har 93 stk IRF 244 på vej. Jeg får vist alligevel ikke brug for dem. Det var minimums bestillingen fra Buerklin
    Drossel
    Sniff and blow. Kanskje moderator lader den stå når det er i min egen tråd?
    Drossel
    Aleph 2 bliver færdig i deñne uge. 12 Mosfets PR kanal. 2 x 47000 uf og 4 x 150.000 uf. 63 VDC. 1500 w trafo 2 x 36 vac. 100 W Klasse A. CRCRC 4 stk 0.3 ohm
    L
    Lassencad
    Spændt på at høre lidt om lyden fra dit hjemmet bygget kraftværk når du får den sat til :)
    Drossel
    Præcis det er til indgangen på Dartzeel. Hvis det ikke hjælper på lyden så kasserer jeg den. Mest elendige AB forstærker jeg har hørt tror jeg. Vil også prøve med højere bias. Nu er der bare 9 MV.
    Besynderlig forstærker hvor bias stort set afhænger af base modstanden på udgangstransistorerne. Nå men har sat dem til 20 ohm og nu bliver den fint varm. Alle komponenter er købt fra pålidelige kilder og indgangs transistorer er selekterede ud fra et par hundrede. Betragter den som færdig og får gæster til at høre den på torsdag. Servo kredsløb var nødvendigt. Har sat indgangs impedansen voldsomt ned til 20 kohm. Ligesom nogle andre modstande blev ændret på indgangen fra 510 kohm til 110 kohm. Blevet meget mere stabil. Glæder mig til at prøve imorgen onsdag.
    Drossel
    Første forstærker nogensinde hvor der er absolut intet at høre med øret helt inde i enhederne. Jeg undres rigtigt meget. Lader den stå tændt 4 timer mens jeg er hos tandlægen. Spændende at se hvor varm når jeg kommer hjem.
    4 timers tannlegebesøk?
    Ville uansett ikke tatt sjansen på en amp som nettopp er ferdig.. Visuelt sett er dette den peneste du har bygget.. Kanskje det har noen betydning med oppbygging?
    :D En danske derr ikke høres er en GOD danske :D
    Drossel
    Til tandlæge hver Onsdag kl 11.30 i et år frem. Jeg mener ikke der er syntaks mellem udseende og og lyd. Tror faktisk jeg bliver temmeligt skuffet over den her. Melder tilbage om få dage.
    Drossel
    Hmm med PS Audio og signal på et der faktisk rigtigt meget hum. Skal arbejde mere med den. Lyden er til den varme side.
    Drossel
    Med bare en kanal tilsluttet fra Dac er der ingen hum. Så kanskje 4.7 - 10 ohm på input stel ledningerne.
    Audiomix
    Du har laget en ground loop eller to.
    Hvis din nye forsterker er stille uten tilkoblet noe på inngangen, er den ok.
    Drossel
    Ja jeg tror jeg hved hvad det er. Noget jeg fik anbefalet af en. 2.2 kohm parrallelt med 100 nf og antiparralelle dioder henover fra hver kanal Gnd til kabinet.
    Nettopp. Gnd loop breaker. 2.2kohm hørtes litt mye ut riktignok :)
    Drossel
    Brugte 2.2 kohm da de lå i skuffen 10 kohm havde jeg ikke. Nu skal jeg skille hele forstærkeren for å få den ut.
    Drossel
    Jeg tror faktisk det er dem som er problemet. Jeg har aldrig haft et tilsvarende problem. Ihvertfald ikke så kraftigt. Gæsterne idag må høre Aleph 5 istedet for.
    Drossel
    Sikringen gik i mit Klangmodul. De er dyre. Blev træt af det og bestilte en Gigawatt automat sikring.
    Drossel
    Så kom der styr på min Dartzeel Clon. Istedet for 2 seperate forsyninger har de nu fået fælles stel på indgangen af de 2 kondensator banke. Så Midtpunkter ( de to midterste trafo ledninger fra hver trafo ialt 4 ledninger er på det midtpunkt. Ikke seperat til hver kanal mere. Brum kan ikke høres fra lyttepositionen.
    Drossel
    Træt og stresset. Tændte alle apparater på en gang via min Gigawatt Evo 3. Den er også defekt nu. Skal repareres men hved ikke om jeg prøver at reparere selv. Gigawatt advarer mod det. Bruger nu en Oelbach 908.
    Drossel
    Pudsigt nok så arbejder min nabo i det firma som tager sig af Gigawatt i Danmark. Han henter den Søndag.
    BerntJ
    Hei Drossel,
    Har et halvferdig prosjekt med Aleph J, men det er mulig at jeg trenger mer effekt og kontroll. 20 Watt er ikke allverden. Kunne brukt Push-pull 833 rør, men høy spenning. Fra din erfaring, Hva er bra?
