Forsterkere Effektbehov/lydtrykk? Syltapp-spørsmål. ;)
  • rock
    Mulelid
    [/QUOTE]Helt normalt å kunne steke egg på en Tandberg. Min TIA 3012 er varm selv uten å gjøre annet enn å være på, men dette er helt normalt i følge en av de som jobbet med utvikling av forsterkere og CD-spillere hos Tandberg. De alle fleste Tandberg kommer fort med lyd, og spesielt fort om man har lettdrevne høyttalere. De er utviklet og testet med bl.a. Apogee Diva (87 dB) som var testhøyttalere internt hos Tandberg. Lettdrevne saker som Klipsch og annet har derfor ikke noe sammen med Tandberg å gjøre. Hvis Tandberg klarer seg med 775 mV som standard og den andre må opp i 6 dB mer (1,550 Volt) for 50 mW ut er det jo ikke rart at TPA 3006 virker til å spille høyere. Den gjør jo det, og med lettdrevne saker genereres jo 50 mW litt lettere. 87 - 90 dB er følsomhet en Tandberg trives best med. Kommer man over det blir de veldig kalde i lydsignaturen, og 3000-serien er kalde greier i utgangspunktet. 3003 var visst et kjøleskap lydmessig pga svært nøytralt lydbilde. 3006A er bedre, men den med best lyd er visstnok 3026A. Sikkert fordi 3016A var så kraftig at den dreiv hva det måtte være. 2300 W. impuls ved 0,5 Ohm sier jo sitt? :)[/QUOTE]
    Hos meg virker det motsatt.
    3006A virker skarpere og kanskje kaldere på Kappa 7.2 enn hva den gjør via de meget lettdrevne høyttalere.
    Når det funker spiller den meget bra på kappa 7.2 men avhengig av cd-innspilling osv.
    Skal meget lite til før det høres skarpt ut.
    På de andre - lettdrevne høyttalere - spiller 3006A meget bra, selv om disse høyttalere har halv nypris av Kappa 7.2
    Mye større kasser, og ikke så solide kasser heller.
    Kappa 7.2 er mere tungdrevne, hvor mye hasr jeg som sagt ikke i hodet.
    Første dagen jeg brukte Kappa 7.2 - sa jeg til min bror at jeg trodde jeg ville dumpe dem i fjæra og sette fyr på dem....
    Men vil gi de en sjanse med gummiføtter, plasseringsvarianter osv, før de eventuelt blir stuet unna.
    Hi-Fi akustikk
    Nå har jeg ikke lest aboslutt alle innleggene, men er det noen som har kommentert kompresjon midt oppe i alt effektmaset?
    Ja, både kompresjon på opptaket og termisk kompresjon i høyttalerne har blitt nevnt. Flere ganger.
    Cobra2
    Skru opp, finn fram en lighter og se om dere klarer å blåse ut ilden. Til lettere ilden blåses ut, til mer luft flytter elementet. Lettdrevne elementer fyker ut og inn som bare fy og vil lett blåse ut ilden, men det vil også tungdrevne gjøre når de får tilstrekkelig med power fra forsterkeren. Mengden luft øker også til lavere frekvens lydbølgene har. Det er jo derfor basselementet krever mer effekt enn diskanten. Diskanten går jo så fort att og fram at den ikke rekker å flytte på omtrent annet enn seg selv..
    Jeg har noen temmelig lettdrevne 15"... (Altec 416 & 515 - mellom 100 og 105dB) og du ville nok bli overrasket over hvor lite fysisk bevegelse disse har.
    Samme med store Tannoy, +++
    Kjenner ikke igjen "Lettdrevne elementer fyker ut og inn som bare fy" -uttalelsen. Jeg bruker 200-250W forsterkere på dem.
    Dazed
    Nei, hele poenget er vel ofte at siden enkelte elemeter er så store, trenger de svært liten slaglengde for å flytte den påkrevde mengde luft, og DERFOR er de lettdrevne OG kjappe.
    De 10 x 15" 515 som sitter i mine SLOB's DIRRER så vidt..... ved 100 dB. Og da blåser det friskt ut av slot'en!! :cool: Men så er ikke følsomheten høyere enn ca. 108 dB heller.
    tce-teams
    At lettdrevene elementer vil fyke inn og ut som bare fy , noen gang må jeg bare riste på hodet.
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    vel mine TAD's virker ikke som dem skal. De dirrer også en liten smule men kjenner det i brystet 8 meter unna og får huset til å riste om jeg drar på litt, men må fremdeles bort helt til elementet for å se at det beveger seg, og da gjør det det gitt.
    tce-teams
    til og med jeg som har 2 småe 6.5 tommer må friskt oppi volum før di begynner å beveger sikkilig på seg , er ikke bare til og skru opp noen db så står elementene og slår ut og inn som bare fy. Da trur jeg har begynt og lure på hva pokker er det som har skjedd med elementene mine.
    V
    vinterand
    Jo mere effektiv jo mere kontrol er nødvendig, man "spænde enheden op" for at holde styr på den. En højtaler helt uden kant-ophæng og spider er det optimale , men dette kan normalt ikke kontrolleres, så noget styr må man have, men det gælder om at disse ophæng har så lille indvirkning/indflydelse som muligt.
    Og hvad angår effektivt gider jeg ikke tale om horn, det er lige så åndssvagt som at tro at instrumenter med Helmholtz resonator skulle kunne gengives af en en anden Helmholtz resonator (basreflex).
    Lige så dumt er det at tro at instrumenter som benytter sig af akustisk-transformer skulle gengives af en anden akustisk-transformer (horn), Jeg har endda set nogen kombinerer de to principper så skal det da gå helt galt. Men der er sikkert dømt grøn-koncert Ps. en række stadion koncerter om sommeren i Danmark.
    Nej disse to principper skal helt væk fra gengivelses kæden mener jeg og erstattes med andre principper der er så lineare som det er muligt at lave dem.
    Og principperne er forskellige for højeffektive enheder og knapt så effektive og det skyldes bl.a at der som sagt skal mere kontrol til at styrer en højeffektiv enhed. Et eksempel herunder fra mine egne forsøg, jeg er ikke tvivl om hvilken enhed jeg vælger på trods af at den effektive er tre gange så dyr som den ineffektive enhed og faktisk har en rimelig frekvensgang, men desværre er lyden ubrugelig/farvet .
    Hmm.. Da må jeg kanskje kaste mine FE208ES-R i ølmage også; beveger seg omtrent IKKE, uansett hvor mye lyd som kommer ut av de...
    Jo mere effektiv jo mere kontrol er nødvendig, man "spænde enheden op" for at holde styr på den. Optimalt er en højtaler helt uden kant-ophæng og spider det optimale , men dette kan normalt ikke kontroleres så noget styr må man have, men det gælder om at disse ophæng så lille indvirkning/indflydelse som muligt.
    Og hvad angår efektivt gider jeg ikke tale om horn, det er lige så åndssvagt som at instrumenter med Helmholtz resonator skulle kunne gengives af en en anden Helmholtz resonator (basreflex). Lige så dumt at at tro instrumenter som benytter sig af akustik-transformer skulle gengives af en anden akustik transformer (horn), Jeg har endda set nogen kombinerer de to principper så må det da gå helt galt.
    Og principperne er forskellige for højeffektive enheder og knapt så effektive og det skyldes bl.a at der som sagt skal mere kontrol til at styrer en højeffektiv enhed. Et eksempel herunder fra mine egne forsøg, jeg er ikke tvivl om hvilken jeg vælger på trods af at den effektive er tre gange så dyr og faktisk har en rimelig frekvensgang, men desværre er lyden ubrugelig farvet .
    Vis vedlegget 178679
    This town ain't big enough for the both of us...:cool:
    POB
    Kulturhovedstaden
    Noen som vil kjøpe anlegget mitt?
    Tror jeg må begynne helt på nytt, har skjønt nå at det jeg har holdt på med de siste åra er helt bortkasta.
    Fiiiilllern og, har hele tida trodd at AG var bra. Lettdrevent. Trenger jo kun 2W for å fylle rommet med godlyd.
    Dazed
    For å unngå ulykker her inne - for vi må jo tenke på sikkerheten: Hvis man observerer noen som er SKIKKELIG ute og driver, er det bare å ringe 76112000.
    OK?
    I gamle dager het det "det er bedre med en liten kjapp en enn en stor slapp en.." Personlig synes jeg det er enda bedre med en STOR kjapp en..
    For å være litt imøtekommende overfor vår danske venn så legger jeg ved et bilde fra en av mine andre bassystemer; 10 stk. KANTLØSE 8" elementer pr. side! MED god styr på.
    eddie1
    Banned
    Hei lurer litt igjen her jeg gitt! Har nå testet flere rør forsterkere innen 300B,el84 etc på mine lettdrevne forte/lascala... Hører hele tiden om at enkelte kjenner det trykker i brystkassa etc etc med 3-4W!!! Hvorfor får ikke jeg noe trykk ut av disse forsterkerne hverken i stue eller kjeller ?
    Jeg tror kanskje at noen av de som skryter på seg nevnte "brystkassetrykk" egentlig ikke har noe brystkasse å snakke om, og da blir det mindre flate som kjenner trykket.. Altenativt, Forte/laScala er ikke en brystkassetrykkhøyttaler.
    tce-teams
    Skal det nå trykke så du kjenner det i brystkassa som di sier , så holder det ikke bare med frontene mine du kjenner selfølgelig vibrasjoner i vegger og sova osv osv. Men skal jeg ha sikkelig trykk må jeg på med subwoofrene mine.
    eddie1
    Banned
    hehe muligens ikke i din verden Sluket:) men har testet med transer og kt88 på 60-70w og da har det svingt bra i stua! Grunn til at jeg lurer er jo det at (alle) anbefaler 300B etc på klipsh/horn og at det holder med 5W for og spille av i 120db osv, dette får jeg altså ikke til og stemme hos meg!
    5W / 120 dB blir mildt sagt vanskelig uten MEGET slemme drivere...
    eddie1
    Banned
    Akkurat! er jo derfor jeg lurer på hva enkelte mener er trykk eller høy lyd...Fidelity anbefalte bl.annet en an oto se til lascala men etter min mening så fikk den ikke engang kjørt høytalerne på tomgang! i testen av rf7mkll så ble det snakk om 300B :/
    Ikke si det til noen eddie, men jeg er egentlig enig med deg...
    Mulelid
    Vik i Sogn
    Det beror på frekvensen.. Er det kun basslyder i elementet på låter der man kun har bass/basstromme i et parti i låten vil elementet stå og pumpe en tomme att og fram der og da. Spesielt små elementer på 6,5 tommer.. Der kan det av og til skje at elementet hopper så langt fram at spolen bommer på hullet når det skal inn igjen. Bare å teste kanondrønna på 1812 overturen til Tsjaikovskij.. Den får man som CD uten dynamisk begrensing. Skal love deg at man SER bevegelser da! :)
    Beklager, mulelid, men slik er det ikke hos meg. Og den 1812 Overturen er inkl. i den betraktningen, jeg har flere versjoner inkl. den s.k. fryktløse Telarc på CD. Det smeller utav ville, men det skjer så raskt og så kontrollert at det er en fryd. Altec 515.
    Mulelid
    Vik i Sogn
    Det er IKKE 6,5 tommere der! Les litt mer, takk. :)
    Les selv!! Det er DIN påstand om at lettdrevne elementer flagrer rundt..
    tce-teams
    Jeg prøver den nå mulelid og har ganske høyt nivå på , men det går konntrolert og greit her ingen forvreninger eller noe. Jeg har til og med prøvd denne sangen bass i love you og den er verre synes jeg. Men det går greit med den å.
    Mulelid
    Vik i Sogn
    Hehe.. Det er jo fordi de fyker så lett ut og inn at de kalles lettdrevne, sånn egentlig. Det blir jo ikke samme lydtrykk av greier som står dønn i ro, men mer kontroll av det som måtte komme ut. Sikker på at dere har så lettdrevne saker som dere mener selv? :)
    HC
    Hva slags 6,5 tommer element er det som spiller bass og er lett å drive?
    POB
    Kulturhovedstaden
    Nå gidder jaffal ikke jeg å lese mer her.........
    tce-teams
    Er mine høyttaler det er snakk om , trur jeg.
    K
    Kaare G. Opsahl
    Å!! er det slik det henger sammen
    Helt sikker kan man jo aldri være, det kan jo hende at farikantens specs. er veldig ute av kurs, og at de måleinsrumentene man har selv er langt ute av kalibrering.
    Men hva tror du? Hva skjer når du monterer opp 10 stk. av elementet beskrevet nedenfor, i en konstruksjon som er å sammenlikne med en stor kompresjonsdriver;
    1. Følsomhet og kontroll går opp
    2. Følsomhet og kontroll går ned
    3. Ingen endring
    Dazed
    Jeg tipper svaret du får blir at følsomheten går opp, men stemet har null kontroll, og elementene blir stående og gynge som en gammel Ascona uten støtdempere.
    Jeg ringer Kystvakten nå, jeg.
    Mulelid
    Vik i Sogn
    Dere spør og spør, dagen lang.. :)
