Eirik's anlegg
  • motoren
    Flekkefjord
    Joda, de blir 12 og 15 så de har vett nok til ikke å røre 🙂 men hender hu største har noe venner på besøk hvor de ser film etc - så like greit at trekkene sitter på når jeg ikke bruker de selv 👍🏻
    Ja helt sant, trodde du hadde små rollinger :)
    Eirik84
    Drammen
    Ikke helt som Kinderegg med 3 ting på én gang, men så nære man kommer 😅
    1. Fulgt TT sitt råd om å kjøpe lange nok kabler.
    2. Etter råd fra menigheten har jeg gått for kabler som er så bra som det er mulig å lage en kabel.
    Eirik84
    Drammen
    Vis vedlegget 1029480
    Hmm.. kan nesten se ut som at jeg har bommet på TTs råd 😱
    Eirik84
    Drammen
    Var heldigvis bare synsbedrag pga at ytterisolasjon har såpass plastikkfølelse at kabel ikke retter seg lett ut. Tenker å anskaffe en kabelkanal som festet rett over gulvlist, så da rettes den i alle fall ut 👍🏻
    Tester litt delingsnivåer og volum på sub. Prøve å finne noe som er relativt universalt, uansett om det er klassisk, jazz eller trance/elektronika - noe som ikke er bare enkelt.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Vis vedlegget 1029779
    Du kan holde på en evighet med å finne "riktig" innstilling på sub.
    Det er ikke bare ulike sjangere som har ulike behov. Det er enda større forskjeller på ulike innspillinger.
    En må bare gjøre et valg og leve med det, hvis en ikke vil bruke tida til å skru nivå og deling, i stedet for å høre musikk.
    Sett sub-nivået til Led Zeppelins I, II, og IV.
    Da blir det bra. 😆😉
    motoren
    Flekkefjord
    Gruer meg nesten litt til å finne en gyllen middelvei når jeg får subben i hus pga det du skriver men det går nok veien skal du se :)
    Eirik84
    Drammen
    Da blir det bra. 😆😉
    Helt klart, blir nok å skru det litt tørrere slik at det ikke blir for voldsomt på basstung musikk. Fantasert om løsning som tillater forskjellige presets som lett kan skiftes mellom 😅
    Men som tidligere sagt så er jeg veldig fornøyd med bassen i BR08, så er mest snakk om påfyll i bunnen når det spilles lavt på kvelden.
    Den var justert etter min smak, men er nå flyttet fra mellom benk og venstre høyttaler til helt utpå flanken, så litt småjustering blir det.
    Eirik84
    Drammen
    Vurderer å fjerne basen og heller få noen føtter, men er bare rent visuelt - så spørs hvor mye jeg er interessert i å betale for det. Det er 15.5cm mellom skruehull under høyttalerne, og da passer akkurat ikke Dali sitt Premium Spike set.
    En som kaller seg Bass Ti på Facebook (holder til i Italia) lager solide saker i aluminium også, men disse havner på 200 euro ink frakt, men da kommer mva og tollgebyr på toppen. Så rett over 3000 er noe over hva jeg så for meg, da eventuelle dempeføtter som Gaia kommer på toppen av det 😬
    Powercon
    Horten
    Artig med prosjekter.
    Hva sier fabrikanten av høyttalerene dine? -Anbefaler de spikes eller annet, eller bare å la de stå på platen som fulgte med? :unsure:
    ptb
    Om det ikke er noe risiko for å velte de kan du jo feste biter av regupol under m/dbl-sidig tape. Jeg bruker det på mine i stedenfor originalbrakettene, som er noe tilsvarende de fra Dali
    Eirik84
    Drammen
    Fabrikant er Triangle, de sendte med spikes som kan skrus inn i skruehull i basen - samt noen myke gummiknotter ala sorbothane. Det er disse gummiknottene som er i bruk nå. Basen er nok der for å gi økt stabilitet, noe som også slike "utriggere" også vil gi.
    Så ingenting er nødvendig å endre, bare for det visuelle intrykket - men er jo smak og behag det da.
    Det billigste og enkleste er jo å bare smyge noen Sonic Design vekttilpassede dempeputer under basene :)
    Eirik84
    Drammen
    Avslutter en 2 timers hyggestund i loftstua med litt Jackson. Blir fortsatt imponert over de nye høyttalerne, og etter jeg flyttet sub ute på flanken har den forsvunnet enda mer i lydbildet (les bassen slår fra frontene). Faktisk testet litt med noen filmklipp fra blant annet Ringenes Herre også. Tok for meg scenen på starten av første film hvor Sauron eksploderer og det kommer et solid lavfrekvent «lufttrykk». Har fått skrudd sub’en sånn at det gir bra effekt både på dette, men heller ikke så mye at det stikker seg ut på musikk. Angående det siste så tenker jeg på at rommet ikke går i metning, ingen resonanser eller at sub’en gir inntrykk av at det kommer bass fra den. Meget fornøyd eier 👍🏻
    Eirik84
    Drammen
    Enda en runde med uttynning av fysiske filmer. Jeg liker jo å samle på alt sånt, men innser at det meste som står i hyllene trolig ikke blir tatt frem på disk. Så de filmene som ikke interesserer meg så veldig og enkelt kan streames av andre i familien blir nok å forsvinne. Må bare innse at jeg ikke kan ha med alt til en leilighet når man vil ha det ryddig og delvis minimalistisk. Står dog igjen 4 fulle hyller som foreløpig er fredet 😁
    Eirik84
    Drammen
    Jeg antar at den Sex And The City boksen ikke er din…:unsure: 😬 😅
    Helt korrekt, ikke den Gilmore Girls under heller - kona sitt 😅
    Hoveddelen av det andre er egentlig barnefilmer. Samlergenet kvier deg litt for å hive ut Disney-filmer og sånt, men har jo Disney+ så er ingen av ungene som går i filmhylla og ber om hjelp til å sette på når de bare kan klikke seg inn på appen.
    Så får ta litt og litt, men de 10% jeg har løftet ut her får trolig gå dersom det ikke er noen andre i huset sol legger ned veto på enkelte 🙂
    Eirik84
    Drammen
    Er det rett og slett vinyl som står til venstre i bildet? Flott loftstue :)
    Korrekt observert 👍🏻 står der i påvente å av få kjøpt noe møbel til vinyloppbevaring i hovedstua.
    Tenker noe ala dette:
    motoren
    Flekkefjord
    Karmana
    Jeg ville funnet noe annet. Jeg hadde en, syntes det skråstilte var skikkelig upraktisk og endte med å gi den vekk på Finn.
    Eirik84
    Drammen
    Aha kan ikke huske du har nevt den før 🤔 Innebygget riaa?
    Nei er nok blitt fort et år siden sist bilde 🙂 er nok mest kona sin syssel det der, og jo mer knitring jo bedre 😅 ja innebygget RIAA (som dog kan deaktiveres), også er det koblet rett i Marshall’en som har RCA-tilkobling bakpå.
    Eirik84
    Drammen
    Som tidligere nevnt ble høyttalerkabelen til den ene høyttaleren litt kort. Har derfor forsøkt å lytte til TT denne gangen også, så har bestilt 1 lenger lengde fra Knedahl som nå har agenturet på Neotech. Han var borte til den 20. juni, så blir litt venting - men blir bra å kunne teste litt forskjellige plasseringer 👍🏻
    Eirik84
    Drammen
    Men jeg er helt enig i at det ser mer stilrent ut med dekslene på 👍🏻
    Det er vel heller ikke å forvente at interiørbevisste damer og godt voksne audiofile ungkarer har samme syn på dette 😁
    roeng2
    Møre & Romsdal
    De ser bra ut med og uten, de er en moderne høyttaler med litt retro preg.
    Ikke alle har inne kan skryte på seg at de har høyttalere som gjør seg godt i en stue😉
