eml 520 pp kl A Tribute
  • VegardW
    Kolsås
    Prosjektene står i kø hjemme...
    Har ventet på å høre fra Pieter Treurniet i Tribute vedr jern til en seriøs pp kl A amp jeg ønsker å realisere.
    Nå tok han kontakt for å få fart på prosjektet...
    Det blir en all dht sak :
    input/ phase splitter transformer- eml 30a- it- eml 520
    enkelt og brutalt!
    520B-V2 and 520B-V3 Data sheet Emission Labs.
    Det er bare å hive seg på han nærmer seg pensjonsalderen m stormskritt. vet ikke helt når jeg rekker å bygge dette, men erfaringsmessig kommer ikke jernvarene fra ham neste dag....
    VB
    Hva er fordelen med å splitte fasen i inngangen versus å kjøre single ended fram til interstage?
    jane
    Dette med DHT og IS pleier å være oppskriften på en veldig god forsterker :)
    Minner meg om at det er 10 år siden jeg snekret sammen den siste (basert på PX25).
    Men da jukset jeg litt med å bruke triode-koblede EL84 som driver og 12% CFB for å sikre lav nok Zo.
    VegardW
    Kolsås
    Denne husker jeg godt!
    Hvordan bestemmes verdien til 1 uF kondensatoren i B2+ ?
    Og motstandene på 18 k Ohm over sekundærene til It' en ?
    jane
    Kondensatorene på B2+ og B+ er der bare for å sikre at høyspenningen er høyfrekvensmessig koblet til jord til selve kretsløsningen. Strømforsyningen er ekstern og det er en 1 meter lang kabel mellom denne og forsterkeren. Verdiene er ikke kritiske alt fra noen nF til noen uF vil fungere som hf-avkobling, helst ikke elektrolytter da noen av disse kan ha dårlige egenskaper til dette bruket.
    Terminering av trafoene kan være tricky å regne seg frem til, det beste er å forsøke med ulike verdier eller å spørre leverandøren. I noen datablad er det oppgitt optimal last for flat frekvensrespons.
    Her er noen målinger jeg gjorde på den aktuelle trafoen.
    Frekvensområde 10-100kHz, term=2x10k/2x22k/2x33k/2x47k
    Dette er gjort på testbenk med signalgenerator, i kretsen vil det oppføre seg litt annenledes men en ser omtrent hvor landet ligger. I og med at det er 3 trafoer i signalveien blir det litt testing frem og tilbake med ulike term-verdier før overall frekvensrespons er så flat som mulig.
    Det hører med til historien at jeg under testing avdekket at IS-trafoen ikke holdt spec og Brian Sowter redesignet viklingsmønsteret. Alle trafoer som er solgt i etterkant har dette designet og har båndbredde opp til 70kHz.
    VegardW
    Kolsås
    Prosjektet er slow train comming, nesten som OTL'ene til Audiomix...
    Nå meldte Pieter T seg og sa at han er "about to start winding"...
    input/splitter/it/opt'er blir viklet på finemet nanokrystallinske kjerner : Det aller beste han kan levere.
    Gjelder å holde tungen rett i munnen så jeg får maks ut av dette,
    Det er dagens glad nyhet for meg, har ikke følt meg sikker på at han ville prioritere dette...
    Høstjakten er dermed trolig booket....
    VB
    Kan bli en skikkelig push-pull vs. single ended shootout etter hvert.
    Vet ikke om jeg har sett bilder av høyttalerne dine noen gang. Hva er det du har og hvordan er impedansekurven?
    VegardW
    Kolsås
    Hjemme mekk med bortelagde ...
    Klughorn 1505 multicelle m Tad 4001
    Supravox 400 exc fieldcoil
    Se og PP kommer til å låte forskjellig
    PP ampen kommer til å ha et solid overskudd av effekt
    Rasjonalet for det, når en ikke skal «redde dagen» med
    Negativ feedback, er å lage noe som ved vanlig lyttenivå+
    Har 2. Harmoniske -30 dB ned eller bedre
    De høyere harmoniske håper jeg å parkere nede i støygulvet....
    VB
    Ser ut til å være gromme høyttalere det der.
    Godt poeng forresten det med effekt vs. forvrengning. Har ikke tenkt på det aspektet før.
    VegardW
    Kolsås
    Her er en skisse av inngangs/driver- og utgangs- trinn.
    Et av alternativene jeg vurderer er å «sette» utgangsrørene på en «tapped» choke
    Der dcR i choken bestemmer bias i utgangsrørene.
    Tror arbeidspunktet vil ligge i området 450V@145mA, Vbias
    -90 V ca.
    Det vil omsettes 0,145 A x 2 x 90V = 26W varme i en slik choke.
    VegardW
    Kolsås
    Her fant jeg en fiffig løsning for kopling av et 300-0-300 meter til utgangsrørene. Tanken er å bruke filament bias i driverrørene. Da kan jeg ikke bruke denne koplingen, noen forslag til hvordan jeg kan kople inn noe som gjør at jeg enkelt kan følge med på balansen mellom driverrørene ?
