Det der med Franklin er visst en ganske tullete myte. De som forsøker å kopiere, bør sørge for å ha en særdeles god livsforsikring som dekker selvmord, samt godt forbindelser med St. Peter. Tatovering kan sikkert skaffes der oppe. Skal man absolutt brenne inn kabler, er vel skibrenner et sikkert og effektfullt valg.Åh, det hjelper godt med litt blåning da.Hvis man kjører så mye strøm gjennom en kabel at det rent faktisk skjer noe med leder og isolasjonsmateriale så er det bare å levere kablene på nærmeste avfallsdeponi. Skulle dette mot formodning skje under bruk i et stereoanlegg bør også forsterkeren leveres på nærmeste avfallsdeponi. I tillegg bør man få en elektriker til å avlegge bygget et besøk og kontrollere hvor store skadene på det elektriske anlegget er, samt å få snudd høyspenttrafoen slik at den transformerer ned til 230V og ikke opp til 5 000 000 V.Det ‘påstås’ at det skjer noe med både metall og isolasjonsmateriale.
Det kan gjøres på følgende måte:
Tvinn sammen alle ender på høyttalerkablene i en ende, plasser denne enden i et tre eller en mast som lynavleder på et egnet punkt. De andre (nedre) endene på kablene forbindes til hvert sitt jordspyd og så er det bare å vente på at magien inntreffer - for det gjør den før eller siden og voilá, en har de mest ultimate kablene som kan fremskaffes. En kraftig forbedring kan påregnes uansett hva utgangspunktet var. En metallpisk på toppen av det hele kan fremskynde prosessen eller så kan man jo også planke Franklin.
Vis vedlegget 505895
Men det gjelder å være litt forsiktig eller kan man ende opp med de nydeligste tatoveringer...
Been there done dat...
Og hvis det likevel ikke nytter:
However we continue in spite of the fact
That the fuel may be low on your record player
We suggest that in places in the Fourth World
Where things are really tough
That you keep the record player going
By rubbing two sticks together
And if all else fails, throw the record away
Build your own green rosetta
Jeg har 2 par like kabler som låter alt annet enn likt. Begge er godt brukt. Trolig er det ene settet innbrent, det andre bare brukt på vanlig måte.
