Diverse Et oppgjør med virkeligheten!
  • Asbjørn
    Ja, jeg vet du vil si at et måleinstrument ikke hadde hatt noen som helst problemer med å tolke dette bedre.
    Det ville jeg nok ikke sagt, så du kan gjerne samle sammen stråmennene dine, knyte dem fast til en nyttårsrakett og sende dem til h..e vekk herfra i morgen kveld.
    Det er direkte vrient å komme opp med en enkeltmåling som fanger den «levende eller hermetisk»-opplevelsen. Det er formodentlig en konsekvens av et antall enkeltparametre som hver for seg er fullt målbare, men som hjernen integrerer i løpet av millisekunder. Start med frekvensgang (spesielt båndbredde både oppover og nedover) og spredningsmønster (dvs farging av refleksjoner), og se deretter på gruppeforsinkelse og transientgjengivelse. Si fra når du har et forslag.
    Håkon_Rognlien
    I mitt hus har jeg nå en effektforsterker som måler forbilledlig.
    Det er meget interessant. Men jeg tror faktisk ikke at ALLE svarene finnes der. Jeg finner noen helt nye svar, og jeg finner noen helt nye spørsmål. Veldig spennende. Jeg har en god del musikklytting framfor meg, såpass kan jeg si. Noen som gidder å låne ut en "målemonster" DAC i sakens anledning? Om den har volumkontroll er det fint. Behøver den en ukes tid.
    Håkon Rognlien
    The Shy
    Langesund
    Hvorfor er ikke forsterkeren på test et sted der det er mulighet for å gi den forutsetninger som kan vise dens ytelse?
    Håkon_Rognlien
    Synes du kan spørre produsenten om det.
    Dessuten: Jeg ønsker å yte denne forsterkeren rettferdighet. Og tenker i grunn ikke gi meg før jeg har fått til akkurat det.
    Nikko03
    Tenker den forsterkeren blir testet grundig der den er nå jeg.
    Nikko03
    Det tror jeg også, men hadde vært fint å prøvd den i et ultra lettdrevent hornoppsett.
    Joda hadde sikkert vært artig det. Det kommer den sikkert til å bli også litt etterhvert. Så fine tall som den forsterkeren har. Så er det vel nesten garantert at noen kommer til å prøve den på oppsettet sitt. Vi må bare være litt tålmodige ;)
    Håkon_Rognlien
    Ganske egosentrisk synspunkt, The Shy. Hvor mange av oss har valgt akkurat den løsningen? Noen, er svaret. Jeg skal i det minste gå litt av den veien du ber om, men neppe helt dit du vil.
    EDIT: Jeg lover å spille den på et par Klipsch Pro, 2-veis PA, lukket, 12-tommer + horn. Det får holde.
    The Shy
    Langesund
    Bare nysgjerrig på å se den testet på det som skiller klint og hvete. Tenker ikke på mitt anlegg
    Armand
    Vera P400/1000 er ikke bare power. Den kan vise sin ytelse i veldig mange oppsett og jeg tror det er et par grunner til det.
    * Den har med sine 15uV mindre støy enn omtrent alt annet . Accuphase (12uV) og Benchmark (9uV) er bedre men har mindre effekt.
    * Mange presise gaininnstillinger gjør at man kan optimalisere gainstrukturen. Normalt sett gir lavere gain bedre resultat.
    * Ultraltralav forvrengning på 0,0005% i lytteområdet er det nesten ingen som matcher uansett prisklasse.
    * Dempefaktor på 5300 (8 ohm) er mange ganger mer enn andre forsterkere og i praksis er det HT-kablene som setter begrensningen
    * Høy CMRR kombinert med balansert overføring og meget god RFI-skjerming av buffertrinnet sørger for at godt som 100% av støy ikke blir forsterket.
    * At forvrengningen garantert ikke stiger over 0,004% før henholdsvis 300W i 8 ohm og 550W i 4 ohm gjør at man har masse forvrengningsfri power tilgjengelig selv om man drar på litt.
    Summen av disse tingene gjør forsterkeren egentlig ganske allsidig. En annen ting man kan oppnå med to stykker er ikke bare brokobling, men Bi-amping. Det er noe jeg virkelig kan anbefale at du prøver Håkon. En forsterker bak hver høyttaler. Signal inn på høyre inngang, sett den til brokoblet og driv toppene fra venstre utgang og bassene fra høyre (eller motsatt).
    Man får ikke særlig høyere effekt, men enda bedre kanalseparasjon og hver forsterkermodul "ser" en enklere last. Dette er med på å senke forvrengningen ytterligere.
    Vi har to forsterkere som er på rundgang, og neste på listen har et par supertungdrevne monstre de skal få prøve seg på.
    I midten av januar en gang vil det være mulig å gjøre en avtale om testing.
    The Shy
    Langesund
    Som du sier er den allsidig og derfor blir det mest spennende for meg om den holder mål i et oppsett med +110 db/w følsomhet.
    Der jeg i mitt oppsett er på jakt etter nytt er det så koko forhold at det må to brokoblede til for at det går bra. Gain på 33 og 2000watt dynamisk effekt i 4ohm er passe;)
    Teobald
    Virkeligheten er bare et regelsett som manipulerer bevissthetens sanser.
    Det er ingen ting der ute, egentlig:p
    Har dette så noen relasjon til hifi? Ja, fordi vi er så opptatt av elektronenes vandring.
    Elektroner har egenskaper som superposisjonering, entanglement og manifesterer seg
    som partikler eller sannsynlighetsdistribusjoner.
    Alt dette er bare så hinsides vanlig "sunn fornuft". Vi vet slett ikke hva elektroner er :p
    Distinctive
    Blir nok fellesfyrverkeri i morgen kveld.
    Stoler på at det blir en sanselig opplevelse.
    Håkon_Rognlien
    Jeg tror det skal bli ivaretatt :)
    til ære for deg, skal jeg sette opp et par PA-høyttalere med basis i en 12-tommer og en hornladet diskant, delefrekvens 1300 Hz, følsomhet 98 dB/1W/1m. For øvrig spiller jeg mest på Doxa 8.2 Signature, også disse meget lett last, og noe over middels god følsomhet med sine 95 dB.
    Prøver ut forskjellige kilder, for å finne det som funker best.
    BeetleBug
    Spennende tider! Er oppgjørets time kommet? Er 2020 året hvor subjektismen står for fall og alle fakta kommer på bordet ;) Eller skal hobbyen fortsatt besudles av blomsterspråk, tåkeprat, hallelujastemning og måleskam?
    Mine målemonster DAC`er for tiden på utlån og hadde det ikke vært for det så skulle jeg gjerne svingt innom deg med dem. Lykke til med lyttingen!
    -BB-
    Håkon_Rognlien
    -BB-
    Takk BB. Og jeg kan garantere deg enkelte ting som at:
    1. Jeg skal fortsette å besudle hobbyen med blomsterspråk
    2. Subjektivismen er en like verdifull del av hobbyen som objektivismen
    3. Måleskam håper jeg aldri oppstår som en verdi i vår hobby, like lite som lytteskam
    4. Hallelujastemning er en viktig grunnforutsetning for nyrekruttering
    erato
    Et HiFi anlegg er primært et redskap for å skaffe seg bakgrunnsinformasjon om hvilke konserter man bør gå på, og å sette musikken i kontekst.
    Sekundært er det et redskap for å nyte musikk.
    Bjørn ("Orso")
    -BB-
    Tviler på det. Så lenge høyttalere, plassering, rom og innspillinger varierer mye så er konsekvensen at man får ulike resultater. Legg i tillegg at folk kjøper utstyr av ulike årsaker og til dels bias/placebo kan spille inn, så vil nok valgene fortsatt sprike.
    Tar man en titt på hvordan en og samme Genelec høyttaler måler forskjellig i ulike rom, så ser man at tonaliteten blir svært ulik. Vil dette påvirke hvilke elektronikk man foretrekker? Ja, det tror jeg absolutt. Målingene er forøvrig gjort i 164 rom, og de oppgir det som "profesjonelle" rom.
    TrompeteN
    Mitt første innlegg i denne tråden.
    Det er sannelig på tide at vi tar et oppgjør med virkeligheten!
    Sitter ved gatene nå på gardermoen. Og dere vet det pianoet som folk kan spille på. Nå sitter det en passe begavet sjel og spiller noen fine toner :)
    Men folks da...forholdet mellom små-dynamikken og stor-dynamikken er mye bedre enn det beste (og dyreste) hifi-systemet jeg har hørt!
    Når skal hermetisert lyd komme on-pair med virkeligheten? Hva må til?
    Når de akustiske egenskapene til reproduksjonen begynner å likne de akustiske egenskapene ved den virkeligheten som er tatt opp begynner lydbildet å likne også. Ingen hokus pokus egentlig.:)
    Likevel er elektronenes kvantemekaniske oppførsel noe av det best forståtte innen hele fysikken. Kvanteelektrodynamikk beskriver det hele med en ekstrem presisjon. Dette er også det eneste området i fysikken hvor relativitetsteori og kvantemekanikk stemmer perfekt overens. Det er kanskje ikke spesielt intuitivt, men det er heller ingen ting mystisk med hvordan elektroner og fotoner oppfører seg. Dette er godt forstått og har vært det lenge. https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_electrodynamics
    Reklametekster for overpriset ræl innpakket i «quantum flapdoodle» er noe annet.
    Balle Clorin
    Håkon Rognlien
    Håkon, ikke sikkert du trenger et målemonster, jeg kan låne deg en USB pinne dac til 399 kr som måler "dårlig men godt nok", så kan du lyttesammenligne mot det du har sjøl. OBS Deloc funker bra på lavt volum ,men skrur man for høyt opp forvenges alt over 5000 hz kraftig, og så kommer det et like klikk hvert 5 sekund om du bruker begge PC USB porter.. pytt pytt den var iallafall billig.
    https://www.delock.com/produkte/1108_Sound-products/63926/merkmale.html
    Den gode Dacen mitt (graf under) låner jeg ikke bort desverre :)
    objektivt sett bør jeg ikke hør forskjell men jeg liker å tro at jeg gjør det..
    BeetleBug
    Flott! Da opprettholder vi balansen i ubalansen :)
    Nyrekruttering er et MEGET interessant tema som jeg gleder meg til å diskutere i tiden fremover. Selv mener jeg at faktabasert og objektiv informasjonsdeling er langt viktigere for rekrutteringen.
    Godt nytt år!
    -BB-
    Håkon_Rognlien
    Godt nytt år!
    -BB-
    Hallelujastemning kan meget godt oppstå ved lytting på ekstremt velbygde og korrekt målende utstyr, jeg ser ingen mulige motsetninger der. Fakta og halleluja kan kombineres.
    Godt nyttår til deg også! :)
    Håkon_Rognlien
    Håkon Rognlien
    Huset flyter over av DAC'er, vet du. Antar at min Oppo måler ganske godt, når jeg tenker meg om, så jeg kan bruke den, om jeg vil kjede meg litt en dag. :D
    Har både APL og Heed, i tillegg til generelle dupeditter (Apple TV etc.), så det er ikke akkurat synd på meg.
    Har dessuten revurdert litt, og kommet til at om jeg benytter det jeg kjenner best til, er det ikke så mange variabler jeg ikke vet noe om. Så får jeg heller ta forbehold der jeg ikke klarer å verifisere hvor skoen trykker.
    Armand
    Jeg jobber med rekruttering hvert år. Elevene lodder sammen billige forsterkere, kobler opp høyttalere og opplever gleden med å lage noe selv som spiller musikk. Noen blir bitt av basillen og de kobler da opp et system med flere forsterkere, DSP, subwoofere og målemikrofon. Tuning med REW og gode greier. Ikke den beste akustikken i klasserommet, men det blir brukbart. I lytteposisjon er det mange som får en opplevelse de ikke har hatt før. Da koser vi oss fælt på jobben :)
    The Shy
    Langesund
    Tror du oppsettet mitt høres ut som PA?
    Håkon_Rognlien
    Hæ? Jeg tror vel ingenting om ditt oppsett. :)
    Du hadde et ønskemål om høyeffektive høyttalere, jeg tenkte å være grei nok til å kople opp noe av den sorten.
    Men jeg tenker at dersom du er interessert i Vera forsterkere, må de vel prøves i ditt eget oppsett. I beste fall kan du benytte mine observasjoner som input til om det er av interesse eller ikke.
    The Shy
    Langesund
    Bør kanskje oppklare litt. Når jeg viser til gode høyeffektive høyttalere er det ikke billig PA eller f.eks klipsch jeg tenker på, det har jeg aldri hørt spille bra. Så den tjenesten gjør du for å glede andre i så fall.
    Men greit å prøve den på alt da.
    Alek264
    Høyjord
    Jøss for en blære
    The Shy
    Langesund
    Jøss for en blære
    Ærlig mening det.
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Jøss for en blære
    Synes du burde sende en PM med forespørsel om å få høre anlegget til The Shy. Han bor i Grenland. Så kan du heller kommentere karakteren hans etterpå.
    Håkon_Rognlien
    Jøss for en blære
    Som oftest en skjellsettende opplevelse, det å høre vellykkede oppsett med høyeffektive høyttalere... :)
    Alek264
    Høyjord
    Jøss for en blære
    Har ingen betydning om han har verdens beste anlegg eller hva han har. Man trenger ikke være respektløs uansett.
    Bergfinn
    Nå er det vel også en ærlig mening å si at man ikke har hørt vellydende Klipsch systemer.
    Om det er respektløst eller ikke, er vel kanskje meningen fra en Klipsch eier noe inhabil?
    Jeg har heller aldri hørt noe fra Klipsch jeg liker.
    (men jeg spiller på horn :cool:)
    Alek264
    Høyjord
    Poenget var ikke at han nevnte Klipsch, hvilke merke han refererte til er irrelevant. Å jeg er selvsagt ikke inhabil selv om jeg eier Klipsch!?
    Vel det er din mening og dere har selvsagt lov til å ha deres mening men som sagt er det ikke nødvendig men sånne innlegg. Om du ikke forstår det så kan vi heller la det ligge.
    Håkon_Rognlien
    Alek264, du og jeg liker Klipsch, det er en del folk som ikke gjør det. Jeg har hørt fantastiske hornsystemer som spiller helt utrolig flott, eksplosivt og levende, men jeg har i sannhetens navn aldri hørt noe som kan kopiere alle Klipsch' kvaliteter i betalbare prisklasser (selvbygg unntatt, selvsagt).
    Joda, Klipsch-høyttalerne har sine svakheter, men pris er stort sett ikke blant svakhetene. I noen tilfeller har jeg opplevd Klipsch som ufattelig bra, men da som oftest i lag med (alt for) dyr elektronikk. Jeg tror at f.eks. The Shy har bedre hornsystem enn de ferdigproduserte hornhybridene Klipsch leverer i store mengder, men jeg mener allikevel at Klipsch kan låte ufattelig kult i heldige oppsett.
