Forsterker for ca. 30.000
tweakMan
Hm...
Jeg tro at det er litt forskjellig oppfatning av hvor bra en høyttaler blir drevet jeg...
Man sier det låt flatt med en Snell..
Hva slags Snell da?
Og var det kanskje iforhold til noen hundre watt transistor?
Mjæ... Det er ikke lett å finne høyttalere til under 30 som lett lar seg drive da...
Sant nok...
Det spørs jo hvordan man liker at det låter og selvsagt...
Jaja.
Til en EAR 859 ville jeg kanskje brukt Atlantis Acoustique Esterel MK III. Disse koster ca 40 - 45 ferdig i norge...
De er iallefall lettdrevne så det holder!!!
atletico
Vormedal
Hva med DK Design Reference mk.III til 25 000 hos Audiofoni. Itegrert forsterker med rør i preampdelen.
Tror jeg kommer til å satse på denne som en god match til mine nye Martin Logan Vista, totalt budsjett nøyaktig 60 000,-
ELEL6200
Hm...
1. Hva slags Snell da?
2. Og var det kanskje iforhold til noen hundre watt transistor?
1. Snell E3.
2. Nei, 70 CJ watt og 7 AN w ;)
Lf
jetman
Ahhh... endelig et fornuftig menneske her på Sentralen ;)
tweakMan
Åja 11a'issene.
Hvordan er de egentlig da?
Fortell :D !
ELEL6200
Vet du liker å lese tester, tweakMan ;D
Så her ha du diverse utklipp fra tester og uttalelser om conrad johnson premier 11a, den ble også a-rated i stereophile, men denne testen ligger ikke ute på
internett.
Conrad-Johnson Premier Eleven-A: A gradual move up the ladder has allowed me to
try many a combination, which I felt I could live with. The CJ Premier 11A is
one such component which forms a synergistic combo with my chosen speakers,
Sonus Faber Guarneri's. The only amp that has bettered it - and this too mainly
in terms of immediacy and presence is the Cary 805. Everything else is a trade
off. I run it with a PV10A, sources being a Denon DVD3000/X10d (you gotta hear
24/96-try Rebecca Pidgeon on the Chesky sampler) and a Michell
Gyrodek/QC/SME4/BenzM09/ARC PH3. A superbly built, superb looking and sounding
unit that gives you more than a glimpse of what the very best has to offer. In
fact for its power and drive capability, it is one of the best.
Conrad-Johnson Premier Eleven-A: "The Premier 11A is the best vacuum tube amp in
this price range, period. This amp is fully engaging, drawing your attention to
the "music" being played. This is in contrast to other units that tend to stand
out in some area that makes you notice it (say the bass for instance), well you
tend to find yourself listening to the "great Bass" on most of your albums or
CD's and forgoing the actual music being played. The premier 11A solves this
problem by performing exceptionally in all areas "Top to Bottom" and presenting
a musically balanced output that allows one to enjoy the music being presented
by the albums/CD's. it allows one to become engaged in the songs for the exact
reason you are listening to music for: the Music not the equipment playing the
music. If you find yourself listening to your system and evaluating the hardware
alot more then you should then hook up with some c-j equipment, it will make you
forget the hardware aspect and allow you
kick back and "enjoy the music" for the purpose that it was intended."
Conrad-Johnson Premier Eleven-A: "The 11-A when used in conjunction with the
PV-12A or a Premier 14 is unbeatable by any other Amp/Preamp combination I have
ever heard (although I have heard the Premier 8's hooked to the ART and I have
to retract that last statement) but other then the 8's and Art, if you get the
oppertunity - take a listen to this combination and get ready to write a check
cause you will want to carry them home. As you can see I am a believer in the
c-j equipment, and I highly recommend trying more then one piece in your system
especially the amp/preamp combo, it is then you can truly realize the true
musicallity of c-j equipment. And no, I do not work for c-j and am not
affiliated with them in any way...."
Conrad-Johnson Premier Eleven-A: "I own a CJ Premier 11a and I agree with
everybody's opinions about it - its one helluva musical amp for the price. Kelly
Holsten is correct, it does not sound as lush as most tube amps that have EL34
tubes, but then it does not sound as wimpy and anemic in the bass as most of
those tube amps either. It also fails to outdo SETs in terms of midrange magic
but hey - I bet you can use the Prem 11a with more speakers than 99% of these
diet-power amplifiers. I mean, with the Prem 11a - the speakers are practically
your own choice but with SETs, you let the amp decide the speakers for you. (oh
and I am a SET fan myself, and plan to have one of them accompany, NOT replace
the C-J in the future hehehe)."
Conrad-Johnson Premier Eleven-A: "I have found NOTHING better than the Premier
11a in overall value and flexibility. It does not stand out in any area but it
does not fall down face-first anywhere either. Its strengths are numerous, the
weaknesses few and insignificant when the price is taken into account IMHO.
There are many amplifiers that better the Prem 11a in some areas of performance
but most of them have severe weaknesses. (example: better in the mids, but sucks
in the bass blah blah blah, or has better bass but sounds out of sync with the
music etc etc) Of course, THERE ARE amps that better the Prem 11a overall (like
its bigger muscle-bound siblings: Premier 12 and 8a for instance, some of the
Jadis, the mighty LAMMs, or the luxurious Cary CAD805) but these amps are
bank-breakers and are significantly more expensive. Music is always greater than
the sum of its parts, and little connie-j shines because it always serve the
music as a whole, and not as chopped bits and pieces as
presented by most of the competition."
Conrad-Johnson Premier Eleven-A: "First things first...this amp DOES NOT put out
200 watts per channel like it outlines above in the specs section. A horrible
misprint. But it DOES have one hell of a great sound and at that price is a
great bargain. Might not be as lush as an EL34 amp but it is oh so open and
transparent and seems to get everything about right. If you are familiar with
the single ended designs such as the Cary 300se then you will understand what
you are not getting... The magic of the low watt single ended amps is hard to
beat and I have not heard anything like it... in fact, one must develop a new
vocabulary to describe what a single ended amp can do for music."
Conrad-Johnson Premier Eleven-A: "The 11a is one hell of a fine amp..it has none
of those negatives you hear people talk about when describing tube sound, such
as the over-lush romantic behavior. This amp sounds very natural and is
extremely musical and does not seem to roll off at either extreme."
Conrad-Johnson Premier Eleven-A: "I sat and listened to a demo at a dealer for
over a hour enjoying every minute of it. Too bad you dont find them used too
often... it's not hard to see why!"
Conrad-Johnson Premier Eleven-A: "I bought it. Doesn’t stand out in any one
area. Doesn’t fall apart anywhere either, though. Just does everything well,
with a sense of right-ness about the timing and tonalities that make music sing.
Lots of resolution yet it’s very easy to listen to. Four stars 'cause I'm sure
there's better things out there. Five stars for performance/price ratio."
Conrad-Johnson Premier Eleven-A: "I have heard this amp only once, but found its
strengths simply beguiling. It produces an amazingly realistic soundstage, a
well articulated, involving midrange, and solid bass. The character of this amp
is typical CJ--- it has a euphonic golden "glow" that makes recordings sound
ravishing. An absolute first-rate amp that, while having only 70 watts, must be
considered a bargain for its sound quality."
Conrad-Johnson Premier Eleven-A: "The cj Premier 11A has been a wonderful
addition to my system. The midrange is outstanding. Listening to Cassandra
Wilson's New Moon Daughter her voice is wonderful. She sounds as if she is in
the room. mouth sounds, a certain chestiness and no nasty sibilants. Holly
Cole's cover of "Cry" on Don't Smoke in Bed is superb. Holly's slight nasal tone
comes through with out being pinched or exaggerated. Her vocal presentation is
whole and coherent, of one fabric. A certain chestiness and over riding nasal
tone and slightly rounded mouth sound around each note, all added to her "bad
girl" style so important for this song. Saxophone and piano also sound excellent
with this amp, be it David Murray's for Aunt Louise on DIW or Keith Jarret's
Live at the Blue Note Box set. The cj gets the soundstage, image and overall you
are there aspect right. It does not accentuate the highs or make them sound
steely as some solid state gear can do. As well, it does not
soften the image or transients or add a foggy layer to the presentation as do
some solid state amps, i.e McCormack, Krell or Mark Levinson. If you love
acoustic jazz and classical music this amp is a real winner! Instrument timber
and harmonic correctness is another of my priorities. A system should get the
sound of the instruments right. An Alto should sound distinctly different than a
Tenor sax. Also, multiple instrumentation should not confuse or cause a
homogenized sound. The cj keeps the instrument's sound intact. For instance Duke
Ellington's Jazz Party on Classic records has a wonderful sound. With the cj the
xylophones and vibes on Maletaba Spank are easily distinguishable from one
another. Other amps have had a tendency to reproduce these with a certain
sameness."
Lf
tweakMan
Jeg lurte på hva du synes jeg...
Tester har jeg lest mange av. ;)
ELEL6200
11A er det ett av de beste push-pull trinn under 40.000 som jeg vet om. Lyden er varm og kroppslig, god dynamikk og punch. Gjengivelsen av stemmer og instrumenter er så organisk som man bare kan drømme om. Kort sagt en svært musikalsk forsterker.
Lf
R
Rojoh
Nå har jeg blitt kjent med Ellef, og har følgelig også fått stiftet kjennskap med Premier 11Aen.
Vi hadde den på besøk hos meg på mine nyervervede Triangle Comete, og makan til musikalsk magi har jeg kun meget få ganger opplevd. Jeg husker f.eks. da vi satte på Pink Floyd/Delicate Sound of Thunder/Dogs of War - sinnsykt! En liten stativhøyttaler med 6.5" basselement fikk frem en slik råskap og autoritet, at det nesten var skremmende. Da 11Aen hadde fått varmen i seg (1 time?), og vi satte på Santana/Abraxas: Hallejemini! Hele rommet vi satt i mer eller mindre forsvant, og vi satt i en surrealistisk virkelighet med Congas, Fender og Hammond B3 rundtomkring. Trøkk, punch, finesse og mellomtone/vokaldeilighet av uvante proporsjoner. (Mener faktisk å huske at jeg var klin edru den kvelden også;D)
Jeg har desverre hørt så altfor mange kombinasjoner som ikke klarer å la musikken leve sitt eget liv. Anlegg som låter veldig bra ditt-datt og fiddelibom, men de gangene Premier 11A har vært i førersetet, så har det "musikalske" utbyttet alltid vært på plass - d.v.s. at man kan glemme parametrene, og heller bare nyte gitarsoloer, arrangementer og musikernes intensjoner - kommunikasjon og skapelse.
Jeg vet at denne forsterkeren hadde løst problemet for mange HFSere uten at de nødvendigvis hadde villet innrømme det i forkant.
Ellef: Ikke selg 11Aen før jeg har fått hentet de nye høyttalerne imorgen! Krever forkjøpsrett!
Mvh. Johan
tweakMan
Hm. Den gjør inntrykk den saken der altså.
Du verden.
R
Rojoh
Du verden.
Bare ikke fortell det til alle disse som skal ha stram bass, dyp bass, gjenomsiktighet, dynamikk, oppløsning, homogenitet, renhet, sort bakgrunn og fideliteter... La dem finne ut av det selv. ;)
Mvh. Johan
ELEL6200
;D
Hmm, nye høyttalere, rojoh. Gleder meg sinnsykt til å høre dem.
Lf
R
Rojoh
Må hente dem selv, så her må vekkerklokken på i mogen tidlig. Så får vi se da: Conrad johnson eller EAR-Yoshino effekttrinn. ;) EAR 864 blir uansett stående! ...og Doxaen lever farlig...
Mvh. Johan
R
Rojoh
Mvh. Johan
Det jeg mener: Ofte mangler "limet" som laminerer disse ettertraktrede parametrene sammen på bejaende vis...
Mvh. Johan
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
Bor i Stavanger ja.. har vært hos Maxwell, viste meg noen stativ boston, låt bra. Vet ikke helt, er litt redd for å ikke få nokk lyd (vist dere forstår) av stativ.. noe må jo falle bort iforhold til gulvstående..
K
krille_krokodille
...Santana/Abraxas: Hallejemini! Hele rommet vi satt i mer eller mindre forsvant, og vi satt i en surrealistisk virkelighet med Congas, Fender...
Mvh. Johan
Ikke for å være pirkete, men sikker på du ikke mener Paul Reed Smith, og ikke Fender? ;)
R
Rojoh
Du har sikkert rett i det du sier der. Mulig at det var Fender luftgitar? ;D
Mvh. Johan
kjoenik
Vidar P har mye erfaring med disse høytalerne. Han kan også fortelle deg hvilke forsterkere som matcher dem
Men det skal være gode høytalere.
C
cpc
En bruker her inne. Se under medlemslisten, eller søk etter Spendor, så finner du han nok.
Han er nok en av få her inne som har kjenskap til nyere Spendor.
kjoenik
Han har vel også skrevet et innlegg tidligere i denne tråden. Finn det, og så kan du sende en melding.
A
Apache
Spendor ja! Hørte de små s3/5 (?) hos Resonans i Stavanger. Med signal fra Lector CD og forsterkeri fra Prima Luna tiltalte det i hvertfall mine ører. Fremragende stemmegjengivelse med god plass rundt vokalisten. Til med og bass og dynamikk i de små skoeskene (størrelse 33).
om.s
Don´t under estimate Vidar P, i dette spm, youngsters....
kjoenik
Hæh, det er vel ingen som underestimerer Vidar. Tvert i mot henvises det til ham fordi han trolig er den som vet mest om spendor på dette forumet :)
kjoenik
Han la ut en tråd for en tid tilbake, om sin erfaring med spendor S9e. Søk etter tråden.
Spennende høytaler, noenlunde i ditt prisleie om jeg ikke husker feil. Forhandles av Norsk hifi-center
om.s
Det skulle lissom værra litt 8) svar da, med litt alvor i bunn ;) ...
BT
Putt litt mer i forsterkeren og kjøp et Bryston-sett (bp26 og 4b sst) brukt til halv pris. Bedre blir det ikke for denne summen.
Stereobloiden
Hva med å satse på fremtiden?
Lyngdorf TDA2200 og Gallo 3.1... Flere patenter per krone skal du lete lenge etter...
A
Akle
Nå har jeg ikke hørt lyngdorf sterkeren. Men personlig ville jeg valgt en noe "varm" forsterker med "prat\hjerte\smerte" faktor på de høytt. Synest for eksempel den på bladelius elektronikk låter svært anemisk\analytisk, rett og slett uengasjerende. Dette går jo ikke på kvaliteter, men preferanser, så vær gjerne uenig.
topline
Hvorfor bør jeg velge rør??
Syns sjefskvinnen hos Manley - EveAnna Manley - sa det ganske presist i et intervju med Image HiFi Magazine...
The uniqueness of tube gear?
Good tube gear is real and natural. Organic. For me it connects the music to my soul and manifests itself in a way that cannot be measured. If my foot is tapping and I want to sing along with the music, then it is right.
;D
U
utgatt60135
Etter det jeg hørte på messa engasjerte ikke gallo meg heller. Ei heller gjorde Lyngdorf det på klubben. Men Bladelius vil jeg ikke si er uengasjerende men varm er den nok ikke.
A
Akle
Det mener ikke jeg heller å si. Men en bør være varsom med hva en kobler den opp til og med, det samme gjaldt val S.A.T produktene?
Jaja.
Stereobloiden
For en varm prat/hjerte/smerte-opplevelse anbefaler jeg helt klart rør, ja. Gjerne med litt røkelse i rommet. Og helst masse deilige mjue tjukke tepper og puter. Te med honning er et must. Om du føler at for mange deltaljer i musikken fremdeles er på plass, kan du prøve å legge litt seilduk over høyttalerne. Hjelper ikke det, må du ty til turban-trikset: Badehåndkle rundt huet. Husk: det viktigste er kosen. Om du klarer å skille mellom tuba og fagott er ikke så viktig, bare lydbildet er varmt og organisk og musikalsk og levende...
(Skrevet med et LITE glimt i øyet...)
