  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    Bassbaffelen i alu skyves ned i sporet og festes med Unbrako i M10 RAMPA muttere i treverket
    Vis vedlegget 180468
    Hadde det ikke vært en idé å montere den gjengeinnsatsen fra baksiden, sånn at det var mindre fare for å dra den ut dersom Stärke Adolf skulle komme til å dra til skruene med litt ekstra moment "for sikkerhets skyld"?
    Er ikke redd for det akkurat, har noen ÅR på baken med teknisk montasje, og problemstillingen er jo akkurat det samme enten du setter den inn fra den ene eller andre siden. I tillegg blir det lim på gjengene, og de sitter ganske så avsindig i fineren. Dette er ikke MDF eller andre blondematerialer...
    Dessuten jeg vil da ikke under noen omstendigheter ha en bunke med M10 RAMPA muttere SYNLIGE fra forsiden av baffelen.... duh!!!
    Så lenge M10 bolten som skrus inn i RAMPA mutteren er korter enn innsatsen så klarer du ikke å skru ut innsatsen ved hjelp av M10 skruen. Da må du i såfall bruke luftverktøy/muttertrekker og det er jo på ingen måte noe tema. Dette er presisjonskomponenter; man drar til så det sitter, ikke mer.
    madman
    Sætre
    Studer tegningen en gang til så ser du at det ikke vil skje .
    -m
    Dazed
    -m
    Ah, sorry! Så helt bakvendt, jeg, og trodde at den mørkegrå delen var elementet. Da er jeg selvsagt enig med alle andre. :)
    fordi alt er låst i sporet.....
    Ingenting er låst i noe spor. Baffelen slider elegant ned i sporet; M10 boltene FESTER alubaffelen til front på hovedbaffel. RAMPA mutterne er valgt med ikke-gjenget entring slik at boltene lekende lett finner veien inn i mutteren med et fornøyd lite svupp.
    Du tar bøgfjøla konseptet noen skritt lenger ja. Bigbøg, fatbøg, mens hel driver med HELbøg.
    jaja, burde vel få noe slikt på kontoret med tid og stunder......tror jeg...kanskje. Det
    Bøgfjøl???:mad: Ikke mye bøg over dette, du klarer ikke løfte de en gang! 120 kg. +/-
    LMC
    Drøbak
    jeg skjønte det da...mulig jeg uttrykte meg feil...
    Leif
    LMC
    Drøbak
    når man "slipper" den øverste baffelen ned i sporet/slissen kan den ikke gli frem eller tilbake right? da er den på en måte "låst" ifht å kunne beveges frem eller tilbake og kan kun løftes ut igjen...det var det jeg mente
    er det feil skjønner jeg ikke tegningen....
    Leif
    Når du får det til å klø i fingra hos en med 13 tommeltotter har du gjort en god jobb sluket... Når fast bopel er bestemt så er denne løsningen absolutt noe jeg vil tenke nærmere på... Takk! :)
    _RoDa_
    Kult prosjekt, og moro å se at HEL baner vei på smarte modul-løsninger!
    J
    J.J
    Moduler/løsebaffler gjorde selv jeg for omlag ti år siden... og det var heller ikke nytt dengang....
    Eksklusjonene står i KØ.... i HA ser jeg :rolleyes:
    Dali MenuTETT gir vel ingen økt status det heller JJ ? :cool:.. Og hvem har sagt at en ikke kan ha flere høytalere enn disse som sluket så generøst deler med oss.. :)
    J
    J.J
    Spiller på hønna jeg, D M er pausefyll nå... Artig småtasser, og ja - seff skal enn ha rom for andre ting, men jeg fryktet trusslene selv :cool:
    Hehe, du kan så si...Hårde bud dette HA livet.. :)
    J
    J.J
    Enn skal ikke tulle med GGG (H.R-Mesut-JanR)
    :cool:
    Det er vel ikke SÅ ille, men jeg prøver å få med meg virkelige spesielle ting som har virkelig potensiale - og 15" hadde jeg liggende fra før. Dessuten har jeg også et Firstwatt B5 filter spesielt beregnet på en slik OB kombo så da er det plutselig ikke så rare jobben å rigge til! Den delen av baffelen som inneholder 8" blir utskiftbar slik at det er lett å prøve andre 8" elementer samt diverse diskanter når det måtte være aktuelt. Det fine med at bassen er field coil er at du kan justere følsomheten på elementet for på den måten å kunne tilpasse og optimalisere ytterligere til forskjellige elementer. Og selvsagt droppe B5 for å kjøre et superenkelt passivt filter med en kvalitets-0 ohms spole.
    25.11.2012 I rest my case.
    Slutt med den tenkingen - det er ikke sunt! Act!
    LMC
    Drøbak
    tror dere kan slappe av gutta
    det er vel neppe noen av dere som får Nobel prisen for nytenking på modulære bafler uansett
    Leif
    LMC
    Drøbak
    en annen ting
    modulsystemet inviterer jo egentlig vel så mye til eksperimentering med baffelmateriale som med driver
    det er ikke gitt at alu er det mest interessante
    alle materialer har et resonnanspunkt
    siden de kalles bøgfjæler kunne vel rosa corian være et alternativ :cool: alternativt Beito til Mesut
    eller hardwood av ulik densitet......
    kan sikkert tune klangen med dette og.....om "hoved-driveren" skal operere la oss si mellom 100 og 6-7K ville det være ønskelig å få resonnansen på den delen av baffelen utenfor det området...det kan vel og hende at midbafflen bør avdempes fra bassdelen, slik at ikke vibber transporteres mellom de ulike seksjonene
    Leif
    Dette er jo ikke noe ENDELIG system, kun for å sjekke ut potensialet i de forskjellige elementene. Poenget med alu er ikke minst å kunne maskinere med små klaringer og toleranser, pluss at det er bedre å jobbe med når en skal skru ting inn og ut hele tiden. MDF og annet sarv fungerer IKKE til denne type bruk. Etter tre ganger så er det fliser, støv og dritt over alt og det er ikke særlig gunstig i kombinasjon med horndiskanter, field coils, kantløse elementer og Feastrex til relativt mye kroner.
    Når Magico gjennomgående bruker aluminium i sine FERDIGE bafler og kabinetter så får det være godt nok til Sluket's PRØVEOPPSETT, kanskje...;)
    Resonanspunkt er selvsagt interessant, og det finnes tabeller og oversikter over frekvenser i forskjellige materialer. Men dette er OB, og min erfaring etter 12 år sier meg at dette ikke er vanvittig kritisk med den typen elementer jeg benytter; konutslag etc. er minimale og overføring av vibrasjoner fra basselementer er så små at selv ikke på bafler med 5 x 16" har jeg registrert anomaliteter. Corian er visst ditt favorittmateriale..?? Mener å huske at du lurte på hvorfor alle drev og maste om Corian til plinth etc.
    Alu blir uanset koblet fra resten med gummi.
    I en permanent baffelløsning som er "Ultimate" vil jeg bruke en sandwichkonstruksjon uansett, for å rokkere eventuelle resonansfrekvenser. Tre sjikt med forskjellige dim/materialer er smart.
    Corian har jeg easy tilgang til siden en kompis av meg jobber der hvor dette blir lagd og kjører cnc fres der..Skal vise han noen tegninger og høre hva han sier...Rosa blir det neppe... Og ved bruk av Corian blir dette TUNGT... Men lell da.. :)
    LMC
    Drøbak
    ønsket bare å drodle litt rundt mulighetene siden jeg finner det interessant
    corian er bortimot så langt fra mitt favorittmateriale du kan komme!
    det egner seg ikke engang til kjøkkenbenker som er veldig utbredt
    det tåler nemlig ikke syrer, som kan være noe kinkig i et kjøkken med feks rødvin og sitrus.....
    corians store suksess er vel mye grunnet at det er lett å bearbeide for integrerte vasker etc
    Leif
    Vet du hater Corian, det var derfor jeg kommenterte iveren din etter å "lure på meg" dette tjafset.. En kamerat kjøpte VERDENS Corianjævel av en kjøkkenplate, 50 mm. tykk og skjøtet/limt i vinkel... sort, grisedyr. Glemte sitronskiver på benken natta over, og det var den finishen! Slo også et skall av utvendig vinkel.
    En annen vesentlig greie med alubaflene er at for å få den fleksibiliteten og enkelheten jeg er ute etter (bl.a. bruke baffelen på begge sider) så må jeg kunne gjenge direkte og gjennomgående i materialet hvilket i praksis betyr metall, egentlig. Pluss at alu kan elokseres, og er lett å maskinere.
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Har du sett den her Horn filmen? En klassiker fra mine hjem trakter. (Fäbodjäntan) såg den forresten på biograf i -78
    Karla
    Hmm. den filmen satte djupa spår. Minns speciellt bruket av charkuteriprodukt från Falun.....
    LMC
    Drøbak
    deilig med en runketråd der i det minste dama er pen.......:rolleyes:
    Leif
    R
    Roysen
    Har du dratt frem snabben her også? Promillelås på tastaturet kan hjelpe.
    Roysen
    Dazed
    Slå dere løs! Rock out with your cock out, som det heter. ;)
    Spørsmålet er om han kan "the helicopter". ;)
    LMC
    Drøbak
    "sit on you´re thumb and spin around" :rolleyes:
    burkafritt ! :cool:
    LMC
    Drøbak
    etter sigende ja......
    og jeg som trodde de pudret nesen.....:rolleyes:
    LMC
    Drøbak
    nope 2 dope
    virker jeg så sløv?
    Leif
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    i dag er du ikke sløv, du er jo nærmere en duracellkanin. Høyt og lavt med masse ufullstendige setninger....;)
    LMC
    Drøbak
    stille på jobb
    hjemme har jeg ikke tid.......
    de ufullstendige var interne med noen som skjønner.....
    Leif
    Jasså, driver du med "interns" også nå?? Gode tider i DNB.
