NopeBlir spennende å høre lytteinntrykk! Har du hørt den forrige D90?
Eg har den gamle D90, som dei ikkje fekk delar til etter brann på ein fabrikk... Men eg har ikkje høyrt nyeutgåva. Tippar skilnadane er relativt små.Blir spennende å høre lytteinntrykk! Har du hørt den forrige D90?
«Går glipp av mye dessverre» , fortell fortell , jeg er spent…..Jeg har til gode å eie en DAC med passiv pre som matcher selve DAC delen. For å få ut potensialet til f, eks Topping D90se, så må den matches med et komponent som har like høy kvalitet i pre delen.
Det låter flott som en helhet, men uten god pre, så går en glipp av mye dessverre.
Jeg kan fortelle senere når dac har fått noen timer med strøm i seg«Går glipp av mye dessverre» , fortell fortell , jeg er spent…..
Jeg var veldig fornøyd med D90MQA. Fikk et tilbud på en Chord dac som jeg også likte veldig godt og ville ikke sitte på begge.Eg har den gamle D90, som dei ikkje fekk delar til etter brann på ein fabrikk... Men eg har ikkje høyrt nyeutgåva. Tippar skilnadane er relativt små.
Trlr jeg på, handlet det igjen om Volt ut? Eller annet?Hvorvidt en slik DAC holder mål som pre avhenger helt av hva den skal drive.
Jeg synes ikke min har forandret seg i lydkarakter i det hele tatt, men mulig det ikke gjelder din. På mim dx7pro finnes det i innstillingen mulighet for auto-off, tipper det gjelder din også.Hvor lang innspillingstid trengs på Topping D90SE?
Den står på da jeg innbiller meg det hjelper. Men det hjalp ikke uten at pc står på. Forresten bra den slår seg av selv når det ikke er signal.
Så er det bare å glede seg til etter jobb![]()
veit ikkje en skit endå heheMin trengte ca 50 timer før den fikk bort det verste rufset. Små forbedringer hørtes en stund etterpå også.
Forresten, du vet kanskje om menyen som kommer fram hvis du holder inne select knappen når du slår på bryteren på baksiden?
Da må vi gjøre detI innstillingene i menyen jeg nevnte så kan man som HoJ skriver skru av auto off om man blir lei av den funksjonen, men det viktigste er at man der kan sette den i dac modus om man ikke trenger volumkontrollen. Den løfter seg enda ett hakk lydmessig da!
Spenning er en del av det, men utgangsimpedansen er det viktigste. I teorien skulle den være bare ett tall, men på veldig mye utstyr endrer den seg med frekvens. Da kan man få mye rart som resultat.Trlr jeg på, handlet det igjen om Volt ut? Eller annet?
Tusen takk for det.Så er det lurt å sjekke ut de forskjellige digitale filtrene. D90 leveres med fem eller seks filtre. Filter nr 3 er default, men filter 2 og 4 er betydelig bedre. Ikke min påstand, men noe Topping selv skriver i kommentarfeltet på ASR.
Fikk det demonstrert hos en med D90 og forskjellene var åpenbare. Filter 3 låt skarpt. Nå har vel D90 SE en annen chip og andre filtre, men det kan meget vel være verdt å sjekke ut hvilket filter som fungerer best.
Edit: Ser på ASR at filter 1, 6 og 7 omtales som best for din DAC - gratulerer med anskaffelsen![]()
Hei!Prøve på noen bilder fra mobil og mobiloppladting.
Men ser ikke ut som mobil, nett og jeg gikk helt sammen i kveld.
Men prøver..
D90SE
Vis vedlegget 749287 Vis vedlegget 749288 Vis vedlegget 749290 Vis vedlegget 749291 Vis vedlegget 749292 Vis vedlegget 749293
Displayet er mye finere enn på bildet. Ble så grovt på bildet.Hei!
Slik var displayet på min D70S også.
Eg gjorde eit par grep som ikkje gjorde lyden verre i alle fall..:
1. endre samplerate til 44,1 / 16-bit, som er oppløysing til lydfilene. Windows hadde av ein eller anna grunn satt den til 48 / 24-bit. Gjorde faktisk at eg opplevde lyden som betre. QNKTC?
2. sette den i rein DAC-modus. Også ei lita forbetring.
3. koble bort overflødig analog utgang.
Mvh Arild![]()
spesielt ved lavere lyttenivåer faller det igjennom med dac synes jeg, kan du gi en forklaring på dette?Volum i DAC har et ufortjent dårlig rykte, på samme måte som passiv analog volum har et ekstremt ufortjent godt rykte.
Det kan potensielt komme av at man har en buffer i DAC-en (evt IV-trinn) som har høyt støygulv og forvrenger mye ved svake signaler. Men det har ingen ting direkte med den digitale volumkontrollen å gjøre.spesielt ved lavere lyttenivåer faller det igjennom med dac synes jeg, kan du gi en forklaring på dette?
Pc gikk på batteriHvis du bruker usb inn på dac, og har ok kontroll på strøm/jord inn på dac - tipper jeg topping spiller best
Flott musikk i alle fallNeivel og ikke har jeg tolmodighet å vente heller
Jeg slit.. Jeg slit med å skille de 2.
Det er steike likt.
Når jeg tror at på den sangen var det muligens forskjell..? Men nei.. Ingen forskjell.
Hva gjør vi da?
Jooo..denne sangen her, den har jeg ikke testa på noen av de 2.
Vis vedlegget 749417
Begynner med Lumin 2
Dette låt jo ikke verst.. På andre dacer kan denne låte litt slitsomt.. Men ikke her faktisk. Var litt kropp i pianoet også her. Ikkje verst.
Her skal vi klare skille de to. Yes!
Så Topping D90SE sin tur.
Hmm..merkelig likt.. Kan vi ane en litt tynnere lyd eller at D2 er litt tykkere i lyden?
Frem og tilbake mellom de 2.
Nei,det er steike likt!
Så da er jeg Dritfornøyd.
Link til det galvanisk skillet ditt?Hos meg spilte D90SE litt skarpt, helt til jeg satte inn galvanisk filter på usb kabelen. Da solgte jeg glatt Hegel HD30, som jeg testet den mot. Angrer ikke.
Tipper Topping![]()
https://ifi-audio.com/products/nano-igalvanic3-0/Link til det galvanisk skillet ditt?
Jeg skal ikke ha pc I stua.
Kjøpte primært dac til tv da jeg bruke YouTube og ser litt film.
Spilte ikke skarpt her.
Ser den øker Signalet inn på dac.
Tror ikke det. Opplevelsen var slik at skarpe lyder som symbal, og fuzzgitar, ble både tydeligere og roligere.Ser den øker Signalet inn på dac.
Sikker på at det ikke var det som gjorde utslaget?
Tja.. Blir jo bare synsing nå da..Tror ikke det. Opplevelsen var slik at skarpe lyder som symbal, og fuzzgitar, ble både tydeligere og roligere.
Men jeg har hele tiden tenkt at det også kan ha med lokale strømforhold her å gjøre. På Hegel hørte jeg ikke samme forskjell, og da tenkte jeg at Topping kanskje kan være litt mer sensitiv på usb inngangen??
Bruker du da denne Topping saken kun som DAC eller også pre?Prøvde 4v på begge ja - og ja, klart det er synsing.
Topping, med filter, spilte mer detaljert, mye tydeligere, roligere, og strammere. Absolutt ingen tvil ved synsing
5v ut blir også anbefalt av asr, gitt at resten henger med.
Kun som dac, med xlr ut, til en dynamic precision c1s pre.Bruker du da denne Topping saken kun som DAC eller også pre?
Ja skal teste 5v i morgen etter jobb da.Prøvde 4v på begge ja - og ja, klart det er synsing.
