Er det noen som kjenner til XLR kabelen og eventuelt sammenlignet den med Blue Jeans (Belden1800F)?
Jens
Jens
Hvor får man kjøpt dette galvaniske skillet? Hva koster det?
Står som kontakt for Norway:Hvor får man kjøpt dette galvaniske skillet? Hva koster det?
Jeg trodde jeg måtte bestille fra england, og endte opp med en pris rundt kr 5,5-6k, inkl. frakt og toll. Og litt sen levering. Likevel godt fornøyd. Vel verdt det!Hvor får man kjøpt dette galvaniske skillet? Hva koster det?
Ja må jo ha vært støy. Hørbart som skarphet i s’er, symbaler, fuzzgitarer og slikt.Ser at Mala har det også. 5700Kr.
Hva var det egentlig som ble bedre? Var du plaget med støy?
Kan sikker være at Topping er mere analytisk, som da fremhever de ''virkelige'' overtonene i instrumentet som også live kan virke skarpe. Kan være fra enkelte strenginstrumentet som piano, gitar(Lenny Breau) og også Xylofon. Men kan være feil på opptak som Topping avslører. DP 8.0 har virket mere avrundet så langt. Men det galvaniske skillet som du bruker, filtrerer vel vekk noe av detaljene også?Hos meg spilte D90SE litt skarpt, helt til jeg satte inn galvanisk filter på usb kabelen. Da solgte jeg glatt Hegel HD30, som jeg testet den mot. Angrer ikke.
Tipper Topping![]()
Har jo ikke målinger å vise til, men….Kan sikker være at Topping er mere analytisk, som da fremhever de ''virkelige'' overtonene i instrumentet som også live kan virke skarpe. Kan være fra enkelte strenginstrumentet som piano, gitar(Lenny Breau) og også Xylofon. Men kan være feil på opptak som Topping avslører. DP 8.0 har virket mere avrundet så langt. Men det galvaniske skillet som du bruker, filtrerer vel vekk noe av detaljene også?
Mulig at du er inne på noe der altså. Forrige dac (HD30) hadde ingen slik ubehagelig skarphet her, men jeg synes nok at forrige der igjen (HD25) spilte litt for skarpt. Den gangen var det noen typer musikk jeg vanligvis liker, som jeg nesten sluttet å høre. Og som ihvertfall ikke kunne spilles høyt.Forstår ikke, har du hatt de problemene med andre dacer? Har aldri vært så lite støy i anlegget før som etter jeg har fått Topping i systemet.
Hos meg var Topping kilen på plassering, fikk en del støy fra f.eks. router.Forstår ikke, har du hatt de problemene med andre dacer? Har aldri vært så lite støy i anlegget før som etter jeg har fått Topping i systemet.
Jeg har lyst til å kommentere litt angående "galvanisk skille". Det er enkelte som har opplevd støy via USB fra PC, og en USB isolator vil i disse tilfellene løse problemet. En slik isolator vil ikke endre noe som helst på selve signalet, men det vil forhindre jordstrømmer, loops etc. som kan skape ulike støyformer.Men det galvaniske skillet som du bruker, filtrerer vel vekk noe av detaljene også?
Dette kan skje når Bluetooth er aktivert, og hvis en ikke benytter Bluetooth - skru av BT i menyen.Hos meg var Topping kilen på plassering, fikk en del støy fra f.eks. router.
Men når den ble holdt unna støykilder, var den helt stille.
Fikk en ny fjernkontroll fra Høvdingen og Hifisentralen. Raskt oppfølging og raskt levert som vanligFjernkontrollen for Topping D90 er ikke god. VANSKELIG Å FÅ DEN TIL Å VIRKE NORMALT!
5. Yeah, I paid money to buy an MQA device. I feel ashamed ;-(. However, I don't subscribe to Tidal (basically the only "outlet" for MQA music) and turned off MQA decoding in Roon, so I'm not feeding MQA any more money. The silliness needs to end. Consumer apathy (no $$$ for MQA stuff) along with strategic outrage and calling out the BS will probably achieve that goal.
6. It doesn't look like there's been any change in the way MQA's filters are implemented over the years. I did not bother checking out the noise shaping/dithering but even if something changed there, no biggie. MQA's filters are a step down from the normal DAC options even when just playing 96kHz material, and when upsampling to declared 192kHz+ "original sampling frequency" content, imaging artefacts are even worse.
Some MQA advocates might still say - "but you can't hear the ultrasonic distortions, so MQA still sounds good!" This is problematic because if ultrasonics have no effect, then why bother even having claimed 96+kHz material? By all means, go use a NOS DAC (no reconstruction filter) and fill up the ultrasonic frequencies with "stuff", and claim that every 44.1/48kHz track is actually 384kHz because you've magically "unfolded" high bandwidth content! But is this kind of playback "high fidelity", "accurate", and what "perfectionist audio" is about? I certainly hope not!
Kanskje ingen kjenner Stello DA220 MK2.Hvordan er Topping dac vs. Stello DA220 MK2 DAC ?
Har hatt den.. Og signature.Hvordan er Topping dac vs. Stello DA220 MK2 DAC ?
Nei, A90 har ikke bypass funksjon. Topping L50 har derimot en bypass-funksjon.Kan volumkontrollen på A90 bybasses (kobles ut)?
Takk for svar.Nei, A90 har ikke bypass funksjon. Topping L50 har derimot en bypass-funksjon.
I tilfelle du mente D90se (ikke A90), så kan den kan settes i "Pre" eller "Dac" modus i menyen, og i Dac Mode vil volumkretsen deaktiveres.
Tror jeg personlig hadde gått for d70/a90 kombo, jeg har en dx7pro som gjør en meget god jobb som dac, men faktisk så liker jeg lyden i min dx3pro/L30-kombo bedre til mine hodetelefoner.Har en Topping A90+RME ADI DAC som brukes sammen med Audeze XC. Hatt komboen nå knappe to uker og det låter virkelig strålende. Audeze XC har har vært en særdeles positiv overraskelse sammen med A90.
Uansett, nå som coronatåken letter og jeg skal tilbake kontoret lurer jeg på om jeg skal gå for en DX7 pro DAC m/amp til kontoret. Eventuelt en A90+D70 kombo et bedre alternativ? Skal også brukes på Audeze planar klokker.
Har Pre90 og har skrevet om den her:Noen her som har erfaring med Pre90 , om den holder samme klasse som dac 90se mtp forhold pris/ytelse? Eller , er det en ok pre ifht pris? Panegyriske vennesvar vil jeg ikke ha![]()
Er det noen hensikt med USB isolator, når man ikke har hørbar støy?Dette kan skje når Bluetooth er aktivert, og hvis en ikke benytter Bluetooth - skru av BT i menyen.
Hvis en benytter Bluetooth så må en flytte litt på produktene til støyen forsvinner.
Lurer på det samme, hvis så er tilfellet så venter jeg til Topping kommer med sitt produkt.Er det noen hensikt med USB isolator, når man ikke har hørbar støy?
Billig å teste. Hvis man kan høre forskjell, så er det litt hørbar støy likevel - som da forsvinner med bruk av isolator.Lurer på det samme, hvis så er tilfellet så venter jeg til Topping kommer med sitt produkt.
Som jeg nevnte så er dette en billig "forsikring", men dette er ikke så enkelt å teste ved å sitte og lytte. Det ene er at støyen er ikke alltid konstant, og det andre er at lytting ofte kan medføre placebo-resultater som gjør at en trekker feil konklusjon.Billig å teste. Hvis man kan høre forskjell, så er det litt hørbar støy likevel - som da forsvinner med bruk av isolator.
Dette vegetabilske skummet smaker faktisk bedre enn ekte krem syns jeg
Tja jo faktisk , så gjør den detDette vegetabilske skummet smaker faktisk bedre enn ekte krem syns jeg
Da skulle du prøvd E30. Topping -jo billigere jo bedreFått koblet opp Topping E50 for en times tid siden. Bedømt som dac tenker jeg Topping her skyter seg selv i foten, når de leverer denne kvaliteten til denne prisen. Synes dx 3pro er god, vel denne virker å være fantastiskHvor god den blir når jeg får TRS kabler og skrur på dac modus kan jeg jo bare glede meg til..
