Hana ML/Clearaudio Concept MC - stemningsrapport
vim01
Gjenganger
Gjettum
Lager en egen tråd på denne fremfor å legge det i min egen, i håp om at flere kan legge inn egne erfaringer og synspunkter.
Her er mine, etter et par timer med lytte-bytte-lytte-bytte-ly...........
Da jeg fikk Hana ML opp og stå, var jeg langt fra så happy som jeg hadde håpet. Den har ganske vesentlig høyere støygulv så snart stiften treffer vinyl og er kilen på rillestøy og statiske pop sammenlignet med Concept MC. Jeg hadde en følelse av at den var mer dynamisk og luftigere i toppen, men med bytte av RIIA midt oppe i det hele, var egentlig støyen det eneste jeg var sikker på at jeg hørte av forskjell på de to.
I dag skjønte jeg jo hvorfor, etter litt frem og tilbake testing!
Hana ML er rett og slett veldig mye mer av alt, unntatt den varmere og tidvis enda mer behagelige mellomtonen i Concept MC.
Hana er ganske betydelig mere oppløst i toppen. Det er mer energi, men også mer fine detaljer, overtoner, og "luft". Mellomtonen er deilig oppløst, om enn strammere og mindre romantisk enn Concept MC - på godt og vondt.
Bassen er tightere - ikke mindre, men strammere med Hana ML og det er lettere å skille instrumentene. Det oppleves også som den går dypere og det er også mer luft rundt hvert instrument. Instrumenter klingere rett og slett bedre ut hele veien fra bunn til topp.
Og lydbildet er kanskje den største forskjellen. Der Concept MC er en deilig, liten intimkonsert, gjengir Hana ML en betydelig større scene og det er både mer bredde, dybde og høyde.
Men så var det det støygulvet da...
Tror kanskje ikke jeg tar meg råd til å beholde begge, så da blir det å velge mellom litt peiskos og imponerende lyd, eller mindre av alt.
Enn så lenge klart i favør Hana. Tror jeg :unsure:
Har du erfaringer å dele om en eller begge disse?
Og hva skulle man evt. kikke på til folkelig budsjett, hvis det skulle være musikk som Hana ML og støygulv som Concept MC eller bedre...?
Fosse
Har kun hatt Hana ML av de to. Jeg opplevde denne som relativt fyldig og varm med litt mer bass enn øvrige pickuper jeg hadde på det tidspunktet. Er Concept veldig varm? Får du samme støy med ulik justering av pickup og belastning i riaa?
vim01
Gjenganger
Gjettum
Tror kanskje Concept virker varmere fordi den er mindre åpen og mindre utstrakt i begge ender av frekvensspekteret og dermed har litt mer relativt volum i nedre mellomtone som følge av det.
Jeg har ikke forsket på ulik belastning i riia. Laveste mulige setting er 100ohm og det er det Hana anbefaler.
Det gir ingen eller liten hørbar effekt med justeringer av VTA. Den konstante susingen er den samme, men knitringen avtar noe med litt høyere VTF. Jeg har nå lagt meg på 2,2g selv om Hana anbefaler 2.0. Låter best og sporer best sånn her hos meg.
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Null erfaring med Hana ML, men det høres rart ut at den skal støye så mye. Her hos meg er i alle fall pickupene med MicroLine-nåler blant de mest tyste jeg har.
Hvilken RIAA er det som er i bruk?
vim01
Gjenganger
Gjettum
Whest Two.2 og den integrerte i Concept Wood
MFA
Heisann
Skulle gjerne testet Hana men på interwebben blir det rapportert om litt problemer med statiske utladninger og mitt riaa trinn ( chinook) så jeg har latt det være. Jeg har Clearaudio essence mc som daglig pickup hos meg. Dette er i praksis samme pu som concept til en stivere pris og litt bedre toleranser. Kjenner litt igjen din beskrivelse av concept. Den er svært stille i rillene og veldig uforvrengt i lyden. En svensk journalist hadde en gruppetesten av en rekke pu i denne prisklassen. I tester blir det opplyst at Clearaudio må ha nøyaktig 2,2gram vtf og forsiktig eksperimentering med vta ( fra helt vannrett til litt lav ved armbase ) før lyden plutselig sitter.
Antagelig blir Hana og concept oppgitt til samme nivå ut men har kan det være en del variasjoner. Har en mistanke om at Hana kan ha litt mer guffe ut. Dersom det ikke blir kompensert for vil som regel høyest lyd ofte oppfattes som best. Oppgitte data kan oppgis på forskjellige betingelser. Hos meg oppleves Clearaudio 0,4 mv som litt lavt sammenlignet med andre pu jeg har som er oppgitt til lavere ut verdi. I min lille forsvarstale for Clearaudio kan jeg også nevne at de ofte har lang levetid.
Uansett så er det to flotte pu og lykke til med valget
mvh Atle
Balle Clorin
Merkelig fenomen, har da aldri hørt om en Pickup med konstant sus, har Hana så lavt nivå har du måttet skru opp gain så det suser ?. Er suset det med PU løftet opp fra platen eller ikke ?
Balle Clorin
Concept sininnebyggedfe RIAA har altfor mye gain, 72dB på MC det blir feil med 0.4mV fra PU , det kan forklare suset du hører . Passende gain ville vært 61…
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
72dB på 0.4mV er rimelig heftig ja. 65dB ville i alle fall være plenty. 72dB er mer for pickuper med 0.1x output.
vim01
Gjenganger
Gjettum
"Suset" er rillestøy. Det er helt tyst ellers. Jeg har satt Whest til 60dB, det oppleves passe. Jeg tviler egt. på om Concepten leverer så mye som 72dB. Det var tilnærmet like høyt med Whest satt til 65. Jeg tror heller ikke Concept MC ville målt 0,4 eller så har Hana mer output enn den lover, for den virker å spille litt høyere.
Jeg tester nå med riia satt til 220ohm og det roet tilsynelatende ned en hel del på støyen og lydbildet oppleves som litt mindre nervøst, i mangel av bedre ord.
Edit: Nå ser jeg @MFA kommenterte på det samme mht. nivå ut på Concept MC :)
Sevald
Avviker.
Aksdal, Rogaland
Jeg har Clearaudio Ovation/universal med Hana Umami red. Aldri hatt mindre støy på vinylen. Latterlig mye bedre enn Dr feickert woodpecker/jelco.
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Alt henger sammen med alt. Nåleslipning, gain, overload margin, kvalitet på arm, nøyaktig set-up, osv. Ingen mangel på variabler å forholde seg til....
vim01
Gjenganger
Gjettum
Og det var grunnen til at jeg nølte lenge før jeg kastet meg tilbake i det sorte hav med vinyl, etter 12 rolige år o_O :)
Men duverden så gøy og duverden så kostnadsdrivende!
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Helt klart. Hvem f*en vil ha perfect sound forever, helt uten egeninnsats?? Boooooringgg.
kjoenik
Jeg synes ikke du skal konkludere med noe som helst før pickup har spilt 50-100 timer. Og utover det bør du eksperimentere frem og tilbake med forskjellige innstillinger på VTF, VTA, og load (selv om jeg tror 100ohm er ok). Jeg har en EMT TSD15 som har anbefalt load på 100-200ohm. Men etter lang tids testing har jeg landet på at 50 ohm låter best hos meg.
JB rünnhilde
Imens: AT33PTG/II
Men takk: Takk for at du deler. Har ingen erfaring med platespiller, phonoforsterker eller pickupene du sammenlikner.
Flageborg
Kan du poste et lydspor fra hver PU så man kan lytte til forskjellene?
Gjerne noe fra første skiva til Dire Straits som har mange referanser (y)
kjoenik
Du kan laste opp videoer på youtube. Tror lyden på disse videoene er såpass at man kan kan gi noen råd så lenge du velger "riktig musikk".
Audiofil msikk, f.eks Krauss, Krall, Barber, Sarah K, vil nok være effektivt ift å demonstrere lyd.
Men jeg tror Hana ML vil vokse på deg etter hvert som den får noen timer på seg....
Fosse
Det er ikke noe ved Hana i seg selv som gir rillestøy. Det er jeg rimelig sikker på. For meg er dette en særdeles god allrounder som gjør lite feil. Jeg ville fortsatt med å leke med gain, impedanse, justering av pickupen (i alle mulige retninger), sjekke arm etc.
Personlig synes jeg bare det blir vanskeligere og vanskeligere å være bombastisk på hvordan pickuper lyder når jeg opplever at de presterer så ulikt med ulike armer, trafoer, headamper og riaatrinn. Jeg møter meg selv i døra til stadighet.
Lykke til.
Beundringsverdig med slike erkjennelser. Alt for mange variabler i kjeden til at det er lett å være skråsikker. En tør anbefale svingdør..
vim01
Gjenganger
Gjettum
Her skal det forskes ja - takk for innspill!
Det ble allerede bedre ved å endre lasten til 220ohm og kjøre en pickuprens med s-duoen). Hana låter klart bedre enn Concept MC her nå, men vi får se om det er mulig å få det enda litt stillere.
Leke mer med VTA, last og gain i dag.
Lydspor kommer kanskje, hvis jeg finner uavbrutt tid nok 😊
vim01
Gjenganger
Gjettum
Gain helt ned på 55dB og lasten satt til 220ohm, og nå tror jeg ikke jeg kan få det bedre. Og bedre ble det absolutt.
Mer jobb overlatt til Bladelius Ask og mindre gain i Whest riiaen gjorde størst utslag. Synes også det puster litt lettere med 220ohm enn 100, så da blir det sånn.
Finjustert VTA, VTF satt til 2,15g og øvrige pickupinnstillinger sett over. DA er det på tide å nyte litt også!
tno
Sandnes
Har hatt Hana ML noen år og spiller på den med ujevne mellomrom.
Har aldri opplevd den som spesielt støyende, faktisk aldri tenkt tanken.
Lykke til!
