Har STAX noen venner?
  • JackX
    @bjarnetv: Satt faktisk å leste den tråden da jeg ble obs! på at du hadde svart meg :D
    Men som det også sies, et par-tre svar senere:
    I had that same thought process. Then I remembered that I'm the type of consumer whore who would feel like his setup was incomplete without the upgrade, and figured now is better than later, to avoid paying nearly $200 in another set of round-trip shipping costs.
    Spritzer har også sagt noe om caps her:
    http://www.head-case.org/forums/263140-post171.html
    Better caps matter but I'd rather spend the money on better topology, PSU etc. especially at these prices. What's strange is that the WES wasn't supposed to have output caps
    Cheers!
    olllie
    Jeg har en SRM 006t og er meget fornøyd. Men er det noen som har erfaring med å bytte originalrørene med andre, og om det det er hørbare forskjeller?
    porcus
    Jøgga skrev:
    Jeg bruker mine gamle Lambda oftere enn før, og kunne tenke meg en lengre kabel.
    På ebay (og andre) finner jeg nye men bare 5-pins til salgs fra Japan, mens jeg trenger 6-pins til de originale Lambda'ene
    Nei, etter det jeg forstår, så gjør du ikke det. Den sjette pinnen er bare for å forhindre deg fra å plugge en "vanlig" inn i en "pro"-utgang. Du kan bruke 5-pins skjøtekabel, men da må du altså passe på dette selv -- du vil da fysisk kunne koble vanlig inn i pro, og dermed ødelegge dem (tror jeg, er ikke dum nok til å prøve).
    ottone
    Interessant, men skjønner ikke helt at dette går. Da må jeg kutte og skjøte selv, og det er ikke aktuelt på originalt Stax-utstyr. Ikke aktuelt.
    Jørgen
    bjarnetv
    oslo
    Jørgen
    har ikke skjøteledningen 5 pin male og 6 pin female, eller har de sluttet med det?
    edit:
    sjekket litt rundt og fant ut at de nye kablene ikke passer :p
    forskjellen på normal og pro bias pluggen er at normal pluggen har adskillt bias til hver driver, mens pro bias kjører begge på en plugg og skiller dem etterpå.
    det er dermed ikke noe stort problem å "hacke" kabelen om til 5 pins, men hvis du ikke vil det er nok ebay eller yahoo.jp eneste løsningen.
    porcus
    edit:
    Aha! Greit å vite. Jeg trenger uansett ikke mer Stax nå ;D
    johnnybgood
    noen som klarer å
    funbunny skrev:
    gjette hva dette er for noe? ;-)
    Dette må være en DAC-X1t som blei produsert i 1989. Det er forøvrig skummelt å bli hekta på STAX!!!
    funbunny
    Ved Mjøsa
    noen som klarer å
    Helt korrekt!! ;-)
    Ikke så altfor mange av disse rundt omkring. Er iflg. rykter ikke produsert mer enn 60 stk av den.
    johnnybgood skrev:
    Dette må være en DAC-X1t som blei produsert i 1989 + noen år. Det er forøvrig skummelt å bli hekta på STAX!!!
    Erni
    Har lest hele tråden men ser ikke at noen har kunnet gi et godt nokk svar til hvilken type = merke eller NOS av rör som orginalen = ( de jugoslaviske svart-vit TV rören fra 70-tallet) kan byttes til. På Demosthenes rör er de ikke helt sikkre. Er det så få typer av 6FQ7 rör ? :mad:
    bjarnetv
    oslo
    spør i stax tråden på head-fi.
    synes å huske at det ikke er så alt for mye å hente ved rørbytte på stax-forsterkerene, men det er sikkert noen som har prøvd ;)
    http://www.head-fi.org/forums/f113/stax-thread-new-223263/
    Guit
    Sunndalsøra
    På tide og presentere meg som en ''STAX veteran''. Har en STAX SRX MK.2/ SRD7 . Kjøpte den Hos Audioscan i Osterhausgaten i Oslo. Tror det var mellom 1972-1974. Har ikke spilt på dem på 20 år. de hadde et brudd i ene høyttaleren. Så de trenger service. Putene må også skiftes. Hvor kan man få dette utført? Lurer på om det finnes noen oppgradering av SRD 7 adapteren..... mvh. Guit
    bjarnetv
    oslo
    er det kabele eller driveren som er ødelagt?
    ikke så enkelt å få tak i nye drivere, men de dukker av og til opp på ebay.de.
    en "populær" modifikasjon er å bytte ut de gamle normal bias driverene med gamma pro drivere, men de er om mulig enda vanskeligere å få tak i.
    hvis driverene ser ut til å være i orden, kan det være en kabelskade. da kan du jo prøve å klippe den av like før den går inn i klokken og lodde den på igjen, siden det ofte blir brudd der.
    å kjøpe en helt ny kabel er desverre ekstremt dyrt.
    billigste er vel å kjøpe en forlengelseskabel, og klippe av pluggen på ene siden.
    puter kan kjøpes på audiocubes
    http://www.audiocubes2.com/brand/Stax/product/Stax_Replacement_Pads_for_SR-X_MKIII_Earspeakers.html
    srd-7 adapteret er forstatt et godt valg for normal bias hodetelefoner, men en gammel srm-1 eller T1 forsterker kan kanskje få frem mer detaljer i musikken.
    Guit
    Sunndalsøra
    Mange takk for rådene! Håper det er loddingen i klokken. Det var også ved bevegelse av kabelen at lyden kom og gikk. Kan også være brudd foran lodding ved innføringen av kabelen. Jeg får undersøke nærmere. mvh. guit ;)
    Erni
    bjarnetv. Det er sikkert meget på head-fi. Men var nånstans finna om rør - på 795 inlegg lång tråd ?
    bjarnetv
    oslo
    her er en bra søkemotor for å finne info i kjempetrådene.
    http://headfi.qix.it/
    ikke så mye info å finne om rørbytte på stax ampene; sikkert fordi de bruker et rimelig uvanlig rør, slik at utvalget ikke er allverdens.
    du kan jo alltids registrere deg, lage et nytt innlegg og spør om det er noen som vet noe mer.
    det lille jeg fant:
    The best tubes for Stax amps are 6CG7 tubes made in Japan. They have many different brand names (Raytheon, Toshiba) and they are dirt cheap on ebay
    Got my Japanese Raytheon 6FQ7s in my 006tII, warmed them up for about 4 hours, and biased them (thanks spritzer). The stock tubes were Electro-Harmonix btw.
    First impressions - same piece of music that I was listening to last night on the E-H tubes. More transparent, less digital, less bass, takes more volume to get loud. All that said, not a HUGE difference from the stock tubes.
    ORH
    Vurderer å kjøpe et Stax-kit. Ideen var å bruke dette på kontoret/hjemmekontoret.
    Spiller fra PC/Spotify Premium/CD-spiller på pc. Har noen erfaringer med dette?
    Mitt spørsmål er vel om jeg kaster bort penger på et system som jeg på grunn av signal-kilde (PC) ikke vil få fult utbytte av eller ikke.
    Håper noen har noen innspill her.
    bjos
    Grimstad
    ORH skrev:
    Vurderer
    Min menig er at dette definitivt er bortkatstet, med mindre du også investerer i en dac. Selv er jeg strålende fornøyd med PC og losless/Abrahamsen DAC/ og stax. Jeg kunne helt sikkert også hentet ut mer godlyd med en bedre kilde. Stax er supert, men de fortjener en brukbar kilde
    bjos
    Grimstad
    Testet såvidt 3050 mot 4040 i dag, var ikke store forskjellene, men 4040 har jo ekstra innganger og balansert.
    Lykkelig eier av combo'en SR-007 og SRM007t, også et meget nyttig verktøy for å vurdere øvrige komponenter i anlegget. Noen som vet hva som er ca. levetid på rørene?
    Har også en STAX ua-9 silver/carbon, som egentlig er en 10" arm og ikke en 9", følgelig noe problematisk å plassere på enkelte spillere.
    Kjøpt i en tid da vinyl nærmest ble erklært for helt død og uinteressant. Tror jeg betalte 500,- eller noe der omkring. Ren mekanisk porno, nesten like besnærende som Triplanar.
    Lexluthor
    Rør-driver til STAX SR-202?
    Lexluthor skrev:
    Jeg har STAX SR-202 (LambdaBasic) med driver SRM-212, som jo lyder helt fortreffelig. Jeg er likevel nysgjerrig på hvor mye mer det er å hente ut av STAX'ene ved å prøve en dyrere driver enn den som fulgte med. Er det noen er som har sammenlignet en rør-drivere mot SRM-212 på SR-202?
    Vel nå har jeg sammenlignet Basic med Signature og det er vel verdt å krabbe oppover i modellene til Stax. Det er også forskjell i lyd på hodetelefonen Basic og Signature på samme driver :D
    SRM
    Oppland
    Jeg er Stax venn! :)
    Etter å ha solgt mitt SRS-3030 Classic System har jeg nå skaffet meg et sett SRS-4040 Signature System II.
    Det nye settet spiller ikke så godt som det gamle, men jeg håper det retter seg etter hvert. Det nye systemet kjøpte jeg brukt og selger fotalte meg at det var brukt maks 10 timer og det har ligget nedpakket omtrent siden det ble kjøpt. Regner derfor med at det er inspilling som skal til.
    Har bestillt SR-404 Limited puter til mine signature og håper dette også vil forbedre lyden noe da disse har den nye typen netting som sitter mellom panelet og øret. :)
    ErosLoveking
    Så absolutt en stor STAX-venn. Har en god del forskjellig faktisk.
    Lexluthor
    Hei, hva er det som SRS-3030 gjør bedre enn SRS-4040? Hodetelefonene er jo omtrent identisk på de to settene. Jeg trodde at rørdriveren skulle gjøre det meste litt bedre?
    ottone
    Finnes det egentlig forhandlere i Norge hvor man kan prøve Stax hode-medisin?
    SRM
    Oppland
    Hei Lex.
    I 3030 systemet opplevde jeg bassen som en tanke dypere, bedre utklinging på instrumenter og en litt mer avslappet og lettflytende spillestil. Synes også at 4040 systemet er litt mer pågående i toppen.
    3030 sytemet kjøpte jeg brukt og godt innspillt kan man vel si, så hvordan dette spiller når det er helt nytt vet jeg ikke. Hodetelefonene i dette settet hadde også den nye typen trekk foran panelene, og mine nåværende 404 har enn så lenge den gamle typen trekk som er tykkere og litt skumaktig. Det sies at dette skal ha en viss betydning for frekvensgangen.
    4040 systemet er som sagt som ubrukt å regne, og jeg satser på at det er innspilling som skal til for å løse dette.
    Har du hørt SR-404 evt 303? Hvordan er disse i forhold til Lambda Nova Signature?
    SRM
    SRM
    Oppland
    Kan det være Lambda Nova Signature til venstre, og Lambda SR-404 Signature til høre? ;)
    SRM
    Oppland
    Ja, er en meget flott sak denne T2.
    Var en til salgs på Audiogon for $6300.
    Item: 1264858899
    otare
    Nå ser det ut til at det blir Stax 4040 på meg (404 + SRM-006t). Skal bli spennende. Fordel med SRM-006t framfor SRM-006tII er at SRM-006t kan jeg bruke med mine gamle Sigma hodetelefoner fra "gode gamle dager" (1980). Har nå AKG-701, men synes ikke de sitter godt over ørene mine. Lyden er god, men de er ubehagelige å ha på.
    Har Stax 202/SRM-212 på kontoret, og det lyder aldeles strålende i mine ører. Mange vil sikkert synes det lyder for lyst, men jeg liker lyden slik - er ikke avhengig av veldig massiv bass. Trenger "luft" i diskanten og oppløsning i mellomtonen mye mer, noe jeg opplever at Stax leverer i fullt monn. Har ikke hørt så mye på min Stax Basic combo tidligere, men for noen dager siden røk den ene utgangssikringen på kontorforsterkeren min, og det tar 4 uker å skaffe en ny, så da er det blitt 2 dager med Stax på meg, og det har minnet meg på hvor mye jeg likte STAX-lyden i gamle dager.
    Edit: Da er de bestilt og sendt fra Oslo. Får dem vel ikke før på mandag, men da skal det kobles opp, både 404 Signature of Sigma og sammenlignes litt. Kanskje det blir en SR-007mk2 til høsten... :D Liker man førswt STAX, så liker man STAX...
    SRM
    Oppland
    Du får komme med en tilbakemeldig om hvordan du liker de. Hadde selv K701 med div amp's før jeg gikk over til Stax SR-303 og SRM-313 og deretter SR-404 og SRM-006T. For min del er det definitivt ingen vei tilbake, og neste gang blir det nok SR-007MK2 og SRM-007TMK2 :D
    Edit: Skal ikke se bort fra at jeg går veien innom SR-404 Limited.
    otare
    Jeg husker første gangen jeg fikk mine STAX Sigma. Mener at jeg kjøpte dem sommeren 1979 i en butikk som lå i Torggata/Osterhaus gt i Oslo. De kostet 1500 kr (det var en del penger i 1979). Jeg mener bestemt fremdeles at jeg aldri har hørt bedre hodetrelefonlyd enn det jeg fikk fra disse. Skal bli spennende å høre dem igjen.
    otare
    Da var Staxene i hus. Hva skal jeg si? Tror nok jeg kommer til å bruke en del hodetelefoner i tiden framover :D
    De trenger nok noe innspilling, men i utgangspunktet lyder de helt nydelig. I tillegg er de svært behagelige å ha på. Forskjellen fra Sigma til 404 er svært stor. Sigmaene lyder dumpe og slappe i fohold. Men også de spiller fint.
    404ene rekker ikke så dypt (har et par 202 på jobben og de går dypere, så det hjelper nok litt med innspilling), men bassen er fast og fin. Myk diskant, åpne og fine i mellomtonen. Dette er slik jeg liker hodetelfonlyd. Ikke mye lyttetretthet med disse tror jeg nok. En helt annen divisjon enn mine AKG 701, men prisforskjellen tatt i betraktning skulle det også bare mangle.
    Lexluthor
    Gratulerer, 404 spiller nok dypere etter hvert. Har både LNS og SR-404 og spesielt LNS går helt i kjelleren men de er jo flere år gamle.
    otare
    Takk for det. Har "skumle" planer om et sett SR-007II til høsten. Nå har jeg jo head-ampen. :D
