I tillegg til mva oppgjøret hadde jeg tid til " aktiv recovery sykkel runden ,,, og sjekke Brekk hus/ mc caskill kampen , Vel cecilie er ikke vant med å være defensive part og allikevel være offensiv , så Caskilla vant på poeng , Cecilie fant ut av ting litt sent ,,hadde de fått to runder til tror jeg jammen hun hadde tatt seieren , den andre var ferdig kjørt ette 8 runder
Serie nr 11 i digital amp rekken .Vel her er ampen jeg var så super spennt på ,og formelig blåste meg over ende med første inntrykk , vel jeg burde forstå
Engine 400 vs 438 pre _ betrakninger av lyden koblet opp til de store HT , Første intrykket ved streaming generellt var imponerene», Allt klaffet liksom fra første stund og det var ikke noe jeg kunne sette fingeren ved. CD avspilling og kritisk lytting blir ting «anneledes . Den spiller liksom renere og klarere i forhold til volum settingen som for eksempel medium til høyt , Ved kvells lytting og ved lavere volum ,krymper lydbildet og blir miniatyr aktig « , og instrumenter mister substans og naturlighet .Jeg opp lever en slags glare, eller mudring av små detaljer .Og jeg får sterke assosiasjoner til de første D ampene jeg byggde for 15-20 år siden : (
Test musikken ;Big bang live og Myerz CD , Selvsagt ett live opptak skal spilles på ett anstendig nivå ,E 400 gir litt av big soundet som de brokoblede TI3255 og TA 3020 gjør , på bekostning av dybde perspektivet og detaljene . Myerz og er stort og nesten helt inni stua og mens Big bang opptaket kler litt forstørring ,,,,Dette er en ordentlig live plate som i tillegg til musikken bobler og syder « av publikum og lyder i hele bredden av lydbildet som rop og stemmer , Det er nesten visket ut med E400 ,,,det samme med Grenis forflytting i forhold til mikken som er hørbart ved flere anledninger med de andre ampene mine
Etter å ha blitt opp merksom på at det finnes glare «, «ved low levels , synes jeg å registrere det , eller en unaturlighet lenger oppe i volum registert . Instrumenter som får lide er piano og blåsere bla . Enkelte opptak med akustiske instrumenter kan ett sterilt preg .Feks ett piano med alle dets klang farver og nyanser er fjernet , I low level forsterkes fenomenet det slik at man for eksempel ikke skillner en trompet og klarinett . Mens vi er i gang ,så henter jeg
TA0105
Bare for å sjekke hvor gode gamle TA 0105 ligger i løypa , blir den og hokket opp med 438 pre og de store HT. En lettelsens sukk ,Det er ikke noe feil med anlegget eller vurderingen så langt . ….Ja tro det eller ei , gamle T sleda designet mellom 2005 -07 ruler enda over nyere D amp teknikker ? eller hva er det som er nytt ? Super lav støy ? Ja 0105 har mere støy (bare hørbart helt inntil diskant en ) men allike vel den som har best definisjon og micro detaljer både low level og high level . Måten TA 0105 gjengir piano i sammen likning er formiddabel , Tilmed TA 3020 kina edit skal ha kred her . Tripahs unike digtal prosessing teknikk styrer bla switch frekvensen fra 800kHz til 1,5 mHz etter algoritmer .Tipper en av dem er å å forbedre low level resolution .Tripathene er en av de få D ampene som har en organisk gjengivelse veldig likt gode analoge amper som rør og SS .Det sies at Cirrus Logic kjøpte opp Tripath ,,,, hvorfor de gjorde kan man bare spekulere i : (
Helt på tampen , jeg tenkte ikke ta med den testen ,men ok , musikk te arbe» og litt for å sjekke low level issues jeg hadde på store HT,
E 400 / Jfet på verksted
Selv ikke J fet klarer få noe skikk på E400 , jeg håpet på en anelse organisk gjengivelse . I stedet for lyder den som en kjedelig grå masse produsert transistor sak ,Radio stemmer og størrelser instrumenter passer riktig nok bedre her . Men det er også alt ,Den har i løpet av flere dager ikke klart å engasjere meg på noen måte ,selv om den er bedre fit in « størrelse messig her. E400 spiller rent , sterilt og uforvrengt og low level resolution issuen er minimert helt . But ,The thrill is gone «. De små HT her sier og dessuten at den fremhever eller gjør noe med 2-300 hz området , På de store HT var tendensen der også . Den egenskapen hadde faktisk TI 3255 i extended version ( de fikk ny eier )
E 400 ,,,,Kan noe forbedres ? Low level resolution problem ligger nok i switching teknikken , mulig kan den profitere litt på spole bytte og custom justering « som på de andre kina ampene .Det nytter neppe å rolle opamps og gain , Det blir ett slow project som at jeg har flere vellydene amps for tiden : ) og litt mett av super D amps . Hvis jeg skal se positivt på investeringen «så fikk jeg en komplett amp igjen , og den har mange super fasiliteter i tillegg til å spille høyt og rent . Bla klikk og popp fri ved on and off «og elektroniske over våkinger raun-baut , så det er no worry med at den skal begynne å brenne eller gå i kort slutning med lednings uttrekk ? : ) Bygget :
En helt fuzz fri oppkobling , trenger bare en symmetrisk PSU -+65 dc max ,Selv om dette er ett EV board så er det ikke så like til å skifte gain eller se / bal mode .Da trenger du utstyr for smd lodding og det er s,,,, n trangt der ,Man klarer nok bygge en komplett til 5-6 k, Å ja hvis du er den typen som vil bruke den på 3 dagers fester og nonstop da må du lage eller kjøpe kjøle vinkel og termo pads , selv om den tåler 800 w i spiss for kortere perioder uten cooler «
Helt tilslutt kobler jeg E 400 på store anlegget igjen bare for sjekke om jeg skrive om noe .Det er som det er , jeg sitter å lytter på fav CD og livløs grå transistor lyd ,,,,, Det er på tide å re sette meg litt , Det blir J fet / carver time» for søren , før jeg tar skade .
Det blir stille her i T amp gården for en stund ,Videre prosjekter kommer borbely preamp tråden .En fortsettelse på balanserte tuben , men så har jeg lyst å bygge en reserve inverter « for dacen .Skulle satt ned gain i klA powerne og . Får gå en runde med meg selv
Bilde for korte kabler er ingen hindring
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
TA0105
