Heart Beat oppgradering
  • samlanes
    Hordaland
    Det er korrekt ja,ser at RS selger det merket.
    Får ringe RS imorgo å spørre om dei kan skaffe den modellen,og få pris.
    Mvh.
    LMC
    Drøbak
    kompotek.no
    eller
    per velde as i haugesund som selger rs til privatpersoner
    men det virker litt overilet å handle inn deler i hytt og pine uten å vite hvorfor
    Leif
    samlanes
    Hordaland
    Kjøper nok ikkje humpot før eg har fått inn biaspot,og evnt svar fra Mailen du Leif sendte til Gary.
    Kanskje gary også kan svare på ohm måling av IT,om det er ok.(409ohm på begge IT,mellom både svart/rød og gul/rosa.)
    Takk for tips til kjøp av Rs produkter.
    kanskje humpot også kan måles?
    Mvh.
    madman
    Sætre
    De målte verdier på IT er normale. Er nok iorden
    -m
    LMC
    Drøbak
    sikker på at det feiler blokkene noe?
    alle b+ bias glød etc stemmer jo
    virker ikke som noen komponenter har sviktet utover de blåste BG
    alt som kan ohmes er sjekket ut
    merkelig
    Leif
    samlanes
    Hordaland
    Selvfølgelig er eg sikker på at den brumminga ikkje var der før.
    Venter på 2stk bg 100uf/100v,som blei sendt slutten av forrige uke fra acoustic dimension,så prøver eg dei først,om ingen forskjell prøver eg nye biaspot.
    Har ikkje ohmet humpot!
    Mvh.
    Hal3101
    Har du testet med AC på voltmeteret ditt over kondensatoren til biasspenningen ? Det bør ligge nærme 0 volt AC.
    TorH
    samlanes
    Hordaland
    Her skjer det ting mens det står avslått,skulle måle ac over biaslytt,og oppdaget at brum er borte vekk i den blokka som biaspot er iorden.
    Målte null ac over biaslytt.
    Igår testet eg biaspot fra ende til ende med multimeter,trur kanskje det gjorde susen,altså at skruinga rensket opp?
    Håper det ordner seg like lett i andre blokka og,når eg får deler.
    Mvh.
    LMC
    Drøbak
    kan være en elektrolytt/kondis, som "selv-reparerer"......noen er designet for å gjøre det
    snakk om flaks!
    Leif
    samlanes
    Hordaland
    Det har du skikkert rett i Leif.
    Sjekket mulighet ang cosmos humpot,kan skaffes fra Per velde i haugesund,170kr+m/frakt pr stk,ikkje ille det.
    Mvh.
    Audiomix
    -m
    Får tro den er det, men vær obs på dette når det gjelder induktanser:
    I stedet for å brenne av, kan det like godt skje at det oppstår kortslutning mellom to viklinger.
    Da vil du fortsatt måle den samme DC motstanden, men induktansen vil være redusert til nesten ingen ting.
    Og trafoen / choken vil være ubrukelig.
    Audiomix
    I tilfellet en trafo (som hos deg) blir det nok lite lyd ja. I tilfellet en choke vil den virke som en kortslutning....nesten.
    samlanes
    Hordaland
    Da ser det ut som flaksen har vert på min side denne gang.
    Begge blokker iorden,med ny biaspot i den eine blokka,ingen brumming i blokkene:)
    Har og montert inn 2stk nye 100uf/100v Bg til bias,så da blir det innspilling igjen.
    Mvh.
    LMC
    Drøbak
    kult da er det bare å vente på de 2 neste BG
    Leif
    samlanes
    Hordaland
    Da har eg målt støy på utg av forst,den eine blokka måler 0,001v,den andre bikker mellom 0,001 og 0,002v.
    Akkurat nok forskjell til at det er hørbart med øyra inni membran.
    Mvh.
    Audiomix
    Det du maaler er hhv 1mV og 2mV. Det siste er nok i meste laget. Det foerste ogsaa hvis du har foelsomme hoeyttalere.
    Hva maaler du med?
    DMM er lite egnet til slike maalinger.
    samlanes
    Hordaland
    Har målt med dmm ja.
    Den som måler høgest er nok litt under 2mv,mellom 1,5 og 2.
    Hva burde eg målt med?
    Mvh.
    LMC
    Drøbak
    som jeg sa
    en halvering av den laveste verdien , burde være innenfor rekkevidde
    mao 0,0005mvAC
    Audiomix;
    kan det være et poeng å bytte ut humpot med faste verdier?
    jeg har Y-ledd med 20Rx2 til 10R til jord
    Leif
    samlanes
    Hordaland
    Ka med dc til driverrør,mundorf 15000uf+mur?(som eg har liggende.
    Husker du leif nevnte på litt "kaldere" lyd med dc.
    Til mine høgt med 90db,meiner eg bestemt at det ikkje er et tema,kun visst eg skifter til 95db og oppover.
    Ka skulle eg aller helst målt med?
    Mvh.
    LMC
    Drøbak
    du ville nok få det ennå mere støyfritt med dc glød ja
    muligens også med 300B glødechoker
    Leif
    andreas
    Evt løpe ut på Tahrir-plassen og og rope "Heil Mubarak", like god måte å skaffe seg trøbbel på ;D. Choker med stort, kraftigt magnetfelt i et stappfullt chassis er vel litt dristg?
    LMC
    Drøbak
    han er allerede inne i en (irreversibel) prosess, med opptil flere deler på utsiden av chassis ;D
    Leif
    samlanes
    Hordaland
    Har funnet ut at det er choke input i forst,så lurer eg på å prøve dobbel 47uf etter choke mtp støy.(idag er det kun 1stk 47uf fra 5u4g)
    Det vil vel hjelpe til med senking av støy?
    Ikkje serlig nødvendig med dagens høgt riktignok.
    Så kan eg og prøve andre likeretterrør,siden det er choke input.
    Dere må komme med skikkelige råd,eg bare nikker ja til det meste:)
    Mvh.
    LMC
    Drøbak
    det er en avveining i valg av størrrelse på kondensatoren;
    et kompromiss (som med alt annet) mellom speed og støy
    that´s life
    Leif
    toonz
    Du er altså sikker på at B+ fra likeretterrøret først går til choken? Du skriver at det kun er 1 stk 47uf fra 5u4g? Ligger denne etter choken - ligger den før så har du cap input. Da bør du ikke øke verdien på den første kondisen. Øk i så fall den siste. Det er jo heller ikke sikkert at det er ripple i B+ som er problemet.
    samlanes
    Hordaland
    Ja,b+ går først til choken så til 47uf.
    Takk for tilbudet av låning av likeretterrør Tomas,blir spennende.
    Med det herlige kråkereiret av kabler inni forst,så kjem nok eindel av støyen derfra,men skal eg opp på 96db+høgt,bør eg sikkert inn med dc drivver+evnt 20-40uf meir lyttekapasitet.
    Skal layout forbedres,må areal opp på forst,og det gidder/klarer eg ikkje.
    Mvh.
    Audiomix
    Hva burde eg målt med?Mvh.
    Når du måler med et slikt DMM er usikkerheten så stor at det har liten hensikt.
    Se om det kan finnes HP400H eller tilsvarende et sted. Måler 100uV full skala på mest følsomme området.
    Eller om du tar et skritt opp og kjøper en Distortion Analyzer. Da får du et bra voltmeter "på kjøpet". I hvert fall 1mV fs. HP334A f.eks. Eller HP339A som også har innebygd generator.
    Audiomix
    LMC skrev:
    som jeg sa
    mao 0,0005mvAC
    Audiomix;
    Leif
    Min erfaring er at det ikke er så lett å treffe det punktet som gir minimum brum med faste verdier.
    LMC
    Drøbak
    sant nok men pot´n kan i seg selv gi merre støy
    Leif
    samlanes
    Hordaland
    Fekk pakke i posten idag fra toonz,metervis med 0,3mm sølvkabel og 2stk Ge 5u4gb.
    Mekket nye interconnect sølv med anorakksnor,tvinnet,og uten skjerm.
    Loddet direkte på grid,uten rca plugg.
    Har auka anodemotstand etter skifte av likeretterrør,fra 17k til 20k,da måler eg 2,55v catode og 180v anode.
    Neste som skal prøves er gz34,med enda litt større anodemotstand,ca 25k,uten å forandre på catodemotstand.
    Med gz34 blir b+ rundt 450v,i håp om enda bedre lyd såklart:)
    Blir nok sølv mellom dac og pre også,treng bare litt meir snor.
    Men det funker bra idag også.
    Guffer eg skikkelig på så detter huset ned...!!
    Mvh.
    LMC
    Drøbak
    he-he du kommer deg nå som værste skrekken har gått over!
    kult
    det var slik Tomas begynte og! og jeg en gang også!
    og du ser jo hvor det endte?
    Leif
    samlanes
    Hordaland
    Ja eg ser jo kor det ender,jeg ender uansett raka blakk om det fortsetter slik:)
    Skal slutte å google/kikke i tråden din Leif:)
    Mvh.
    LMC
    Drøbak
    du får skaffe deg noen skikkelige lettdrevne greier, så klarer du deg med 0,75 watt du også! ;)
    Leif
    samlanes
    Hordaland
    Da har Tomas kjøpt inn ein Lenco L75 til meg,som skal fraktes over fjellet,til Hardanger.
    Veldig hjelpsomme folk fra drøbak,utruleg bra.
    Så blir det ny plinth,og arm+litt service på mekanikken.
    I starten skal den brukes som den er,mine gamle gode plater skriker etter å få gå rundt,ca 1år uten spiller er altfor lenge.
    Så blir det å finne et bra riaatrinn,som skal erstatte Rotel rb970.Artemis Riaa frister å prøve.
    Mvh.
    LMC
    Drøbak
    grattis!
    og alt spiller fint og er stabilt?
    Leif
    samlanes
    Hordaland
    Takk for det Leif.
    Forsterkerne er stabile,måler veldig likt,både på b+,glød og anode.
    Ligger på 10ma på anode driverrør.
    Lydmessig er eg også godt fornøyd,men med tid og stunder blir det nok prøvd andre høgt,meir tilpasset 300b.
    Blir nok kjøp av klangfilm l307 ein vakker dag,8toms fulltone,som funker i baffel,evnt klangfilm 405.
    Mvh.
    LMC
    Drøbak
    ja, de renner det nok over av i Hardanger! ;)
    Leif
    samlanes
    Hordaland
    Hehe,regner med at det står opptil fleire slike på bygdekinoen,stuet vekk i ein krok:)
    Det gikk hvertfall opptil 1eller2 slike siemens/klangfilm rett på dynga på kinoen i Odda,under opprydding.
    Slik er det når ein ikkje veit ka ein har mellom fingrene,tragisk.
    Dei er nok ikkje enkle å få tak i,klangfilmelementa,men med litt flaks kan det gå.
    Mvh.
