Hegel's vennetråd
  • seboemer
    Får ikke lastet ned noe av det der er det en annen måte å gjøre det på
    Hei. Jeg lastet den nettopp ned for å teste. Funket fint. Ellers mail oss, som nevnt ovenfor
    Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
    jeg fikk lasted den ned det var en zip fil og jeg åpnet den og trykket på setup og der kom det bare opp this not support this plattform jeg har sendt en mail til dere tidligere idag angående dette problemet
    Du må høyreklikker zip fil og velg pakk ut
    Har gjort det men når jeg trykker på setup så stopper det opp
    seboemer
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Har du koblet til dac?
    Om denne ikke er koblet til installerer den ikke driver. Er i alle fall min erfaring:)
    TrondW
    Bergenser i Ålesund
    Høres ut som du har feil fil i forhold til ditt OS. Dobbeltsjekket?
    Trykker på windows8 og når jeg trykker på setup får jeg opp please start cmedia usb2 audio device
    Er enheten påslått?
    Er den koblet til USB-porten?
    Er USB-porten 2.0-kompatibel?
    Vet ikke hvilken pc du har så det blir noen avklaringer som må gjøres gjerne...
    Drivere for ulike usb-enheter har ofte hatt ganske forskjellige installasjonsmetoder. F.eks skrivere skal ofte være frakoblet, og under installasjonsprosessen blir du bedt om å koble på usb-pluggen. Spørs om du har en grundig veiledning for DACen..?
    seboemer
    Er enheten påslått?
    Enheten er påslått og koblet til usb porten de skal være usb 2 kompatible problemet er at jeg ikke får instalert den dsd filen ifra hegel .Den funker på a modus knappen bak på hd12 vipper den ned til b da finner ikke pc hd12 som ikk er noe rart så lenge jeg ikke får instalert dritten.
    Jeg skal prøve med en annen pc etterpå som kjører os 10
    Hegel Music System AS
    Er enheten påslått?
    Hei igjen.
    Når du har DAC'en i A-modus, trekk ut USB kabelen. Bytt til B-Modus og så sett USB kabelen i igjen. Deretter forsøk å installere driver.
    seboemer
    Er enheten påslått?
    Hei igjen.
    Har prøvd det også jeg skal sjekke ut med en annen pc
    seboemer
    Hei igjen.
    Får ikke installert samme va jeg gjør tar en pause
    seboemer
    Hei igjen.
    Takk for hjelpen nå fikk jeg endelig orden på det problem fixed ha en fin kveld alle her inne
    MusicBear
    Supert. Og beklager at vi ikke har noen skikkelig "read me" med info. Jeg har tatt det opp internt.
    Hyggelig at dere på Hegel følger med i tråden. Hva H-590 angår, så har det fremkommet en del meningsytringer om at den kanskje ikke oser nok av high-end, ikke helt ser ut som en amp i den prisklassen - forøvrig det som eneste negative om den - så langt.
    Kan jeg spørre dere hva dere selv har tenkt mht. design/designuttrykk?
    Et minst mulig kabinett - rent praktisk sett?
    Eller er dette maks størrelse for hva en rik asiater klarer å bære hjem, eller hva bambus-stereo-benken hans tåler :)
    Selv, skulle jeg ønsket meg en H-590 i samme størrelse hva høyde angår, som for H-30.
    seboemer
    Helt iorden jeg fikk linken med en gang av deg og nå er alt iorden ja enig i det linken skulle stått på hjemmesiden men uansett takk for hjelpen.
    seboemer
    Er vel mulig nå å få lånt en H-590 med seg hjem.
    Hei og hå. Vi har fulgt med en stund og følger med en del forum. Vi deltar ikke i debatter, da det ikke er vår rolle. Men iblant forsøker vi hjelpe med praktiske ting på PM eller i tråden. Vi ser det å følge med på forumer og å kommunisere med brukerne på vårt FB forum/Insta også videre er veldig viktig og lærerikt for oss så vi kan lage bedre produkter
    Vedr H590 vil vi heller ikke diskutere. Det er opp til dere å mene ting om. Vi elsker den naturlig nok, ellers ville vi laget den annerledes. :)
    Men det var svært bevisst å lage et mer nedtonet design/fremtoning enn en del andre såkalte High End forsterkere. Hegel skal handle om lydkvalitet, funksjonalitet og valuta for pengene. Uansett prisklasse. Vi forventet også å få en hel del tyn for dette, men håper å slå de mer designede forsterkerne på ytelse.
    Så er det opp til dere hifi entusiaster å felle dommen om vi var lure eller dumme.
    Ha en fin kveld /ae
    Bjørn.H
    Hørte på en H590 i dag. Om jeg skal gi en kommentar så synes jeg den "nye" logoen sto seg ut altfor mye fargemessig, slik at det ikke harmonerer helt med formspråket til de andre produktene. Om jeg skulle foretrukket noe, ville det vært at fargen på "Hegel" var den samme som på f.eks. H190 mfl.
    Sst
    Men hvordan var lyden?
    Bjørn.H
    Detaljert, kontrollert og dynamisk på System Audio Pandion 20.
    MusicBear
    Forskjellen på logoen på H-590 og H-30 er vel omtrent som fire netter og en dag - eller noe sånt :)
    Skal egentlig ikke blande meg bort i Hegel sine tanker om design, eller annet...
    ...Men jeg tror de er i utakt med markedet hva H-590 mangler av en dæsj "high-end look" i klassen de her (grensesprengende) opererer i.
    Bjørn.H
    Formspråket er nøkternt, nordisk og tidløst. Men "Hegel" logoen er trykket/lakket i en farge jeg synes står seg ut på en negativ måte.
    atledreier
    Sandnes
    Det er en sinnsykt bra kombo, Xindak! Men det visste du jo allerede. ;)
    Det er nå tweakingen begynner!
    ThomasO
    Skien
    Venter på Contour 30 som skal matches med HD30-P30-H30. Siklet på nye Confidence serien, men prisene er dessverre langt over hva jeg kan få til for tida.
    Tipper H190 låter bra, men man kan aldri få nok power i en Dynaudio høyttaler.
    MusicBear
    Har du veldig rett i.
    Signaturen din, jeg forstår som du spiller på Special Twenty-Five på 3 x Hegel "30" - i så fall - kan tenke meg det låter utrolig bra!
    Johnendre
    Hei,
    Jeg har Hegel H360 sammen med Dynaudio 3.4 Le høyttalere. Veldig fornøyd med lyden. Har prøvd dette sammen med en Hegel Hd20 koplet i DAC-loop, men jeg hører knapt forskjell. Er det ørene mine det er noe gale med ?
    atledreier
    Sandnes
    Nei. DAC'en i H360 er steikje god! :)
    Prøv samme øvelse med HD30, så blir det andre boller.
    Johnendre
    Takk for svar.
    Godt at ørene mine fungerer : )
    HD30 sammen med H360, er det markant forskjell eller marginal ?
    atledreier
    Sandnes
    Jeg syns forskjellen er markant, i mitt oppsett.
    Stikk innom Soundgarden i Bergen, du får garantert prøve en hjem.
    forsell
    HD30 koster en del penger, så å anbefale å oppgradere til den ville jeg i hvert fall ikke gjort før du har byttet høyttalere. Der har du mer å gå på hvis du ønsker.
    Johnendre
    Kjøpte høyttalerene i fjor og var fornøyd. Ble enda mer fornøyd når Hegel kom i hus like før jul. Den gav meg på mange måter nye høyttalere også, hadde kraften til å få enda mer ut av høyttalerene.
    Eksperimenterer litt med å få enda mer ut av det jeg har. Da er det godt å få tips her inne på hva som gir best lyd for pengene. Så takk for gode innspill :)
    Jeg får prøve om jeg får låne en HD30
    forsell
    Ja det er bra utstyr du har nå og noen ganger koster det mer enn det smaker for å få det siste lille, selv hadde jeg forsøkt å teste ut en HD25 som koster mye mindre enn HD30 å er ikke langt unna i ytelse.
    trondav
    Flekkefjord
    Hei har ikke hrøvd hegel enda. Men vurderer å bytte ut min kt88 rør forsterker med noe som er litt mer punch i så vurderer h90. Øvrig utstyr rega planar 2. (Med exact pic up) projecttube box ds RIAA. Hører primært på vinyl.men strømmer litt musik å har ingen dac nå( blå tann boks ) og sonus faber chamelion b. Så mit spørsmål er engentli er h90 og chamelion b en god match? Og øverig utstyr?
    God nytt år������������
    Har den kombinasjonen selv - låter utrolig flott sammen. Har ikke forsøkt med analog input på den. Digitalt er det veldig mye lyd for pengene her.
    ThomasO
    Skien
    Å påstå at det er lite forskjell mellom HD25 og HD30...da skal man virkelig dytte ørene fulle av bomull. HD30 tegner opp et helt annet lydbilde, langt dypere og bredere lydbilde. Hele spekteret åpner seg opp. Har selv hatt HD10, HD2, HD20, Super, HD25 og HD30. Kvantesprangene kom ved HD20 og HD30 etter mitt syn.
    forsell
    Jeg har en liten anelse om forskjellen på HD20, 25 og 30, da jeg har både hd25 og hd30 i dag og hadde hd20 og hd2 før jeg byttet til hd25.
