HELOB The Final, en åpen baffel byggetråd
  • permorten
    Flink gutt !
    Så på det filteret over, har du eller andre vurdert " sukkerbit" kobling som et problem mht. at vi snakker magnetisk materiale ? Kommer selvsagt an på hvor langt en skal trekke galskapen, men syntes dette var passende tidspunkt og lufte problemstillingen.
    mvh per morten
    Hornlyd
    Musikkglad
    Takker for alle innspill. Dette filteret er kun for å teste om jeg liker Fostex komboen i OB. Det kan hende at fordelene med punktkilde (fulltone) nettopp er at den forblir det uten innblanding av diskant. Det blir bedre sammenheng når fulltonen får spille alene.
    Også er det gøy å øve seg på filterlayout. Dersom jeg liker dette så har jeg ubrukte foliespoler og Mundorf sølv i olje liggende slik at jeg kan lage et lekkert filter med ferdig L-Pad av motstander.
    Forklar meg mer om sukkerbitproblemet og magnetisme. Trodde mange terminaler nettopp var magnetiske?
    Har bøttevis med krokodiller og billigbananer liggende, er det bedre?
    permorten
    Jeg er på krokodiller selv jeg HEL, nei jeg tror da ikke terminaler er magnetiske - eller kansje jo - fjærbelastende er kansje det. Problemstillingen var jo i spørsmålsform, jern i nærheten av signalførende kabler - induktans ?
    BTW forskjell når jeg fjerner de magnetske klemmene og lodder, stillere -må ofte gjøre en liten finjustering påny. Noe av årsaken kan jo være dårlig kontakt også da..
    mvh per morten
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da er de endelige bassene ankommet:
    Custom Accoustic Elegance LO15 med oppheng fra Dipole15.
    LO15 er en custom variant laget til Lynn Olson: Acoustic Elegance TD15LO Dipole Best Driver for open baffle NEW!! - diyAudio
    Min har i tillegg smultringoppheng for litt ekstra X-Max. Ulempen er at de spiller litt mindre bra over 6-800 hz men det er ingen issue hos meg.
    De kom på ca 10,5K inn til landet med alt.
    De er akkurat montert, fasesjekket og spiller nå noen faste testlåter. Som den kabelfreaken jeg er så har jeg brukt restene av 4 kvadrat PN kabelen som ble trukket til HiFi kursen. Den lekre tvisten er laget med batteridrill :)
    Jeg spiller uten AntiMode EQ, kun med First Watt filteret: 12db ved 80 og 6 db ved 160 hz mot Lowtherne. First Watt filteret har som sagt en liten EQ peak på 6 db ved 20 hz og subsonic ved 15hz. Det er veldig deilig å koble høyttalerkablene rett fra Musical Innovation klasse A forsterkeren og rett på elementene i trygg forvissning om at ikke en brøkdel av en watt går til spille via passive komponenter.
    Førsteinntrykket i forhold til Eminence Beta15 (til kr 3000,- for 4 Stk) er at AE LO15 Custom er verdt prisen og vel så det.
    AE driverne spiller veldig artikulert, dynamisk, åpent, uforvrengt, jevnt og dypt (godt under 30hz). Jeg fikk hakeslepp da jeg hadde forventet en forbedring på 50% og fikk 150%. De er litt mer tungdrevne enn Beta15.
    Det er helt sikkert masse finjustering som må til fremover men "out of the box" spiller det herlig (innspilling av drivere kommenterer jeg ikke).
    Hornlyd
    Musikkglad
    Driverne har dobbel voice coil som i mitt tilfelle er seriekoblet. Deretter er de to driverne parallellkoblet som i sum gir 8 ohm. Følsomheten er på 93,5 db og to i paralell gir 99,5 minus dipol-rolloff. Altså ikke et hyper-lettdrevent system men dog, utrolig sprettent allikevel.
    bjarnetv
    oslo
    heftige elementer!
    bra at de leverer over forventning :)
    gut_man
    Lekkert! Godt at de ser ut å innfri.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Takker :)
    Føler jeg stort sett har kommet i mål med HELOB. Nå er det tuning med delefrekvenser og selvsagt fremtidig FRR (FullRangeRolling) med de modulære baflene.
    slowmotion
    Hvor lang tid tok det fra du bestilte hos AE til du hadde elementene i hus?
    Hornlyd
    Musikkglad
    He he. Betimelig spørsmål. Det er dessverre en del av de aller minste produsentene som er værre en latinamerikanere til å holde avtaler. John hadde disse som var customversjoner av custom versjonen LO15 som var en avbestilling som lå på hylla. Han ville egentlig beholde dem selv men hadde for mye å gjøre (les 2 år gamle ordre han hadde tatt forskuddsbetaling for). Mine fikk jeg i løpet av seks dager var det vel! :D
    slowmotion
    haha, det kan man kalle flaks! :)
    Men jeg leser mellom linjene at man kan forvente laaaaang leveringstid.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da må du ha noe annet å spille på mens du venter ;)
    Nikko03
    Gratulere med nye elementer. De ser solide ut. Nå begynner det virkelig å dra seg til etter hva jeg kan lese her.
    Det er alltid moro å følge med her :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og det neste er matchende stereobenk i HELOB finish og form. Må bare få sveiva i gang BBBJ med Autocaden.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ikke dumt :)
    Følgende skal inn:
    2x klasse A amper, First Watten blir svært varm
    Pass Labs preamp
    Buffalo Dac, etterhvert i samme size som Pass preampen
    Delfilter(ene), samme som over, fullbredde
    Riiaen har jeg tenkt å montere i/under platespilleren
    Hva med noe slikt med CNC freste luftespalter?
    bjarnetv
    oslo
    lag luftespaltene på toppen som utskiftbare plater ala fulltonebafflene på HELOB'ene, slik at de kan byttes tilbake til vanlige plater.
    så knyttes de designmessig mer sammen med OB'ene også :cool:
    Milenko
    Steinkjer
    Flott tråd :) Nydelige høytalere og pass/first watt er jo alltid tøft.
    OB-BB
    Ikke vær for kravstor nå - hvis du synes den du tegna var penest, kan du bare ha det så godt!
    Trenger noen mål - HxBxD - avstantander mellom hyllene - bredde i hvert fack - tykkelse på hyllene.
    Vil du ha hele vanger (mindre luft) eller rør mellom avsatsene?
    Vil du ha akrylkanter i front slik som på OB-ene?
    BB
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hey. Ikke mobb. Ydmyke og beskjedne meg bruker gratisappen DRAW for iPad.
    Jeg kan f ex tegne en Mondrian:
    Hornlyd
    Musikkglad
    BB
    1) Blæ
    2) Full size, er ikke det 43 cm da? + noen cm mellomrom mellom komponentene, ta utgangspunkt i f ex 15 cm netto hyllehøyde og 50 cm dybde
    3) Rør
    4) Dersom Akrylånden som går virkelig er oppe og går hadde det vært stilig men hvordan?
    OB-BB
    Wirstfatt
    Vi kan gjøre det på sammen måte som med baflene, men denne gangen med skruing (blanke senkskruer) fra undersiden. Og så kan vi jo legge en dimbar led-tape mellom treverket og akrylen. Nærmere porno enn dette skal gifte gubber som oss ikke våge oss.
    Har hatt besøk av en fra Kakeklubben til nå, så vi får ta opp kontakt i løpet av morgendagen. Er litt ør i skallen akkurat nå.
    BB
    W.Sand
    moelv
    Dette ser bra ut. Det skal vel være justerbare føtter på tusenbeinet?
    Ekstra hull bak på hyllene for separat kabelføring (signal / strøm) er heller ikke å forakte.
    Den laveste hyllen bør tilpasses høyden støvsugermunnstykket slik at kaninene ikke søker tilflukt her.
    mvh Shelf consultant
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tilbake til topic: HELOB
    Har redusert toe-in slik at OBne krysser 20 meter unna (med toe-in rett i fleisen peaker Lowtherne ved 8K).
    Kjørt enda kraftigere high shelf (6db - 2,5K).
    Lagt på eq ved 35 hz med Antimode (som dipolkorrigerer og deler ved 140 hz).
    Senket high pass fra 280 til 140 hz (12db).
    Nå bør jeg absolutt kjøre en nye romkorreksjonssveip med Antimode men inntil nå måler det slik:
    OB-BB
    Jeg har jo hørt systemet ditt og kan ikke fatte at det peaker - følte at du var lysår unna det da.
    Du hadde "high-shelfing" da også men hva er det forresten og hva har blitt endret?
    BB
    Hornlyd
    Musikkglad
    Peaken var marginal, jeg er på perfeksjonist galeien. Kun bredere Toe In er forandringen fra 200hz og hele veien opp. Det andre er finnpuss av en liten dipp ved 100-250 og en dipp ved 40hz.
    OB-BB
    Sett deg ned og nyt verket og pust med magen.
    Jeg skjønner jo at det siste kan være litt vanskelig for jeg synes nok naturen har vært litt sparsom når den delte ut dette organet til deg. Tror kanskje det er her feilen ligger. HiFi skal være organisk, så du må nok regne med at det det tar noen kalorier til før alt går opp i en høyere enhet for ditt vedkommende. Du må få de rette resonansene, og de får du gjennom organet om det er av riktig størrelse.
    Jeg blir bare litt forvirret - er det piken som dipper eller er det dippen som piker?
    BB
    Bjørn ("Orso")
    Hvordan måler det med 1/24 glatting? 1/2 glatting sier jo ikke så mye, da er det veldig utglattet og dekker over det meste.
