Hifiguru's lange liv, delvis dokumentert med bilder
  • bjarnetv
    oslo
    Glipene er ikke optimalt nei, og er nok der hovedsaklig for å gi litt slingringsmonn og forenkle produksjonen siden bafflene er modulære.
    Hvor mye det har å si er dog vanskelig å vite uten å måle, men det kan jo enkelt løses med en pakning (eller gaffatape) på baksiden om man liker designet.
    Det bryter jo opp formen, og får dem til å se litt mindre massive ut.
    bjarnetv
    oslo
    litt av trikset for vellydende dipoler er jo også at for og bakbølgen bør være så identisk så mulig for å få en fin 8-talls spreding, så åpne sider er alltid å foretrekke i forhold til vinger som er brettet bakover.
    Eneste grunnen til å brette er om man vil ha bred baffel (for å kunne bruke driverene over et større spekter) men ikke har plass.
    hifiguru
    Porsgrunn
    Ja jeg bygde mine 35cm dype for å få mer output nedover, men om de hadde vært flate så hadde jeg fått bedre spredning selvsagt men til hvilken nytte?
    hifiguru
    Porsgrunn
    Nå er det mye musikkglede om dagen! Endel fusionjazz som jeg ikke har hørt på lenge låter så gøyalt med heftige tam-tam'er og fet bassgitar. Så "lett å lese" at det er en fryd.
    hifiguru
    Porsgrunn
    Ny for meg, denne smellvakre Italienske jenta. Har med seg et arsenal av gode musikere ikke minst Lenny White som også produserer.
    hifiguru
    Porsgrunn
    Lenge siden sist her!
    Nytt rom snart, ikke 282cm under taket lenger så må gjøre noen grep! Setter saga i baflene og kapper bort midtpartiet og lar dem bli ca 50 cm lavere. Rene basstårn altså. Er veldig fornøyd med ‘’midten’’ så de havner i kasse på stativer som satellitter. Har fortsatt planer om Audiolense så håper det rydder opp evt problemer med avstander. Hato’s system låter så sykt fett med dette så jeg er ikke bekymret.
    Bilder kommer !
    Venteanlegget med Arcam forsterker og Epos høyttalere får duge et par uker...
    The Shy
    Langesund
    Audiolense er ingenting å bekymre seg over, i hvert fall ikke når det kommer til det med opprydding av avstander/tid. Problemet blir veien tilbake til et ikke tidskorrekt system:).
    hifiguru
    Porsgrunn
    Flytting på gang, har drøyd inn i det siste pga varmen men i dag ble det å sette saga i OB'ene.
    Ferdig delt i fire! Midtpartiene ble kastet, nå skal disse skjøtes, pusses og males i ny farge. Skal ha samme farge som veggene i rommet!
    Mulig sagbladet fikk litt juling:
    hifiguru
    Porsgrunn
    Er det noen vei tilbake?
    hifiguru
    Porsgrunn
    Eikebenkeplate - Benkeplate Eikeplate Treplate - Biltema
    Sitter og grubler på et par OB-satelitter! Denne platen kan passe, splitte på langs og få 2x30 cm brede bafler, kappe dem til 120 cm høyde.
    XT1086
    https://www.eminence.com/pdf/Beta_8A.pdf
    Har disse WG'ene og mellombassene. Litt redd for litt lite høyere midbass med såpass smale bafler men kan eksperimentere med vinger evt. Tenker 8" havner øverst slik at jeg kan "kasse den inn" på tre sider.
    Innspill?
    Edit: Innspiller meg selv, lyst til å ha dem 130 cm høye for å få 8" i lyttehøyde og diskanten over. "Kappet" fra platen blir da 110cm men vingene trenger jo ikke gå helt opp.
    Bergfinn
    OB i bass og midbass fortsetter med Eminence Kappaene i egne tårn?
    Jeg ville heller laget satelitter i en lukket kasse. Lett å lage, trenger heller ikke innvendig avstivning om du bruker den fra 2-300 hz og opp.
    Demp innvendig med asfalt eller gummimatter, filt og dempeull.
    ...se til å få sparket i gang Audiolense, om du ikke allerede har gjort det da.:rolleyes:
    Jeg og bruker XT1086 hornet...inntil videre. Låter knall fra 1,5 khz og opp, men mangler sprut og luft i toppen med TAD2001.
    hifiguru
    Porsgrunn
    Lukka kasser ja? Har jo kasser (og stativ)men hadde lyst til noe kulere rent estetisk. Får vel mer fylde fra 8" i lukka kasser. Kappaene i egne OB-tårn ja, denne gang på kun 180 cm
    Audiolense ikke igang ennå
    Bergfinn
    Da kan du vel fylle på med to til i høyden på basstårna da? ...blir vel 240 cm.
    Jeg tror det fort kan føles at det "mangler" noe med svære basstårn som skal møte en enslig 8" på halvveien.
    Da er det viktig å gi begge flankene så gode arbeidsbetingelser som mulig.
    8" MÅ inn i kasse, og OB bass må spille så langt opp som det lar seg gjøre uten at det låter ræva.
    Jeg ville ikke brukt en singel 8" under 500 hz.
    ...til nød ned til 3-400 hz i en velkonstruert og tilpasset kasse.
    ufo
    de fleste 2" kompresjonsdrivere deles rundt 500 og de har nesten ingen slaglengde i tillegg til et 3-4" membran. så her det vel noe som er feil om en 8" ikke har kapasitet under 500hz
    hifiguru
    Porsgrunn
    Vi får se, jeg kjørte 8" fra 400 i den store baffelen men ønsker å få 15" noe høyere opp for å få ennå mer "grunt" Rommet er 5,3x3,6 ca og det blir satt opp på langveggen med bassene nokså langt fra hverandre tror jeg. Grunnen til at jeg choppet dem fra 230cm til 180 er at taket er senket med akustikkbøyler etc til ca 230 og jeg har en trapp som gjør at det er vrient å få så store ting ned.
    Bergfinn
    Nå kjenner ikke jeg compdrivern guru bruker i xt1086 hornet, men det hornet kan uansett ikke brukes under kilohertzen.
    Av egen erfaring synes jeg store elementer funker bedre opp til 5-600 hz enn at single 8" skal dras ned under dette.
    Men godt mulig jeg tar feil, det er mange 8" som jeg IKKE har prøvd.
    hifiguru
    Porsgrunn
    Jeg deler Beyma driveren passivt på rundt 2k så toppseksjonen oppfører seg som en tradisjonell 2-veis igrunn. (Groundsoundfilteret mitt er kun 2-veis)
    hifiguru
    Porsgrunn
    Mr bad-luck rider igjen, briller og telefon rett til havets bunn i helgen! Helvetes kløne jeg er noen ganger! Fått et kleggbitt på høyrehånden også så den ser ut som en bowling-kjegle.
    Sånn! Godt å få det ut!
    Bergfinn
    Briller og mobil kan erstattes.
    Kraftig kleggbitt er minner for livet.
    Livet går videre.
    Fortsett med bygging nå...
    :rolleyes:
    hifiguru
    Porsgrunn
    Stille i tråden, varmen har hengt over oss i ukesvis, ferie i Italia i fjorten dager var deilig men jommen var det varmt der også.
    I dag var det deilig mekkevær så tenkte å jobbe litt med noen gamle kasser jeg fikk av Emokid! Han har vel fått dem fra Sluket tror jeg. De er BLH's fra 1970, sto Coral fulltoner i dem når Emo benyttet dem. Selvsagt passet ikke mine 8" så måtte lage en ny frontplate. Kassene har et parti i fronten som er forsenket så her fant jeg en gammel bit av en vannfast finerplate som fatter hadde lagd nye karmer til hengeren sin av! Ganske hakkete og fæle men jeg ville ha lyd i kveld så da ble estetikken nok en gang satt til side.
    Min uflaks/unøyaktighet/ukonsentrasjon tro så glapp verktøyet under montering....
    Jeg fant en tynn og sterk sykepleier-tape og lappet elementet sammen....
    Ser jo etterpå at jeg skulle strukket fliken ytterligere....
    Men det er nå tett. Og det er lyd!
    Som nevnt, ikke mye til finish men skal flikke på dem litt når jeg flytter dem til kjellerstua hvor de skal stå etterhvert.
    Gøy å høre på denne comboen igjen, om enn i helt andre kasser enn før. Har output til 40hz, men de faller noe fra 160hz.
    hifiguru
    Porsgrunn
    Jobbet litt i dag også! Tidlig ferdig på jobb for en gangs skyld så rakk å fly med bikkja en time FØR middag!
    Deretter ble det å grave frem de nedstøva OB-restene fra garasjen og modde dem en anelse. Rommet de havner i er ikke fryktelig dypt og de kommer til å stå nokså langt fra hverandre. Besluttet derfor å kutte dem i dybden, 75mm på utsiden og 150mm på innsiden.
    Ingen aning om det har noe for seg eller om alt er ødelagt men tenker det kan se litt kult ut.
    I morgen blir det rengjøring og muligens maling.
    Voven er ei 11 år gammel jaktlabrador som oppfører seg som en ettåring! Dessverre popper det ut kreftsvulster her og der så jeg mistenker hun går mot slutten. Men hittil er hun full av liv og glede selv om jeg mistenker hun er både svaksynt og dement :D
    tofter
    Spennende, har tru på Inlow hornet!
    Hva fikk deg til å gå for 135hz varianten fremfor 100hz hornet?
    Bergfinn
    Finnes det en mindre variant også?
    Eks. 180-200 -> hz?
    ... pga plassbesparelse.
    hifiguru
    Porsgrunn
    Nyere design og bedre lyd ifølge konstruktøren selv. Jeg kjører 4x15" pr side opp til ca 300hz så 100 eller 135 spiller ingen rolle.
    The impulse response is a tad weaker than horns with an adapter chamber. Still, the B&C 8PE21 eight inch driver is quick and the overall sound has striking realism--better than the 100 hz mid bass horn with the B&C 12PE32 driver.
    hifiguru
    Porsgrunn
    I vente på nye midbasshønn har fattern og jeg snekret litt på terrassen, dvs tette igjen et område som ser litt rotete ut. Nå blir høytrykkspyler, gressklipper etc skult av en liten port.
    Er veldig spent på overgang mellom midbasshorn og xt1086, redd det kan mangle noe selv om tekniske data sier det skal gå akkurat. Og det er akkurat det som plager meg litt.
    Simulering av horn:
    Diskanthorn:
    Driver:
    tofter
    Ser bra ut, skikkelige snekkerboder skal være litt rotete :)
    Er meget spent på hva du synes om disse, vurderer ett par selv.
    Lønner det seg å fylle tomrommet mellom indre og ytre horn mon tro?
