Alt til hus og bolig Hvilken snøfreser?
  • Sluket
    Kan faktisk kjøre i runder så det blir noen 90gradere.
    Noen som sitter på et alternativ i prisklasse.
    Kan strekke meg et par tre tusenlapper..
    Husk du skal kaste snøen et sted og. Oftest blir det da frem og tilbake, frem og tilbake....
    Ellers støtter jeg han som hevder at du heller kan måke selv og bruke penga på noe annet - latsabb ;)
    Mange middelaldrene menn som dør under manuell snømåking... og kista er DYRERE enn en grei snøfreser!
    Fenalaar
    En begravelse drar langt over 30kkr, så da blir en Honda-snøfreser praktisk talt en besparelse...
    Ingeniøren
    Tranby
    Greit nok - da er de ikke noe å spare på :p.
    Selv bor jeg på Tranby, et av de værre snøhøl på østlandet. Stort sett måker jeg for meg selv og nabo dama på 90. Noen ganger tar jeg den andre nabon's snø og. I år har vi fått nærmere 1.5 m så i går måkte jeg taket mitt og taket til hu på 90. Passert 55 med god marging - ingen problemer overhode.....
    Snøfreser - NEI - man har godt av å røre på seg.
    hel-elt
    Årets snørydding
    Uvanlig mye snø i Sirdal i år, Det ble en utfordring å bruke freseren i dyp løssnø. Måtte til med planker å kjøre på for å få den rundt hytta og inn på taket. Beltene skulle vært mye bredere, nærmest "heldekkende". Men når den først er på plass gjør den jobben! 20150124_102254.jpg 20150131_115323.jpg 20150131_162725.jpg
    Torsen
    Hei. Kaster meg på gammel tråd. Har kjøpt en Biltema freser med 6 hk motor. 230v el-start. Kun gått 2 tanker, men har stått med gammel bensin. Blir å rense gasser og smøre opp det meste. Har hørt at bedre plugg og plugghette kan bedre en tungstartet motor når det er billigmerke. (fikk herligheten for 500,-)
    Men denne brytepinnen, er den for hvis det kommer feks en stor isklump inn i skovlene, eller er denne koblet opp mot hjuldriften?
    xerxes
    Holmestrand
    Brytepinne er for å stoppe skovlene.
    Pink_Panther
    Brytepinnene er for å beskytte skovel. Ellers er det lurt å ta en service som du planlegger, men jeg ville ikke ha styrt med å demontere og rense forgasser. Bruk heller den energien på å sjekke drivreimer.
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Bedre tennplugg feks NGK (Bilxtra har / skaffer normalt raskt). Ville ikke byttet plugghette med metallkapsling Type Biltema til samme type Biltema men de har også plugghetter uten kapsling = et mulig problem mindre.
    Du kan søke opp crosscharts for tennplugger på nettet for å finne rett tennplugg.
    Et litet tips til bensin. Esso "super" inneholder ikke vann/metanol osv og tåler "overvintring" i drivstoffsystemet langt bedre enn de typiske 95blyfri variantene.
    steinost
    Lillestrøm
    Honda ferdig snakka. Min 760 er nå ca 20 år. Aldri noe tull.
    Neste blir en 970, den er bare hakket over, men enormt mye bedre/kraftigere.
    760 er god den ingen tvil, men mye vil ha mer :=)
    Torsen
    Må vel sjekke gasser når den har stått med etanolholdig bensin i noen år? På youtube er det en som hadde store startproblemer, da viste seg at forrige eier hadde byttet til uskjermet plugghette, så tror jeg da må fortsette med det?
    Hvordan sjekker man reimer?
    Vanskelig å komme til?
    Blir de stive og råtne?
    Ser at Shell V-power ikke innholder etanol, så da tester jeg den..
    Jeg bor rett sør for Oslo, så tror freseren blir brukt mest på 10 cm med snø;)
    Steinost; eneste grunnen til at denne ble kjøpt, er prisen på 500,- samt el-start.
    steinost
    Lillestrøm
    Kjøp de 4 liters kannene som er beregnet for 4 takt.
    Helt annen kvalitet og soter ikke.
    Bruker kun dette på min.
    Samme når jeg hadde Honda gressklipper.
    Torsen
    Ja, tenkte på det også. Ser jula har de i 5 liter. Holder nok for en hel vintersesong:p
    lars-chr
    All 98-oktans bensin i norge skal være etanolfri. Esso og Shell har det på de fleste (alle?) betjente stasjonene sine. Jeg tror YX-stasjoner bruker på å ha også. Koster i praksis ingenting ekstra og gir lavere forbruk, bedre ytelse, bedre gassrespons og man slipper startproblemer og ødelagte forgassere. Den tåler fint å stå et års tid på tanken uten at det skaper problemer. Jeg prøvestartet freseren på jobben nå mandag som var, og den startet på andre draget med bensin fra forrige vinter.
    Torsen
    Også kjent som pudderalarm på Østlandet.
    Kall det hva du vil, men for 10 - 12 år siden så falt det mer snø her enn i Hemsedal, så så lite er det ikke bestandig. Og det snødde som et helv... mens det var -10. Som regel så snør det rundt 0 grader, med tilhørende 10 cm kompakt tung drittsnø som er et mareritt å måke for hånd. Bedre med -10 da..
    Torsen
    Er heldigvis 230v starter på den jeg får. Skal hente den ila helgen. Men hvordan få en 80 kg fres opp på en knøttliten henger?
    Pink_Panther
    Så liten er vel ikke hengeren? Freseren trenger vel ca. 75x100 cm plass.
    Anonym
    En Kina fres blir man så fort sint på at kreftene for å løfte den blir det minste problemet.
    steinost
    Lillestrøm
    Bruker 1 til 2 kanner på hytta i året.
    Er ikke akuratt en stor utgift med tanke på hvor lettstartet de blir. -25 ett napp så er Honda'n igang.
    Torsen
    Får se om jeg får med meg en kamerat for å løfte den opp. Hadde tenkt å hente den alene. Lurte på om det var noen tips om å få kjørt den opp på hengeren. Gubben som selger har vel kanskje noen plank.. Har pickup, men baklemmen er høy og overraskende svak.
    Fenalaar
    En måte å slippe unna tungstartet fres, er før en parkerer den, så starter man den, og stenger bensinkrana mens den går. Så lar man den gå til den stopper av seg selv. Da er forgasseren tom.
    Deretter kan en tappe bensinen av tanken. Og fylle med ny bensin til neste vinter.
    Johan-Kr
    xerxes
    Holmestrand
    Johan-Kr
    Det har jeg tenkt de 20 årene jeg har hatt snøfreser.
    Det har jeg glemt å gjøre hvert år de 20 årene jeg har hatt snøfreser.
    :LOL:
    xerxes
    Holmestrand
    Jeg har en stiga som stort sett fungerer glimrende. Starter og gjør jobben.
    Problemet er når det et lett snø som føyker.
    Da stopper den etter en stund. Første gangen lar den seg starte igjen etter litt plunder, kanskje en gang tild, men da er det slutt.
    Mistenker at forgasseren fryser?
    Noen som har erfaring med noe lignende?
    Fenalaar
    Drar den kanskje litt snø inn i forgasseren, slik at du får vann i systemet?
    Johan-Kr
    MrSpock
    Har en MTD freser - kjøpte en liten så jeg kan løfte den baki bilen og bruke flere steder.
    Men den kan være treig å dra i gang til tider - skrudde av dra-i-gang mekanismen og bruker nå en elektrisk drill til å dra den i gang, funker veldig bra.
    MrSpock
    Kondensfjerner!
    Har hatt det problemet selv.
    Torsen
    Har du prøvd å sette på et luftfilter av skum hvis den ikke er utstyrt med dette? Tenker du da ikke vil få snø i gasseren.
    xerxes
    Holmestrand
    Takker for innspill.
    Du tenker på noe a la et stykke skumgummi?
    Jeg har vel tenkt tanken, men tenkt at det blir for tett?
    Jeg prøver!
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Et par Vorschlag:
    Biltema har et par fine baner slik at man kan kjøre den på.
    Et annet alternativ, spesielt om den har belter: Dra fresen baklengs mot hengeren og sett den "på trynet" med fresen ned. Da er den normalt ganske enkel å dra opp på en henger, med belter og evt motoren i gang (tomgang) klarer den normalt å dra seg inn på hengeren selv, med litt håndtering.
    active image
    active image
    399,-
    ekskl. mva.: 31920
    Lasterampe, 1 stk
    Art.nr. 41-075
    Finnes på lager i 59 varehus
    LEGG I HANDLEVOGN
    Kjøp & Hent
    Kjøp & Hent i ditt varehus.
    LES MER
    Torsen
    At freseren veide 80 kg syns jeg var litt merkelig. To mann fikk slengte på hengeren. Kjentes mer ut som 5o kg. Men har vel blitt drit-sterk i det siste:D
    Torsen
    Men, før jeg tar den i bruk, er det noen reimer eller drivverk som bør strammes eller smøres opp? Min erfaring med kinamikk, er at siste kvalitetskontroll av produktet er fraværende. Har reddet en del dieselvarmere ved å ta en enkel demontering, for å kontrollere hvordan de bevegelige delene er satt i sammen, samt gå over ledninger etc.
    xerxes
    Holmestrand
    Ettersyn skader aldri.
    Man finner "alltid" noe skal skal strammes/løsnes/rengjøres/smøre/byttes etc etc.
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Se om det finnes en manual for freseren som du kan laste ned fra BT. Pleier ikke å være noe problem å finne de. Reimene skal normalt være tilgjengelig et sted mellom motor og fres. Se om det er et lokk som kan tas av over (normalt) eller under denne delen av freseren
    Spiralis
    Hvis man er VELDIG nøye og oppmerksom på problemet kan det gå greit. Men da MÅ man kun ta halvpaten så mye på snøspaden som man ellers normalt ville gjort og kun kaste snøen halvparten så langt som man tror man bør/må.
    Det er den bevegelsen med en tungt lastet spade som skal kaste snøen langt til Hælvete avgårde som tar hjertet.
    Selv har jeg kjøpt en elektrisk "dings" som jeg best kan kalle en elektrisk "feiekost" som brukes til fin pussing og i inngangspartiet der freseren blir stor og krunglete å operere. Biltema har slike.
    xerxes
    Holmestrand
    Helt enig.
    I tillegg tror jeg litt av problemet er at man lett starter i "100", uten å la kroppen få varme seg litt opp.
    Det merkelige med spadearbeid er at det ofte går fortere ved å ta litt mindre av gangen.
    Jeg har ikke mye å måke (vanligvis), men alt må enten opp eller langt av gårde, og da ble det fres.
