Hypex DLCP gruppekjøp
  • D
    Dåbbel J
    @HEL
    Eneste saligjørende er og gå for et skikkelig hornoppsett :cool:
    Syncrolux
    Så dette er kanskje ikke så smart med 2,5 meters lytteavstand?
    Burde ikkje være noko problem dersom du kan tids/faseforskyve. Rekner med du har måleutstyr, då bør det være grei skuring å få eit kurant resultat.
    Problemet er at bølgelengden ved en aktuell delefrekvens er så kort, at bare noen få mm endring i lytteposisjon vil kunne gi store endringer i frekvensresponsen. Men om dette er veldig hørbart er en annen sak..........
    Hornlyd
    Musikkglad
    Måle kan jeg sånn passe, har ikke lært impulsmåling enda.
    Og DLCP er treveis (ehhh seksveis).
    Tytte71
    Hordaland
    Hehe... den velkjente "hodet i en skrustikke" problematikken.... Dette blir en utfordring med flerveis og høye delefrekvenser.
    Da er kanskje superdiskant dødfødt hos meg?? Driver med omfattende research nå.
    Hodet i skrustikke problemet er mer påtakende jo færre (beamende) horn man bruker og når horna presses til å levere flere oktaver (oppover) enn det dets naturlige respons tilsier.
    Flere horn med gode overganger off-axis og med en horndiskant på toppen som er laget for formålet fjerner mye av beame- og skrustikkeproblematikken. Tommelfingerregelen er de kjente 3 oktaver pr. horn. Unntaket er constant directivity horn.
    Problemet med å integrere diskant i 10kHz+ er IMO overdreven. Frekvensområdet er notorisk utsatt for kamfiltereffekter i et normalt oppholdsrom. Sier ikke at det er ren plankekjøring, men hjernen sorterer relativt greit mellom informasjon og "støy" i dette frekvensområdet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Radian 475Pb-Be 1" i Tractrix 1000 hornet er delt ved 3000 Hz. Det er vel ganske snilt?
    Syncrolux
    3k er vel omtrent det verste stedet å ha en delefrekvens etter min mening.
    10k er som nevnt uproblematisk. Personlig hører jeg ikke en skit over 10k åkke som...
    Med all problemfokuseringen her så er det jaggu rart at enkelte flerveis hornoppsett låter såpass bra som de gjør....
    Tytte71
    Hordaland
    I Munningen ja. Eller lyttestol om du vil. Veit det er delte meiningar om dette, men no har eg testa dette ut i praksis, og då viser det seg at forsinkelse er nødvendig. I mitt tilfelle endte eg opp på ca.14ms, og det hornet spiller ikkje lengre enn ca 35Hz.
    14ms var veldig mye. Sikker på at du ikke samtidig kompenserer for noe som er 180grader ut av fase?
    10ms holder til det aller meste men ikke til alle applikasjoner og jeg har sendt Hypex spørsmål om de kan implementere mer enn 10ms. Så får vi se hva de svarer.
    Heilt konge, takker så mykje. Mange ballar i lufta om dagen, så då er det fint at folk kan gjere slike tenestar.
    Ikke mye å takke for. Beskjeden er at 10ms er begrenset i hardware, uten at jeg svelger hele forklaringene deres som at det ikke lar seg løse. Ei heller vil vi se noen endring på det i ny firmware/filterdesigner heller, desverre :(
    Bjørn ("Orso")
    Enkelte av oss er så konservatore og bokstavryttere at vi utelukkende holder oss til hva som funker i teorien og rigger ikke en centimeter på å prøve noe annet uavhengig av glorifiserte tilbakemeldinger. ;)
    Ja, det kan nesten virke slik! Trå ikke utenfor stien! Bli i flokken! Prøv for all del ikke teorien i praksis! Drit i helsekøen - Bygg Munch-museum!
    AAaF
    OK, det er framleis ikkje heilt uaktuelt for meg, bare så det er sagt. Eg har nemleg to oppsett. I Drillo- stil; Det er ca 80% sjanse for at eg skal ha.
    Fredrik.J
    Godt nytt år alle fremtidige DLCP-eiere! Jeg tar opp tråden igjen i håp om å få til noe snart. At krona skal styrke seg er uansett ikke noe å vente på etter min mening, det kan fort bli lenge å vente for å si det sånn... Er alle fortsatt med?
    Fredrik.J
    Da har jeg omsider fått svar fra alle, følgende er fortsatt med:
    • KristianD
    • habicht
    • freddie77
    • jorg1s1
    JoHoo slenger seg på et DLCP kort til om vi får OK rabatt fra Hypex. Da er vi i så fall 5 på DLCP fra Hypex, skulle hatt en til på kabinett men det ordner seg sikkert med samme rabatt som 5 stk om ingen andre blir med nå i siste liten...?
    Redigert:
    - thohaug er med på kabinett og skal ha sort frontplate.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg er nesten med, har solgt Lyngdorfen og har lagt den ballen død.
    Kommer trolig ikke til å gå for Groundsound da jeg ikke kommer til å trenge 4 veis.
    Gainstrukturen på DLCP kan ved behov fikses med dempeplugger fra f ex Rothwell eller til og med custom kabler med motstander i. Er ikke lenger så bekymret for mangel på analog volumstyring da. Ellers så er det ingen fornuftig grunn til å tro at GS låter bedre enn Hypex. Det er samme konseptet med begge boksene.
    Har du et oppdatert regnestykke med dagens eurokurs. Kanskje andre henger seg på også :)
    Joe
    Sweetspot
    Hei.
    Er denne boksen noe man må være elektronikk-kyndig for å sette sammen?
    Eller er det slik at hvis man f.eks. kan bygge sin egen pc så kan man også skru sammen Hypex'en, selv om man ikke vet opp-ned på en loddebolt?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Bør være kurant, det er ingen lodding, kun Lego bygging.
    Og et spm til dere andre, er softstart lurt å ha?
    Slik:
    EHED
    Nordby
    Softstart er ikke nødvendig på DLCP.
    Den lille firkantede dingsen i midten er strømforsyningen til DLCP'en.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hei M.
    Det oppdaget jeg rett etter at jeg postet.
    Det har jo kommet en dedikert søt liten SMPS til DLCP :)
    Tytte71
    Hordaland
    Kan anbefale å bruke triggerstyring av ampene. Det er en del popping ved på/avslag av DLCP.
    EHED
    Nordby
    Mest sannsynlig så må man lodde XLR->ut pluggene selv.
    Utgangskortet med 6 XLR har jeg ikke sett før og tror ikke jeg har tilgang til det ihvertfall.
    Fredrik.J
    XLR-kontakter må loddes, men that's it.
    Med dagens kronekurs på drøyt 8,8 havner vi på ca 8500 for en 6-kanals med kabinett, inkl frakt, mva og tollgebyrer. Da er det med 15 prosent rabatt på kabinett, men null rabatt fra Hypex (siden vi ikke aner hva vi evt får der). Går kronekursen ned til 8,4 så blir det ikke 400 billigere en gang, er det vits å vente da?! Kan gå begge veier og ta tid. Er pruting og rabatter vi kan tjene på her. Med 15 prosent rabatt (tatt fra lufta, ingen vet) fra Hypex og så er vi nede i ca 7500!
    Fredrik.J
    thohaug er med på kabinett, så da er vi 5 personer der og er garantert 15 prosent rabatt fra Modushop.
    Trondmeg
    Er det kjøp fra modushop på gang også? Der trenger jeg noen bokser etter hvert så 15% + rimeligere frakt og tollgebyr er verdt å ta med seg. Jeg har ikke lest tråden, men tas det bestilling på hvilke kabinetter som helst eller er det gruppekjøp av like kabinetter. Jeg trenger som sagt litt forskjellig, men trenger litt tid på å sette opp hva.....
    Fredrik.J
    Dette er gruppekjøp for kabinett til DLCP fra Modushop, kun det. Men regner med du får 15 prosent ved enheter og 20 prosent for 10 enheter når det gjelder andre kabinetter også, om de må være identiske vet jeg ikke. Hør med dem og evt start et eget gruppekjøp?
    Joe
    Sweetspot
    Da henger jeg meg på med en 6-kanaler i svart kabinett.
    Når går bestillingen, og hvordan gjør vi det i praksis mht. til betaling osv.?
    JoHoo
    Vil minne om at ved bruk av to DLCP for 12 kanaler trengs 2 SMPS
    Fredrik.J
    Herlig! Tja, dette er noe vi som er med får diskutere? Et par-tre stykker som var med i starten er ikke med lenger nettopp pga valuta (og at de ikke trenger en slik boks med en gang), men jeg har inntrykk av at de som er med nå er med på en bestilling forløpende..?
    Når det gjelder betaling er jeg åpen for forslag, jeg har ikke arrangert noe gruppekjøp før. Hvis noen føler de er mye bedre enn meg på dette og bør ta over så rop ut, jeg begynner ikke å grine om jeg slipper. Jeg har sett for meg å sette en frist for å være med på gruppekjøpet, for så å ha en ny frist noen dager senere på innbetaling i euro til en valutakonto som må åpnes. I mellomtiden sendes forespørsel avgårde til Modushop og Hypexshop, og HEL skryter av hvor flink han er til å prute så vi får se hva vi får til :cool: Deretter sendes bestillingen avgårde, og etter at alt har ankommet landet og mva/tollgebyrer osv er i boks så vil det bli beregnet hvor mye hver enkelt må betale utifra dette og om det evt må sendes videre innenlands, så må dette beløpet betales før noe blir hentet/sendt. Jeg har sett andre gruppekjøp fra utlandet hvor det går i kroner hele veien, og jeg kan ikke skjønne hvordan de får til dette uten å gå enten i pluss eller minus...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Foreslår at de som vil kjøpe setter inn penger til gruppekjøpern i norske kroner in advance.
    Beløpet bør være f eks 10% over budsjett inkl alt slik at det er litt slingringsmonn mtp valuta.
    Når penga er på konto drar (GK) gruppekjøpern Mastercardet.
    GK informerer deretter fortløpende om status.
    Når hele pakka er momset inn i landet og er ankommet GK så avregnes det overskytende og settes tilbake på konto til de respektive. (Alternativt rømmer GK til Bahamas og setter opp et all-out 36 veis system) :cool:
    Frakt videre fra Oslo til Hypexere i det ganske land gjøres for kjøpers regning og risiko.
    Joe
    Sweetspot
    Har ikke noe erfaring med slikt jeg heller, men det høres ut som en god plan det.
    Og når man først har bestemt seg, så vil man jo ha produktet igår... ;):cool:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvis vi kommer ned mot 7K inkl søkk og snøre (pluss en god rødvin eller en klem til GK) er jeg med.
    Vi får appellere med at krona er svak og at GK formidler potensielt flere kjøpere i neste runde da Hypex DLCP går som en farsot over hele HiFi Norge.
    Alfy
    Jevnaker
    Hei, hvor mye blir det sånn ca. for 12 kanaler ferdig med alt i sølv kabinett nå? jeg sitter i dag på en minidsp 4x10 hd men regner med at dette er en oppgradering!? også trenger jeg flere kanaler!
    Alfy
    Jevnaker
    Hvis det fortsatt er mulig å kaste seg med i siste liten her da !?
    Fredrik.J
    HEL sitt forslag er selvfølgelig et godt alternativ og sannsynligvis enklere (jeg tenker ikke på all out 36-veis system på Bahamas nei :cool:)
    Hvor mye en 12-kanals kommer på er det vanskelig å si, jeg vet ikke mer enn jeg har oppgitt av tall i første post. Jeg vet ikke frakten fra verken Modushop eller Hypexshop, jeg vet ikke hvor mye rabatt vi får noen av stedene (vi får minst 15 prosent fra Modushop, sansynligvis 20 eller mer). Hypexshop kan vi få mye eller ingenting, det finner vi ut når alle er meldt på og Tytte snakker litt med de. Til slutt vet jeg heller ikke hvilken fraktekspeditør som de to butikkene bruker og derfor vanskelig å si tollgebyrer også. Det er bare å begynne å regne og prøve seg fram med forskjellig rabatt fra Hypexshop:rolleyes:
    Alfy
    Jevnaker
    Hei, da har jeg fått lest hele tråden her, jeg er med :) så da har dere en til på kabinett med sølv front og tolv kanaler ink. 2 stk smps! Mvh. ALf L. Hurum
