Imagine sitt lytterom
  • Milenko
    Steinkjer
    Gratulerer med nye høytalere.
    Har lest med stor interesse i tråden din om Umik, flott og spennende og nesten som en tutorial for sånne gjerde sittere som meg selv ☺
    Imagine
    osøyro
    Tusen takk milenko at du føller med tråden min og gratulasjonen , prøver og få med meg alle sine lytte tråder. Men har vert mye som har skjedd i det siste , og dette med rew og umik-1 er veldig bra og ha , for man får et bilde av alt som får går i selve høyttalerne og rommet , så kan man da rette litt på dette med og flytte på høyttalere eller andre ting osv osv. Jeg tok en liten rew test av klipsch rp-260 f her i stuen , og jeg har toet di litt ut nå så jeg skal ta en test senere i kveld når ting har roet seg :) Har ikke mye og utsette på det jeg hører nå av frontene , tok også rom korrigering i går men det må jeg gjøre på nytt igjen , da jeg har flyttet litt på det igjen. Perfekt vil jeg ikke få det i stuen her uansett , for da må jeg til med akustiske tiltak. Men som jeg ser på rew har jeg vert litt heldig med rommet trur jeg :) Ellers er det noe nytt i fra steinskjer som skjer da ?
    Mvh Imagine
    Milenko
    Steinkjer
    Ikke så mye nytt, jobber med å bygge en bass løsning, men ting tar litt tid.
    Har litt helsemessige problemer for øyeblikket så energinivået er litt opp og ned.
    Men har hvertfall både plan og tegninger for prosjektet så regner med det skal være oppe å gå i løpet av sommeren.
    Imagine
    osøyro
    Ja ok bass løsning er god og ha , er ikke kjekt med helsemessige problemer det vet jeg alt om. Smertene sliter meg fort ut vist jeg holder på for mye , og jeg klipte plenen i sted og det var nok for meg , nå skal jeg ta meg en siesta :)
    Mvh Imagine
    Milenko
    Steinkjer
    Mvh Imagine
    Er slitsomt å gå med smerter over tid.
    Imagine
    osøyro
    Mvh Imagine
    Ja det skal være sikkert særlig når man har di 24 timer i døgnet 365 dager i året.
    Mvh Imagine
    Milenko
    Steinkjer
    Mvh Imagine
    Mvh Imagine
    Uff, høres ikke godt ut, er imponerende at du holder på det gode humøret.
    Mvh.
    Gratulerer med nye høyttalere. Virker som de gir deg bang for the buck. Jeg kan vel ikke si at horn er feil heller. Kos deg masse.
    Imagine
    osøyro
    Imagine
    osøyro
    Gratulerer med nye høyttalere Imagine! Tipper det er bra trøkk og morro i heimen nå:)
    OU812
    Ja med disse ble det ikke bare trøkk i heimen men alt ble så perfekt ydmessig , trudde jeg skulle få noe og utsette på men har ingen ting :) Og takk for gratulasjonen :)
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    Takk for gratulasjonen . Disse høyttalerne er di som har imponert meg best av alle jeg har hadt , trudde jeg skulle få noe utsette på , for det bruker og være noe i denne pris klassen. Men dette ble jeg så imponert over at , som lyd og bilde sier disse anbefaler jeg sterkt og legg øre til , snakk om og få hiend lyd for en grei sum med penger :)
    Mvh Imagine
    Karmana
    Kjekt å se entusiasmen din :) Slitan med flotte høyttalere!
    Imagine
    osøyro
    Entusiasmen er på topp :) og takk for gratulasjonen :) Er bare noe småtteri som står igjen nå , det som jeg også likte med høyttalerne her er at , bass elementene er lengere oppe på selve høyttalerne :)
    Mvh Imagine
    JanOlav
    Sandefjord
    Godt å se at du har kommet tilbake til Klipsch!
    Gratulerer så masse!
    Tenke seg til at PSB liksom skulle være bedre enn Klipsch? Pføy!
    Heldigvis tok du til vettet. ;)
    TrompetN
    Gratulerer så mye med nye høyttalere Imagine! :)
    Appropos målingene så lurer jeg på om du har en utfasning under 40hz som gjør at høyttalerene ruller litt tidligere av.
    For å sjekke hvilke utfasinger som forårsakes direkte av refleksjoner fra veggene kan du:
    - gå inn på GD visningen (group delay)
    - Trykk på "controls" og "Generate minimum phase"
    - huke av "Excess group delay" under målingsvisningen.
    Der den grå streken lager peaker får du en utfasing i responsen som direkte skyldes rommet ditt. Da får du samtig opp de utfasingene som ikke kan heves med EQ senere. Disse utfasingne kan du flytte på litt ved plassering og minske ved demping på riktige steder.
    Hvis det viser seg at du får en "grå peak" på 30-35hz , så ville jeg forsøkt andre mikrofonplasseringer for å sjekke om du kan få ut mer dypbass ved små endringer av lytteposisjon og høyttalere.
    Husk å måle en og en høyttaler hvis du vil ha en måling som stemmer mer med det du hører.
    Imagine
    osøyro
    Ja måtte ta til fornuft og få horn igjen og, angrer ikke disse spiller bedre enn t6. Di har virkelig fått til denne reference premeium serien til klipsch, men når vi begynner og snakke psb imagine t3 her så er det en helt anen historie, men hvem kan ikke ha 2 anlegg :)
    Mvh Imagine
    Dolbytor
    Setesdal
    Gratulerer med nytt Klipsch oppsett! Virker spennende denne RP-serien :)
    Imagine
    osøyro
    Hei Atle T ja det kan godt hende jeg har en utfasing på 40 hz som ruller av tidligere , men jeg så det ikke på målingene at jeg hadde en utfasing på 40 hz som ruller av for tidlig , men jeg skal ta nye målinger nå etterpå + ny rom korrigering.For slik høyttalerne står nå så har jeg ingenting og klage over , når vi snakker om 30-35 hz så høre jeg ved her jeg sitter i hjørnet og litt bak sofa hjørnet er det heavyer bass. Så jeg får ikke gjort så mye mer nå , som du også ser har jeg ikke store muligheten og flytte på høyttalerne , di er nå 50 cm fra bak vegg og di kan ikke lenger bak da blir bassen for boomyete. Men med 50 cm fra bak vegg traff jeg ganske spot on , det spiller bedre enn noen gang , og da mener jeg ikke bare bassen men også mellom tone og diskanten er også mye bedre. Vi skal snu om stuen og jeg er ganske sikker på det når di får hvert sitt hjørne , så vil di jobbe bedre på rundt området 30-40 hz osv osv + 10 subwoofrene vil få hvert sitt hjørne og jobbe i , 12 tommeren skal jeg også finne en god plass til så dette skal jeg nok få til. Skal ta nye målinger nå 1 og 1 høyttaler men skal ta ny rom korrigering først hadde tenk og teste noen filmer og se hvordan subwoofrene oppfører seg i lag med fontene og husk også det disse klipschene er lang i fra innspilt da mener jeg både front og center :)
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    Anbefaler og ta en lytt på di trur du vil bli overrasket , det ble jeg dette var utrolig morro er 2 dagen jeg har di nå , og di er langt i fra innspilt men kan si en ting disse blir her i stuen :D
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    Her kommer målinger full range høyre høyttaler 50 cm bakvegg uten eq eller rom korrigering
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    Full range venstre høyttaler 50 cm bakvegg uten eq eller rom korrigering.
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    Er ikke bare musikk klipsch premeium serien kan spille, sitter og ser fast and furious 6 og dette var sykt bra, klipsch rp-260 intrigeres mye bedre med både center, surround og ikke minst subwoofrene. Jeg deler på 60 hz på frontene, 70 hz på center og surround :) dette var utrolig morsomt :)
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    Morgen kaffe og blues gående på anlegget, god morgen alle sammen :)
    Mvh Imagine
    Og med morgen kaffen leser jeg hva watt skriver om premeium serien , er ganske enig med dem hva di skriver her. Klipsch premeium serien er blitt klart mye bedre musikalske allaroundere , og ikke minst fått den til og funke bedre på flere bruks områder :) Watt har gitt premeium serien fullt opp med stjerner forstår jeg godt for dette låter heftig uansett hva som kommer ut av dem :)
    Mvh Imagine
    KrazyIvan#
    porsgrunn
    hei har fulgt med litt i tråden din å må bare si at det er mye god stemning og positiv energi her :) godt det er noen slike tråder her inne :) og Gratulerer med nye høyttalere morro når alt bare klaffer uten at det må koste ``1 mill`` :)
    ivan
    Imagine
    osøyro
    ivan
    Takk for gratulasjonen og at du føller med her inne, det trenger ikke å koste skjorta for at det skal låte skikkelig bra + at klipsch klaffet sinnsyk bra. Dama fikk høre di På musikk og litt film i dag, og etterpå spurte hun om jeg var fornøyd. Ja dette er det beste jeg hadt til nå, og da ble hun glad for hun sa at dette var virkelig fin lyd vennen min. Så nå skal vi se film senere i kveld dum og dummere 2 :) Artig når dama setter seg ned og lytter på musikk og slik sammen med meg og ikke minst hun liker lyden :)
    Mvh Imagine
    JanOlav
    Sandefjord
    Faktisk bra den filmen. Jeg og guttungen så den for et par uker siden. Helt i tråd med den første. :)
    Imagine
    osøyro
    Ja gleder meg til denne , er den lik den første så vet jeg det blir fliring nice. Og se film på horn er jo alfa omega tok skikkelig rom korrigering i går , og tok noen tester i dag på filmer med skikkelig action i seg , særlig denne filmen transformers 4 der med lock down og gang broen , da satt jeg her med et temmelig bredt glis :) Hvor er linken til bilde tråden din så jeg får holde følge med deg og andre så det ikke blir bare min tråd , alle tråder fortjener og bli skrevet i :)
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    Jeg har verdens snilleste dame uten tvil , nå kom hun innom med mat til meg og diverse , så spurte jeg skal vi se filmen i kvel. Kvelden natten er lang vi har god tid , kos deg med di nye høyttalerne nå og spill project cars , eller kos deg med musikk og få deg noe og spise :) Jeg er nødt til og finne noe fint til dama hun fortjener virkelig det beste :)
    Her er traileren til project cars grafikken dere ser her er den du får spille også.
    Mvh Imagine
    thohaug
    Fetsund
    Når du måler frekvensresponsen så er det hva som skjer fra 20-500hz som er mest interessant. Umulig å få noe god oversikt over hva som skjer i bassen din når du viser fra 1khz og oppover. Når du legger ut måling av bass er det også kjekt å legge ut uglattede målinger :) Group Delay er også greit å legge ut uglattet.
    Uansett har du et relativt bra utgangspunkt her. Du har litt problemer med den kjempepeaken som går fra 30-45hz. Samt litt romproblemer ved 350hz og 5-600hz i følge GD'en din. :)
    Imagine
    osøyro
    Jeg har flyttet litt på høyttalerne nå og jeg kommer ikke til og få det bedre enn dette , den litt peaken på 30-45 har jeg ikke klart og få ned pågrunn av det er sofa skavelen som gjør dette , og di rom broblemene rundt 350og 5-600 hz er små pirkeri. Jeg har sett verre målinger enn dette , og det er nok møbler etc etc som gjør dette problemet ellers er jeg strålende fornøyd med lyden. Skal jeg hele tiden gå og måle for finne feil , og se man kan gjøre litt der og litt der blir man fort lei. Man må ikke glemme og spille musikk og ha det gøy oppi dette , skal jeg få det helt pergfekt er jeg nødt inn med akustiak hjelp garantert og det blir utelukkende i denne stuen , dette er et helt ubehandlet rom og målinger gjort uten eq/rom korrigering og litt broblemer vil det være. Jeg skal også snu om på stuen det vil gjøre enda bedre utslag i favør på lyden , da vil jeg som sagt få høyttalerne i hvert sitt hjørne og like langt fra side vegg og samme fra bak vegg + subwoofrene vil få et eget hjørne. Men jeg skal legge ut nye målinger straks jeg rekker det og da legger jeg ut 20-500 hz men begge frontene samtidig i large uten eq og rom korrigering + noe form for utglatting. ps husk også disse høyttalerne er nye og ikke innspilt.
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    Her målinger fulle range fronter 20-500 hz 50 cm bakvegg , uten eq/rom korrigering. Nå skal jeg nyte morgen kaffen min og musikk på anlegget
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    Se det ser ut som jeg har fått strøm håret står i alle retninger he he ;)
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    Her tok et opptak med mobilen på hvordan det låter hjemme hos meg , men opptaket ble ikke så bra men her er filmen for di som vil se den :)
    Mvh Imagine
    joha
    Hadde vært artig å sett waterfallet med Onkyoen som pre og Primare som effekt. Kurven hadde kanskje sett mer linjær ut, men ikke sikkert lyden er god nok i Onkyoen???
    Forsto deg også slik at du ville ha den peaken ved 40 Hz. På sett og vis forståelig da den kompenserer for litt for lite nivå mellom 55 - 80 Hz. Tar du ned den peaken for mye vil det sikkert føles bassfattig, hvis du ikke samtidig får mer ved 55 - 80. (skulle hatt litt mer nivå ved 100 - 140 Hz også)
    Som sagt, artig å se hva Onkyoen gjør med dette + når du kobler til subbene og leker med delefrekvensene.
    Ellers enig med deg i at EQ ikke alltid fører til god lyd, men kjekt å ha hvis du ikke vil fylle stua med akustikkremedier. Og holder man seg kun til å korrigere i bassområdet, går det som oftest bra så lenge man har nok prosessorkraft og forsterkereffekt.
    Imagine
    osøyro
    Slik det låter nå er det perfekt bryr meg ikke om den peaken på 35-40 hz , husk høyttalerne er langt i fra innspilt di er jo ny , frontene er demo men han som hadde di brukte di bare noen dager , jeg fikk di jo får en pris jeg ikke kunne si nei til og klipsch rp-250 c er helt splitter ny. Ellers di små peakene rundt 100 hz området der plager meg ikke + jeg får ikke målt skikkelig for jeg trenger bedre stativ og det skal jeg få tak i meg over når 17 mai er ferdig. Når det kommer til målingene bruker jeg onkyo som forforsterker og primare som effekt , tar hdmi fra pc til onkyo , umik-1 til pc og by passer da primare slik at den blir effektforsterker , og når jeg måler er det uten eq og rom korrigering. Var innom en kammerat og lyttet til anlegget i dag på musikk og film , og han kan være pirkete vist han hører noe som er felt i han sine ører + han har holdt på med hifi lenger enn hva jeg har gjort. Men han sa ikke noe annet enn positive ting , han sa alt låt fortreffelig bra i musikk diskanten og mellom tonen var klar og veldig detalijert og bassen var stram og fin. På film så koblet jeg inn alle 3 subwoofrene også og vi kiket på noen forskjellige filmer og da skvatt han på ei scene i super 8 :) Så jeg trur målingene mine er ikke helt korrekte for stativet står oppå en stol , den kommer i øre høyde men bordet er i veien + pcen står på bordet osv osv. Vi skal snu om på stuen også som jeg har sagt tidligere og da får jeg 1 meter til i bredden. Ellers har jeg ikke noe og utsette på for da har jeg sagt det , men det er kjekt og bruke rew og lære seg og forstå det. For når lytterommet kommer opp , så blir rew kjekt og ha + da har jeg litt kunnskap i det og det kommer godt med.
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    God morgen stund er gull i grunn , nyter kaffen og musikken går for fullt :)
    Mvh Imagine
