Ine bygger High End Amplifiers
  • pellesmil
    Skedsmokorset
    Hei :)
    Er i gang med selve pre-ampen. Lokket til denne vil få en del utfresinger (luftehull) pga. varme fra pre-ampene og shunt-regulatorene. Lokket er i 5 mm børstet sort-eloksert aluminium. Min gode nabo (verktøymakeren) , vil ta seg av utfresing av luftespaltene. Er på jakt etter en finmasket nettingplate til å feste på undersiden av topplokket.
    Tips ?
    Samme issue med min første B2 og min nåværende B3 DAC
    Har lufte-slisser i toppen over shuntene,
    Løste problemet med å lime på svart myggnetting på undersiden,
    Fikk strekt ut myggnettingen og festet den med Tec7 el lign så så det helproft ut fra oversiden
    Imponerende bygg BTW
    Norlenning
    Dette byggverket ser jo helt utsøkt ut,her burde innmaten vises,ser jo berre lekkert ut:D Gitter på topp eller glass...
    mvh Filip
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Takker for tips. Glassplate er nok ikke aktuelt, da lokket som følger med er ganske fint, 5mm tykt, børstet sorteloksert alu. Leker litt med tanken om å frese ut luftespaltene som logotekster som Borbely Audio og All Fet Audio. Når det gjelder finmasket nettingplate, vil jeg helst ha denne i alu eller stål.......må da finnes et sted ?
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    "Mock up" av pre-ampen
    Hei :)
    Legger ut noen bilder (mock up, eller layout), hvordan selve preampen er tenkt:
    Litt forklaring:
    Helt venstre (bak) kan du se kortet for styring av volumkontrollen. Hvit flexkabel går til IR-dioden i fronten. Så kommer venstre kanal sin pre-amp med shuntregulator. I midten den Danske DACT attenuatoren, akselforlenger med motor og fjernkontroll fra Canadiske BentAudio. Til høyre for denne: Høyre kanals pre-amp med shuntregulator. Lengst til høyre: Elma inngangsvelger med akselforlenger.
    I tillegg til dette, kommer et kort med fire sikringsholdere/sikringer (ikke ferdig ennå).
    Regner med å få gjort litt på Søndag :).
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Da var volumkontrollen testet og justert. Justert slik at hvert step treffer perfekt på hvert trinn av DACT-attunatoren. Fjernkontrollen som følger med fra Bent Audio er en liten billig plast sak:
    Spørs om jeg ikke kjøper en litt mer eksklusiv utgave ? Bent Audio kan levere en slik i alu:
    Ellers oppdaget jeg at det ble problem med en av aksel-forlengerne. Messing bøssingen (som sitter montert i frontplaten) på den ene er skjev !
    Må nok bare bestille en ny fra hfc. Skal likevel ha en bestilling der, må bestille litt kabel til intern signalkabling. Stoler på tipset fra @HAREPUSEN, og går for hans forslag med neotech langstrukturert kobber med teflon .
    Som nevnt tidligere, kommer jeg til å teste med en høyere shuntverdi (270mA). Kommer til å måle hvor varmt dette blir. Når jeg får fastsatt shuntverdi, kommer jeg til å ta kontakt med Erno Borbely, for å få hans anbefaling av verdi på chokes. Nye trafoer med høyere spenning, samt chokes vil bli bestilt.
    Ang .fjernstyrt volumkontroll så har jo Elma (endelig) kommet med sin vers. 47 posisjoner, fritt valg av motstander osv. SVINEDYR, men den er nok en del "hakk over" min vers. fra DACT/ Bent Audio.
    Sjekk her: Glasshouse Mono 47 Stepped Attenuator Elma A47 Hifi Collective
    Fjernstyrt motorkontroll til denne: Elma Remote Audio PLUS with LIN Motor Hifi Collective
    Snadder, men for noen priser, sukk....
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Fin lay out Ine , ingen skal heller si at det har blitt kompromittert på noe der i gården .
    Ine123
    Halden
    Hei @HAREPUSEN :)
    Takk for det ! Skal prøve å "dra det meste ut av" Erno Borbely sin konstruksjon, som jeg mener holder mål, selv i dag.
    Fikk dessverre "sykt" lyst på Elma sin vers. av volumkontrollen, men det får nok vente....
    Satser mer på en optimal power-supply i første omgang :) .
    I mellomtiden er det mer en nok å gjøre, kable alt som har med spenningstilførsel å gjøre, samt lage kabel mellom power-supply og pre-amp.
    Mvh.
    'Johnny
    Ine123
    Halden
    Venter på deler...
    Hei :)
    Venter på en bestilling fra Hfc. Har bestilt Neotech 20awg solid core kabel i kobber, og solid core i sølv for grounding. Nye aksel-forlengere er også bestilt, denne gang i 6mm stål, da de jeg kjøpte fra Hfc sist, er i aluminium. De holder rett og slett ikke mål, de er ikke "rette" nok. Enten er de slik, eller så har de blitt litt bøyd under frakten.
    Er avhengig at de er 100% rette når det gjelder den motoriserte volum-attunatoren.
    Har også sendt en mail til Erno Borbely, for å få hans mening om chokes i forbindelse med shuntregulatorene. Blir spennende å se hva han mener :)
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    rustfritt stål aksling i løpemeter kan du få på jernvare lager
    Ine123
    Halden
    Oppgradering før man er ferdig ?
    Hei :)
    Leker litt med tanken på en oppgradering av volumkontrollen til : Glasshouse Stereo 47 Stepped Attenuator Elma A47 Hifi Collective
    Denne kan bestilles med følgende varianter av motstander:
    The stepped attenuator is available with 6 choices of shunt resistors. Namely:
    0.25W PRP metal fiml resistor
    0.5W PRP metal film resistor
    0.25W Takman Carbon Film resistor
    0.5W Takman Carbon Film resistor
    0.25W Takman Metal Film resistor
    0.5W Takman Metal Film resistor
    Hva ville DU ha valgt ??
    whistler
    Hei :)
    Sjekk at motorstyringen du har kan benyttes med denne switchen med 47 step før du evt. bestiller. (Du har vel en motorstyring fra Bent?)
    Til seriemotstanden ville jeg ha valgt Charcroft Z-bulk foil. Når det gjelder de andre mostandene blir det antagelig ikke de helt store forskjellene mellom Takman-variantene.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    vanlig vis sager de aksel / tråd , kjøp en litt lenger og evt maskiner endene :)
    Desidert beste serie signal resistor av min oppfatning er vishay z 201, naked vishay , og for shunt og filter applikasjoner duger caddock mk 132 , men har du råd til og finnes dine verdier i z201 ,Den gir en total og fullstendig transparans ,,, og ,,, det gode er ,,,, det er ikke på bekostning av noe som helst i lydbildet i forhold til , dale RN , vishay metalfilm , ppr , shinkoh tantalum , caddock mk 132 og roederstein
    whistler
    "vishay z 201, naked vishay" = Charcroft Z-bulk foil som jeg nevner i innlegget over.
    Antagelig den beste motstanden som kan kjøpes i dag.
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Dette problemet var jeg klar over, skal ta kontakt med Bent Audio og høre om det lar seg gjøre å omprogrammere styrekretsen til 47 steps.
    Jeg bare "lufter" dette med volumkontrollen. I første omgang blir det å se om det lar seg gjøre/være fornuftig med chokes implementert sammen med shuntregulatorene.
    Charcroft Z-bulk foil brukt som serie-resistor, er vel nesten en selvfølge ;) ? Men, å bruke denne i selve attuanatoren, så må man være millionær, noe jeg ikke er. :p
    @HAREPUSEN: 6mm akselforlengere i stål er på vei fra HFC, så får vi se om de er rette ? Takker ellers for tipset :).
    Ine123
    Halden
    Chokes or not chokes...
    Hei :)
    Da har jeg hatt en prat med Erno Borbely ang. implementering av chokes sammen med shuntregulatorene. Han svarer (bl.a) :
    Det er ingen problemer med chokes hvis man bruker de riktige verdier, :)))
    Fikk tilsendt en del info ang. dimensjonering av dette. :) Takk Erno, jeg vet du følger min tråd ! Så nå blir det å fastsette shuntverdi vers. varmegang i shuntene. En uttalelse fra Erno ang. shuntverdi:
    We recommend using as much as the shunt element can safely dissipate. This means a waste of power in the regulator, but it is worth in terms of sound quality.
    Skal prøve (som nevnt flere ganger tidligere) med 270mA shunting og sjekke temp. Når shuntverdi blir fastsatt, blir det bestilling av nye trafoer med høyere spenning, samt 4 stk. Hammond chokes. Spennende !
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Da har det kommet varer fra HFC i U.K . De nye akselforlengerne i stål er 100% rette, og gjorde underverker :). Alle komponenter i selve pre-ampen er nå montert, les: Alle hull i bunnplate er boret, kretskort , volumkontroll, og inngangsvelger er montert. Aksel forlengere er justert i lodd/vater.
    Shuntverdi er også fastsatt, går for 180mA shunting (R1/R2 = 3,3 ohm). 270mA ble i varmeste laget....
    Bias på pre-amps vil bli satt til 110mA. Ut i fra dette vil jeg i samråd med Erno Borbely fastsette valg av chokes og ny trafospenning.
    Internkabling av pre-ampen er påbegynnt, bilder av dette kommer.
    Ha en fin helg, alle sammen :)
    Ine123
    Halden
    Ine trenger hjelp !!!!
    Hei :)
    Hjelp, fra en kvinne i nød !!! ;);) . Fra spøk, til REVOLVER.......... Er det noen her som har tilgang til en vannskjærer ? Eller vet om et sted som kan påta seg en oppgave fra en "privat", til en overkommelig pris ? Har et lokk (til pre-ampen), 5mm tykt i aluminium, som jeg skulle gjerne ha "vannskjært litt i". Kan levere arbeidstegninger i alle ønskede filformater ! Betaler så klart for arbeidet. Please ? Tips ?
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Vannskjærer ?
    Hei :)
    Ellers takk for tipset .....
    Det er mere aktuelt med tilgang til en vannskjærer. Ingen som vet ??
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Hei :)
    Har du bestilt attenuator?
    om du MÅ ha 47 step så kommer du vel ikke utenom Elma men om du kan klare deg med 23 step anbefaler jeg Seiden,
    kommer billige ut prismessing
    kommer litt an på hvor mye gain du har men jeg ser at jeg stort sett buker mye de samme 6-8 stepene på midten.
    Glasshouse Takman carbon stepped attenuator Hifi Collective
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Ikke noe jeg MÅ ha, men ønsker det beste. Er i dialog med John som driver Bent Audio, ang. bruk av motorstyringen jeg har.
    Han kan programmere en ny chip med 7,5 grader steps slik at den passer den nye Elma attuanatoren med 27 step. Jeg må dreie en ny
    motor-kopling, slik at den passer til Bent Audio sin motor. Dette fikser jeg. Siste spm. som diskuteres er om motoren er sterk nok til å
    drive Elmas nye attuanator ?
    Slik ser Elma sin ut:
    Ellers terper jeg videre på med denne:
    Vannskjærer
    Hei :)
    De nye nye akselforlengerne i stål er 100% rette, og gjorde underverker :)
    Audiomix
    Hei :)
    Her skjæres det med vann:
    Vannskjæresenteret, Kongsberg.
    Du finner det sikkert ved et enkelt søk.
    Bruker det mye.
    Det er ikke dyrt.
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Tusen takk for tips ! Skal ta kontakt med dem !
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Det kommer snart noen nye oppdateringer med bilder. Internkablingen av pre-ampen er i full gang, men jeg var nok for "gjerrig" når jeg bestilte hook-up wire fra Hfc.
    2 "nye" meter av Neotech hookup-wire er på vei fra U.K. Får dessverre ikke gjort så mye mer, da alt henger sammen, og man må kable i riktig rekkefølge.
    Valget av betjeningsknapper er gjort, og det blir kanskje en overraskelse ?
    Chokes og nye trafoer kommer, samt vannskjæring av topplokk også. Er fortsatt i dialog med Bent Audio ang. volumkontrollen.....
    Ine123
    Halden
    Twisting av Power-snake
    Hei :)
    Sitter her å lager powerkabelen mellom power-supply og pre-amp.
    Den inneholder:
    1) 2x31 v DC for høyre kanal. 3 ledere (+31V, 0, -31V )
    2) 2x31 v DC for venstre kanal. 3 ledere (+31V, 0, -31V )
    3) 16V til volumkontroll. 2 ledere + og -
    4) 12V til on/off bryter. 2 ledere + og -
    5) 12V retur til power-supply. 2 ledere + og -
    Altså, til sammen 12 ledere i denne "slangen".
    Hvordan twister jeg disse ? Alle i en felles twist, eller twister jeg de 5 punktene nevnt ovenfor, hver for seg ?
    Synspunkter ??
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Da blir det par for par. Blir en skikkelig "anakonda" dette her , da den vil bestå av 12 x 1,5 kv. mm. ledere. ;)
    Ellers takk for kompliment ! Alltid hyggelig med tilbakemeldinger :).
    Ine123
    Halden
    Power-snake ferdig...
    Hei :)
    Da var "slangen" ferdig. Tok faktisk hele ettermiddagen/kvelden å lage denne. Krympestrømpe rundt hver eneste leder/lodding i begge ender.
    Prøvetestet, ingen feilkoblinger. "Slangen" er 80cm lang, dette fordi man skal ha mulighet for en "worst case scenario" : side by side oppstilling av Pre-amp og power-supply.
    Tverrsnittet på lederne er mer enn grovt nok, så denne lengden blir ikke noe problem. Alle spenninger inn i Pre-amp er sjekket, alt ok.
    Deilig å være ferdig med denne del av prosjektet ! ;)
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Ny Elma 47 step attenuator
    Hei :)
    Da har jeg bestemt meg for å kjøpe inn en ny attenuator, nemlig denne :Glasshouse Stereo 47 Stepped Attenuator Elma A47 Hifi Collective Hvorfor dette ??
    1) Valgte feil verdi (10K) på Dact attenuatoren som jeg kjøpte. Erfarne medlemmer her med Borbely Audio, ville ha valgt 20K.
    2) Erfaringer fra medlemmer her synes attenuatorer med Takman resistorer lyder meget bra.
    Valget står da mellom Takman Carbon Film, eller Takman Metal Film. Heller mot MetalFilm, men ønsker synspunkter .
    Når det gjelder motorstyringen til denne, så har jeg vært i kontakt med Bent Audio. Her blir det et lite sjangsespill (på min bekostning).
    Han kan levere et nytt kort, progget med 7,5 grader steps, slik at det passer Elmas nye attenuator. Orker motoren å drive denne nye attenuatoren ?
    Jeg blir prøvekanin ;). Coupler mellom motor og attenuator må jeg lage selv, dette burde gå greit. Har også bestilt ny Remote i aluminium, (bør jo matche pre-ampen) ;).
    Så til et dumt spm. når det gjelder Series or Load or Input resistor til attenuatoren. Her har jeg tenkt å bestille Charcroft Z-bulk foil. Velger man samme verdi på denne som verdien på selve attenuatoren (20K) ??? .
    Trondmeg
    Håper du får den til å fungere med motorkitet. Har selv A47 i balansert utgave dual mono og LIN-motorer konfigurert som master-slave. Nydelige switcher de lager disse gjøkurfolka.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    i en shunt attenuator er det serie resistoren som bestemmer impedansen i en viss grad , dvs,,De enkleste stereo 2 deck "utgavene av shunt attenuatorene er ikke impedanse korrigert , så med low volume har du laveste inn impedanse for kilde inn , etter hvert som du dreier opp økes denne , siden serie motstanden allerede er fast verdi ,, det finnes impedanse korrigerte , med tilnærmet lik impedanse hele veien rundt til full åpning , men det kreves ett eget serie motstands nett verk som kompenserer for dette forhold og krever og således ett ekstra deck " pr kanal. Jeg er enig i at 10k kan være en lav impedanse for noen kilder å se inni , så selv bruker jeg 20 eller 22k , Dvs det kan custom tilpasses
    i det akktuelle tilfelle , i den grad at og inngangs impedansen til preampen må tas hensyn til hvis en ønsker enda høyere inn impedans ,
    Ine123
    Halden
    Hei @HAREPUSEN :)
    Tolker jeg deg rett, så bør jeg bestille en 20K input resistor ?
    Mvh.
    Johnny
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    JA det er bare en der ;Z201 vishay hos parts connexion
    Ine123
    Halden
    Ferdig kablet........preview
    Hei :),
    da har man fått loddet litt igjen . Noen foreløpige bilder:
    Dårlig kamera dette her, men det får foreløpig duge. En del "finpussing" av kablingen gjenstår +++ alt det andre som er nevnt tidligere (Chokes, nye trafoer, ny fjernkontroll, ny attenuator, vannskjæring av lokk osv. , osv.)
    @HeadMan: SORRY, har ikke fått fjernet "Vacuum Tube" teksten ennå, prøvde med aceton, men det sitter som F... ! Her må det sterkere krutt til, forslag ?
    @HAREPUSEN: Denne Neotech kabelen var en "slippery little devil" å jobbe med, tok litt tid den ;).
    Mvh.
    Johnny
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    nydelig arbeid Ine , har du hatt oppstart med siste justeringer ?
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Nope ! Tar det når ny attenuator (er postet fra Hfc i dag) er på plass, samt nye trafoer + chokes og nytt kort fra Bent Audio.
    Det jeg kommer til å gjøre i mellomtiden, er å ta en grovjustering, (slik den er i dag), + sjekke at jeg ikke har noen groundloops.
    Vet jo at kortene virker, så er ikke så veldig bekymret . Synes også det vil være smart og få vannskjært topplokket (evt. sideprofiler), slik at jeg får den rette arbeidstemperatur når jeg tar finjusteringen. Enig ?
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    kan du bruke de samme psu kortene og elektrolyttene ?
