Problemet løst !
Etter 3.5 timers arbeide i kveld med utallige målinger, så fant jeg feilen(e). Dette var ikke bare å "ohme" ut. Dette gav ikke noe fornuftig svar. Måtte måle ut en og en shuntregulator med spenning på. Kobler man fra spenning INN på shuntregulatoren, så må man huske å belaste Power supply med motstander, ellers vil glattekondensatorene i Power supply ryke, siden jeg kjører med høy trafospenning og choker. Det samme gjelder hvis man kobler vekk en Amp fra utgangen av shuntregulatoren. Den må da også belastes med motstander. Og så har man da også dobbelt opp av alt (to kanaler) å holde styr på.
Vel her er synderne. Samme feil på begge shuntregulatorene, for sikkerhets skyld
Samme avstand-stykke på begge shuntregulatorer har så vidt kontakt med minus-rail på kortet, (ikke lett å se).
Løsningen ble slik:
Nylonskiver mellom kretskort og avstand-stykker (alle fire likegodt).
Så nå er alt bare fryd og gammen, ingen spenningsforskjell mellom chassie-ground og sign./power-ground. Tok en provisorisk test med å jorde alle inputs og outputs til felles chassie-ground . Perfekt ! Ingen brum, stille som graven. Nå er det bare å koble dette permanent, noe jeg ikke gadd nå i kveld. Herlig å få løst problemet, nå er alt "etter boka"
Tusen takk for P.M (du satte meg på rett spor)
Har fått en del meldinger om at shuntregulator kombinert med choke power-supply kan by på problemer. Dette er nå MOTBEVIST !
Ellers har driver-kortene til power-ampene kommet !
Mvh.
Johnny
ENDELIG !Da har jeg fått en P.M fra en kjent aktør, som nevner følgende:
Du har kortsluttning mellom negativ regulator og chassi gnd. Sannsynlivis bare fra EN av regulatorene. Slå av all strøm og mål motstand mellom chassi gnd og negativ regulator, en om gangen. Ett eller annet sted har du overslag, og sannsynligvis er det dette som har gitt deg problemer før.
Takker for dette tipset, blir sjekket ut i morgen.
Løsningen ble slik:
Mvh.
Johnny
