Diverse Innmat.. Hva du vil!!!
  • KrazyIvan#
    porsgrunn
    la inn liten Dac i beskrivelsen 😅 det er en Set dac med 6sn7 rør på utgangen, jeg tegna opp utgangskretsen på nytt uten skjema da, de originale prinkorta hadde skjøre/svake printbaner, så endte opp med å hardwire utgangstrinnet 😇 + oversiza Tamura choker oljefylte poly filter kondensatorer olign,
    Mvh Ivan
    KrazyIvan#
    porsgrunn
    ok kult ser ut som gode saker da
    Takker jeg håper det blir morro 😁 har prøvd å bruke erfaringen fra tidligere små tweaks, er mitt første bygg der jeg har tegna krets fra scratch så rimelig spent 😁 , men holdt meg så mye som mulig i henhold til original kit spesifikasjonene bare mer gjennomgående kvalitet og over speca på alt,& en god blanding av Nos deler og nyere mer moderne,tidligere var dacen full av Audio Note deler, men synes lyden ble for mye i en og samme retning, så det som starta karusellen på nytt.
    sammenlignet også mot cd spillere olign til ca 40k før jeg starta det på nytt, så følte det var ``lurere`` å bare å optimalisere dac-en fremfor å prøve å finne noe nytt i samme segment, men selvfølgelig det baller fort på seg med slike prosjekt når man bare skal optimalisere`` hehe 😇 Mvh Ivan
    MB-S124
    Adyton Cordis 3B
    Spennende sak, hva snakker vi av trafokapasitet her? 1600VA ringkjerner pr. kanal eller noe slikt? Kondensatorkapasitet?
    Er det denne som tilsvarer Forsell "The Statement"?
    Med antallet NEC 2987A på hver kanal der, så burde den være kapabel til opp mot 100A, sprekt.
    J. Brünnhilde
    Topping DX1 USB hodetelefonforsterker/linjekilde.
    Bananas data, selvfølgelig.
    Powerpoint
    Så vidt jeg minnes er Forsell "The Statement" en pimpet versjon av Adyton Cordis 3B.
    Dvs. at kun chassie er forskjellig.
    Dog var prisforskjellen ikke uvesentlig.
    Elmer
    Jeg så en slik (Adyton) i Bergen på en "minimesse" hos en forhandler nedpå Nøstet for himlanes mange år siden. Da var prisen 80 Kkr . Når Forsellutgaven dukket opp noe senere blei den avertert hos OHC til 30 000 $ - Da var dollaren ca 7,- Nok.
    Adyton var på det amerikanske markedet en kort periode, husker en liten annonse i Stereophile med bilde av 3B. Når Forsellen dukket opp forsvant Adyton fra markedet der, det var nok etter avtale.
    Audio Note an5.1x cd spiller
    Pris - tullete.
    Beklager om det er lagt inn tidligere.
    KrazyIvan#
    porsgrunn
    håper lyden er like tullete på den gode sia :ROFLMAO: 😁 🎶 hadde vært morro å hørt ,men ikke likefullt like morro å kjøpt 🙈
    PeriodeLytter
    Pris - tullete.
    Jeg undrer om dem bytter kondesatorer i CD drivverkene de monterer i disse spillerne før de sender dem ut døren? Det er vel snart et par tiår siden de gikk ut av produksjon og NOS kondesatorerproblemer er kanskje ikke like attraktivt som NOS rør.
    KrazyIvan#
    porsgrunn
    trur nok audio note har helgardert seg, er vel de som også sitter på største lageret av nos Black Gate kondensatorer og,de kan det å hoarde :ROFLMAO: 😇
    MB-S124
    Får hvertfall meg til å tenke på at det jeg driver og sleper rundt på fra en annen norsk produsent er mye for penga, når jeg ser inni en Doxa.
    Skal sies at jeg har eid en Doxa 70 Signature MK2. Den låt ganske "fett" i lyden minnes jeg. Solgte den fort. Husker også at det var litt bingo om det kom gnister ut av strømbryteren på baksiden ved påslag, og hvor mye "knuff" det ble i høyttalerne ved påslag :) Hadde nært bekjentskap av en mindre oppgradert variant av den jeg hadde(70SignMk2), og den oppførte seg helt likt.
    Liveatleeds
    Horns.., kicking tyres…
    Sunnmøre
    Er på min andre Signature mkII, låter fint den, dog er det litt »action» når den skrus på:) Min er alltid påskrudd. Less is more er vel tanken her…
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    KEF KM1
    En av to forsterker til KEF KM1... 8xQuad 405 kanaler på hver side!!
    Specifications
    Frequency Response: 38 Hz - 23 kHz ±2 dB (-6 dB at 34 Hz and 25 kHz)
    Directional Characteristics: Within 1.5 dB of reference axis response for ±7.5º vertically, to 20 kHz and for ±15º horizontally, to 8 kHz
    Maximum Output: At least 120 dB each third octave from 60 Hz - 20 kHz free field from one system at 1metre, or 2 systems at 2 metres.
    Thermal Volume Compression: Typically less than 0.5 dB at any frequency and at any level up to maximum output under normal programme conditions.
    Distortion: Second and third harmonic less than 3.2% at 110 dB, less than 1% at 90 dB from 60Hz to 20kHz measured at 1m in anechoic conditions.
    Input Impedance: 22 k Ω - floating
    Input Sensitivity: Full output for nominal 0 dBm input (0.774V) adjustable in 3dB steps from - 21dBm to + 12dBm.
    Signal-to-Noise Ratio: 105 dB
    Driver complement:
    LF 4 x 30 mm Bextrene direct radiator,
    MF 2 x 110 mm polypropylene direct radiator,
    HF 1 x 50 mm Mylar dome radiator.
    Dimensions (H x W x D): 763 x 1315 x 665 mm; (30 x 51¾ x 26 1/8 in.)
    Weight: 140kg (308 lbs)
    V
    vinyl-mannen
    KEF KM1
    Vis vedlegget 942279 Vis vedlegget 942277
    Vis vedlegget 942280
    Specifications
    Driver complement:
    Spennende J.:)
    Aavik c-280 forforsterker. Her med innstikksmodul til ca 50k i tillegg. (slik jeg forsto 6moons)
    Normal pris er 158000NOK
    Her er lavpassfilteret til ca 50k
    Bilder fra 6moons.
    Foresten her er det ekstremt viktig med ny dyr audiofil nett/strømkabel
    Mat for de som er allergisk vedrørende dårlig tvinnede PN kabler som er i nærheten og berører signaler som går gjennom printerkabelen (flatkabel). Er nok bare styringssignaler inkludert volumkontroll så det spiller nok ingen rolle.
    Firmaet bak anbefaler strømkabel til 100k til denne preampen. (Iflg. nettsiden deres)
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Vis vedlegget 942346
    Mat for de som er allergisk vedrørende dårlig tvinnede PN kabler som er i nærheten og berører signaler som går gjennom printerkabelen (flatkabel). Er nok bare styringssignaler inkludert volumkontroll.
    Det er bare trist😭
    KrazyIvan#
    porsgrunn
    et annet merke som jeg synes virker som no nonsense & til ekte priser er Japanske Sun Valley, dette er power ampen Sv 8800 kt 120 rør 55w & 32kg ca pris 35 og noe av det dyrere de har,før det går over på mono,
    vet ikke om denne fåes som kit men vet merke har endel kit også, skulle vært mer av slike alternativer ala Sun Valley & Elekit
    • 353.6 KB Visninger: 112
    • 453.1 KB Visninger: 104
    KrazyIvan#
    porsgrunn
    Onkyo Scepter 2002 ca 25k-30k i 1990 Japan only model 😊 generelt ikke veldig påkostet komponenter i delefilter men er tydelig en gjennomarbeidet konstruksjon,litt revidering av delefilter komponenter og de stiller seg bra mot mye i dag 😇 en sær/kilenhorn hybrid, jeg vet siden jeg har slike selv, men de har mye bra ved seg når det først klaffer
