Det beste lydmessig, uansett produsent.Det beste trinnet av Tandberg?Phonotrinnet i denne regnes av mange som det beste som noen gang er laget.
Sonicfrontiers
Lydmessig i forhold til dagens preamper da?3018 er en bemerkelsesverdig skapning. Eksepsjonell konstruksjon rent teknisk. Finnes vel knapt noen riaa / preamp som måler bedre heller.
http://sportsbil.com/tandberg/tca-3018a-s.pdf
Var det Leif Erntsen som designet den?Det beste lydmessig, uansett produsent.Det beste trinnet av Tandberg?Phonotrinnet i denne regnes av mange som det beste som noen gang er laget.
Sonicfrontiers
Tror ikke Ernstsen var involvert.Var det Leif Erntsen som designet den?Det beste lydmessig, uansett produsent.Det beste trinnet av Tandberg?Phonotrinnet i denne regnes av mange som det beste som noen gang er laget.
Sonicfrontiers
Sonicfrontiers
Godt dimensioneret. Men let å lage selv.
Din ?Stax DMA-X2 mono
Yes, they bought an off-the-shelf switchmode power supply, cut its DC lead and soldered it to the board above. Then they soldered two more wires to its AC input and ran that through the secondary of that big transformer to mains!!! The big transformer is only acting as a filter, not as the mains supply to the unit.
The whole story comes together this way: I firmly believe they bought a linear power supply which used that TO-3 transistor and transformer for its functionality, and butchered it to create this supply. The replaced the input supply with the switchmode supply and are using off-the-shelf regulator for the output:
Summary:
This is not what I would call commercial quality design and engineering. It is a modded design with pretty low quality assembly and construction. Safety concerns remain in my mind just the same. If it were me, I would NOT use this device in my audio system. If you are dead set on using such devices, use the UpTone LPS-1 with an external linear supply.
The Air Tight ATC-1 for sale?Air Tight ATC-1.
Så nettopp på torget. Steike ta den var fin inni.
yes it is check the market place at this siteThe Air Tight ATC-1 for sale?Air Tight ATC-1.
Less is more!
Vanvid
When more is too much!Less is more!
