JBL til Senior
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Den lille firkanta greia fra Japan? Har en sånn. Det er ikke samme stoffet. Dette er mye mer klissete.
    Milenko
    Steinkjer
    :D
    Gjorde susen det der.
    Nok et flott og meget kult prosjekt :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Takker ;)
    Med litt hjelp av Grelv og en runde i Photoshop så ser visjonen slik ut:
    EDIT: NÅ ER HORNDISKANTEN LITT STØRRE
    LMC
    Drøbak
    mini versjon av 2405? ;D
    Leif
    madman
    Sætre
    Savner BR-porter på den fine tegninga ::)
    -m
    LMC
    Drøbak
    bak
    burde ikke du polere båten og ikke sitte og kline snørr på laptop-skjermen? ;D
    Leif
    N
    nysjerrigper
    de såg ikke værst ut. hornet burde vel kunne passe til en rekke andre drivere og vel?
    hva kostet de ferdig? fant ikke priser i geocities linken :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Leif
    Ser det nå. Skal oppdatere den i photoshop siden ;) men tegningen var vel kul eller?
    kise
    Håper disse pusher greit møe luft :D
    LMC
    Drøbak
    joda HEL
    jeg synes tegningen er skikkelig stilig og er helt enig i de grepene du tar
    dette er garantert et skritt i riktig retning for godlyd
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    LMC skrev:
    joda HEL
    Leif
    Du er jo inititiativtakeren til dette prosjektet så jeg stoler på at det blir bra ;-)
    Snekring og maling er peanuts. Delefilteret er bøygen. Satser på Grelv her ::)
    LMC
    Drøbak
    etterpå kan du dumpe dipolene og filter på brukten og finansiere et par kasser Amarone
    så blir du kvitt glass-skjærerne i samme veiva ::)
    win -win.................
    Leif
    ansepe74
    Bodø
    Hva med å feks. rør på mellomtonen og diskanten med passiv deling. så kan du ta aktiv deling i bassen :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Leif
    He he. Den var frekk. Jeg tror H.R. og de andre 203en-s gutta blir veldig veldig lei seg hvis du kaller dem for glass-skjærere ::) ;D
    Hornlyd
    Musikkglad
    First Watt F2J låter som en svært habil rørforsterker. Dessuten så er det horna som trenger eq og overgangen mellom mellomtone og bass som er utfordringen. Nedover i frekvens er ting på stell. :D
    LMC
    Drøbak
    alltid litt moro med noen brannfakler ;D
    det var vel kabler og terminering som hadde skylda, ikke 203
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    Lurer på en ting. Kunne tenkt meg Variabel L-Pad for hhv mellomtone og diskant. Da vil jeg kunne kjøre en, to eller tre forsterkere uten å bygge om delefilteret.
    Regner med at følsomheten blir ganske jevn på 102-103 på alle driverne (etter sugefilter på mellomtonen) så strupingen fra den variable L-Paden blir moderat. Eller bør jeg bruke en volumpot (f eks blå ALPS som man får i 10, 20, 50, 100 og 250 Kohm)?
    Her er det littavhvert: http://www.hificollective.co.uk/components/potentiometers.html
    LMC
    Drøbak
    lag heller en switch rekke med "faste" L-pads
    en L-pad er to motstander, en i serie og en i parallell med signalet
    regn ut verdiene for feks 2, 4 og 6db
    så har du bare en vender som velger ønsket L-pad
    alternativt kjøpe en ferdig mono attenuator fra fex hificollective som tåler effekten
    har snakket med dem om dette flere ggr og de hjelper deg gjerne
    men det blir dyrt for de 15-18 unødige posisjonene du får på kjøpet
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    God idee med en switch rekke. En Elna vender er vel mer enn bra nok?
    LMC
    Drøbak
    eller en sånn rekke med skruterminaler du ofte ser på disse modifiserte Klipsch filterne
    Leif
    samlanes
    Hordaland
    Klarer du verkeleg 102-103db,ka er følsomheten på ein Jbl 2226,97db?
    Sjøl har eg tenkt å prøve 1stk Jbl e130pr side,den er på 102-103db,på et eller anna frekvensområde.
    Så ser eg på frekvenskurve,da er den nede på rundt 95 rundt tuningsfrekvensen som blir på 50-60hz.
    så eg innbiller meg at det blir maks 97-98db totalt sett,men det er trossalt bra det og.
    Jaggu trur eg det er mange optimistiske data på høgtalerprodusenter.
    Spennende prosjekt du holder på med Hel,som bør bli godlyd utav.
    Mvh.
    LMC
    Drøbak
    Arild
    du glemmer portens bidrag til nivået som gjør at du havner nok over 100db på tuningfrekvensen også, men dette kan Grelv bedre enn meg
    Leif
    toonz
    Drøbak
    En annen god løsning for L-pad lages av Intact Audio.
    Speaker Level Autoformers
    These tapped units make a perfect replacement for resistive L-pads and can be tapped in a number of various ways to provide the precision in level matching needed for any specific situation. Cores available are nickel, amorphous and 2mil steel C-cores. Full design support and spice simulation available.
    http://www.intactaudio.com/atten.html
    Price: From $300 a pair.
    LMC
    Drøbak
    ja men temmelig dyrt om man skal ha på BÅDE mellomtone og diskant
    Leif
    samlanes
    Hordaland
    LMC skrev:
    Arild
    Leif
    Det tenkte eg ikkje på.
    Kan ein også legge på 3db,pga stereo,samme som når ein kobler fleire element sammen?
    Mvh.
    LMC
    Drøbak
    eller 6 ? husker ikke
    Grelv kommer nok inn her når han får tid....
    Leif
    ansepe74
    Bodø
    Tviler ikke :)
    Hadde en av F5 på lån mens rørene mine var til overhaling.
    Iallefall er det jo ganske så merksnodig at hornene er såpass variable at du ikke får de helt på linje. Er det snakk om dipper eller peaker?
    Yggdrasill som lånte meg forsterkeren og som lekte seg litt med baflene mine (dvs. tok målinger) mente at dipper ikke var så farlige.
    Om ikke bassen er noe problem så trenger du ikke å gjøre det store der heller. Aktive delefilter er en utrolig bra tanke siden det ikke fjerner effekt som passive filter gjør. Ulempen er at skal man ha 3-veis kan det fort bli dyrt.. iallefall hvis man vil ha audiofile specs. Hadde selv ett fra Embla som i sin tid på bare 2 kanaler. Gikk fort bort fra det siden det støyet mye.
    Fant ut at løsninger som innebar sub koblet direkte til utgangen av forsterker gjennom høynivå, paralellt med mine bokhyllevarianter var en innertier. Kunne vel aldri gjort det samme med gulvhøyttalere siden de ikke kutter så bratt. Det har vel blitt tanken fremover.
    Det er også en pengebesparende faktor for min del.
    Jeg får en masse bass for lite penger i tillegg til at frontene får utnyttet rørwattene maks, uten å slite seg ut i bassområdet.
    Blir muligens å bruke det innebygde filteret i bassen senere for filtrering i mellombasspartiet. ...og får en god P.A til å kjøre 2x15.
    framtidsplaner :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Leif
    6db i økt følsomhet ved paralellkobling ja
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ansepe: jeg tror Grelv må få svare her :D
    Hornlyd
    Musikkglad
    Toonz: du har mange spennende linker og forslag. Bare fortsett ;)
    FredrikC
    6db opp ved samme spenning ja.
    Menn effektiviteten går bare opp 3db. Det vil si 3db med samme tilført effekt.
    grelv
    Viktig å sammenlikne epler med epler.
    Det med følsomhet er veldig vanskelig (<pling>). For det første oppgir fabrikantene dette veldig ulikt. F eks oppgir JBL gjennomsnittelig følsomhet over et ganske bredt frekvensområde (mener å huske at det for 15-tommere er 100-500 Hz) – mens andre kan finne på å angi dette veldig optimistisk, f eks der hvor elementet gir mest output: gjerne ved en spiss resonans (f eks Audax PR170, som oppgis til 100 dB, men som i virkeligheten ligger på ca 94).
    For det andre: oppgis dette i dB ved 2.83V eller ved 1 W? Spiller ingen rolle for elementer med nøyaktig 8 ohms impedans (2,83V ved 8 ohm = 1W), men betyr (for sammenlikninger) mye dersom elementet er på 4 eller 16 ohm. De fleste forsterkere leverer spenning avhengig av impedans – det er egentlig følsomheten ved 2,83V en derfor bør se på.
    Så er det dette med flere elementer. Øker man til to elementer, øker følsomheten med 3 dB. Men hvis disse to elementene er parallellkoblet, vil impedansen synke til det halve, og forsterkeren levere dobbelt så mye spenning. Det betyr også +3 dB – så gevinsten for to parallellkoblede elementer er 6 dB. Hvis elementene derimot er seriekoblet, vil impedansen dobles, forsterkeren levere havparten av spenningen: så her vil man tape 3 dB. Ved seriekobling vil de 3 dB man vinner ved å bruke to elementer altså forsvinne fordi impedansen dobles. Hvis elementene er tilkoblet separate forsterkere, vil følsomheten øke med 3 dB.
    Baffelstep må også tas med i betraktningen. Baffelstep ligger gjerne på mellom 3-6 dB, og størrelsen på dette er avhengig av en rekke faktorer som har mest med rom og plassering å gjøre. Baffelstep-frekvensen er avhengig av bredden på frontplaten. En 60 cm front (som i dette tilfellet), gir baffelstepfrekvens på ca 190 Hz. For frekvenser under dette, må man altså trekke fra i størrelsesorden 3-6dB.
    Bassrefleks: positivt bidrag fra porten ved resonans kan være hva som helst (avhengig av avstemming) fra 1 - opptil 10 dB.
    Rombidrag: Fra 100 Hz og nedover: kan også være hva som helst fra 1 opptil 10 dB.
    Etter min mening gir det liten mening i (basert på datablad og oppgitte frekvenskurver) å sammenlikne følsomhet under baffelstep-frekvensen. En slik sammenlikning inneholder mange usikkerhetsfaktorer som den utarbeidet spesifikasjonen på høyttalerelementet har null kontroll over, og sier derfor lite.
    Over baffelstep-frekvensen er derimot en slik sammenlikning veldig interessant.
    Eksempel: 1 JBL 2226H har (i henhold til sine t/s-parametre) en følsomhet på ca 97dB/W (eller ca 99dB/2.83V). Kobler vi 2 slike i serie, blir følsomheten 100dB/W eller 99dB/2.83V. 2 slike i parallell, gir 100dB/W eller 105dB/2.83V. Hvor langt ned i frekvensområdet en slik følsomhet kan opprettholdes, er avhengig av baffelbredde, kabinett-prinsipp og avstemming, rombidrag og plassering.
    LMC
    Drøbak
    der var´n ;D
    hvordan blir følsomheten på E130 i Samlanes kassen lavpasset på 5-800 og tunet for 60Hz?
    Leif
    grelv
    JBL oppgir selv 105 dB/2,83V for dette elementet.
    Utfra sine t/s-parametre er derimot følsomheten 102,5 dB/2,83.
    Jeg vet ikke hva som er riktigst av disse to. Jeg har målt høyere resonansfrekvens på disse enhetene enn det JBL oppgir, så jeg vil tippe at den reelle følsomheten ligger i størrelsesorden 104 dB.
    Men uansett utgangspunktet: elementet er (i denne avstemmingen) ca 3 dB nede ved 100 Hz, ca 4dB ved 80 Hz og ca 7dB ved 60 Hz. Denne avstemmingen er valgt fordi planlagt delefrekvens er ved 60 Hz, så det passer bra. Under 60 Hz faller elementet med ca 18dB/oktav.
    Husk også baffelstep, som i denne kassa (60 cm) inntreffer ved ca 190 Hz, og trolig utgjør 3-4 dB.
    LMC
    Drøbak
    så all-in-all ca 100db med søkke og snøre?
    Leif
    grelv
    Ja - skulle tro vi havner omtrent der, med baffelstep og det hele.
    LMC
    Drøbak
    og det er veldig bra og samlet en fin last for en passe stiv 300B
    Leif
