jokris sin lille lydkrok
  • Dazed
    Så ikke dem, jeg. :-[ ...Ja, hvorfor skulle ikke det fungere? ;)
    jokris
    Da har jeg mottatt litt vinyl fra japan og usa idag, Gullplata til eric carr var faktisk uåpnet, aldri vært pakket opp, riaa nr er sjekket og vertifisert, hyggelig brev fra hans søster fulgte også med
    ellers var det to runaways skiver som dukket opp, en uåpnet japansk versjon av den første skiva dems og en stk mint ready for the night :)
    jokris
    Da har jeg tatt valg på pu , og det ble å teste en Dynavector DV20X2 low output, denne skal kunne funke bra med mc ria på pre såvidt jeg skjønner, hvis ikke blir det bytte til high output versjonen, pakken er vel her på torsdag så dette blir spennende, montering blir på fredag ;D
    JanR
    Der du :)
    Gratulerer med en meget bra - musikalsk pu, imho.
    /jan
    jokris
    Takker, heldigvis for meg er 309 armen lett å ha med å gjøre så dette bytte går forhåpentlivis smertefritt, musikalsk er målet jeg sikter etter, ispeed en liten dose hifi ;D ;D
    JanR
    Min ringe erfaring med DV20 (low) er at den har litt både og med mest fokus på musikken. En ypperlig pu til musikksmaken din (og min)
    Gleder meg til den obligatoriske skryte-rapporten ;D
    /jan
    jokris
    skal nok komme den og, fikk plutselig litt hast her da jeg kom til å tenke på at jeg enda ikke har handlet vekt :eek: :eek:
    Dazed
    $8 på Dealextreme!
    jokris
    The first stage (pre-preamplifier) is a new design
    Moving Coil Preamplifier using special ultra low noise circuitry
    with out the need for a step-up transformer. It offers
    the ability to change the input impedance from 25 ohms to
    1000 ohms in six steps to match a wide variety of Moving
    Coil Cartridges. The C2300 utilizes a double filtered power
    supply design, just for the Moving Coil Preamplifier.
    The second (compensation) amplifier stage uses
    12AX7A tubes. Its input stage has been optimized for low
    noise and low distortion performance. With high open loop
    gain, negative feedback is used around the Phono Amplifier
    to further reduce noise, distortion and has a very wide
    dynamic range. The feedback network also provides precision
    RIAA frequency compensation. The output is buffered
    by a unity gain amplifier for low output impedance
    kan noen kommentere denne oppbygningen ? for meg så ser jo dette fornuftig ut, men hva vet egentlig jeg om det ? ??? åpner dette for en hel range av muligheter med low output pu valg eller.......
    JanR
    Ja.
    /jan
    jokris
    Ja.
    /jan
    Takk, da gleder jeg meg veldig til å få dv 20x2 i hus :)
    JanR
    Ja.
    /jan
    Det gjør vi andre også, på dine vegne selvsagt :)
    Fått tak i vekt ?
    Hvis ikke så får du satt opp sånn ca. vekt/nåletrykk (innafor spec) uten vekt også.
    /jan
    jokris
    tenkte jeg skulle sjekke ut biltema for kjøkkenvekt, skulle vel duge til jeg får tak i noe annet
    ellers så tror jeg at jeg skla få stillt det ganske nøyaktig , innstillingene på sme309 er veldig praktiske slik
    Dazed
    Kjøkenvekt til stifttrykk? Glem det. De er ikke i nærheten av nøyaktige nok. Sett den bare opp sånn midt i det "godkjente" området med skalaen på motvekta/armen, og finjuster når du får DX-vekta. Den vekta ser ut som det samme som mange platespillermerker selger for flere hundre kroner, forresten. Kjøpte en selv, og den fungerer fint.
    jokris
    sant nok
    når vi satte opp spilleren her hjemme så virket det som om innstillingene på armen var svært nøyaktig, brukte kun vekt til kontroll måling og det var bare 0,1 g forskjell mener jeg å huske
    jokris
    da er dv 20 x2L montert og står og spiller, skal komme med inntrykk etterhvert, passer godt sammen med mc pre virker det som :)
    JanR
    /jan
    jokris
    Takker så mye, har testet den noen få timer nå og det spiller absolutt bra sålangt :)
    må si jeg har begynt å skjele mot dynavectors 507mkll arm også.........
    Dazed
    Har du vunnet i lotto eller noe? ;) Gi lyd hvis du skal selge armen. Det er en nitommer, ikke sant?
    jokris
    neida, ja er en 309 arm, men er foreløpig bare på tankestadiet , er noe som heter sme v serie også som kanskje frister
    Dazed
    Nå følte jeg meg plutselig ganske dum som ikke har innsett at "309" betyr "9-tommers arm i 300-serien". :-[
    jokris
    kan ikke få med seg alt hele tiden :)
    ssm
    Alle SME armer er kjempeflotte , det finnes og en nyere rett arm som heter M2 , har hørt delte meninger om denne.....det betyr selvsagt ikke at den er dårlig , for når det gjelder vinyl , er det mye ugunstig e sammensetninger ute å går , mht til verk , pu/arm.... og alt må jo matche mht til masse , compliance osv.
    sme V ( 5 ) er toppmodellen , og legg merke til at armene både finnes med faste og løse headshell , sistnevnte er jo smarte...
    finerliften på sme armer er noe av det vakreste av slaget , buen , metallet , og overflaten der den sitter.
    justeringsmulighetene er både mange , og av det smarte slaget.
    Jeg har hørt mye SME , flotte armer alle sammen , men personlig mener jeg at de kan oppfattes som litt avdempet på dynamikk , men også inneha store kvaliteter i lydbildet som ro & orden , noe som er meget viktig.
    Mvh Espen
    2112
    Takk igjen for platehandel og lytting jokris! Mangler bare valg av platespiller nå, så er jeg på vei! :)
    jokris
    Bare hyggelig, er spent på hva du ender opp på, samlingen din har fått en god start ;)
    jokris
    avventer nå pris på armer så får vi se hva som skjer både dv og sme v gold frister
    jokris
    Ble etter en liten runde med meg selv enig om å gå etter riaa istedenfor arm ;D
    dog har jeg møtt på de som mener jeg skal opp på en virkelig god riaa for å danke den innebygde i c2300,
    har også fått tips om pu som kler c2300 lydmessig så alt er ikke skrevet i stein enda
    alternativene som er på blokka pr nå er CJ tea 2, Aesthetix Rhea , audio valve sunilda, MI 14, og E.A.R 88PB
    her er det fritt frem for å forvirre meg mer med andre riaa eller ros på noen av de jeg har snubla over ;D
    JanR
    Det du gjør er å mase litt på gut_man ang Aesthetix og H.R ang Audio Valve.
    EAR, mulig (ganske sikker egentlig) mesut kan opplyse deg.
    MI, får du muligheten til å høre på/låne en så gjør det.
    CJ kjenner jeg ikke til.
    Når det er sagt, innbiller meg at du har en ganske bra riaa i Mc'n :)
    /jan
    jokris
    /jan
    Takker, ja inbiller meg det selv også,men traff kanskje ikke helt med pu valget oppmot den riaa jeg har, ikke missforstå meg , spiller veldig bra, men ifølge en kar som har hatt identisk oppsett, er det andre og dyrere pu som virkelig klikker med min riaa.
    men for meg er det litt skremmende å legge 20k i noe som er brukt opp såpass fort, og kan fort ødelegges underveis også, ergo blir det en avstikker nå for å finne ut hvor mye en høykvalitets riaa kan gjøre med lyden
    ulempen er ett ledd til i kjeden, fordelen kan være mange eller ingen, artig å finne ut av
    ssm
    Jeg har også dynavector , jeg tror som du er inne på , det kan svare seg å se på andre riaaer , alternativt låne inn for test , feks fra andre her inne , eller forhandlere.
    Jeg deler ditt syn ang den fantastiske dv-armen.
    for å kunne gjøre det litt billigere , så informerer jeg om at JBH her på forumet selger de noe eldre men flotte 505 armene.... husk at du må ha en med armlift.
    tror han har både blå , sort og sølv igjen,
    Det er litt forskjeller på disse armene , men ser i bunn og grunn like ut ( prisen er det stor forskjell på dog.
    Mvh Espen
    jokris
    Mvh Espen
    blir eventuellt 507 arm, men det fåt kanskje bli senere, kikker riaa nå men har fått høre at jeg må opp ett stykke for å tjene lydmessig på å ikke bruke riaa i c2300
    den trives faktisk veldig godt sammen med zyx pu til har jeg blitt fortallt, så her er det
    matching inne i bildet også, så det er nok adhd hifi nerden inne i meg som vil teste noe nå og riaa er det letteste og mest ligiske akkurat nå, kan hende det ender med at jeg finner ut at c2300 er bra nok au ;D
    jokris
    fikk ett tips angående icon audio i england, angående en riaa de har, den har ingen særlige innstillinger i det hele tatt, men spiller visstnok musikk for det, PS3 heter modellen, er en rør riaa med bla ez80 rør, 5687,12ax7 og 6sn7
    tok en tlf og snakket med dave shaw og ble rett og slett veldig fristet til handling etter det, de har også en 16 watts 2A3 forsterker som jeg fikk veldig lyst på til fortene jeg har
    er det noen her inne som har testet/lest noe om disse produktene ?
    ellers er listen kommet ned til naim superline + psu, AR PH6,audiovalve sunilda og EAR88PB
    Milenko
    Steinkjer
    Tror Riaa vant en gruppe test i hifi-news, har bladet et eller annet sted...
    Ble vel testet mot eastern electric, consonance, quad og et par til, fritt fra husken dette, men kom meget godt fra det i testen :)
    jokris
    takker ;)
