Joplin 2A3 - brum i en kanal
Rune S
Jeg har aldri opplevd en lytt som har gått i luften,men det sies at det er et griseri.Og når noe går fyken så kan det også ta med seg andre komponenter i fallet.
Selv om du måler 55V der nå når ting er stabilt,så tror jeg det kan bli en annen verdi ved enkelte peaker på nettet for eksempel,kanskje annerledes ved andre rør,og viss noe skjer ellers i kretsen så kan kanskje denne verdien stige litt,og da er man på en måte kanskje litt for nær grensen med en 63V kondis.
Men jeg vet som sagt ikke,bare prøver å tenke litt høyt.De som har designet denne kretsen tror jeg ikke er noen idioter:D ,tror blant annet Thorsten Loesch var inne i bildet,så viss de har brukt 100V kondiser der så hadde jeg gjort det samme.
JanR
Veldig enig.
Sett igjennom bygge/modde tråden på diyaudio og det var aldri snakk om de lyttene eller bytting av de.
Også lest igjennom endel manualer, bla annet en som er med 6fq7 i kretsen.
Står noe i skjema om "hvis man vil bytte til bedre lytter så er det fritt fram men holde seg innenfor spec..." (de 2 i topic)
Når jeg tenker meg om...kjøpe inn noen billige 220uF/330uF - 100v og ta det derfra. Enig med meg selv nå ;)
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/52836-ecc88-5687-2a3-amp-voltages.html
/jan
Rune S
Hehe,da er jeg også enig :D
Kan også vere du allerede har fått bukt med problemet.Området du loddet opp igjen nå er en av plassene det brukes å utvikle seg mest varme,og dermed mest sårbart for degradering av en litt dårlig lodding.Så får håpe du allerede har løst støy-problemet:)
Audiomix
Hvis du skal ha bias på 55V, har du trolig en del høyere anodespenning enn 250V som jeg tok ut fra databladet.
100V og noen hundre µF blir nok bra skal du se.
Ikke noe å vente med. Lodd de inn og spill musikk.
Mål noen spenninger først slik en alltid gjør etter en mod.
JanR
Ikke noe å vnte med. Lodd de inn og spill musikk.
Enkelt og greit :)
Da blir det en tur innom elfa til uken. Ta meg råd til nye motstandere ;) Og en neve med lytter.
Se hva jeg har liggende nede også, ikke umulig at jeg har noen lytter som kan brukes.
/jan
BHO
Asker
Har ikke elfa stengt butikken nå?
De skulle iaf avikle vet jeg. Kun nettbutikk nå.;)
Skal se hva jeg har av lytter nedi kjeller`n her.
JanR
Nettbutikk duger.
Og takk :)
Du pleier å ha litt på lur vet jeg.
/jan
JanR
LMC
Drøbak
hvor mange 220µF trenger du?
jeg har noen solen 220µF/250vcdc liggende her.......de er som mini colabokser
Leif
LMC
Drøbak
jeg har noen små kuber 470µF/63vdc også
litt oljekondiser fra Obligato.....
LMC
Drøbak
hei folkens
da har jeg Joplin på verkstedet og den var grisete inni!
plenty av kaldloddinger og ikke fortinnede kabelender som bare var loddet sammen flere steder
etter frakt fra HR på jessheim i dag virket kun venstre kanal og det er i grunnen like greit
lokaliserte fort at når jeg pirket på ene enden av 0,47µF Mundorf silver in oil, fikk en lyd som minner om en bølge som skyller inn over en sand strand
byttet den ut med en Hovland 0,47µF 400v og bølgen er borte
nå gjelder det bare å finne igjen lyden i høyre kanalen
hvis jeg ikke lykkes går turen sporenstreks til Audiomix på Kongsberg kamuflert som øvelsestur for junior
I´ll be back
Leif
Audiomix
Hvis det blir øvelseskjøring:
Ta med de løse komponentene.
LMC
Drøbak
om det blir øvelseskjøring , blir det ikke pga Joplin :cool:
dette er det verste eksempel på diy drittloddinger og slurv jeg har sett! komponenter og ledninger har bare blitt forsøkt lirket gjennom det eksisterende loddetinnet og ikke loddet på undersiden av kortet
det er dessuten brukt for kald bolt eller for kort tid, slik at tinnet ikke har rent skikkelig utover
uansett
har nå renset hele kortet og re-loddet alt på kortet og det meste av ledninger på potter og kondiser
i denne prosessen så jeg at ledningene til biaspoten på høyre kanalen hadde bare en tråd igjen på den ene og et par på den andre
her er det noen som har holdt på verre
det var i tillegg masse løst loddetinn overalt i chassiet!
klarer ikke lenger å fremprovosere bølgesuset ved å ta på kondisen så da monterete jeg inn igjen Mundorfen
klarte å justere hum-potene til bortimot 0 VAC på utgangen, så den virker helt tyst
årsaken til bølgesusen var nesten brutte biasledninger høyre kanal samt ødelagt volum-pot på samme inngangen
den er nå koblet ut og erstattet med sølv i silke rett på inngangsrøret
skal prøve den mere imorgen, så kan den overleveres til sin rettmessige eier
må faktisk innrømme at det var litt kul å hive seg over den og prøve bare på pur F!
Leif
PS om noen har bias prosessen/nivået kan jeg fikse det i samme slengen.skjønner hvilke pot´r og at jeg skal bruke rca pluggene ved respektive rør!
H.R
Jessheim | Ullensaker
bare ikke klag på de 4 loddepunktene jeg tok - da blir det jaggu meg bråk :cool:
Men topp at du heiv deg over den og kommer ikke bølgesuset tilbake så er det glitrende. Den sto her i tre dager uten at jeg engang høre noe sus i det hele tatt. Flyttet den ned på kontoret og det kom hele tiden med 10sek til 15 min mellomrom.
Cobra2
Pot i mellom soklene er balanse, kan ikke se at det er annet enn "Autobias" med "enten/eller"(=litt mer/litt mindre) ved valg av ene eller andre fastskrudde effekt-motstand.
Arne K
JanR
Tusen takk både H.R og Leif.
Printet har jeg holdt meg langt unna, kun "gørret" litt rundt eff.motstanderne.
Uansett skal du ha en stor takk Leif :)
ps. Finne skjema, bare bytte til lap her først.
/jan
LMC
Drøbak
Fant det modifiserte skjema. Alle spenninger noe over. Glem det. Vil du ha den levert Særp? Imorgen?
JanR
Tusen tusen takk :)
Alle spenninger er noe over, ref- byggetråden (diyaudio.com)
Se litt på det i morgen ? Ikke sovet mye i det siste osv. Men skal du/dere ut å øvelseskjøre i morgen så.... :)
/jan
6bm8
Gressvik/Fredrikstad
Så bra! er'n støyfri nå da? Var nok med å ta på høyre utgangstrafo så støyet den!!
Morten
LMC
Drøbak
hei
har du fått testet ampen i dag?
Leif
JanR
Du er neimen ikke lett å blidgjøre mister.
nei hehe. noe støy også naturlig nok pga av gain. Bortsett fra det så fungerte den meget bra i kveld.
guttungen skal gi den noen timer fremover.
hei
Leif
jepp, guttungen hjalp å få huket opp joppe.
spiller bra i begge kanaler men mye gain, får ikke spilt lavt nok.
/jan
har ett par slike dempeplugger her, hvis du vil ha de så kan jeg shippe i posten imorgen ?
rothwell ?
og takk for tilbudet :)
se på det ila morgendagens hvis fomen holder seg.
/jan
LMC
Drøbak
bytt de motstandene som inngangskablene er loddet på istedet!
hva er inn impedansen på den?
kan bare regne ut en l-pad på inngangen...blir som et fast pot
Leif
jokris
hei
Leif
/jan
rothwell ?
/jan
rothwell ja, bare å si ifra så sender jeg de
6bm8
Problemet kom etter at volumkontrollen ble fjernet? Hvilken verdi ble satt på motstanden fra pinne 1 til jord?
Morten
LMC
Drøbak
ingen
det må inn en L-pad
Leif
