Kjelleren til Rudi
  • Rudi
    Litt av tanken bak de forskjellige anleggene er at når jeg tester utstyr så skal jeg ha anlegg i de fleste prisklasser, slik at ikke billig utstyr kun blir testet sammen med utstyr det normalt sett ikke vil bli brukt i lag med. Er jo viktig og kunne prøve ut hva som er den maksimale ytelsen til et produkt og deretter se / høre hvordan ytelsen er i et anlegg av mer tilsvarende pris. Blir jo på en måte litt galt og teste en pickup til 6000.- bare sammen med riaa/preamp til flere hundre tusen når målgruppen for en pickup til 6000.- kanskje har riaa/platespiller til 15-20.000.-. Jeg ønsker jo at testene jeg skriver skal være så riktige som mulig ovenfor de som det er et relevant produkt for. Desuten synes jeg det er gøy og se hvor langt det går an og tøye strikken for anlegg i de noe mer normale prisklasser også. Har fått bevist flere ganger at moderat prisede anlegg kan spille knakandes godt mange ganger bare de er riktig satt sammen og ikke minst tilpasset rommet de står i.
    Rudi
    Var innom daCapo hifi i Moss sist uke........ og der var lp plater....... mange lp plater...... det var færre der etter at jeg hadde dratt igjen ;)........ noen måtte bli med til Vestby, men utvalget var bra, så det spørs om jeg ikke må en tur tilbake igjen dit snart for og snuse noe mer i plate bunkene.
    Lagga
    Gratulerer med vellykket sjøsetting av egen tråd!
    Bra utbytte hos Dacapo og, ser jeg....
    / Morten
    Rudi
    Takker og bukker, ja daCapo med liten d som eieren insisterer på at det heter (jeg har blitt opplyst om dette fordi jeg skrev feil i en test av noen Usher høytalere engang) har begynt og selge nye lp'er....... og han hadde mange, selv Iron Maiden og Led Zeppelin i rikt antall. Var en egen bunke med heavy innspillinger, det aller meste på 180 gr........ må oppi der og glo litt ved en senere anledning. For meg som bor i Vestby blir vel daCapo nærmeste lp "pusher"......... kjekt og ha døm i nærleika :)
    Rudi
    Verktøyet ligger klart på og rundt spilleren, platebørste, stift"kost", umbraco til justering av VTA og ikke minst vater for og sjekke at alt er som det skal til enhver tid (tangsnevrosen om og kontrollere og sjekke dobbelt og trippelt slår til rett som det er) :)
    Fått litt mer plass å boltre deg på nå , enn da du bodde i blokk i Oslo. Husker jeg hentet en Carver forsterker hos deg.
    Rudi
    Zyx'en har fått lov og bli montert med Oyade sølv kabler i head-shellet som forøvrig er et gammelt tungt Dynavector shell om jeg ikke husker helt feil. Mener det var 505 armen som ble levert med slike shell, husker jeg synes det var såpass tilitsvekkende at jeg måtte ha et ekstra....... og det har jeg enda ca 30 år senere ;)
    Rudi
    Den gamle Kenwood KD 500 spilleren er jeg glad i, den har som man ser på bildet fått en tykk platematte og har også fått demping på innsiden av tallerkenen, det eneste som gjenstår og gjøre med den er egentlig og ta ut strømforsyningen og lage en liten boks til den på utsiden. Jelco SA750D armen synes jeg passer som hånd i hanske på denne spilleren både lydmessig og visuelt. Kablen mellom armen og riaa er en Oyade kabel den også rett og slett fordi den har veldig liten filtereffekt og er rimelig (ca 2k), alt i alt spiller det veldig bra synes jeg og spilleren er flittig i bruk når jeg tester litt rimeligere utstyr, den passer jo veldig fint inn i vintage anleggene mine også. Glemte nesten og nevne at Kenwood'en får renset og filtrert strøm fra T+A powerbar og en Ladac skilletrafo noe som sammen gjør at den gamle Kenwood motoren går veldig jevnt og fint.
    Har hørt mange som påstår at disse gamle spillerne låter ræva........ ha ha, de skulle hørt denne, da hadde de nok tatt "ræva" si og gått ;)
    Rudi
    Miyajima Madake og Air Tight Pc-1 begynner og bli tilspillte slik at jeg kan begynne og lytte på de kommende uke med henholdsvis 45 og 55 timer spilletid........ så er det og begynne på nytt igjen med Zyx R100 Fuji...... men jeg hater og tilspille pickuper, så den tror jeg at jeg får vente litt med, må komme ned på et nivå hvor jeg ikke spyr bare av tanken på og gå i gang med det hele...... det er så uuuuuuutrolig kjedelig og drive med tilspilling av pickuper. Dog skal det sies at Zyx som regel låter ganske greit rett ut av boksen og har en klar lydforbedring allerede etter ca 20-25 timer spilletid. Er værre med de pickupene som ikke låter bra før de passerer 70-100 timer og noen sågar enda lengre, da er jeg allerede så dritt lei pickupen at det er vanskelig og holde seg entusiastisk nok til og gjennomføre testen på en ordentlig måte ;).
    olaps
    Hei Rudi, hva slags matte er det du har på KD500? Og hva gjør den med lyden?
    Har selv både KD500 og KD600, men bare sistnevnte er i bruk. Også den med Jelco-armen, og en Ortofon Rohmann PU.
    Rudi
    Oj, nå spør du om noe jeg ikke kan svare på sånn med en gang. Den tykke platematta husker jeg ikke helt hvor jeg har fått tak på, lurer på om det kan være en Oyade det også. Fikk en gang en haug med platematter til testing..... lurer på om den kommer derfra, skal se på det etterhvert. Hva den gjør med lyden....... den tilfører litt vekt slik at det blir høyere bevegelig masse, noe som sikkert hjelper litt til med at spilleren går jevnt og fint, ellers synes jeg denne spilleren spiller veldig fint og luftig med bra fundament i bassen. Nå kan vel ikke alt dette tilskrives bare platematten, men jeg føler den er med og hjelpe til i riktig retning.
    Rudi
    Gamlingen i bakgrunnen blir flittig brukt fra tid til annen tiltross for en alder på si sådær 40 år, riktignok har den vært hos Roar Malmin en tur og blitt renovert litt, men den er holdt i noenlunde orginalskick. Lydmessig kan den få mange moderne forsterkere til og stå i skammekroken lenge. Den er kanskje ikke så presis i bassen som moderne high-end forsterkere og den er heller ikke så silkemyk og luftig som en 300b forsterker i diskanten, men alt i alt låter den veldig bra. Har opplevd at folk ser litt rart på meg når jeg har den koblet sammen med en preamp til 200k....... men etter 1 minutts lytting så kommer som regel smilet og en utbrøt.... DÆVVEN !! det har visst ikke rent så mye vann ut i havet de siste 40 åran alikevel.
    ........ og cd spilleren er vel norges kanskje eneste ballanserte Sony XA5ES. Den har to forskjellige analog utgangstrinn og låter således helt forskjellig ettersom hvilket man bruker, liksom 2 cd spillere i en. Er kompis Harald som har brukt mye fritid på denne, her er det mange finurlige løsninger som bla klokker som sjekker de andre klokkene og sammenligner inn og utgangs signalene i da converterne. Harald har skrevet en liten bok om alle moddene han har gjort i denne spilleren. Den er til og med klargjort for et tredje rør utgangstrinn med hurtig kobling, men siden jeg ikke driver med digital lyd i noen utstrekkning så har jeg/vi ikke gått videre med det enda.
    Frikken
    Larvik
    Flott tråd :) Kjente litt på savnet etter min xa5es når jeg så det bilde :)
    Audiophile-Arve
    Ein liten kommentar til Oiaps sitt spørsmål om platematte: Dei gamle dd-spelarane treng ei tjukk, relativt mjuk matte for å få orden på klanglege eigenskapar. Ei hard standardmatte gjev ei farging av lyden, sjølv om spelaren er god på andre måtar. Eg brukte ei PlatterMatter i mi tid som DD-entusiast (SL 1000 og eit par andre). Det kunne også hjelpe å snu matta opp ned (riller og denslags ned, og større flate mot plata.)
    ptb
    Supert med en tråd om hva som rører seg i kjelleren i Vestby @Rudi :)
    olaps
    Rudi og Arve: Takk til begge to, interessant; skal teste ut litt etterhvert :)
    Rudi
    ........ og etter og ha blitt plaget i 130 timer i nabo rommet, så er de nye høytalerne til "lille" anlegget på plass, eneste som plager meg litt er at jeg skulle hatt tak på noen korte bi-wire kabler, det får blir det neste jeg skal se på. Men allerede nå spiller anlegget på en måte som gjør at det nok blir maaaaaaange timer foran dette anlegget ;)
    Rudi
    ,,,,, i dag har min søken etter nye korte høytaler kabler begynt, skal bli spennende og se hva man ender opp med der. Foreløpig har Hovland singel-wire kabler erstattet Atlas bi-wire kabelene. Kom plutselig på at jeg hadde et sett Hovland jumpere liggende som jeg brukte på ProAc høytalerne....... kanskje jeg allerede har bra nok kabler ??..... de var jo bra nok i referance anlegget i flere år tidligere...... har sikkert ikke blitt noe dårligere av og ligge i skuffen, men det MÅ testes ut i påsken ;)
    Fosse
    Har du Hovland-blokkene fortsatt Rudi?
    Guit
    Sunndalsøra
    Jeg brukte Oracel Groove Isolator på den direkte-drevne spilleren jeg brukte.Den klebet seg til platen og dempet alle resonanser.Men platen ble statisk da jeg ''rev'' den av, og hårene på hendene reiste seg:). Den måtte skylles i vann av og til, da støvet kunne sette seg. mvh Guit
    Fosse
    Slik ser preampen til mine Hovland mono blokker ut, desverre eksisterer det kun 5 stk proto typer av den og ingen av de er tilsalgs :mad:
    Vis vedlegget 312197
    Jeg har ingen umiddelbare planer om å selge, vil beholde den en stund for å teste litt mer mot Joule Electra.
    Men om jeg skal kvitte meg med den så kan jeg jo gi lyd fra meg.
    Hørte blokkene dine på Avalon i München og det er beste lyden jeg har hørt fra de høyttalerne.
    lassemann
    Fredrikstad
    Så flott med egen tråd Rudi! Vært artig og hørt både anlegg I og II snart ;)
    lassemann
    Rudi
    Ja jeg liker lyden fra de jeg, er litt mer naturlig klang i de enn i Krell mono blokkene, kanskje ikke fullt så mye øs i bånn, men veldig behagelige og naturlig avslappende lyd.
    På sikt så må jeg vel ha en Hovland preamp jeg også sånn for syns skyld ;)
    Rudi
    lassemann
    Ja Morten har sagt han skulle komme, men så har det vært influensa i Østfold og så 2 ganger i Vestby........ men nå er alt så mye bedre, så det er bare og avtale dere i mellom så får vi til noe. Jeg er jo som regel alltid hjemme og durer i kjelleren så no problemo her i gården :)
    Powerpoint
    Dette tegner til å bli en meget hyggelig tråd :cool:
    Takk for alle bilder, anekdoter og hverdagsfilosofering så langt Rudi.
    Dette skal jeg følge med på.
    Steen
    Flott start på tråden Rudi; altid moro med bilder og tilhørende historikk. Vet jeg kommer til å følge med på denne.
    For vi som ikke kjenner deg, men vet at du er Mr. pickup her på sentralen, kunne det være interessant å få et lite innblikk i hvordan det hele henger sammen mht. økonomi. Hvis dette er upassende, skal jeg ikke mase mere om dette. Tester du for egen regning, og selger de du ikke har behov for, eller dumper det til stadighet pickup'er ned i postkassen din?
    Gleder meg også til en nærmere presentasjon av spillere og armer.
    Steen
    Rudi
    ;) he-he........ mnja min økonomi synes jeg vel kanskje ikke så mange andre har noe med enn meg selv....... og i noen få tilfeller kona ;) ..... men noen velvillige importører og butikker stiller opp + at jeg har kommet dit i livet hvor jeg har litt bedre råd nå enn tidligere, man kan vel kanskje si at man høster litt frukter av tidligere hard innsats eller noe sånt......... men jeg skulle gjerne hatt mer penger og mindre boliglån, men jeg liker ikke og suttre over hva som kunne ha vært, det er livet alt for kort til. Men det er altfor mye og bruke penger på....... jeg kom i et svakt øyeblikk i fjor sommer til og love eldste dattera en Audi TT hvis ho ble no 1 på eksamen........ og sist fredag fikk jeg mail med et bilde...... av 2850 studenter..... hvem tror du ble no 1 med Magna com laude ??....... så nå er det bare og begynne og titte etter en TT ;) ..........
