20.6 VAR aldrig KLA men ML 2......Har hatt et par 20.6 i noen år for en tid til bake.Først en korreksjon til "hifipuristen".
"Mark Levinson hadde bare deres 20.5 og senere 20.6 som kl A forsterkere.(monotrinn)"
En av hifi historiens mest legendariske kl A sluttrinn, ML 2,hørt sammen med HQD fra ML.
Mark Levinson ML-2 : HighEndClassics.com
Vis vedlegget 364288
Eks bruker av Sugden a21a integrert
Vis vedlegget 364291
Skulle brukes på Reference 3a mmc,92dB,kun med en kondensator til diskant.
Burde på papiret funket,men det gjorde det ikke.
Har også brukt denne,selv om det er litt uoverstemmelse om den passer inn her.
men den fungerte svært bra i flere sammenheng,selv der den på papiret ikke skulle det.
Vis vedlegget 364296
Har de siste 10 år holdt meg til Belles og kunne tenkt meg en ren kl A derfra.
Power Modules - Made in the USA
Names to mind include John Iverson, Andy Rappaport, Jim Bongiorno, Dave Belles, and of course, Mark Levinson. These fellows all had a common passion, class A power amplifiers--the real kind, the kind that turned on, played music, and blew up in class A, sometimes taking the business with them.
Skulle ellers gitt mye for bare det å ha hørt en Rappaport AMP_1
Min gjør det i hvertfallKjører aktive høyttalere om dagen, men jeg har 2 stk. Patriot V100 med de små originale kjappe kondissene. Disse forsterkerne i klasse A konfigurasjon, og kjørt i SE modus (bruker kun to transistorer per kanal pluss/minus og skal således ikke krangle om matching med andre transistorer = renere enn den reneste norske bekk), så låter det så himmelsk oppløst at det må oppleves for å kunne beskrives - lydmessig.
Men AMN, forsterkerne våre yter vel ikke 100 watt i klasse A?
Kl A 100W 20W SE 8ohm
A/B 120W 8 240W 4 380 2 600 1
Båndbredde DC - 4MHz
Du går ikke mye feil om du sjekker ut Tannoy DC10, Spendor A6R eller Audio Note AN-E. Monitor Audio har også flere modeller som vil passe strålende.Er litt usikker på om mine fulltonere er den ideelle partneren til MF AMS35i. Hva bruker dere selv av høyttalere, og har dere noen forslag (burde kanskje starte egen tråd om dette, men det får om nødvendig komme siden)? Antar at det bør noe som bør ligge >89db i følsomhet, men helt ok om de skulle finne på å dykke så lavt ned som 3 Ohm her og der.
Hva er så imponerende med disse tallene?Intet mindre enn imponerende! Men er redd en Klasse A klubb med de krava vil ende opp med knapt en håndfull medlem/bidragsyter her på HFS
Hvor mye tror du den leverer? V100 burde gitt deg et hint. SE var 16 som jeg sa først ikke 20Zap Mk4 ga jo 118.
Nei, jeg blir så lett imponert av forsterkere som dobler hele veien ned, i dette tilfellet helt ned til 1 Ohm. Mulig naivt.... Har selv aldri eid en forsterker som har klart det.Hva er så imponerende med disse tallene?Intet mindre enn imponerende! Men er redd en Klasse A klubb med de krava vil ende opp med knapt en håndfull medlem/bidragsyter her på HFS
Ingen forsterker dobler 100% nedover, ikke denne heller. De bare senker Watt tallene ved 8 ohm så det skal se bra ut. Denne forsterkeren er målt til 110 ved 8 ohm, 202 ved 4 ohm, 343 ved 2 ohm, og 513 ved 1 ohm før klippingNei, jeg blir så lett imponert av forsterkere som dobler hele veien ned, i dette tilfellet helt ned til 1 Ohm. Mulig naivt.... Har selv aldri eid en forsterker som har klart det.Hva er så imponerende med disse tallene?Intet mindre enn imponerende! Men er redd en Klasse A klubb med de krava vil ende opp med knapt en håndfull medlem/bidragsyter her på HFS
Snedigt og snedigt , jeg vil kalde det snyd/grov manipulation , de har simpelthen ikke målt det som de opgiver bare ved at skifte belastningsmodstanden fra 8 til 4 osv , det som målingen umiddelbart giver indtryk af, og det som kunde/brugeren umiddelbart vil læse af målingen."De bare senker Watt tallene ved 8 ohm så det skal se bra ut"
Snedig! Da har jeg vært både naiv og uvitende![]()
Helt greit for meg MB. Vil bare nevne at jeg har eid 3 av disse og har skifte samtlige utgangstransistorer på utgangen på den avbildet. Nå jeg så justerte bias var det for litt i overkant av 100W klasse A 8 ohm. Den har 4 driftlys rød, grønn, gul og blå. Rød var A/B drift, grønn var reduced og blå full klasse A, den gule indikerte 16W SE, som du kunne sette den i ved alle de 3 hovedmodusene. Den har 4 22V trafoer som i balansert gir rundt 44V.Hvor mye tror du den leverer? V100 burde gitt deg et hint. SE var 16 som jeg sa først ikke 20Zap Mk4 ga jo 118.
Har sendt forespørsel til Lars Clausen om det, så får vi se hva han sier. 100 w klasse A tror jeg også krever enda større kjøleribber enn hva disse har - blir spennende å høre hva konstruktøren sier![]()
Du må gjerne fortelle hvorfor når du har en Leben CS-600 også
Den litt eldre modellen Dp 6.4@8X12 - DP No1 den målingen?
Har hørt den forsterkeren på en høyttaler der den dro en 7" og en diskant. Hjelper fælt lite når akustikken ikke er i orden - låt trist16000W i 0.5 Ohm. Bør låte relativt uanstrengt uavhengig av høyttalere den der. Fett rett og slett.
Final
Er heldigvis ikke medlem, men krangle kan jegJeg er glad jeg slipper å være medlem av denne krangleklubben.![]()
Ja, det hjelper lite med fine bukser når ræva henger ut.Har hørt den forsterkeren på en høyttaler der den dro en 7" og en diskant. Hjelper fælt lite når akustikken ikke er i orden - låt trist16000W i 0.5 Ohm. Bør låte relativt uanstrengt uavhengig av høyttalere den der. Fett rett og slett.
Final
Det er kanskje ikke noe entydig svar på det. De er jo forholdsvis ulike - også mht hvilke rør jeg kjører i CS600. Så hvilke av de jeg liker best avhenger litt av både humør, dagsform, kildemateriale, musikkgrnré, matching +++. Kort oppsummert kan jeg vel si det slik at Sugden amp´n i mitt oppsett og mitt rom, har et snev mer engasjerende lydkarakteristikk og noe mer "fargerik" klang. Men CS-600´n er mer transparent, finmasket og strammere.Du må gjerne fortelle hvorfor når du har en Leben CS-600 også![]()
Jammen de brukes da ikke kun til bass? De får faktisk lov til å være med helt opp til 600 Hz også hvis de er snille
Jeg synes heller du kunne solgt disse til meg, da det er skam å bruke den raffinerte Accuphase lyden bare til bassDisse to i monodrift til mine Dynaudio tipper jeg hadde sittet som et smekk.
Kan ellers ikke melde meg inn i klubben. Har hatt Plinius ved et par anledninger, men de mistenkte jeg for ikke å være skikkelig klasse A. De lover jo 250 watt i klasse A på den største modellen. Dessuten låt min SA250 mkII mye bedre med bias switchen i AB posisjon. Testet dette flere ganger, og det var ganske stor forskjell. I klasse A posisjon låt det mer kunstig, også ved moderate lydtrykk.
Har flere ganger luktet på klasse A. Det store problemet er varmen.
Final
Ah... da så, he he. Mellom 100 og 600 Hz skjer det mye essensielt, såpass har jeg skjønt.Jammen de brukes da ikke kun til bass? De får faktisk lov til å være med helt opp til 600 Hz også hvis de er snille
Har flere ganger luktet på klasse A. Det store problemet er varmen.![]()
Det der er ikke en forsterker.. det er et SVIN av en forsterkerKrell KSA 200b. Lagd for å tukte 1 ohms versjonen av Apogee Scintilla. 2x200W i 8 ohm, 2x400W i 4 ohm, 2x800W i 2 ohm, 2x1600W i 1 ohm, og 2x3200W i 0,5 ohm. Kunne også fås i en spesialutgave som klarte 0,25 ohm. Hvor reelle effektangivelsene er vet jeg ikke. Største problemet med forsterkeren er varmen om sommeren. Svir av ca 1Kw på tomgang. Vekta er også et problem hvis du skal flytte på den alene. Dette var den nest siste forsterkeren Krell lagde før de gikk over til Sustained Plateau Bias, og derfor en av de siste "ekte" kl A forsterkerne de produserte.
Vis vedlegget 364553
