Klipsch Venner
  • tRMD
    Mulig den Melody saken din er noe klinisk? Kilde har selvfølgelig også sitt å si.
    Ang. 2A3 og Trafomatic bør du høre med Jan R.
    Melodyen er ikke klinisk.
    Den er betraktelig feitere og mer rocka ann Trafomaticen.
    6 moons testen sammenlikner de to på en meget treffende måte.
    Leste omtalen av JanR. Bra saker.
    Morsomt det med at "lyden falt sammen" Det er nemlig det jeg opplever over La Scala på original jazz på LP fra 50 tallet. Noen iallfall.
    Erland
    Det er vel det du får med en ren hornhøytaler - de gir ikke noe "ved dørene", og spesielt ikke LaScala.
    Siden de presenterer en slik voldsom dynamikk dersom det finnes på opptaket, vil mer flate opptak fremstå litt kjedelige i forhold.
    Har et par ganger lurt på om sikringen har gått i bassfilteret på Khorna mine, for det har liksom vært helt flatt.
    Ved begge anledningene har det vært på gamle jazzplater.
    tRMD
    Men det er da veldig merkelig.
    I den tiden var det jo ingen kompresjon eller noe. Det var jo full frekvens bredde?
    JanR
    Kanskje for mye av det gode ??? Ikke vet jeg, blir bare synsing fra min side.
    Skal finne fram den plata og prøve på hønna.
    Hørt samme skiva på R.S sine høytalere og det fungerte meget bra.
    /jan
    tRMD
    Nå spiller jeg en 70 talls tribute skive til Bill Evans.
    Masse flygel.
    DET ER BRA DET på LS.
    ;D ;D
    Hvordan er det forresten med LS og gulv!?
    Jeg har tregulv.
    Bruker sokkeler som bygger opp 10 cm. Inne i den ligger det en lydmatte. Står da på orignale filtputer med på sokkel og kork ned mot gulv.
    Liker LS spikes? Vil det kunne fylle hull mellom Mellomtone og bass?
    SD føtter el.lign?
    ART Q dampers?
    eddie1
    Banned
    Dere må ikke le men prøver med dette og forklare sånn noelunde hvordan det ser ut i kjellern så kom gjerne med innspill hvis noe ser veldig galt ut selv om det ikke er mye jeg kan gjøre med selve rommet!
    JanR
    Er vel ikke så galt det der så vidt som jeg kan se.
    /jan
    JanR
    Masse flygel.
    ;D ;D
    Jeg har tregulv.
    SD føtter el.lign?
    ART Q dampers?
    Kun erfaring med Forte II og khorn.
    Forte II:
    I leiligheten brukte jeg Eltek sine puter under de, 2 foran og 1 bak.
    Nå bruker jeg små dørstoppere (7-8mm høye) på de, 2 foran og 1 bak. Fungerer bedre enn å ha de rett på gulvet.
    Khorn:
    Ikke annet under enn tepper, fungerer greit det syns jeg.
    Ikke noen mal tror jeg, blir mere "prøv og feil"
    Du får jo ikke gjort noe galt så test i vei.
    /jan
    tRMD
    Andre med synspunkter på føtter under La Scala?
    Et spørsmål til på tampen.
    Min Trafomatic Exp One er omtalt som helt tyst i alle tester.
    Hvorfor har jeg et jevt. brum på min?
    ganske så hørbart hele tiden. Uavhengig av volum.
    Kommer 10 sek etter påslag og så bare er det der konstant.
    Anyone?
    Tormod
    JanR
    Anyone?
    Tormod
    Den jeg hadde på lån var ganske så tyst, på Forte II (99db) Da med original rør, Sovtek 2A3/EH 5U4. Men likeretter røret (5U4) kunne man høre at det "knaket/spraket" i når man hadde ørene i nærheten av ampen. Freste til en ;)
    Som sagt kjører den ampene rørene ganske hardt, bør ha for eks EML/KR 2A3 og likeretterrør. De tåler juling og låter jæ**** bra.
    Men det blir bare synsing iofs, men rør er det jeg hadde sjekket først.
    /jan
    Moiz Audio
    Anyone?
    Tormod
    hvilken versjon har du? de nyeste e1 er tyst på 107 db høyttalere. De eldre (første generasjonen ) pre-april 2009 må ha en modifikasjon.
    tRMD
    Dette er nok første versjon da ;D
    For meg høres det ut som trafobrum.
    har også JJ tesla rør på den.
    Moiz Audio
    JJ rørene er ikke akkurat stille de heller. :-X..anbefaler EML
    tRMD
    JJ er kanskje ikke stille.... Men de er gode. Og jeg har prøvd å skifte uten at det endrer noe.
    EML vil jeg selvsagt ha!!! ;D
    Hvilken MOD er det som må foretas da?
    Moiz Audio
    sendte deg pm!
    JanR
    sendte deg pm!
    Ordner seg for snille gutter ::)
    /jan
    Moiz Audio
    Skulle bare mangle JanR, det finnes så mye glede i å hjelpe andre folk :)
    tRMD
    hva med spikes, dempeføtter ol.
    Erfaringer noen?
    BHO
    Asker
    Erfaringer noen?
    er vel bare å prøve i vei det, men tviler på om du vil oppdage noe annet som en revelusjon ift. til det du bruker nå. ;)
    tRMD
    Sannsynligvis ikke.
    Har du prøvd noe annet før du endte m soklene?
    tRMD
    så det er sagt.
    Nick Drake - Pink Moon på vinyl gjennom en Orotfon SPU Synergy, Schickarm, Thorens TD124Mk2 - Melody I2a3 - ut i La Scala.
    Det er nyyydelig!
    rørlig
    tRMD skrev:
    så det er sagt.
    Det er nyyydelig!
    Poesi :D
    BHO
    Asker
    Sannsynligvis ikke.
    Jo da.....mykt og hardt er prøvd.
    Soklene laget jeg først og fremst for å få mellomtone og diskant i mer riktig høyde.
    Orginalt under LS er det kun metall-kopper pressa inn i bunnplata/bass luka. ;)
    shaunv
    Drøbak
    tRMD skrev:
    så det er sagt.
    Det er nyyydelig!
    Scala synger best med vinyl!:)
    tRMD
    Det er bare det at det er vinylen som har vært problemet så langt. Gammel Jazz funker ikke som jeg skulle ønske.
    Queen på vinyl derimot var fett.
    Sålangt har min Linn Unidisk 1.1 vært best på LS!
    shaunv
    Drøbak
    Unidisken din drar sikkert frem litt mer detaljer enn vinylen din når du spiller jazz vil jeg tro. Mens Vinylen er vel mest livlig og dynamisk?;)
    tRMD
    Unidisken er sinnsykt dynamisk!
    På de gamle jazzskivene faller lyden sammen. Blir slapp og "rar".....
    shaunv
    Drøbak
    Det hørtes rart ut i grunn ???
    Aldri prøvd unidisk, så den skal jeg ikke uttale meg om ;) Har ikke den mulighet til å bli brukt som pre?
    tRMD
    det er veldig rart. Men beskrevet av JanR også.
    Det er den minste Uni'n som har pre. 1.1 er grommaskina. Ekstremt bra!
    tRMD
    Har hatt LP12 - the works...
    Men er lykkelig med TD124 - og en Luxmann PD444 og en Technics SP10...
    JanR
    Det var ikke måte på heller :D
    Bare godgutter jo.
    /jan
    tRMD
    Ja gromme saker.
    Og med en røramp og LS er jo tesen om at alt var bedre før nesten empirisk bevist ;D
    Har dessverre ikke fått laga noen kasse til SP10 enda.
    Og min FR64fx arm trenger overhaling.
    Vet noen på forumet her hvordan man får et litt løst armrør til å sitte fast igjen?
    Armen spiller som fy - men litt uheldig når man skal skifte pu, lett for at Azimut blir feil :p
    tRMD
    akk!
    Spiller en klassisk Mozart strykekvartet på LP.
    Som å høre den for første gang.
    Dæven så bra LS er på Klassisk. Dynamisk utsving - klang...
    shaunv
    Drøbak
    tRMD skrev:
    akk!
    Som jeg alltid har sagt, men som mange har vært uenig i. I stykker som krever mye plutselig mye dyniamikk og kraft er La Scala god!:) Har blitt litt overrasket i stolen noen ganger når musikken skvetter til ;D
    tRMD
    eh..... tror jeg må krype til korset her jeg.
    Har klaga over litt daff lyd.
    Kopla fra Trafomatic - tilbake m Melody - DÆVEN moro!!
    MÅ nok ha kopla i motfase forrige gang med den tror jeg - (Jupp jeg vet :p---)
    For nå er det myyyye bedre. Er det ikke det da? Eller er det positivitetsgenet som jobber.....
    Fortsatt ikke superpupp i overgangen mellomtone - bass. Men alt er der iallfall. Hmm - blir litt schizo nå men....
    Kind Of Blue svinger plutselig igjen
    ;D
