Klipsch Venner
  • Alek264
    Høyjord
    Ingen som her kommet over en impedance graf på nye RF-7 III?
    Mvh Aleksander
    Håkon_Rognlien
    Mvh Aleksander
    Basert på det vi hørte med Audio Note P2 SE Signature som drivkraft, er det noe som sier meg at den er snillere enn Mk 1 og 2, i hvert fall. Klipsch benytter jo begrepet "8 Ohm compatible", hvilket er en omskrivning av at det ikke en gang er 8 Ohm nominell impedans, men at den er såpass lettdreven (dvs. effektiv) at man kan strekke toleransegrensene noe. En nokså tvilsom praksis, etter min oppfatning.
    Men, som nevnt opplever jeg vel at Mk3 er en del enklere belastning enn mange andre Klipsch RF-modeller. Dette passer for øvrig bra også med din opplevelse av at det spiller bedre på 8 Ohms utgangen med din MA8000, for på Mk2 opplevde jeg nok at 4 Ohms utgang var et bedre valg.
    Håkon Rognlien
    Alek264
    Høyjord
    Mvh Aleksander
    Håkon Rognlien
    Takk for svar! :) Jeg tenkte jeg skulle teste litt med 4ohm utgangen i dag så jeg kobla det opp, og da ringte det på døra og vi fikk gjester. Å når gjestene hadde dratt var det ned å spille litt musikk problemet var at jeg hadde glemt at jeg hadde kobla til 4ohm utgangene! Så dette blei en skikkelig "blind test", midt i første sangen så tenkte jeg her må det være noe galt! Dreiv å flytta stolen og grubla færlt til jeg kom på at utgangene var bytta på. Så ja hos meg med mine ører er 8ohm utgangene best :) 2ohm blir vel litt rart kanskje?
    Mvh Aleksander
    Håkon_Rognlien
    Mvh Aleksander
    Håkon Rognlien
    Mvh Aleksander
    Tror ikke 2 Ohms utgang gir noen særlig fornuftig mening, nei. Ingen fare med å teste, selvsagt, det blir bare en ny erfaring. :)
    Håkon Rognlien
    Valfy
    Spent på hva min nye Musical Fidelity AMS 35i får ut av Cornwall. >:D
    Valfy
    Har både Spendor, Monopulse og Cornwall. :p
    Kobla opp Spendorene igjen for noen dager siden, og de ligger flere hakk over Monopulse ja..
    Sitter her med hakeslipp og er litt forundra!
    Kort fortalt så kjøpte jeg meg ett par Forte III for omtrent 7 uker siden. Iløpet av disse seks ukene har jeg vært 4 uker på jobb i Nordsjøen. Etter jeg har kommet hjem har tiden gått med til å pusle ute i hagen og kose meg i sola, men det har stått på musikk i stua så og si hele tiden jeg har vært hjemme (les: radio). Dulta såvidt bort i ene ht istad og bestemte meg for å dra frem meterstokken og sette den skikkelig på plass igjen og sette meg ned og høre på litt grom musikk for første gang på lenge.
    Her har det skjedd noe! Fy søren så engasjerende de har blitt! Ikke feiltolk meg, de var engasjerende før også, men dette var ganske overaskende.
    Satt på plata "Legend" av Witchcraft og ble rett og slett sittende og kose meg.
    Gøy! Forstår hvorfor folk raver og skryter Klipsch i skyene nå.
    Hilsen en som er bitt av Klipsch-basillen. :)
    Edit: Forstår at det sannsynligvis har noe med innspilling å gjøre, men det var sabla gøy for det om!
    hammershaug
    Gausdal
    Fet musikk og fete høyttalere!
    Tok litt tid før de «satte seg» hos meg også. Lengre tid enn hva som kan forklares fysisk. Tviler likevel på at det var ørene som måtte justeres inn mot nye høyttalere. Endringene var litt for markante til det. Hadde forresten akkurat samme opplevelse med Heresy III, så de trenger vel bare litt juling før de roer seg;)
    Hvilken avstand har du til bakvegg og hvilken forsterker benytter du? Bare nysgjerrig.
    Interessant. Mener å huske forhandleren nevnte innspilling, men har egentlig aldri hatt noe særlig tro på det, men der hadde jeg jaggu feil.
    Plasseringen er som følger:
    Avstand mellom ht: 1480mm
    Avstand til bakvegg ytterhjørner: 280mm
    Avstand til bakvegg innerhjørner: 230mm
    Avstand til lytteposisjon: Tre syvmilssteg!
    Har lest ganske mye om plassering og det virker som at generell oppfatning er mer enn en fot (30,48cm) fra bakvegg er en god ting. Har de litt konservativt vinklet inn mot godstolen. Følte lyden ble mindre fokusert jo mindre jeg vinklet de.
    Skal teste å vinkle de ytterligere inn når trangen til å eksprimentere litt kommer.
    Bruker en LM Audio 34IA med KT88 istedet for EL34.
    Hvordan er plasseringen din og hva bruker du?
    Janix
    Da ble SA Pandion 50 solgt og hentet ved hjelp av Finn.no på under et par timer.
    Da gjenstår det bare å finne ut av hvor jeg kan få RF-7 III billigst og levert på dør.
    Janix
    Endelig står Klipsch RF-7 III oppe og spiller. Låter greit, egentlig flott rett ut av esken.
    Bortsett fra et par små detaljer i finishen er gleden stor :)
    yngvejos
    Hva er galt med finishen? IMO har RF7 beveget seg opp i en prisklasse hvor man ikke bør akseptere noen skavanker.
    Alek264
    Høyjord
    Var noen mikroskopiske feil i det ene hjørnet på en av mine også.
    Janix
    Det mest synlige er at den ene fronten sitter noen millimeter for lavt. Prøvde begge så det er vel magneten på høyttaler som er satt litt for lavt. Det andre er egentlig ikke verdt å nevne da det inngår i det sorte mønsteret.
    bambi
    Smurfeland
    Klipsch La Scala II
    Det har vel blitt sagt en del om denne høyttaleren tidligere, og jeg skjønner vel på en måte litt hvorfor de er litt kontroversielle selv. Allikevel er det en høyttaler som leverer ting få andre klarer med tanke på dynamikk, liv, og realisme. Den har også fått bra tester, en av anmelderne i Stereophile ville f.eks. kjøpe dem etter å ha anmeldt et par, men plasshensyn gjorde at det ikke ble noe av.
    Så jeg lurer på, siden jeg har sett at flere har hatt disse høyttalerne i perioder, hvorfor så mange velger å selge dem igjen etter relativt kort tid. Hvorfor er det så få som slår seg til ro med dem? Sånn virker det iallfall, hvis det er mange La Scala eiere som er i skapet og ikke tør å fortelle om hva de har hjemme blir jo saken en annen. Det jeg lurer på er om noen kan si noe om hvorfor ikke flere som har hatt dem har valgt å beholde dem.
    Spør for en venn som vurderer å oppgradere litt på høyttalersiden og vurderer disse sammen med et par andre kandidater.
    Håkon_Rognlien
    Gjetting:
    1. De mangler fysisk, tung bass.
    2. De blomstrer ikke uten svært gode rørforsterkere, og kan nok oppleves noe pågående etter en tid, om du ikke tuner resten av oppsettet i henhold til en såpass spesiell høyttaler.
    Håkon Rognlien
    yngvejos
    Lever dem tilbake til forhandler og få ett matchende par, slike ting er plagsomt i lengden. En av mine rp280 har litt skjev logo. I gledesrusen så jeg på det som en bagatell, men idag er det plagsomt å se på.
    Jeg angrer på at jeg ikke leverte dem tilbake med en gang.
    Hvis alle godtar slurv uten å reklamere, vil Klipsch tøye grensene til man må lime sammen høyttalerene selv.
    Twsts
    Bodø
    ..tøye grensene til man må lime sammen høyttalerene selv
    Klipsch flatpakk på IKEA? ;D
    Småskavanker til side, gratulerer med nye talere Janix!
    Vi tar gjerne i mot bilder :)
    Twsts
    Bodø
    Greit og tenke på annenhåndsverdien - i tillegg til irritasjonen på lang sikt. Høyttalerpar med kosmetiske feil vil kunne tape seg mye raskere i verdi.
    Selv om man selvfølgelig aldri kommer til å selge:rolleyes:
    bambi
    Smurfeland
    Gjetting:
    Håkon Rognlien
    Takk for kvalifisert gjetting. :)
    1. Var litt det jeg gjettet på selv også, at fraværet av tyngde nedover kan bli en dealbreaker hvis man ikke bruker dem sammen med et dedikert bassystem. Blir nok det jeg lurer på selv også, om det er levelig med en såpass slank gjengivelse nedover.
    2. Har en LM 508 som jeg mistenker at kunne funket på LS II, men kan jo ta feil akkurat der.
    Gjetting:
    Håkon Rognlien
    Har ikke hørt disse selv, men vil tro at de er slik som de fleste Klipsch - fremoverlent og, i mangel på bedre ord, morsomme. De må nok matches med god fotsterker, men tror man får det igjen med veldig engasjerende lyd. Det er endel Klipsch-fantaster som sverger til de større modellene og det får meg til å tenke at det er jo en grunn til at de fremdeles er relativt populære.
    Om mellombassen og oppover er fantastisk, hva gjør det vel om man har en sub ved siden av?
    Har selv forte iii og syntes ikke jeg mangler seriøs dypbass. Det er særdeles lite med den type musikk jeg hører på, men føler selv lyden er veldig bra på bunn og oppover.
    Janix
    Liker godt dette forsterkersettet i klasse D fra Wyred 4 Sound
    DAC-2v2SE/forforsterker og 2 stk SX-1000R monoblokker på 600w hver
    En liten Sony bluray på roppen der
    bambi
    Smurfeland
    Gjetting:
    Håkon Rognlien
    Har ikke hørt disse selv, men vil tro at de er slik som de fleste Klipsch - fremoverlent og, i mangel på bedre ord, morsomme. De må nok matches med god fotsterker, men tror man får det igjen med veldig engasjerende lyd. De er endel Klipsch-fantasier som sverger til de større modellene og det får meg til å tenke at det er jo en grunn til at de fremdeles er relativt populære.
    Om mellombassen og oppover er fantastisk, hva gjør det vel om man hør en sub ved siden av?
    Jeg har hørt dem en gang selv, og man kan nok si at de er både framoverlente og morsomme, ja. Men de spiller ikke dyp bass, og mangler som sagt tidligere her litt tyngde. Allikevel er det noe av det mest realistiske og engasjerende jeg har hørt, det var som om gitarforsterkeren til Billy Gibbons stod et par meter unna der jeg satt når soloen på Cheap Sunglasses ble spilt.
    Valgte å ikke kjøpe dem den gangen siden jeg syns de ble både litt "lette" nedover, og litt lukket oppover i forhold til Cornwall som jeg hadde da og fortsatt eier, men det er allikevel en lydopplevelse jeg husker godt selv om det er par år siden.
    "Problemet" hvis man skal ha sub eller bassystem til disse må være å få tak i noe som spiller kjapt nok og klarer å henge med i svingene. Tror nesten det mest fornuftige hadde vært hornbass, og det tar jo som kjent en del plass, akkurat som LS II gjør også.
    Husker jeg syns La Scala minnet om et par store Heresy III når jeg hadde hørt dem, bare enda villere. Men de har begge den samme mangelen i de nedre regioner, samtidig som de er meget håndfaste eller hva jeg skal kalle det i fra øvre/mellombass og oppover. La Scala opplevde jeg som noe mer avrundet i toppen, noe jeg tilskrev Phenolic membranene i kompresjonsdriverne (Heresy og Cornwall har titanmembraner).
    Men som sagt, en lydopplevelse jeg ikke har klart å glemme. :)
    Dokken
    Leknes
    Hørte i dag på Pink Floyd sitt Pulse-album. Det var heftig, anbefaler andre som har Forte å prøve det samme.
    Kan med hånda på hjertet si at jeg aldri har hatt en bedre opplevelse av lyden her i huset.
    Frode
    LaScala kan modifiseres med større bakkammer og refleksporter for å få mer nedover.
    Frode
    Janix
    Hadde et par RF-7 II som jeg måtte bytte inn 2 ganger. Var et helvete fordi Stereofil ikke gadd å bistå med transporten. Det siste paret av de som egentlig var det tredje paret var heller ikke bra så jeg brukte sort tusj over det hvite i kantene som jeg regner med var lim, før jeg solgte dem.
    Noen år senere 2016 kjøpte jeg et par 7'er fra SWSG, Og da var jeg heldig. Det paret som også var i sort var nesten fuktig da jeg pakket det ut, og en eim av nytt som varte noen dager. Alt strøkent. Solgte de etter hvert da 7 III ble annonsert. Måtte teste SA Pandion 50 et halvt års tid for å finne ut hva det var, men visste med meg selv at det er Klipsch jeg alltid må tilbake til. At Klipsch ikke alltid er 100% i finishen tror jeg bare vi må leve med hvis mulig, og ellers stresse en hel masse med til vi blir helt fornøyd.
    Janix
    La Scala hørte jeg jevnlig over noen år da noen forhandlere jeg kjente brukte dem som test for andre og nye produkter. De falt aldri i min smak, uansett hva de var koblet sammen med. Mange år siden nå.
    bevisfrond
    Har hatt både Klisch Belle, La Scala II og K-Horn. La Scala den morsomste, K-horn den beste.
    Synes Rognlien treffer bra på antagelsen om hvorfor folk ofte bytter ut La Scala II. Fett på trommer, men bass mangler, og som de fleste Klipsch litt hissige oppover.
    bambi
    Smurfeland
    bambi
    Smurfeland
    Ja, når man tenker litt på det virker det egentlig litt åpenbart at manglende bass kan være årsaken. Har gått og psyket meg opp litt på dem en stund nå, og kanskje oversett dette faktumet litt fordi jeg ville like dem, men når det blir påpekt for meg og jeg i tillegg har hørt det selv får jeg second thoughts. Mangel på dybbass var også grunnen til at jeg gikk fra Heresy til Cornwall i sin tid.
    bambi
    Smurfeland
    Hørte du dem på gode rørforsterkere også?
