Liengstova
  • bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Jeg er ei kløne med data, men hvis man googler how to upload youtube videos in hd, så kommer det opp flere "tutorial videos".
    Vet ikke om det kan være nyttig?
    S. Lieng
    Et lite filmklipp av det kommende albumet til Mona-Lisa. Det ble ikke så bra kvalitet dette, men filmet med mobilkamera.
    Selv om det ikke fremkommer her så er vi veldig fornøyd med lyd og spesielt bassen er bra og forbedring fra forrige album: https://youtu.be/TfPyIyYS-t8
    S. Lieng
    Forsøker å finne noen din løsninger vedr absorbenter som også ser ok ut. Det prosjektet med eikelister som jeg linket til (http://www.hifisentralen.no/forumet/akustikk-og-rom/91096-akustikkhimling.html) er jo kostbart, men ser også pent ut. Men samtidig så blir vel en del av effekten borte pga listene?!
    Tenkte da evt å ha dette på bakveggen. Her står det ei pipe og har dratt sofaen frem så det står foran pipa istedenfor mellom pipe og sidevegg som tidligere. Blir derfor et åpent rom her bak sofaen som ikke er pent. Det å få veggen frem ved å tillegg tilføre demping ville vært bra både for utseende av rommet i tillegg til lydmessig forbedring. Derfor jeg tenker å starte med dette.
    Har også bestilt ekstra modul til sofaen så den blir bredere.
    S. Lieng
    Her er bilde. Eksperimenterte med litt "diy" demping bak lytteposisjon. Dette var lite populært og har blitt anmodet om å fjerne den snarest :)
    Projektor og bakhøytalere skal flyttes da de ikke lenger er i senter i forhold til anlegget. Bakhøyytalerne må jeg feste i taket for å få lik avstand til midten, men venter med dette til jeg har fått siste modulen til sofaen.
    Nå sofaen har vokst vil den komme ut til enden av pipa, venstre i bilde.
    coolio
    Standardsvar fra bransjen her vil jeg anta til å være følgende;
    - Hvis mulig, flytt sofa lenger frem.
    - Demp bakvegg istedenfor å diffusere pga avstand til lytteposisjon.
    - Trykkbaserte bassfeller inntil bakvegg istedenfor madrassen og demping over der.
    Kunne det vært noe å vurdere og lage en falsk vegg med lydtransparent stoff i den dybden som utstikket til peisen hele veien bak sofaen, med en trykkfelle der som madrassen står, en bredbåndet absorbent i midten av sofaen og et par RPG BAD panel ved siden av der, pluss et par smale subwoofere i hvert hjørne til å jevne ut responsen? For kreative folk ville det kanskje kunne vært gjort på en måte som er mer eller mindre usynlig.
    Personlig hadde jeg sikkert nøyd meg med å dempe bak med et par lekre bildetrykk-paneler i 10 cm dybde og brukt flere billige subwoofere for å utjevne bassresponsen, men jeg har ikke verdens lekreste høyttalere, stue eller smak... :D
    S. Lieng
    Har flyttet sofa lenger frem enn den sto tidligere. Er ca 40 cm fra vegg til bakside sofa. Mulig jeg kan flytte litt til, men ikke mye.
    Pga avstand til vegg har jeg fått et profesjonelt råd: Absorbor/Broadsorbor rett bak hodet og BAD Arc utenfor der igjen. Det er en fordel med minst 50-60 cm avstand til BAD Arc. Men det vil fungere bra med kortere avstand også, dersom BAD Arc er foretrukket p.g.a. formen. Du vil nok derimot få bedre dybdeperspektiv med ren demping rett bak lytteposisjon.
    Har tenkt på noen smale subber bak sofa, men har et større prosjekt foran så får se hvordan dette blir først:)
    S. Lieng
    Ht. trenger ikke være sentrert sålenge delay og garn er satt rett.
    Jeg vil tro du har bedre effekt av de på vegger enn i taket. Med mindre det er atmos du skal ha.
    Med bredere sofa så vil deler av sofaen være utenfor ene surroundhøyttalern. Vi er ofte flere som ser film samtidig så ønsker å ha de maksimalt ut på hver side.
    Har hørt oppsett med alle bakhøyttalerne i taket og det fungerte fint. Hadde selv 4 bakhøytalere på veggen på linje bak lytteposisjon i forrige lytterom og det fungerte fint, men har aldri sammenlignet for å høre hva som blir best. Tenker det er viktigst å få de ut på sidene og rette de mot lytterne, men vet jo ikke hvordan dette blir i praksis. I verste fall blir det noen hull i taket som må tettes ;)
    Mulig det blir flere surround/atmos høyttalere etterhvert, men er en del annet som skal på plass først, så det blir evt. frem i tid.
    S. Lieng
    Hadde jo vært tøft med en vegg som dette taket da :)
    Men med litt større avstand mellom listene for å få bedre demping
    S. Lieng
    Skal regne priser på dette mot kommersielle produkter og annet diy. Om det blir nytt lytterom etterhvert så blir det jo mye penger og jobb til liten nytte. Sånn sett hadde det vært praktisk med noe som kan flyttes.
    Kanskje lage moduler med 25cm demping, sort stoff og eikelister utenpå, så kan de tas med til neste lytterom :)
    S. Lieng
    Og garn finner vi på verdensveven. Autocorrect er en tvilsom hjelp noen ganger. ;)
    Har mange gode minner med garnfiske fra jeg var guttunge og var med fadern på seiltur. Ble noe ulovlig hummerfangst den gangen
    S. Lieng
    Her har jeg en lufteventil omtrent rett i førsterefleksjon som gjør at jeg i hvert fall må ha noen hengende og ikke festet rett i taket.
    Må nok gå litt ned på tykkelsen da, blir nok maks 10 cm dempemateriale, om jeg ikke kjøper noe ferdig her. Da kan jeg jo slippe unna med tynnere plater som demper like godt. Som dette her f.eks: http://www.lydogakustikk.no/produkt/broadsorber/
    S. Lieng
    Leter på nett etter diy absorbenter til bruk i tak og vegg. Forsøker å finne noe som kan se pent ut, men ikke lett. Når det skal være i ei stue blir utseende også viktig og bør ikke se ut som "bilstereomekk"
    Er vel kanskje ikke så mange måter å gjøre dette på, enkel treramme med isolasjon og stoff utenpå. Men hva slags stoff kan man kle det med som fungerer og ser ok ut? Kunne hatt det svart for å få bedre effekt til kinoen, men hvitt ville nok se penest ut
    S. Lieng
    Fortsetter i denne tråden: http://www.hifisentralen.no/forumet...re-forsterkere-etc/91327-diy-absorbenter.html
    Flere DIY-folk som følger med her :)
    S. Lieng
    Fredagen blir alltid bra med Engelbert Humperdinck
    En dyktig sanger, men hans dansetrinn er vel det som imponerer mest. Bare å sette seg i godstolen med en kald Aass Hveteøl og nyte forestillingen: https://youtu.be/128LI6_4L-s
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Tror han har problemer med å uttale bokstaven S, siden han konsekvent synger darling og ikke darlings. ;)
    S. Lieng
    Ja, tror han har litt problemer med "S", ellers så blir jeg mest fokusert på det visuelle her. Øver på dansetrinnene, men er ikke på Humperdincks nivå enda
    baluba
    Kopervik og Bergen
    S. Lieng
    Endelig, da har jeg fått beskjed om at en stor absorbent har ankommet nærmeste møbelbutikk; moduler til sofaen :)
    Når det er montert og sofaen har vokst så blir det små justeringer av plassering på anlegget inkl. flytte bakhøyttalerne. Da får jeg se nøyaktig hvor absorbentene skal plasseres etterpå og hvor store de kan være
    S. Lieng
    Første låt fra nytt album klart 22. mars, liten teaser her: https://www.facebook.com/lydmurenas/videos/1868563659834147/
    Blir veldig glad om noen gidder å dele :)
    Holder meg fortsatt borte fra Facebook, ligger den på Soundcloud eller et annet sted? Likte godt produksjonen på den forrige, musikken og fruens stemme er det heller ingenting å si på. Har en feeling av at det kanskje er enda bedre denne gang.
    Takk for det! Blir nok et hakk bedre denne gang. Jobbet enda mer med å få det best mulig lydmessig før mastering og også jobbet mer for å bli fornøyd med hver låt som er det viktigste :) Master denne gang ble gjort over dammen og skal være bedre. Kostet også mer ;)
    Nå er det også en litt annen stil denne gang, lavere stemmeleie og mer rytmer og bass.
    S. Lieng
    Denne har stått og samlet støv noen år, men har et lite prosjekt nå hvor jeg kanskje kan bruke den.Da får vi se så om det er mulig å få liv i den
    authentic
    ......Høres bra ut med Annihilation! Har store forventninger til den men venter til den kommer på blu i flere kanaler og HD lyd :)
    S. Lieng
    Brukte denne tidligere sammen med Petter Dale sine blodtrimmede Magnepan 3.6, spilte som ei kule.
    Dette er en klasse-d forsterker med god gammeldags strømforsyning. ZapZolute moduler, husker ikke hvilke versjon.
    To stk trafoer på 800va pr stk og en haug med Rifa kondiser. Ganske overkill strømforsyning :) Mener at den gir ca 170 watt. Låter ekstremt dynamisk med full kontroll og hadde null problem med relativt tungdrevne MG på høyt volum.
    Men den ene inngangen til strømkabel er ødelagt så må fikses
    S. Lieng
    Likte den godt, spennende, men er nok ikke for de store masser, muligens. Litt sær kanskje men liker at ikke alt er så mainstream. Veldig gode visuelle effekter
    S. Lieng
    Skulle bare ha et enkelt kabinett rundt forsterkern så ingen små barn kom borti og tok kvelden, men dette ble alt for kjedelig for kabinettmakern min. Det ble diverse lag med aluminium og en afrikansk tresort som han også brukte for å lage klassiske gitarer. Vi hadde avtalt pris på forhånd så det ble ganske så dårlig timebetalt. Men kult med noe som ingen andre har :)
    S. Lieng
    Ene inngangen til strømkabel er ødelagt, innenfor sikringene nederst. Må forsøke å finne tilsvarende et sted så jeg får brukt den igjen, evt om det er mulig å ordne den som er der. Om noen vet om en som er god på å fikse forsterkere mellom Kongsberg og Drammen setter jeg pris på tips :)
    Tenkte at denne kunne fungert som subforsterker en liten periode
    S. Lieng
    Husker ikke hvor strømbryter på bilde over er kjøpt, noen som vet?
    S. Lieng
    Vis vedlegget 486216
    Hvis denne låter like bra som den ser ut...:)
    Flott sak. Er det aluminium og mahogny?
    Det er flere lag med aluminium og en afrikansk tresort. Husker ikke hva den het, men han lagde flotte klassiske gitarer og brukte noe av det han hadde til dette.
    Håper å få liv i den igjen, blir gøy å høre hva jeg synes om lyden nå da det er noen år siden den var i drift :)
