LMC/BorderPatrol DIY
  • LMC
    Drøbak
    BorderPatrol diy
    forresten
    legg inn en liten switch for mute på inngangen
    veldig handy!
    en mikrovippebryter som bare legger +signal inn mot jord er toppers i forskjellige sammenhenger
    slipper fex å skru av amp for å bytte signal-kabel
    også greit med labb hyls kontakter for målepunkter
    sort til stjernejord og røde til b+ og glød, evt en vender og kun en av hver farge
    og så må du ha en over 10ohm til jord på glød/hum kretsen
    da leser du ut mA strømtrekk på 300B direkte på multimeteret
    slowmotion
    BorderPatrol diy
    Finnes det noen bilder av forsterkeren din noe sted, LMC?
    KnB
    BorderPatrol diy
    Forandringer blir da:
    flytter 6c45pi foran 300b
    flytter 300b bakover
    flytter utgang for kabler opt til venstre
    flytter inngang
    flytter bias choke 2 bak -90 grader på anodechoke (litt usikker på denne)
    Flytter anode choke helt bak.
    KnB
    BorderPatrol diy
    Setter inn kontakt punkter. har ikke funnet noen som passer enda.
    Bryter for mute kan være ok,
    Skal bruke 10R for glød/hum, ikke pot.
    LMC
    Drøbak
    BorderPatrol diy
    når du sier venstre...er det i bildet eller venstre siden av chassis sett ovenfra og forfra?
    fuck...men jeg husker det
    timeteller på psu for track på rørforbruk
    finnes både analoge mekaniske og digitale med lcd..med eller uten lys
    jeg bruker digitale med lcd og lys fra Curtis instruments
    udyret vokser ennå ;D
    Leif
    slowmotion
    BorderPatrol diy
    LMC skrev:
    hjemme på hd
    Leif
    Tror du det hadde vært en mulighet for at noen av bildene beveget seg i retning Sentralen en eller annen gang?
    Kunne vært morsomt å se hvordan de trekantete platene ser ut?
    LMC
    Drøbak
    BorderPatrol diy
    har nok lagt de ut før i en eller annen tråd,men skal se om jeg rekker i ettermiddag før karate-trening
    Leif
    LMC
    Drøbak
    BorderPatrol diy
    la superreg være der den var prøv å se flyten......
    og flytt gitterchoken på andre siden av skilleveggen om det er den du har trøkka opp i ITSE?
    Leif
    KnB
    BorderPatrol diy
    Venstre på bilde. antar jeg stort sett har referert sett underfra...
    Har kjøpt inn time-teller, skal inn i power.
    Leif
    KnB
    BorderPatrol diy
    Ser jeg har rotet litt med opp/ned... ikke rart det blir forvirring :)
    LMC
    Drøbak
    BorderPatrol diy
    hvorfor skal du dra OPT kabler gjennom driver-rør b+ territory? se flyten
    Leif
    KnB
    BorderPatrol diy
    Her er topp sett ovenfra,
    bilde sett underfra.
    Må se hva som kan gjøres med grid choke (den som er på bildet er noe større en hva som skal være der.)
    Edit:
    Sett underfra (bilde):
    bak til venstre bias choke
    bak til høyre 300b anode choke
    venstre 6c45 b+ choke
    senter foran gitter choke
    høyre IT
    Edit 2:
    Bilde med ITSE 90 grader
    KnB
    BorderPatrol diy
    Er rettet på siste rev.
    Leif
    LMC
    Drøbak
    BorderPatrol diy
    gitter choke håper jeg?
    Leif
    KnB
    BorderPatrol diy
    Gitter var det :)
    Her er et bilde hvor rør og inn er plassert som tegnet.
    KnB
    BorderPatrol diy
    En annen mulighet (som ble tatt med under planlegging) er å heve alle kondensatorer ut av chassi, en får da masse plass tilgjengelig.
    LMC
    Drøbak
    BorderPatrol diy
    bilder oversikt og utgangschassis
    LMC
    Drøbak
    BorderPatrol diy
    Powersupply chassis:
    dette var visst før jeg monterte Curtis timeteller med eget psu! ;D
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    BorderPatrol diy
    brutalt.
    LMC
    Drøbak
    BorderPatrol diy
    akkurat passe! ::)
    slowmotion
    BorderPatrol diy
    Takk for bilder! Interessant å se innsiden!
    KnB
    BorderPatrol diy
    på dette bildet er ITSE flyttet lenger bak, choke for driver rør (til venstre) er snudd 90 grader (siden forsterkere vil bli plassert side on side.)
    Trekker umbilical inn mot senter, siden choke blir plassert helt bak.
    Hva bør jeg gå for? Viktigst er topp platen det andre kan justeres om problem. Jeg tror siste versjon av denne er ok.
    Et alternativ er jo å forlenge chassis, men det vil jeg helst unngå.
    KnB
    BorderPatrol diy
    Yes, jeg har det... 8)
    Kan lette de bakerste kondensatorene helt opp, neste rekke litt ned og fremre rekke max ned, det tror jeg blir tøft.
    Samtidig får jeg flyttet bias choke helt i hjørnet. så får jeg flyttet den andre kondensatorern under de bakerste...
    KnB
    BorderPatrol diy
    Da blir det slik, dette kan vel bli bra!
    KnB
    BorderPatrol diy
    henter jeg meg en cognac, mens jeg venter på domsavsigelse. ;D
    Trafo cover i senter får samme høyde som kondensator i midten, samme farge. stigning blir ikke fult så bratt.
    LMC
    Drøbak
    BorderPatrol diy
    jada kult
    wiring plan da?
    Leif
    VegardW
    Kolsås
    BorderPatrol diy
    Knb :
    merker meg at Deres drikkevaner er blitt en smule kultivert i løpet av noen ganske få innlegg. ;D
    Spent på hva De akter å innta når det nærmer seg power up.
    Om du ikke har en variac selv eller i nærheten kan du få låne min.
    Det er flere ting som er fascinerende med dette prosjektet:
    -Du gjør nydelig og nøyaktig arbeid: det kommer til å betale seg.
    -ekstremt stille mhp ac :Det er godt gjort å karre seg ned fra la oss si 5-600 microvolt ac til 150
    (måtte alle rør guder overse at du tyllet i deg cognacen selv istedet for å ofre, og parkere støyen i det området)
    -det spares ikke på noe.
    Det er en ting som (om aldri så lett å forstå) er synd og det er at kretstegningen ikke (kan) legges ut i tråden.
    (et par bilder til så kan den deduseres av den som gidder)
    Jeg summerte caps´ i forsyningen : kunne det vært klippet ned noe uten at det resulterte i degradering ?
    Lmc : landet du på de aktuelle verdier etter lytting ?
    Det ser ut for å være gjort noen valg som er litt på tvers ;D :
    Forsterkeren lider ikke av jernmangel!
    Jeg tenkte intuitivt at man har valgt den innfallsvinkelen at jo mere jern jo bedre lyd, men ettertanken sier meg at lmc kanskje erstattet feks gridstoppere med chokes etter nøye lytte sammenlikning ?
    Er det tidligere gjort noen lyttesammenlikninger med enklere psu ?
    Jeg registrerer at "superreg " benyttes i inngang/driver trinn.
    Er det gjort forsøk med tilsvarende godt regulert forsyning til utgangsrøret ?
    Et lite innspill vedr regulatoren i inngangstrinnet :
    Swensons regulator er også rimelig god, siden du ikke har det travelt: prøve ?(kan godt sende deg et kort pluss komponenter= alt for vitenskapen ;D )
    Den tar mye mindre plass og spiser mindre strøm og spenning.Og selv om det ikke er overførbart til denne kretsen : i g2 forsyningen i 13e1 ampen min var det umulig å skille mellom disse to regulatorene. (det ser ut for at g2 regulering er det vesentlige, hvordan underordnet)
    Jeg ser frem til fortsettelsen
    KnB
    BorderPatrol diy
    vega65:
    Takk for innspill og mulighet for å låne variac, har ikke en slik, men har tenkt å kjøpe. Kan jo være greit å ha liggende til senere :)
    lmc ligger bak all testing/voicing, min er jo en kopi om ikke 100% Håper jeg kan oppnå et lavt støynivå med siste versjon, har flere plasseringsmuligheter som kanskje må testes.
    -og drikkevaner variere etter dagsform ;D
    Har kjøpt inn motstander for grid, venter på magnequest choker så her kan en jo teste hva en liker best.
    Super reg blir ikke satt inn i min enda, plass er reservert for dette. Kan være greit å få forsterker opp å gå, ønsker å bli godt kjent med den først. -tusen takk for tilbud ang Swensons, får heller komme tilbake til det litt senere :)
    Pr i dag er det planlegging av topp platen mest kritisk, kommer til å sende inn tegninger for produksjon om ikke lenge.
    Nå er det stopp pga delemangel, reiser uansett bort noen dager, før jeg reiser ut på jobb om ca en uke -hjemme til jul.... Frem til da kan jeg kose meg litt med detalj planlegging, se til at jeg har alt av deler til en skikkelig romjuls kos. (håper jeg da ;D)
    lmc: et par uker til jeg får tegnet kabling/detaljer, skal sette opp alternativer for kommentar, etter beste evne. (er tross alt en novice i denne samenhengen)
    Usikker på om det blir så veldig pent med trappa, men litt spesielt blir det nå... skal gjøre et forsøk om det kan fungere visuelt. -tror du plassering i siste rev har potensial for lite støy? Siden det aviker fra din forsterker må det kanskje justering til underveis.
    LMC
    Drøbak
    BorderPatrol diy
    KnB:
    hva med å ha bare to trinn men innenfra OPT og ut til siden istedet?Ytterst høyest?
    ellers blir de litt "baktunge" pga OPT etc
    jeg har OPT i midten for "balanse" i designen
    vega65:
    antallet Solen tilkom etter å ha øket fra ferre til nåværende,da det ikke skjedde mere
    samme med LC ledd
    dette ble påbegynt testet når jeg hadde AN Quest som "basis"
    begynte med BP komplett supply, økte til det store la på med Solen, fjernet reg på 300B glød, anodechoke på glød....først Lundahl , så BP og AN i kombo
    har også vært gjennom 6SN7 i ulike utgaver,Aperex 5842,WE417A,Ericson3A/167M? og endte til slutt på 6c45 med ferdig opplegg for WE437A,men her kvier jeg meg for tilgjengelighet og priser
    så Elektraprint glødechoke 300B, så BP for choke input på glød
    endte også opp med umbilicals bygget opp med Cardas LITZ wire(helvetes drittjobb) etter noen ferdig alternativer
    holdt vel på et par tre(fire?) år med denne prosessen
    en av de mest åpenbare "no brainer bankerne" i stort sett ALLE rørtrinn er gridchoke imo
    Superreg var seneste nye komponent,bortsett fra eksperimentering med opampen i superreg...endte etter 2 andre forsøk på en diskret fra GD i HK
    så nå til sist CRYO
    CRYO av OPT muligens det neste sammen med KONDO kobling 300B b+
    Leif "gir meg ikke på tørre møkka" ;D Christensen
    LMC
    Drøbak
    BorderPatrol diy
    tillegg:
    ALLTID:
    der jeg må, bruker jeg CADDOCK effektmotstand pga dårlig erfaring med MILLS både fra LCR RIAA og Aesthetix
    der jeg kan, bruker jeg AN 2 watt tantalmotstand
    der jeg kan erstatte en motstand med en choke, gjør jeg det, og det har ALLTID vært større,dyrere og BEDRE! :eek:
    signalvei er :
    AN2 watt tant gridstopper for å hindre mHz oscillasjon i driver-6c45-ITSE-300B-Hørning OPT.......resten er powersupply deler
    KISS ::)
    Leif
    KnB
    BorderPatrol diy
    Enig, de blir litt baktunge, skal se hvordan det blir med 2 nivå sideveis.
    Har prøve å justere plasseringer med har ikke funnet noe som passer 100%
    Alternativ under kan gå med trappetrinn.
    LMC
    Drøbak
    BorderPatrol diy
    da ville jeg heller løftet alle der bak , fått all verdens plass og kult den!
    Leif
    KnB
    BorderPatrol diy
    Har 7 timer i bil foran meg, får tenke på dette mens jeg kjører : )
    -men ender nok opp med kondensatorer bak, har jo et hav av muligheter uansett.
    LMC
    Drøbak
    BorderPatrol diy
    innsiden av utg.- steget vinner ingen skjønnhetskonkurranse,men er preget av ustrakt eksperimentering,breadboarding og flytting,bytting av deler
    men er stabilt,dønn tyst og spiller kanon
    Leif
