Lyngdorfs Venner!
  • Kimba
    Hemnesberget
    Hei.
    Har en Lyngdorf RP-1 der jeg ikke får kontakt via PC for å kjøre voicing tool.
    Har testet med flere kabler (rj12-serial) og bruker en gammel ST-LAB serial til USB.
    Må det brukes spesielle kabler til dette?
    luefisk
    Roomperfect og trådløs sub, fungerer det greit sammen?
    for å være eksakt så er det SVS sin trådløs-løsning jeg vurderer, sammen med en svs 3000 micro, mot en tdai-2170.
    dedekam
    Hei, tenkte bare å slenge inn en liten oppdatering her. Mine utfordringer med at jeg mistet connection til TDAI-1120 er nå løst, og problemet viste seg å være at den var koblet til wifi-signalforsterker via kabel, og denne signalforsterkeren hadde sett sine beste dager. koblet så 1120 direkte til router og vipps var problemet løst :)
    takk for alle tilbakemeldinger - skal nevnes at jeg allikevel snuser på en Mcintosh MA252 B-)
    KMR
    Fyresdal
    Hei, er det noen andre som har prøvd pre out på tdai 1120 til full frekvent høyttalere, altså ikke bare til sub? Jeg har prøvd samme høyttaler på forsterker utgangene og gjennom pre out til effekttrinn. Men det er plagsomt mye diskantsus gjennom pre out, å det er ikke effekttrinne for det har jeg prøvd mange ganger før med forskjellige pre uten noe sus. Er det normalt att det det er mye meir støy ut av preout enn amp terminalene på 1120?
    KMR
    Fyresdal
    Ikke sikkert andre har vært borti den problemstillingen. Uansett burde det ikke være støy. Ta kontakt med nærmeste HiFiklubb så får du nok hjelp til å finne ut av det.
    Nei burde ikke være støy, men samtidig så tenkte jeg att kanskje di hadde nedprioritert di utgangene siden det antagligvis bare er meint som subutgang og ikke fullfrekenvt, da hører jeg ikke noe støy. Men har sendt ein mail til HFK nå.
    fcuk_IT
    Her var det lite liv 🤔
    Da får vi lage litt da.
    Noen måneder inn i TDAI 1120 opplevelsen, og nå er alt så meget bedre. Ingen nettverksproblemer lengre, har ikke måtte ta strømmen på lenge nå heller.
    Lydkvaliteten og bekvemmeligheten overgår Pioneer A-09 med god margin. Selv om sistnevnte er varm og god i fremtoningen, så er den ingen match hva angår klarhet og åpenhet. Bekvemmeligheten har ført til at jeg hører på mye mer musikk også nå om dagen, rart hvor mye det har å si.
    Sitter å lurer på om jeg burde legge til et par BW-2 nå.
    Vanguard
    Vestfold
    Hei folkens :) jeg har en tdai 3400 som spiller fint. Det jeg derimot opplever er at jeg må skru lydvolumet relativt høyt, før det blir noe fart i sakene (-20 på volumknappen). Har en primaluna evo 400 hvor jeg kun trenger kvart styrke for å oppnå det samme lydbildet. Mulig jeg har rota det til i innstillingene..er det noen som har et tips for hva jeg kan sjekke? Takker for svar :)
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Det høres ikke ut som noe er feil. Det skyldes nok bare forskjellige gainstrukturer og nivå på inngangssignal. Det er vel bare en vane om det står -20dB eller om det er en vrider på klokka 9?
    Vanguard
    Vestfold
    Takker for svar :) Vil det si at effekten levert ikke er lineær? At man vil ha vesentlig høyere effekt levert fra 0 til + 12 enn fra f.eks -12 til 0?
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Hvis dB skalaen på volumkontrollen er korrekt så er effekten ut logaritmisk. Dvs hvis feks 0dB gir maksimalt 100w med fullt signal inn, så gir -3dB 50w, -6dB 25w og så videre
    Tomten
    Nå har jeg fått tak i en SDA2400 og har 2170 på vei i posten. Dette skal jeg bruke til å blåse støve av mine gamle BW XT8 og en PV1.
    Og siden jeg ikke klarte å vente til 2170'en kom, måtte jeg bare teste litt med en Airport express - tegner til å kunne bli interessant.
    Men,
    Er det noen som har gjort noen tester med ulike høyttalerkabler ved bruk av RoomPerfect?
    Får kablene like stor betydning, eller gjør RP at betydningen blir mindre viktig?
    maxmekker
    Men,
    Testet ulike kabler på min Lyngdorf Tdai 3400. Låt en del forskjell på de ulike kablene. Kjørte ikke ny RoomPerfect mellom de forskjellige kablene. En kjenning med Lyngdorf byttet en god del kabler mellom subwoofere også, ble bedre lyd hvert steg han gikk opp.
    Forskjellene gikk på mer detaljer i lyden, bedre plassering av instrumenter og mer holografisk lyd. Uansett test litt forskjellig og Finn ut hva du liker. Selv har jeg svært god erfaring med Nordost Frey2 og nå AudioQuest Castle Rock.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Men,
    Hmm, jeg opplevde ingen merkbare endringer ved skifte av kabler da jeg hadde 2170/2400.
    maxmekker
    Har hørt at kabler blir mindre viktig når du bruker Lyngdorf, men opplevde en del forskjeller selv. Som nevnt går det på størrelse på rom, 3D i lyden og litt på klangfarger. Kan hende det hadde vært større forskjeller ved andre merker?
    Bjørn.H
    Kabler er gjerne mindre viktig enn man tror. Skjerming har betydning, og gjennomført kvalitet. Ikke mye hokuspokus her. Bytt høyttalere, kjøp subwoofer hvis noe mangler.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Hvis vi holder oss til fysikken (og lar opplevelsen være en individuell sak), så utgjør forskjellige kabler avvik i frekvensgang på brøkdelen av en dB, med mindre de er feilkonstruert. Det drukner i forhold til at romkorreksjonssystemer og dsp gjerne korrigerer med 3-10dB i forskjellige frekvensområder. Så får man høre det man hører og like det man vil.
    Tomten
    Takk for tilbakemeldingene!
    Kunne ikke vente til 2170'en kom, så koblet bare Airporten rett i 2400 og streamet fra mac'en.
    Det var litt liv i de tilårskomne XT8'ene - blir interessant med 2170 til uka.
    KMR
    Fyresdal
    Hei, noen som veit hvordan roomperfekt fungerer når du skal integrere sub? Altså trenger man å skrive inn avstand på HT/sub og amp delay for å få eit bra resultat, eller finner den ut avstand/delay/phase whatever av seg selv å justerer det? 😊
    Harry Stoteles
    Den finner ikke ut av det sjøl, så det er lurt å skrive inn avstander og forsinkelser før du kjører RP.
    KMR
    Fyresdal
    Ok, ja jeg regna vel med det da, men var usikker på hvor "smart" den er 😁
    Bjørn.H
    Typisk forsinkelse er ca. 6ms.
    Bjørn.H
    Prøv 6ms, og avstand til sub.
    Siek
    Lillestrøm
    Oppgraderingsspøkelset er her..
    Har TDAI-1120 med B&W 805s og 2 stk passive PSB CSIR sub 10" med egen PSB mono sub-amp, fikk oppgradert sub-amp til SDA-2175 for 2.2 system i går.
    Men følte jeg ikke fikk integrert sub "spot-on". Sub står bak hver 805s inntil vegg
    Har noen tips til delefrekvens, hvilket filter og amp delay? (TDAI-1120 til SDA-2175 med rca, har ikke digital inngang)
    Alternativt tanke? Oppgradere til gulvstående B&W 804s uten sub med RP
    Ville det anbefales å kjøre bi-amp (TDAI-1120 High / SDA-2175 low) eller 1120 som forforsterker og 2175 som ren effekt / alternativt 2 stk 2175 i bi-amp.
    Harry Stoteles
    Melder meg på diskusjonen om forsinkelse og vil si at det er et veldig komplekst spørsmål. Det er to hovedelementer som kommer inn når man skal finne ut av hva som er "best" forsinkelse:
    - Bassens oppførsel i rommet (rommets resonanser)
    - Delefrekvenser og valg av filter
    Det første er komplekst og henger sammen med rommets dimensjoner, basskapasitet i anlegget, mengden vinduer, materialene veggene er laget av, og hvor sub(ene) er plassert i rommet.
    Det andre er et valg du gjør i Lyngdorfen og definerer samspillet mellom hovedhøyttalerne og subwoofer(ne) i det frekvensspennet der hovedhøyttalerne og subwoofer(e) overlapper.
    I tillegg til dette så vil Lyngdorfen behandle en kanal for seg, det vil si at dersom du har én subwoofer vil Lyngdorfen "høre" høyre høyttaler og subwooferen som én kanal, og venstre høyttaler og (den samme) subwooferen som en annen kanal. Hvis du har to subwoofere vil høyre høyttaler og høyre subwoofer utgjøre en kanal, og venstre ht+sub en annen. Dersom du da er 100% uheldig vil du ende opp med at Lyngdorfen ordner det sånn at du får perfekt utfasing mellom høyre og venstre kanal i bassen, fordi den hører ikke egentlig på helheten. Men det er i verste fall.
    Det fins flere veier til Rom med en Lyngdorf. Den raskeste og i mange tilfeller beste er å følge Lyngdorfs eget råd, som er å måle avstanden til diskanten på høyre og venstre høyttaler, og veggen eller hjørnet bak subwooferen/erne. Så legger du til den forsinkelsen som subwooferprodusenten oppgir, kjører RP og lytter glad og fornøyd.
    En mer tidkrevende og i praksis litt mindre pålitelig måte er å prøve ulike forsinkelser sånn at du ender opp med et greit kompromiss. Du kan ha flaks, og RP vil i de fleste tilfeller ordne opp i en god del rusk på egen hånd. Det som er greit å få med seg her er at antall millisekunder som er optimal forsinkelse er avhengig av bassens oppførsel i rommet, delefrekvenser og -filter, og hvordan RP "ser" de ulike kanalene. I mitt rom har jeg brukt alt fra 1 ms til 9 ms forsinkelse, avhengig av alle disse tingene.
    Den mer omstendelige, men i min erfaring beste tilnærmingen er å måle rommet med en målemikrofon og gjøre noen mer eller mindre intelligente valg om hvilke kompromisser en vil godta.
    Harry Stoteles
    Jeg ville anbefalt å prøve å få til subene i oppsettet sånn du har det nå. Bytte til 804 vil ikke gi noe bedre bass – og jeg sjøl ville sagt at det ikke gir noe bedre lyd heller! :)
    Jeg ville delt på 80 Hz, 4th L-R-filter, uten noe ekstra delay utover nøyaktige avstander (til diskant på 805 og veggen bak hver sub).
    Hva deler du på nå?
    Siek
    Lillestrøm
    Jeg har både delt på 80, 100 og 110 hz med tidligere mono sub-amp med lik plassering, 100 hz med 4th LR filter og avlastet 805 godt.
    Tidligere sub-amp var mono og parallell koblet 2 stk sub med 1 bak hver ht, tror jeg det lagde litt trøbbel for RP da høyre side er hjørne og venstre side er ende av langvegg før gjennomgang til gang og den ikke fikk kalibrert hver enkelt sub.
    Min lytteposisjon er ikke ideell, da den perfekte 3 kant er midt på stuebord :confused:
    3-seter høyre side og 2 stoler venstre side i lytteretning, dessverre ikke åpent for diskusjon for ommøblering av andre halvdel.
    Kan det være fordel å sette mikrofon heller i den perfekte 3 kant første steg i RP kontra hvor jeg sitter?
    Harry Stoteles
    Nei, RP-mikrofonen bør være nøyaktig i lytteposisjon. Men det du kan prøve hvis du ikke har prøvd det allerede er å først nivåjustere subbene sånn at de spiller like sterkt som frontene, enten med et tonesveip eller rosa støy. Da kan du enten bruke ørene og justere til det låter likt, eller en eller annen SPL-måler. Deretter kan du kjøre RP og gi deg når du får muligheten, jeg tror det er omkring 90 eller 95%.
    Det er også viktig å måle i ulike høyder, og ikke for nært vegger, gulv eller tak.
    Hva opplever du er problemet sånn som det er satt opp nå?
