Må ha ny streamer, hva skal jeg ha?
  • Skipnes
    Sætre
    Jeg klarer ikke å skille RME ADI-2 og Eversolo A6. Ikke mulighet i en blindtest - de er begge klart transparente.
    RME er mer avansert enn Eversolo mtp en del instillinger og muligheter via pc som et eksternt lydkort. Men varierende etter hva du skal bruke de til - Eversolo som streamer - RME som hodetelefonforsterker osv.
    Men det er klart - RME har ikke VU-metere.
    hva er det du har behov for å stille inn via pc ? Hva det gjelder oss to så er uansett ikke den interne dac i eversolo og rme noe viktig da genelec bruker en egen dac integrert i høyttaler👍
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Jeg synes standard A6 låt bedre enn RME. Det eneste savnet er hodetelefon utgang. Det problemet løste seg ved å selge hodetelefoner 😂
    MrSpock
    RMe dacen har en del fine funksjoner for hodetelefoner:
    Du kan lagre en haug med presets for dine hodetelefoner med unike eq settings. Du kan enkelt switche mellom dac filters, justerbar loudness funksjon osv.
    I og med at den fungerer som et lydkort finnes det masse muligheter - analysering av digital musikk, sjekke bitperfect kjede osv. Flere programmer finnes å laste ned fra RME.
    Jeg anser at RME er i en litt høyere klasse enn Eversolo - men alt etter hva du bruker den til.
    pak.k
    Charlottenberg
    Om man utgår ifrån en sonos connect som är runt 10år-kanske mer. Kopplad via en wadia dac. Spelar nu mest Spotify connect. Vad har jag att hämta med en ny streamer? Och vilken är prisvärd att uppgradera till. Vill inte ha någon som är krånglig att använda utan lika enkel som sonos. Har förresten flera sonos högtalare i huset så det är sagt. Dacen jag har är jag nöjd med och är inte intresserad av inbyggda grejer.
    Det jag undrar på är om det skiljer mycket på ljudet via andra streamers och i så fall vad ?mot sonos som egentligen låter helt ok med Spotify.
    Har förstått att det skiljer mellan olika men vad upplever andra för skillnader?
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Noen som har erfaring/synspunkt på denne?
    er på utkikk etter streamer med DAC for tilkobling av CD spiller.
    Har lest endel bra men samtidig at den kan være litt lystklingende. Cambridge lager vel solide produkter.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Uten at det har noe egentlig å gjøre med CXN 100, så har jeg vært særdeles fornøyd med min CXN V2. Den er absolutt ikke lystklingende (eller det motsatte) og jeg tipper neste generasjon ikke er det heller. Min har vært 100% pålitelig og uten nykker i flere år, samtidig som den låter helt fortreffelig. Appen StreamMagic er ikke den aller snazzy når det gjelder design, men har all den funksjonaliteten jeg trenger og mer. Den har også vært helt uproblematisk og blir jevnlig oppdatert.
    Så har jeg likevel nettopp kjøpt en Eversolo, men det er utelukkende fordi jeg vil ha muligheten til å lagre musikk internt.
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Takk for svar. Jeg bruker Roon så appen er ikke super viktig.
    Hvordan syns du lyden var kontra eversolo? I denne prisklassen er det vel de to det står mellom.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Har ikke fått Eversoloen ennå, så det er det litt tidlig å si noe om. Ut fra det jeg leser vil jeg tippe at den kommer til å låte temmelig likt. Kanskje en liten smule varmere, uten at det var en del av vurderingen eller var noe som var etterspurt. Hadde CXN 100 hatt mulighet for intern lagring ville valget trolig falt på den.
    Kjell-Ove 808
    Trøndelag
    Har selv en cxn v2 og er godt fornøyd.
    Jeg koblet den først analogt via xlr til en McIntosh c48 og det låt fortreffelig.
    Jeg har nå prøvd å koble den digitalt via optisk og mener å høre en liten forbedring, men den er forsvinnende liten. Det vitner jo om at det er en god nok dac I cambridge'n internt.
    Ifølge en test jeg har sett så er ikke lyden i v2 noe bedre enn den vanlige cxn 100.
    Skal også prøve digitalt via spdif når jeg har fått anskaffet riktig type kabel. Noe som visstnok skal være hakket vassere på lydsignaloverføring enn optisk 🤷‍♂️
    Jeg vet ikke annen måte å finne ut av det på enn å prøve det selv.
    Det sies jo at det beste alltid vil være at alt slikt er i egne dedikerte komponenter altså for eksempel streamer og dac i to separate kabinetter.
    Det sies også at om en har en god nok dac med egen volumkontroll så blir en forforsterker overflødig men da må visstnok dac'n isåfall levere minimum 6 volt ut.
    Det hele kommer jo an på budsjett og behov.
