MAE SET1'ns venner!!
  • Audiomix
    Fikk tilbake en MAE SET 1 demo i går. Den ble lagt på ryggen for å kobles om til mono i følge metode 2.
    Det ser ut til å fungere helt utmerket. En ørebetennelse begrenser lytteinntrykkene.
    Søndag kommer Arendal Lydlaug med sine forsterkere. Da blir det musikksignaler fra MAE SET 1 i diverse utgaver til MonoPulse 42A.
    yzfr17
    Moss
    spennende gleder meg til å lese noen resultater
    mteinum
    Øya
    Ja, nå venter vi i spenning! Hvordan var dette?
    Bare en liten annen ting også. Har det vært prøvd noe med andre utgangstrafoer til MAE? Har dette noe for seg?
    Audiomix
    Det virker lovende :)
    Med ilter ørebetennelse kan jeg kun "lytte" meg fram med måleinstrumenter.
    Vi får nok snart en kommentar fra Arendalsfolkene.
    Vi forsøkte med helt andre trafoer for noen år siden. Det ble en del bedre "der nede", men fryktelig tungt, stort og ikke billig. Monoløsning er nesten det eneste fornuftige.
    Nå får vi se og høre hvilken av de to "monoløsningene" som gir best resultat. Det er ingen store forskjeller å måle. Jeg holder en knapp på "metode 2" som nå testes. Håkan fikk med seg en ferdig modifisert MAE SET 1 fra meg. Med sin egen ved siden blir det stereo?
    olaps
    Fantastisk mye bedre "der nede" ;)
    Men tungt, ja.
    Men dét behøver jo ikke være noen show-stopper for de som ønsker det, men krever et adskillig stivere (tyngre) chassis.
    Husker du pristillegget for trafoene Hans?
    mteinum
    Øya
    De som følger med settet er jo Hammond 125ESE.
    De har jo også 16xx serien. Disse er litt større både fysisk og i vekt. (3 Lbs mot 11Lbs). Nåværende chassis kan nok bli litt trangt ja..
    Prismessig så er ikke disse gratis med startpris på €141 pr stk. (http://www.tubes.it/hammond_16xxSEA_eng.htm) Men, er det noen av disse som kan direkte erstatte de trafoene som sitter i MAE, dersom vi ser bort fra plass?
    Melges
    Se bort fra det du har lest om metode 1 ::)
    Her er noen ting som må tas hensyn til:
    Jeg (eller Audiomix) surra nok litt når vi satt opp metode 1 hos meg. Den ene MAE'en var koplet med orange tapping fra utg.trafo, den andre med grønn....
    syntes det var noe rart men...
    Det var først når jeg koplet dem ned og pakket bilen for å dra til Kongsberg at jeg oppdaget dette.
    Ikke så rart at det låt litt skarpt ???
    Er jo nybegynner, så tabbekvoten skal fylles!
    Igår hørte vi metode 2 hjemme hos Hans og det låt veldig bra. Skal prøve å komme med tilbakemeldinger når jeg har fått hørt metode 2 i eget anlegg.
    Har ikke fått koplet opp begge MAE'ene enda, men etter en prat med Audiomix søndag for tre uker siden og en handletur til Kongsberg igår har jeg oppgradert rødforsterkeren litt:
    En ekstra 33uF Rifa og en ekstra 470uF Elna i strømforsyningen.
    inntrykk kommer utover uken...
    mteinum
    Øya
    Begge to i strømforsyningen? Du har nå altså 3 x 470uF ?
    Audiomix
    Men tungt, ja.
    Det chassis som brukes nå tåler nok en slik stor trafo. I monoutgave.
    Hvordan det blir med komponenplassering har jeg ikke tenkt på. Hvis en ønsker noe mer over hele spekteret, kan en løsning med 2 x 5B/255M og en slik 16xx trafo være et alternativ. Det vil nok kreve litt cut 'n try før en er i mål.
    Husker ikke om vi fikk noen pris mens vi holdt på.
    Melges
    Totalt 3x470uF avkopling fra 400V skinna og 2x33uF avkopling mellom caddockmotstand og drossel.
    Kanskje det låt litt mørkere, men har ikke hørt nok enda...
    VegardW
    Kolsås
    Vedr andre utgangstrafoer: forstår det slik at dere har forsøkt dette men at pris /str stoppet det hele.en har jo kanskje mulugheten til å få viklet noen trafoer .skreddersøm til mae.Kanskje er det mulig å få laget noe som er både lite nok /billig nok og bedre en den som nå brukes.Hva med å maile noen av de som vikler etter bestilling? Sowter, Tribute mfl?
    Audiomix
    Det nytter nok ikke. Størrelse (og vekt) henger nøye sammen med hva de skal brukes til. Pris også.
    Trafoer til Single Ended blir voldsomme i forhold til Push Pull i samme effektklasse.
    Svein_B
    Lillestrøm
    Så veldig digert behøver det da ikke å bli.
    James 6123HS kunne muligens få plass selv på originalchassis.
    Kilde: Euphonia Audio
    Pris $218/par + ca. $45 i frakt + MVA.
    Svein.
    mteinum
    Øya
    Svein.
    De der var jo fine. Både størrelse og pris! må hente tommestokken og måle litt ;)
    mteinum
    Øya
    Sendte en forespørsel på JS-6123HS til JamesAudio (http://jianshin.myweb.hinet.net/)
    Thank you for your inquiry.
    James Wu had checked the vacuun tube's description of your supply.
    The JS-6123HS of single end output transformer can be used in 5B/255M.
    We also attach the quotation as file for your reference.
    prisen kom på €102 for paret pluss €59 i frakt, eller ca NOK 1500 ink moms. Så blir det vel noen kroner til posten også.
    Audiomix
    Vent litt med å bestille de der. Ikke noe galt med trafoene, men jeg må sjekke om det vil passe til 5B/255M. Jeg ser hva James svarer, men det er nok noen detaljer han ikke kjenner til.
    mteinum
    Øya
    Der var den artikkelen ja, så at Howes og hans modifikasjon var nevnt i siste Stereophile. Takk for den linken!
    Audiomix
    Litt OT, men siden det benyttes samme utgangsrør som i MAE SET 1 kan det ha litt interesse. Tok kontakt med vedkommende og fikk svar etter noe venting:
    Hello Hans,
    Please accept my apologies for the delay in replying to you.
    Thank you for your interest in the Howes modified Quad II amplifiers. The photo of your 5B255M amplifier looks great. (MAE SET 1 ed.)
    The amplifiers use the same mains and output transformers and choke as the original Quad model. The front end and phase splitter circuitry are completely different, utilising 2 x ECC82 double triodes instead of 2 x EF86. The power supply has also been re-designed. The 5B255m's have anode and cathode loading identical to the original circuit. Also feeback is taken from the secondary of the output transformer.
    The result is a very sweet sound, with wider bandwidth and lower noise than the standard Quad II.
    very best regards,
    John
    Audiomix
    Nå har jeg loddet sammen enda en MAE SET 1. Det må være den femte:
    Nå står den og spiller vakker musikk :)
    Jeg kjenner ikke så godt til hva som har blitt tilbudt av norske forsterker byggesett til HiFi, men dette må da utvilsomt kalles en suksess.
    Økonomisk er det sikkert verken suksess eller katastrofe. Lydmessig er dette et lite under. Jeg husker godt da en kompis lånte den aller første jeg loddet sammen. Det tok ikke lang tid før han ringte meg for å spørre hva jeg hadde gjort for å få til noe slikt. Jeg kunne ikke si annet enn at jeg hadde loddet sammen noen komponenter. Det er andres innsats i valg av komponenter som har gitt et så bra resultat.
    Siden har det gått slag i slag. Til og med en liten runde utenlands.
    Til de (den ;)) som lurer på om det har vært noen kommersiell suksess for meg: Jo da. Loddingen har innbrakt i snitt 300,- / forsterker. Det dekker vel utgiftene til loddetinn. Det eneste som ikke følger med i byggesettet.
    Hva passer vel bedre å starte med når forsterkeren skal spille for første gang enn "Nothing compares......" med Sinéad O'Connor? Nydelig bass :)
    pixote
    Det er sikkert min du har loddet sammen der og den spiller fantastisk,knuser audio note oto se og er helt tyst
    på mine klipsch la scala II.
    Audiomix
    Stemmer nok det.
    Alltid spennende når en får vite at den skal drive Klipsch eller andre høyttalere med følsomhet over det normale.
    JanOlav
    Sandefjord
    Hva synes du er den største endringen?
    pixote
    For det første er mae set helt tyst på 105 db det er ikke oto, og mae har en mye bedre mellomtone og er nok mer
    oppløst i toppen.
    Interessant det du sier der. Hvilken preamp bruker du til MAE'en. Oto er jo en integrert sak. Skal etter sigende være veldig bra også.
    JanOlav
    Sandefjord
    oppløst i toppen.
    Jeg har bare hørt MAE en gang, og det var på AG DUO.
    Om det var helt tyst kan jeg ikke med sikkerhet si nå, men husker godt at mellomtonen var veldig bra.
    Det som kanskje var litt mangel, var bassen, den dypeste vel og merke.
    Har ikke hørt OTO (litt på messe), men er vel i kjent AN stil, musikalsk som få, men desverre ikke helt tyst.
    pixote
    Bruker en billig cyrus preamp men vurderer en AN m2 så tror det er mye mer og gå på her når det gjelder lyden fra mae set.Den spiller veldig bra på mine la scala.
    pixote
    Ser det er en del som nevner bassen det forstår ikke jeg,synes den er bra i bassen.
    JanR
    Er du nøyd så er det bra :) Det som teller ikke sant.
    Har hatt MAE ampen på besøk her.Eid både M2 og OTO SE.Savner OTO SE og M2.
    /jan
    Audiomix
    AN m2 bør du prøve før du kjøper. Ikke helt tyst og i meste laget med utgangsnivå. Nå er ikke MAE SET 1 over alle grenser følsom, så det kan kanskje gå.
    Erland
    Det er fordi du faktisk har høytalere som klarer seg med 5-6 watt.
    MAE SET1 er en veldig god forsterker med heller ikke den kan trylle.....
    pixote
    Jeg har eiet en del dyre forsterkere og de kan heller ikke trylle,men må si du får mye for pengene her ikke alltid
    du gjør det med de dyre tingene.
    JanOlav
    Sandefjord
    MAE SET er helt klart en "value for money" :D
    Audiomix
    Jeg blir sikkert beskyldt for å være "biased", men en må ha hørt forsterkeren for å kunne uttale seg. Ikke bare ha lest seg mett på datablader.
    Det kommer selvfølgelig an på musikken en spiller og på høyttalerne.
    Som alltid.
    pixote
    Ja helt enig tror ikke jeg hadde vurdert MAE SET vist jeg hadde tungdrevne høytalere og tror faktisk mange prøver
    den på slike høytalere og dermed nevner bassen som noe negativt.
    JanR
    Vel...hvis alt under 100db er tungdrevent skal jeg være enig :)
    Uansett så spiller den,det jeg har hørt i 2 anlegg,meget bra fra midt og oppover.
    Prisen er det absolutt ikke noe å si på,til sitt bruk helt klart ett røverkjøp,kos deg med den.
    /jan
    pixote
    Til sitt bruk hva menes med det ???ja jeg bruker den til musikk.
    rolfozzy
    Bør prøves ja. Jeg har prøvd den sammen med M2, og det var langt fra tyst. Sjenerende susing.
    Ellers er mitt inntrykk av MAE at den egner seg kanskje mest til rolig taffelmusikk. Men det var hos meg. Ingen dårlig forsterker til prisen, men jeg ble nok litt skuffet etter alt skrytet jeg hadde hørt/lest om den.
    pixote
    Ok da tror jeg dropper m2.Men kan jeg spørre hva høytalere du prøvet MAE SET på.
    Audiomix
    Ikke dropp noe som helst før du har forsøkt.
    Noen her har dårlig erfaring med forsterkere som andre er strålene fornøyd med.
    Musikkopplevelse kan være noe annet enn lydopplevelse vil jeg påstå.
