MAE SET1'ns venner!!
  • pixote
    Det er egentlig m2 og leben preamp det står om men et vanskelig valg er det.
    Litt usikker på om dette er tatt opp før, men hva er specs på utgangstrafoene som er brukt?
    Ok takk men fra specs
    Primary impedance range from 2,500 to 10,000 Ohms.
    Hva brukes i MAE?
    JanR
    Audiomix skrev:
    Ikke dropp noe som helst før du har forsøkt.
    Noen her har dårlig erfaring med forsterkere som andre er strålene fornøyd med.
    Musikkopplevelse kan være noe annet enn lydopplevelse vil jeg påstå.
    Veldig enig med audiomix her :)
    Var ikke på noen måte ment å si noe stygt om MAE ampen,den fungerer garantert bedre hos noen enn andre.
    Brukte den hjemme på Klipch KG 5.5.
    rolfozzy brukte den vel på Klipsch RB-75 hvis jeg ikke husker feil.
    /jan
    Audiomix
    Det jeg sa om ymse opplevelser med forsterkere var helt generelt ment :)
    Jeg har fått litt pepper for å si at VINYL er helt steinalder. Selv om jeg har lagt til at det kan være helt utmerket å lytte til.
    Litt i samme gate med rørforsterkere. På papiret langt fra like "gode" som solid state, men i mange tilfeller nydelige å lytte til når de serverer musikk.
    En skal være forsiktig med å dømme noe nord og ned ved blindt å lese datablader. Det være seg for både utgangsrør og -trafoer.
    Rør er en "antikk" teknologi og mye av de gode rørkonstruksjonene dukket opp fra slutten av 1930 tallet og opp til litt ut på 1950 tallet. Det er såpass lenge siden at en del løsninger har blitt glemt. Noen av disse (fra 1938) benyttes i MAE SET 1. Resultatet er ganske bra :)
    JanOlav
    Sandefjord
    pixote skrev:
    Ok da tror jeg dropper m2.Men kan jeg spørre hva høytalere du prøvet MAE SET på.
    Enig med Audiomix, prøv M2 hvis du har mulighet til det, en utrolig musikkformidler.
    Jeg har en L2 (kitutgaven), jeg har etterhvert erfart at den er litt "kresen" på rør, den bør ha noen som er støysvake, for som Audiomix sier så har den litt mye gain, og kan da støye litt, men det kan eventuellt dempes med dempeledd.
    Stå på! :D
    rolfozzy
    Så ikke denne før nå. Jeg hadde Klipsch RB75. De inntrykk jeg gir av kombinasjonen Mae og M2 er hjemme hos meg. Så prøv sjøl og ta en avgjørelse ut av det.
    M2 er jo en veldig bra pre.
    JanOlav
    Sandefjord
    pixote skrev:
    Har tatt en avgjørelse og kjøper leben preamp.
    Da forventer vi en fyldig reportasje med bilder! Gratulerer!
    Da kan du jo benytte anledningen til å gi Leben en vennetråd?
    olaps
    Audiomix skrev:
    Jeg har fått litt pepper for å si at VINYL er helt steinalder. Selv om jeg har lagt til at det kan være helt utmerket å lytte til. .........................................
    Svært så utmerket, spør du meg ;D OUTSTANDING!! 8)
    Audiomix
    På oppfordring laget jeg et adapter slik at MAE SET 1 kan brukes som hodetelefonforsterker.
    Det består at to 8 ohm terminernigsmotstander på heatsink, en 5-step attenuator for å tilpasse effekten til hodetelefoner med forskjellig følsomhet, en panel jack for hodetelefonpluggen og et terminalbrett for tilkoblinger.
    Lars lager sikkert en passende boks i ACRYL :)
    Dette kan selvfølgelig benyttes sammen med nesten enhver forsterker :)
    sclalars
    Skedsmokorset
    Jeg kan ikke si annet enn at jeg gleder meg til å få testet dette på AKG'ene mine Hans!
    Sitter med en anelse om at dette kommer til å låte heftig :D
    Da gjenstår det bare å lage et kult kabinett til herlighetene.
    Lars
    Audiomix
    Det ble litt hektisk fliskutting uka før HiFi messa i Horten for å få ferdig sidepaneler til MOTRON's byggesett. Fra et stort stykke tre ble det etter hvert mange små paneler.
    Kjekt med litt hobbyverktøy :)
    krash
    Har kjøpt den MAE-SET 1 som lå på brukten, kjøpt blind da jeg bor utenfor alfarvei og prisen var akseptabel for mitt budsjett. Skal drive mine Heresy II. Musikken som spilles er allsidig, kanskje med hovedvekt på indie. Kilden er hovedsakelig vinyl, en rega p5 med grado mm pickup. PU skal nok oppgraderes på litt sikt, sannsynligvis med en MC PU.
    Har dere noen anbefalinger på preamp med dette oppsettet? Helst med en utmerket RIAA, men kan også gå for løsning uten RIAA. Fått tips om CJ pre`s, noen andre som bør være aktuelle? Budsjettet er noe smalt, 5-10k, og har ingenting imot brukte saker.
    Vil forøvrig melde meg på tråden, med det forbeholdet at jeg blir fornøyd med det jeg hører når jeg mottar produktet.
    sclalars
    Skedsmokorset
    Hvis du ikke er like lat som meg vil jeg anbefale deg å prøve CJ's PV 10. Denne skulle det være mulig å få tak i med ditt budsjett, og er en fantastisk pre. Jeg hadde denne i mange år før jeg gikk over til PV 14, kun for fjernkontrollen's skyld ;)
    Og, får du ikke tak i den her hjemme, er det fullt mulig å skaffe den fra US. Selv om det er en 110V, er det enkelt å omgjøre den til 230V.
    Den er stadig vekk listet her: http://www.audiogon.com/index.html
    Lars
    Storebror
    Jøss, har du også sånne AKG 701? De låter sikkert bra de...... :D ;D
    R
    sclalars
    Skedsmokorset
    R
    Nei, men jeg hadde en gang ::) ;D
    L
    krash
    Takk for tips Lars. Fjernkontroll bryr jeg meg ikke om. Tar RIAA i pv10 både MC/MM? Ser det ligger en PR10 på brukten, hva er forskjellen på disse?
    Audiomix
    Jeg har ikke sett noen av de eldre C-J med ingang for MC. Ikke alle har RIAA en gang.
    Noen er så romslige at det bør være plass til step up trafoer for MC. Lundahl til en drøy tusenlapp f.eks.
    Jeg spiller stadig vinyl via en MAE SET 1 :)
    Kjøpte du din fra G-H?
    krash
    Ja, det gjorde jeg.
    Audiomix
    En MAE SET 1 på oppfordring:
    Vakker sinus på oscilloscopet
    Litt nærmere...............
    Legg merke til dymmy loaden til venstre. Et must ved testing.
    På med litt "stæsj". Jeg har hørt mye skryt av et lim som heter Tch7. Det skal lime nesten alt. Kun et par unntak finnes. Til og med våte overflater kan limes med dette.
    Da tvingene ble løsnet falt den ene siden av. Den andre kom løs ved litt hjelp. Limet hadde ikke festet seg til trepanelene og kunne skrapes bort med neglen på aluminiumoverflaten. Helt ubrukelig.
    Araldit måtte til denne gangen også :)
    Nå spilles den inn med klassisk trompet. Da blir ikke overgangen fra sinus så brutal ;)
    VegardW
    Kolsås
    Takk for hjelpen Hans.
    godt å få den montert av en proff.(så kan en amatør bruke tiden på egne prosjekter)
    Denne skal hjem til min far, som ble rimelig verliebt i mae i våres.
    Blir spennende med et gjenhør
    andreas
    OT:
    Hans: du har ikke forvekslet med "Trans7" lim. Det bruker jeg. Synes det er svaret på det meste. Her henger rammen fint på. (Min preamp får nytt hjem).
    Audiomix
    Jeg holdt tre forskjellige limtuber i handa da jeg valgte Tech7.
    Ut i fra det som sto skrevet var det ingen stor forskjell bortsett fra fargen. Tech7 finnes i hvit og sort, mens den du nevner er klar.
    Heft og styrke er ganske likt spesifisert. Tech7 en anelse bedre. Skulle nesten tro jeg hadde fått en produkt der en komponent eller to manglet.
    hifiguru
    Porsgrunn
    Frostskadet?
    Audiomix
    Det er vel ikke så mye å fortelle. Effekten ut dobles.
    Vi hadde en helg i Arendal for et år siden. To monoforsterkere ble stående igjen for utprøving.
    Det er også en på Kongsberg som skal bygge to monotrinnn. Han er ikke ferdig med det første ennå. Bygger om huset først.
    mteinum
    Øya
    Hvordan skal MAE kobles for at den skal operere i brokoblet drift?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da melder jeg meg herved inn. 1 stk MAE SET1 + pent brukt loddestasjon er bestilt hos Motron i dag. (Nå koster den kr 8000,-!)
    Har ikke tenkt å ha de originale tresidene, det må bli noe mye mer ekslusivt, gjerne ala Borderpatrol. Ønsker meg noe som kan matche treverket på Klipschene (cherry - ganske kjedelig men jeg kan ikke blande for mange stiler)
    Kommer til å bruke Sugden som preamp til jeg finner en bra rørpre - kanskje som byggesett? (må ha fjernkontroll)
    Audiomix
    Gratulerer! Det blir sikkert spennende og bra.
    Var nettopp innom en kompis som hadde tilbakelagt de første timene med byggesettet. Alt som kunne skrues var på plass.
    Hvis jeg skal bygge en til (og det skal jeg nok :)), ville jeg vurdert et motorpot og litt elektronikk til fjernkontroll. Det finnes flere tilgjengelige som byggesett.
    Det er plass til slikt i forsterkeren.
    Han jeg nylig besøkte kommer nok til å lage en egen boks med inngangsvelger, RIAA og volumkontroll.
    mteinum
    Øya
    Velkommen i klubben. Godlyd på vei skjønner jeg :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Egen boks, mener du en separat passiv preamp?
    Audiomix
    En egen boks med det jeg nevner.
    Det som inngår i en slik boks tar lite plass og en kan bare la fantasien sette begrensninger. Jeg har en boks som jeg skal se om passer. Hvis det ikke er noen god match, finnes det mange å velge blandt.
    Det kan bli noe slikt:
    Remote volumkontroll og ditto inngangsvelger. Eller manuell inngangsvelger. Et RIAA trinn. Det finnes mange bra som ikke tar mye plass.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Flott. Da lager jeg MAE SET1n som ren effektforsterker og bruker Sugden som pre inntil videre. Som byggetrinn 2 så lager jeg en matchende pre eller hva man kaller det med motorisert fjernstyrt volumpot og inngangsvelger for 3 kilder!
    Hvor kjøper jeg de delene hen?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Her er designet jeg kunne tenke meg å etterligne! Matt svart lakk på topp platen og gyldent treverk rundt. Liker den varianten med spor i. Med overfres og elu-kapp så skulle det være grei skuring. Kommer til å bruke furu, det er billig og jeg har muligheter til å prøve og feile :D
    Har vært borte hos den lokale Maxbo og de har noen Liberon produkter jeg har sett meg ut. Har lest litt i Mteinums tråder og det ser ut som den voksen gjør susen!
    En sånn blank motorstyrt volumknott med fjernkontroll har jeg lyst på. Noen som vet hvor jeg kjøper det hen?
    mteinum
    Øya
    Jepp. Du får en fantastisk finish med Liberon produktene :) Mangle lag olje, voks og gnikke til gløden kommer fram i treverket. Fortsatt veldig fornøyd med resultatet. Lett å gjøre reint og tiltrekker seg ikke nevneverdig med støv.
