DAC har fortsatt ikke noe med nettverket å gjøre.Man kan sjelden si med 100% sikkerhet hva som er årsaken til de lydmessige forskjeller man hører, men det er bare de som nekter å teste som hevder at man ikke kan høre forskjeller på ulike drivverk eller streamere som sender digitalt ut til en dac. Jitter er en nærliggende forklaring.
Det du i praksis sier er at produsentene av mange av verdens beste dac'er ikke selv forstår hvorfor produktene deres er bra. De oppgir jo nesten uten unntak ekstremt lave jitterverdier som et hovedpunkt i sin produktinfo.
Her tror jeg du er helt på jordet. (Håper dette var et ironisk, ikke seriøst innlegg)Alle vet at nettverkskabler kun overfører tallmolekyler. Hvilken kategori kabelen har bestemmer hvilket tall som er det høyeste tallet kabelen kan overføre. Således er kategori 1 en ekte digitalkabel, mens den mer vanlige kategori 6a kan overføre alle tall opp til 6 samt en bokstav. Denne kabelen er en hybrid som delvis overfører tallmolekylene analogt. Tallene må sees på som en representasjon av notelinjene der tallet angir antall fingre man bruker på den tilsvarende noten på blokkfløyte. Derfor er tallmolekylet 1 det samme som h osv. Når man utvikler nye kabler og kommer til kat 18f så er nok kabelen som helanalog å regne og særdeles god til å bruke til plate- eller spolebåndspiller. Slik er det.
Jeg påstår ikke at jitter har noe med nettverk å gjøre. Men .Markus kom med påstanden at "jitter har aldri vært et reelt problem i hifi-sammenheng". Det er i beste fall temmelig kontroversielt å påstå (ev rent vrøvl), og svekker bare troverdigheten til argumentene om at nettverkskabler ikke har noe å si.DAC har fortsatt ikke noe med nettverket å gjøre.Man kan sjelden si med 100% sikkerhet hva som er årsaken til de lydmessige forskjeller man hører, men det er bare de som nekter å teste som hevder at man ikke kan høre forskjeller på ulike drivverk eller streamere som sender digitalt ut til en dac. Jitter er en nærliggende forklaring.
Forklar hvorfor/hvordan jitter er et problem for nettverk..
Nå ble det en ren god dag mann økseskaft-samtale. .Markus dro inn jitter, uklart av hvilken grunn, og det hadde jo ingenting med saken å gjøre i denne sammenhengen.Når du selv sier at du ikke aner eller skjønner, så kan det vel være på sin plass å sette deg inn i problematikken, - så skjønner du kanskje at en nettverkskabel ikke kan ha en "lydsignatur"...
Nei. Vet du hvordan jitter høres ut? Har noen her inne HØRT jitter? Nei.Men .Markus kom med påstanden at "jitter har aldri vært et reelt problem i hifi-sammenheng". Det er i beste fall temmelig kontroversielt å påstå (ev rent vrøvl).
Nei..Markus dro inn jitter
Som jeg sa tydelig: man kan ikke nødvendigvis høre hvorfor en ting låter bedre enn noe annet, men man kan jo komme med teorier når det er tydelig at det faktisk er en forskjell. Hva mener du et grunnen til at Chromecast audio ikke matcher de beste streamerne? Jeg er oppriktig interessert, selv om vi er godt ute på OT- viddene.Nei. Vet du hvordan jitter høres ut? Har noen her inne HØRT jitter? Nei.Men .Markus kom med påstanden at "jitter har aldri vært et reelt problem i hifi-sammenheng". Det er i beste fall temmelig kontroversielt å påstå (ev rent vrøvl).
Jitter er et kjent fenomen, som de som designer digitale bokser er klar over, og det er IKKE et reelt problem i hifi-sammenheng i det hele tatt. Man hører ikke forskjell på om en boks har 80 eller 10 ps jitter, når man hører på musikk via nevnte bokser. Det av støy i signalet som introduseres er godt under støygulvet ellers. Det blir som å høre nabomannen fjerte under en Manowar-konsert.
Vi kan gjerne diskutere det tråden handler om, derimot, som er like håpløst.
Min påstand er at man hører forskjell på nettverkskabler og at jorda fortsatt er flat. At jorda er flat så jeg nemlig mange overbevisende innlegg av på youtube, og jeg så en test av nettverkskabler i et Hifi-magasin der de hørte forskjell (uten noen testing av selve kabelen med egnet utstyr)..
Vi bruker sekssifret beløp for å synke offshore borenettverk (NTP) på jobben (via GPS antenne) så timing er ikke usignifikant. Jeg er mest opptatt av timing mellom pakker, fordi den relative timingen innenfor hver pakke i buffer er under kontroll.Det er vel egentlig ikke interessant, - så lenge det finnes data i buffer? Dataordene blir ikke endret, og hvis det blir forstoppelse lenge nok til at buffer går tom, så blir det bare tyst...
For en meningsløs sammenlikning. Mår man spiller av audio mater man bits inn i en buffer helt uavhengig av outputfrekvens og signalet klokkes videre inn i DAC der man tar "stillestående" bits fra buffer sekvensielt. Det er ikke snakk om to steder på forskjellig geografisk lokasjon som skal tidssynkroniseres.Vi bruker sekssifret beløp for å synke offshore borenettverk (NTP) på jobben (via GPS antenne) så timing er ikke usignifikant. Jeg er mest opptatt av timing mellom pakker, fordi den relative timingen innenfor hver pakke i buffer er under kontroll.Det er vel egentlig ikke interessant, - så lenge det finnes data i buffer? Dataordene blir ikke endret, og hvis det blir forstoppelse lenge nok til at buffer går tom, så blir det bare tyst...
Når dette er sagt så vil nok kabelforskjeller påvirke dette minimalt så lenge de holder spec.
Et spørsmål som kanskje eller kanskje ikke har noen relevans her.
Når jeg ser på tv over internett, opplever jeg stadig at bildet blir uskarpt og dårlig. Generelt er bildekvaliteten via Chromecast vesentlig dårligere enn ved "vanlig" tv, eller f.eks. Netflix gjennom Oppo-spilleren min (kablet).
Hva er grunnen til at bildet så ofte blir dårlig over Chromecast? Er samme problem relevant for audio, selv om bilder naturligvis tar mer plass rent datamessig?
?For en meningsløs sammenlikning. Mår man spiller av audio mater man bits inn i en buffer helt uavhengig av outputfrekvens og signalet klokkes videre inn i DAC der man tar "stillestående" bits fra buffer sekvensielt. Det er ikke snakk om to steder på forskjellig geografisk lokasjon som skal tidssynkroniseres.Vi bruker sekssifret beløp for å synke offshore borenettverk (NTP) på jobben (via GPS antenne) så timing er ikke usignifikant. Jeg er mest opptatt av timing mellom pakker, fordi den relative timingen innenfor hver pakke i buffer er under kontroll.Det er vel egentlig ikke interessant, - så lenge det finnes data i buffer? Dataordene blir ikke endret, og hvis det blir forstoppelse lenge nok til at buffer går tom, så blir det bare tyst...
Og stadig ikke noe som er relevant opp mot det å spille lydfiler på anlegget.?For en meningsløs sammenlikning. Mår man spiller av audio mater man bits inn i en buffer helt uavhengig av outputfrekvens og signalet klokkes videre inn i DAC der man tar "stillestående" bits fra buffer sekvensielt. Det er ikke snakk om to steder på forskjellig geografisk lokasjon som skal tidssynkroniseres.Vi bruker sekssifret beløp for å synke offshore borenettverk (NTP) på jobben (via GPS antenne) så timing er ikke usignifikant. Jeg er mest opptatt av timing mellom pakker, fordi den relative timingen innenfor hver pakke i buffer er under kontroll.Det er vel egentlig ikke interessant, - så lenge det finnes data i buffer? Dataordene blir ikke endret, og hvis det blir forstoppelse lenge nok til at buffer går tom, så blir det bare tyst...
Jeg snakker ikke om absolutt korrelering mot UTC.
Jeg snakker om lokal krysskorrelering i tidsdomenet mellom nettverksnoder iht. Referanse (World clock) og NTP Master.
Jeg sier at dine eksempler er fullstendig irrelevante når man prater om å spille lydfiler over nettverk, som nødvendigvis skjer via en buffer. Det som skjer før og etter bufferen er tidsuavhengig, foruten at data selvsagt må komme inn i bufferen før det kan sendes videre derfra. Man trenger følgelig ikke vite NÅR noe kom inn i buffer eller NÅR det ble sendt fra hvor enn det lå lagret, man trenger bare vite at det første bitet kom først, og det andre bitet kom etter det, og det tredje bitet kom før det fjerde, og så videre.Sier du at å vite tidsforsinkelser i nettverket er av underordnet betydning eller har ingen relevans?
Vil re-klokkingen av pakkene i mottaksbuffer alltid fungere perfekt?
Det konkrete tidsrommet mellom to pakker i bufferen? Det er jo det enkleste i verden å ha kontroll på. Sekvensielt inn betyr at det ikke spiller noen rolle om det er et picosekund eller et minutt mellom hver pakke INN i bufferen. UT av bufferen klokkes det til frekvensen det skal ha basert på formatet som spilles av.Hvis man ikke kjenner tidsrommet mellom to pakker, hvordan kan du vite at dette ikke kan medføre jitter er mitt konkrete spørsmål?
Dette vil ikke ha noe å si for flesteparten av bruksområder i nettverket og heller ikke i bitperfekt sammenheng.
Her er jeg faktisk uenig.Min påstand er at man hører forskjell på nettverkskabler og at jorda fortsatt er flat. At jorda er flat så jeg nemlig mange overbevisende innlegg av på youtube, og jeg så en test av nettverkskabler i et Hifi-magasin der de hørte forskjell (uten noen testing av selve kabelen med egnet utstyr)..Men poenget er jo nettopp at de som nekter å teste og benekter alle andres observasjoner uten å selv ville gjøre sine egne, plasserer seg på samme side som de som påstår at jorda er flat. En enkel observasjon viser jo at jorda er rund. Likevel sitter de bak tastaturene sine og påstår at jorda er flat, og nekter å utfordre teoriene sine med praktisk sansing og observasjon. Denne mangelen på nysgjerrighet å vilje til å utfordre teorier er jo idiotens strategi.
Nettverket ordner pakkene uten å ha NTP selv, pakkene tagges med Sekvens-nummer, mottaker og avsender i headeren. Så nettverket ordnes finfint uten NTP sånn egentlig, men skal man logge fra switcher og servere så kommer man ikke utenom NTP når man snakker om korrelasjon inn i en logg-server slik som syslog. NTP er en tjeneste som blir bært ut på nettverket til det meste av utstyr, men nettverket har ikke direkte noen avhengighet til tidsrom slik som NTP for å gjøre jobben sin. Her kan det være flere år forskjell uten å ha noe å si.Hvis man ikke kjenner tidsrommet mellom to pakker, hvordan kan du vite at dette ikke kan medføre jitter er mitt konkrete spørsmål?
Hvis nettverkskomponenter i begge ender av kabelen er jordet, så kan kabeltype (skjerm til jord) medføre jordingssløyfer som kan være uheldig.Hvilken som helst Cat6 koster vel en 50-lapp på ei kontorsjappe???
Da ser det slik utDet der er bilde fra en spagetti fabrikk.
