Milenkos anleggsblogg:
  • freddie77
    Gratulerer, Milenko!
    Et langt kapittel med opp- og nedturer, som har blitt en del av HFS på en positiv måte. Imponert over ståpå-vilje og åpenhet, og håper at livet og helsa kommer inn på riktig spor.
    Lykke til videre! :)
    pahf
    huttuheita
    Gratulerer Milenko!! Unner deg virkelig å endelig være ferdig nå etter disse årene!
    GjeEsp
    Arendal
    Gratulerer med avslutning på et langt kapittel i ditt liv Milenko:)
    Det at du har delt så åpent av dine opp- og nedturer setter ens egne "småproblemer" i perspektiv og er til inspirasjon.
    Lykke til videre både med helse og anlegg.
    Gjert
    Milenko
    Steinkjer
    Da var Rega Apollo på plass i anlegget, meget pent behandlet og virker helt lytefritt. Meget fornøyd, virker solid og lyden er stødig. Prater godt sammen med AN dacen, blir desverre liten tid til lytting i dag da dattera skal være med i en danseforestilling i regi av kulturskolen :)
    Takk for alle fine ord :)
    Men nå kan jeg si det, i dag er jeg skikkelig ferdig ferdg ferdig :)
    Haavard
    Lena
    Tar en skål for deg i kveld Milenko
    Hva slags 6gk5 rør bruker du? For du har vel CJ Premier 10 du også?
    Håvard
    Milenko
    Steinkjer
    Håvard
    Stemmer, har en CJ premier ten og bruker for tiden Hitachi sine utmerkede rør. Har brukt både Mullard og RCA. Etter at jeg prøvde Hitatchi rørene så syntes jeg de fungerte så bra at de ble stående i for å si det slik. Er ganske tett løp mellom Hitatchi og RCA, kanskje knepen seier for RCA, men de koster en del om man i hele tatt får tak i dem. Mullard har en litt metallisk biklang i mangel for et bedre ord. Men er matching mot annet utstyr som er viktig vil jeg tro, er meget fornøyd med Hitatchi, sparer litt på RCA, gudene må vite hva jeg sparer dem til, men Hitatchi matcher veldig bra med matsushita rørene i AN dacen. Har et par GE rør også, men disse har jeg ikke prøvd enda.
    Mvh.
    Svein
    Ps: SKÅL :)
    Haavard
    Lena
    Og jeg som har to kvartetter med RCA
    Jeg og bruker Hitachi og har ikke sett meg tilbake egentlig. Satte inn nye rør til jul.
    Har også Mullard cryobehandlet rør, Westinghouse og GE.
    Lurer egentlig på hvor lenge de holder disse rørene. Min amp står på hele tiden, og denne gangen har jeg skrevet ned dato da jeg skiftet rør. Kunne ikke høre noe på de gamle, men de hadde stått i en stund.
    Håvard
    Nikko03
    Virkelig god lesning at den langvarige kuren er over Milenko. Verden trenger flere superpositive mennesker som deg :)
    jokris
    Når skal du så kunne ta deg en liten whisky ? hadde vært veldig artig å tatt en felles liten tår på avtallt tidspunkt Milenko :)
    Milenko
    Steinkjer
    Håvard
    Sitter på to sett RCA jeg også, Hitatchi røra var så gode at jeg har liksom ikke sett noen grunn til å bytte etterpå :)
    Har enda ikke opplevd at jeg har vært nødt til å bytte rør i den, men jeg slår den av og på imellom slagene. Bruker å slå på anlegget å la det spille litt stille og bedagelig mens jeg spiser (vil ikke bli sulten akkurat når rockefoten og min indre komponist/gitarist/bassist/trommeslager/trekkspill-spiller osv. finner rytmen), fikser kaffe, henter post osv. en halvtimes tid før seriøs lytting :) Blir spennende å høre hva du evt. finner ut om levetid på rør.
    Mvh.
    Svein
    Milenko
    Steinkjer
    Kan vel strengt tatt ta en nå, men kona er på jobb og jeg er hjemme med ungene. Har en husregel om at en av oss er helt edru når barna er hjemme i tilfelle noe uventet skal oppstå.
    Men nå er det egentlig bare å finne en passende kveld, skal si fra når muligheten oppstår :)
    Kona har arbeidshelg, så det kan tenkes at mine foreldre (som er helt totalt awesome, det vi har vært igjennom hadde vært umulig uten deres hjelp) vil ha overnattingsbesøk slik at jeg kan feire på en hifi nerds måte :)
    Takk for forslaget om jfs soundsystems, problem solved. Finnerlønn er på vei i posten :)
    Milenko
    Steinkjer
    Har nå hatt ei lengre lytteøkt med Rega via AN dac som avspiller og jeg synes jeg hører forskjell på drivverk, ikke som natt og dag men de er tilstede. Rega vs. Thule brukt som drev så kan jeg vel si at det er mer dybde og lag på lag dette er vil jeg tro på grunn av at ting i musikken som tidligere var mer som antydninger som man ikke klart oppfattet hva var, som var en del blandet sammen med andre lyder er plutselig tydeligere. Eksempel å¨dette vil være typisk studio opptak hvor det er lagt bakgrunnsvokaler bak vokalen og de ligger tett, nå er det lettere å følge dem enkeltvis samt skille dem fra hverandre eller svak aaaahhhh koring som nå er tilstede lengre og mer tydelig plassert.
    For å sammenligne med et maleri så vil jeg si at det virker som om mer av lerettet er fyllt ut med Rega som transport.
    Men AN dacen legger til en brummelyd til anlegget, men det er muligens vanlig. Høres ikke når musikken spiller men er meget hørbart når man pauser avspillingen eller bytter plate. Kan det være så enkelt som at bytte av underlag kan hjelpe eller er det trafo eller rør som lager ulyden. Vil tro det er AN dacen da ulyden er borte når AN dacen er ute av kjeden. Men så er det det med lyden da, dacen låter fantastisk :)
    Blir uansett greit å få puttet noen Tema isolator puter under rør powerampen hvertfall da den definitivt har en metallisk resonans når den står på orginal bena...
    emotikon
    Håper du tar deg tid til å sakte men sikkert bygge deg opp igjen - ikke haste avgårde. Du har gooood tid videre.
    Milenko
    Steinkjer
    Jfs soundsystem er virkelig forbilledlig kjappe, tema isolatorene var i hus allerede i dag :) Har ikke plassert dem enda, har sove, sløve og er tung i hodet dag i dag.
    I tilegg er et sett rør til an dac på vei fra russland.
    Lite nytt ved siden av dette.
    jokris
    fikk de idag, tusen hjertelig takk, settes stor pris på :)
    jokris
    godt å høre at du fikk de, har kjøpt samme type derifa og mente og huske at han pleide å ha ett lite lager av de :)
    freddie77
    Har handlet litt på JFS i perioder, og servicen der er stort sett upåklagelig.
    Hva med et lite bilde eller to av Onken/Horn/Rør eller annet som måtte passe? :)
    Milenko
    Steinkjer
    Kanskje senere en dag :) Men du har rett, alt for lite bilder i tråden for tiden. Sliter med en lungebetennelse som ikke helt vil slippe taket.
    Milenko
    Steinkjer
    Jupp, da er det på tide med en whisky, tar en liten Caol Ila som min første på over 3,5 år. Blir til tv undrholdning i kveld da barna har lagt seg osv. Må være litt sosial med kona også :)
    jokris
    sender en liten musikkanbefaling din vei, hvis du har sansen for Pearl Jam da, god live plate dette her
    Haavard
    Lena
    Angående AN dac - mitt dempetriks er Base dvd plattform.
    Ryddet skikkelig opp i bassen for min del, og jeg ser ikke bort ifra at den gjør noe med trafo støy og. Elelrs er det en kar på ebay som sleger billige sorbothane føtter.
    Håvard
    Milenko
    Steinkjer
    Jokris: Takk for anbefaling :) Liker Pearl jam, men mest de tidligere greiene, noe med ungdomsminner, øl osv. :) Skal sjekke den ut.
    Haavard: Takk for tipset, får se om en base dvd dukker opp på brukten. Er vel desverre sjelden å se noe til. Har mulighet til å prøve tema isolatorer i et par forskjellige vektklasser for å teste, om jeg finner igjen den junior på snart fire stakk av med :)
    jokris
    min erfaring med tema er at de funekr best til beregnet vektklasse, si ifra hvis du skulle mangle en eller to, har ett par til overs her
    den PJ er meget god konsert, mye rolig men også noe rocka, mange cder i en pakke
    Milenko
    Steinkjer
    Sweet :) Mangler muligens en eller to stk. i laveste vekt klasse av tema, avhengig av hvor junior dro med den ene :) Litt uoversiktelig blant julepynt, barnas juletre, fargeblyanter, lynet mcqueen og alt mulig mer eller mindre rot og førjuls kaos :)
    jokris
    Milenko
    Steinkjer
    Har da småpuslet litt med anlegget i dag, skrudd av de fastmonterte plastbena på el34se ampen og deretter plassert den på Tema. Byttet ben på AN dac fra Cardas til Tema, hadde bare de i for høy vektklasse, men uansett ble det stillere enn med Cardas her. Så alt i alt, nok en liten forbedring. Og Rega apollo funker som ei klokke, er stor fan for øyeblikket :)
    jokris
    supert, send meg en pm med adresse så sender jeg deg de minste jeg har :)
    Haavard
    Lena
    Om du skulle få testet en Base DVD og umiddelbart skulle bli avhengig, så si ifra.
    Har en plattform som bodfyll allerede, den andre står under Eastern dac'en
    Håvard
    jokris
    Kanon :)
    Men bare om du har dem til overs.
    jada, de er til overs, bare hyggelig hvis du kan få brukt de,skal på posten imogen eller senest på lødag for å hente noe så da kan jeg skikke de avgårde samtidig
    Milenko
    Steinkjer
    Kom tilfeldigvis over Bonnie Tylers klassiske Total eclipse of the heart i min leten etter en Gun låt på en samle cd i dag, var lenge siden jeg hadde hørt den og det fikk meg til å tenke...De som ikke skjønner hva vi audiofile driver på med, går virkelig glipp av noe. På videre leting etter gammelt gull (solid gold) i platebunkene fant jeg igjen et par skiver med Frank Black, disse har kanon god, rå, ærlig lyd og er spilt inn litt sånn finurlig slik at f.eks. Frank sjøl spiller gitaren til høyre mens annen gitarist spiller gitar til venstre (plata Cult of Ray) noe som gir en kul effekt siden det er såpass markert. Tror Frank Black vil bli spilt en del mer fremover. Litt rart, men hver gang jeg opplever en liten hevelse av lydkvalitet i anlegget, så begynner jeg å dypdykke i samlingen på jakt etter glemte minner og forsvunnede skatter fra fortiden :)
    Lagga
    Det høres bra ut; gjenoppdagelse av musikksamling er alltid et positivt tegn!
    / Morten
    Milenko
    Steinkjer
    Har et par rør til AN dacen på vei fra russland, var skammelig billig så om de er av god standard så kan det bli bestilt mer. Ryktene på nettet er hvertfall at de er gode rør, produsert på 70-tallet på Voshkod fabrikken (rocket logo), men er stoppet i toll kontrollen :)
    jokris
    fillern og :) er det fra tubedepot forresten ? sender tema sent i ettermiddag til deg forresten :)
    Milenko
    Steinkjer
    Blir mye borte i jula så jeg overlever nok, til mor og far julaften sammen med min familie og min søsters, så blir det vel en tur til svigerfar og den utvidede familien fra 1 til 3 juledag. Et par dagers opplading før den tradisjonelle julepoker/fyllefest med kameratflokken 5 juledag :)
    Bestilte fra Siberian-shop, var litt usikker, men er uansett så billig at det var verdt å prøve fant jeg ut. Under tollgrensa med frakt, verd et forsøk.
    På forhånd takk for Tema :)
