Milenkos anleggsblogg:
  • pahf
    huttuheita
    Suverent, mulig jeg har en kandidat for hjemmebesøk, men skal utforske mer :)
    Milenko
    Steinkjer
    Fortsatt lite spennende som skjer her, men har fått undertrykk i et øre samt div luftveisinfeksjoner, altså lite tid til å lytte men mer tid til tankeflukt.
    Noe av det som satte spor på slutten av fjoråret var besøkene og bassmasasjen hos Leikis og Mekaniac...
    Har vurdert horn, men virker litt vanskelig å bygge så jeg ender nok opp på en ob løsning. kan tenke meg f.eks to 18 tommere påhver side f.eks Goldwood som er billig og som er populært, mye brukt i h-frame men jeg liker mer looken på u-frame... og så kjører jeg en Hypex dsp sub amp til å drive dem...
    Er muligens det mest overkommelige for en som meg...
    Milenko
    Steinkjer
    Alternativet er vel 4 stk. Eminence 15 pr side, men da faller muligens lasten som en stein?
    kgyran
    Røra
    Du får koble 2 i serie og 2 i parallell. Vi kan foreta et samkjøp, vurderer å utvide her med 2 stk pr. side
    Kenneth
    awe
    Kragerø
    Blir like imponert hver gang du sier at noe er vanskelig, Milenko. Der har du en styrke mange kan misunne deg! Det er tyngre å late som i lengda.
    Ikke CJ nå, men det kommer nok deisende inn igjen en vakker dag, skal du se. Ellers har Clones en del av de samme egenskapene. Og mindre gain.
    Milenko
    Steinkjer
    Har enda til gode å bygge noe som ser ut i motvind ☺
    Er vel greit å kjenne sine begrensninger selv om det ikke er snakk om rakettforskning.
    Milenko
    Steinkjer
    Etter å ha lest litt så ser jeg at Eminence ikke leverer særlig under 40 Hz. Det området har jeg dekt fra før med Onken kassa, vil helst komme under 30. bra det ligger litt frem i tid slik at jeg kan surre hodet videre.
    kanskje to hawthorne augies pr side...kan jo bare utvide å kjøpe fortløpende senere...
    Milenko
    Steinkjer
    Frister veldig å prøve på et par Tuba HT hornbasser også,men tilpasset 12 tommer elementer. Fordelen er jo billigere for elementer, billigere Poweramp da de ikke trenger så mye Power. Har også en fordel i forhold til at jeg ønsker å ende opp med en fullstendig hornbasert løsning til slutt, mangler i så fall bare mellombasshorn etterpå.
    Den store ulempen er selve byggingen Som virker litt vrien men dog ikke umulig.
    Eventuelt spare å få noen til å bygge nøkkelferdig.
    Plantegningene koster jo ikke stort og kan hende ting virker klarere etter å ha studert dem.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Har tegninger og elementer til to slike. Forsterker er uansett ikke noe stort tema for disse er veldig lettdrevne. Det står i beskrivelsen att 200watt holder i massevis !
    Jeg har kjøpt Eminence LAB15 elementer som passer for de smaleste kassene ca 40cm bredde.
    Men mangler snekker motivasjon :rolleyes:
    Milenko
    Steinkjer
    Jeg mangler alt enda, men er greit å ha et prosjekt mot sommer og høst. Var ca 40 cm variant jeg har i hodet jeg også.
    Milenko
    Steinkjer
    Har bestilt plantegningene nå, så får man se om det forplanter seg videre etterhvert.
    Milenko
    Steinkjer
    Takk for den, får studere plantegningene nå først, bestille deler osv. og så vente på finvær så jeg kan holde på ute og i garasjen. Litt usikker på om jeg får lov til å okkupere kjøkkenbordet i fjorten dager en gang til...
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Ser gjennomførbart ut bare man tar seg god tid...
    Jeg har laget meg en kapp liste med cm mål. Den skal Lium trevare i Meldal få :cool: Jeg lager hull til elementet og kapper skrå kantene og monterer selv. Tenker å lage min i 16 mm mdf.
    Får se om jeg bestiller plater når Aleph J blir solgt :)
    Milenko
    Steinkjer
    Du ligger foran meg i løypa med god margin, blir spennende å følge med hvordan det går.
    Regner med at det blir kryssfiner for min del, har jo allerede beito stil på Onken kassene så det er vel bare å fortsette.
    Milenko
    Steinkjer
    Tok en litt uhøytidelig basstest på Onken kassene i dag,orket ikke å bytte batterier i lydtrykksmåleren eller ta frem penn og papir men fant ut at jeg har ok nivå ned til 40-35 Hz, men har lyd ned til 10 Hz men da knapt hørbart. Får se om jeg går mer vitenskapelig til verks i morgen.
    Milenko
    Steinkjer
    Fortsatte den uhøytidlige testen, brukte basstest toner fra spotify og en gammel analog lydtrykksmåler fra den tiden hjemmekinorecievere ikke kalibrerte selv. Fant ut at bassen var jevn fra 100 hz og ned til 60 hz, der var det en db ned i forhold til referansen (brukte 85 db). På 55 hz var det en kul på 2 db opp, altså 87, på 50 hz var det en db opp, 86 før vi var tilbake på 85 db på 45 hz og 40 hz med ganske bratt fall etter dette.
    I lytteposisjon, så er litt ujevnt melom 65 og 45 men ganske smooth ellers, er vel en liten moro kul da...
    Milenko
    Steinkjer
    Hadde egentlig ikke tenkt å gjøre særlig mye i anlegget i år, men vips så er plantegning innkjøpt, elementer på vei og kontakt med en potensiell byggherre opprettet. Der han jobber driver de med custom installasjoner til butikker, barer osv og kulisser og ting til film og reklame med dertil egnet maskinpark. Skal sende plantegning i dag så får jeg høre hvor mye det kommer på.
    Så da kommer forhåpentligvis to stk Tuba HT på plass...
    Har fryktelig lyst til å kjøre horn hele veien, blir vel en slags Flh løsning også etterhvert.
    JoHoo
    Kjenner den vipsen godt! Hva blir dimensjonene på de tubaene?
    Milenko
    Steinkjer
    Hei, bygger litt mindre variant,men innenfor bygge specs med anbefalt elementer. Blir vel 36x36x18 tommer, ganske voksent men ikke skremmende.
    Roughly 91*91*45 cm høyde, dybde, bredde.
    Mister litt i bunn ved å gjøre den smalere versjonen, men skal helst ha plass også,tenker det blir greit når jeg kjører to.
    Nikko03
    Morro å lese at det planlegges litt bygging. Da kommer det gjerne litt bilder å snacks etterhvert :) :)
    Milenko
    Steinkjer
    Får se om det ikke blir etterhvert, tidlig i prosessen enda, men tror dette blir gøy.
    Milenko
    Steinkjer
    Da var plantegninger sendt til evt bygger, blir spennende å høre hva han tror det kommer seg på.
    Milenko
    Steinkjer
    Elementer i hus, solide saker ☺
    Kjekt med post i butikk når man har kveldsvakt ☺
    Milenko
    Steinkjer
    I bakgrunnen skimtes forøvrig stue anlegget bestående av h/k avr surround reciever, brukes i 2.1 med Epos Mi5 høytalere og en h/k sub som fulgte med et sub satelitt sett. Kunne kjørt 5.1 eller 7.1 men synes det fungerer greit til tv lyd og chromecast slik det står.
    Nikko03
    Det så ut som ett kraftig element :) blir nok fart i sakene nå :)
    Milenko
    Steinkjer
    Fikk tilbud fra Kgyran fra Trønderbataljon om å prøve hans siste kreasjoner. Er en femtommer fulltone i bassrefleks, er etter min mening en vakker skapning av funksjonell størrelse. Har nå i første omgang plassert dem i stueanlegget nede i samspill med en Hk avr reciever og sub. Her erstatter de Epos mi5.
    Skal teste de ut litt grundigere etterhvert i flere konstellasjoner, men første inntrykket er at de har en slags naturlighet. Hverken kona eller barna kommenterte noe spesielt annet enn registrerte at de stod der. Det vil jeg tro betyr at de ser bra ut og lyden er ikke dårligere enn Eposene.
    Skal komme med mer inntrykk når jeg har fått testet litt mer, i hovedanlegget, uten sub osv.
    Milenko
    Steinkjer
    Har ikke spurt, men regner med at han svarer selv når anledningen byr seg. Alltid moro å teste slikt og hittil overasker de positivt, men de trenger litt strøm ☺
    Milenko
    Steinkjer
    Jeg spurte så han svarte så: Fountek 135 fx som sitter i dem.
    pahf
    huttuheita
    Gleder meg til å få prøvd disse, mener å huske han snakket om enten Tangband eller noe gammelt Seas. Men igjen, jeg kan ta feil :)
    Milenko
    Steinkjer
    Kjekke høytalere, noe å tenke på i fremtiden, har en pre til overs og et par slike og en diy power amp så kunne man nok konkurert ganske langt opp i pris.
