Milenkos anleggsblogg:
  • Milenko
    Steinkjer
    Nærmer seg byggeslutt for tapped horn, siste sidevegg på i kveld. Må få ryddet litt plass til dem først og få organisert løfte og bære hjelp, blir tunge saker dette. 240*50*50 med innvendige baffel og alt i 25mm mdf.
    Blir heftig å bære opp til andre etasje...
    Milenko
    Steinkjer
    Da er tappa horna ferdig, mangler litt finish men det blir etterhvert når jeg blir voksen :)
    Skal få hjelp til å flytte og bære dem i løpet av helga og så har jeg fri onsdag og torsdag til å fikle litt på dsp.
    Med tanke på ting som snart er ferdig, første egen komponerte, med egen etikett til og med...
    Milenko
    Steinkjer
    Har organisert hjelp til å få horna opp på lytterom i løpet av kvelden, blir montering av elementene og lett ratting av dsp i morgen ettermiddag.
    Gleder meg som en unge, til det punktet hvor jeg tenker på hva jeg skal spille først etter ratting.
    Blir nødt til å stille etter testspor og lydtrykksmåler nå i starten, men umik står på ønskelista til bursdag.
    Greier du å få tatt noen bilder ? Gratulerer med halvveis løp. Nå starter moroa , med justeringer og tilpasninger. Blir nok bra dette S ;)
    Milenko
    Steinkjer
    Er utrolig mange meget dyktige håndverkere her inne ,jeg er desverre langt unna å være det, men jeg forsøker og koser meg med det. Sluttresultatet sånn rent utseendemessig blir sjelden det jeg gikk for når jeg starter, men det bruker å fungere lydmessig, så jeg satser på det denne gangen også i mangel på kunnskap, talent og alt verktøy men helst burde hatt. Vel det ser ut som en prototype og det får så være slik for nå.
    Milenko
    Steinkjer
    Uansett om det ikke ble så pent som jeg hadde håpet så har det hvertfall vært morsomt og lærerikt denne gangen også.
    Men vil nok vurdere å få kasser bygget profesjonelt av fagfolk en gang i fremtiden når økonomien tillater, hvem vet kan jo være andre prosjekter som frister.
    Dette var årets prosjekt, neste år går jeg for superdiskanter og vips har jeg gått fra to veis til fire veis.
    Vil nok på sikt vurdere en form for dsp pre løsning også.
    Milenko
    Steinkjer
    Er veldig spent selv også, er upløyd mark for min del, skal rapportere i morgen kveld med førsteinntrykk :)
    Nikko03
    Akkurat passe langt vil jeg si. Men det kan bli en liten utfordring hvis du skal ha de stående :)
    Milenko
    Steinkjer
    Skal plassere noen bokhyller oppå så de blir nesten ikke til å se.
    Måtte demontere rekkverket på trappa for å få dem opp, men det gikk på et vis.
    Milenko
    Steinkjer
    Forhåpentligvis får jeg montert elementer etter jobb i dag og muligens koblet opp og testet litt.
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Av nysgjerrighet - har du tenkt til å spille med munningen ned - eller det kun pga montering av elementet?
    Jeg har min stående, men siden jeg har "bare" en hadde det vært interessant å ha den liggende i midten forran.
    Fært så tregt det gikk her da...:eek:
    Milenko
    Steinkjer
    Er oppe og spiller, men har en del jobb med å lære de dsp greiene og få lagret fra software til amp, men hele huset ristet på 20 Hz.
    Barna har lagt seg så blir ikke mer lek nå i kveld.
    Spiller med åpningen inn mot rommet nede i hjørnet, tenkte at da fungerer gulv og vegg som forlengelse av hornet.
    Sliter litt med å få horna til å følge volumkontrollen fra pre, men det er sikkert noe jeg får justert når jeg får litt bedre tid.
    Milenko
    Steinkjer
    Har da endelig funnet ut av de derre dsp greiene, fant ut at jeg måtte lagre på ampen og så velge preset der når jeg ikke hadde pc tilkoblet.
    Kjører uten eq inntil videre, har bra nivå ned til 20 hz ÷2db jfr 50 hz men dette er med analog db måler så bare ca tall inntil videre, så faller det ytterligere 2 -3db ned til 15 hz.
    Førsteinntrykket er meget bra, null ulyder og synes at det har blitt utrolig mye bedre kontroll oppover, lydbildet er stødigere. Nine inch nails med sin dype maskinbass som vibrerer i rommet er veldig moro, men synes ikke horna gjør så mye ut av seg, er nok mer at jeg vil merke det om de forsvinner.
    Har ikke fått testet på særlig mye guffe enda da kidsa har vennebesøk.
    Men er meget fornøyd hittil.
    Milenko
    Steinkjer
    Ja, er overrasket over hvor lett de blanda inn, men jeg deler bratt ved 50 Hz :)
    JoHoo
    Flott at du er i gang! Mine basshorn trengte 1000 Crown-watt for å virkelig våkne til livs, men regner med en 21" er særdeles hungrig på stiv kraft
