Tja, hva skal jeg si om klangen på Muse model 160?
Føler at den er en skikkelig arbeidshest som egentlig ikke gjør så mye ut av seg annet enn å slippe gjennom vellyden fra CJ premier ten.
Den har en viss varme i mellomtonen og blir aldri hard eller bidrar til lyttetretthet.
Var litt skeptisk i starten når jeg gikk fra Set el34 og over til transistor, men jeg hadde ingenting å frykte, Musen sender gjennom rør magien fra pre-amp uten å mukke, i tilegg har den krefter i lange baner for mitt bruk.
Men den blir fryktelig varm, men det er sikkert bare at jeg ikke er så vant til store power-amper.
Det morsomste med anlegget slik det fremstår nå i dag er at det har fått en fantastisk symbiose effekt hvor jeg tror at delene spiller sammen på en måte som fremhever hver enkelte komponents sterke sider på en fantastisk måte.
Spesielt er jeg fantastisk fornøyd med mellomtonen og klangkarakteren i anlegget, det låter naturlig og helt upresset, tonene bare dukker opp fra det store intet og det er intet støy å legge merke til (har hatt brum problemer tidligere).
Racket føler jeg hjalp til med å rydde litt mørkere bakgrunn samt å bidra til bedre definisjon i mangel på et bedre uttrykk.
Har bestilt Cardas Jumpere bare for å få fred i sjelen, elkjøp jumper ga liksom ikke helt roen...
Eposene står og spilles inn hele dagen med unntak av når barna har lagt seg....
Har planlagt litt videre på oppussing av lytterommet til høsten og funnet ut at den veggen bak høytalerne er ganske så tynn, er jo en bod bak der, så jeg tenker å lyd dempe veggen (boden går langs hele huset og inn på jente rommet) for deretter å legge slike ferdig malte veggplater, slik at veggen blir både tettere og mer solid, på den måten kan jo far kose seg litt mer etter leggetid også ;D
Forhåpentligvis blir rommet penere etter dette, selv om jeg har tenkt å gjøre det selv, bidrar til økt eierglede om det ser skikkelig ut også...
Ellers planlegger jeg å få tak i ei vegghylle til platespilleren etterhvert, slik at den kommer opp på veggen, blir mer orden i sakene da.
Stygt å si det men...håper Thule drivverket drar til de evige jaktmarker snart, tror det er en del å hente på en bedre digital kilde, men det er nok innkjøpsstopp frem til noe ryker nå sier kona
Huh..ble et langt "blogg-inlegg" denne gangen...mye på hjertet, store planer og så fryktelig oppstemt og fornøyd med lyden ;D
