Monitor Audio venner
  • Bjørn.H
    TDAI 3400 har RoomPerfect, som er et romkorreksjonssystem. Det er meninga å plassere ting nært vegg i for så å korrigeres gjennom software. Så ja, det fungerer veldig bra.
    Bjørn.H
    Spikes ble tatt av. Ellers hadde gulvet blitt ødelagt.
    Ketil
    Ja, jeg også vil nok forstå det som to forskjellige høytalerpar når begrensningen er 8ohm. Men rart at manualen da kaller det Bi-wire? Og teksten bak på forsterkeren sier det samme? Får se hva jeg gjøre etterhvert. Først må jeg få de spilt inn. Men det går nok noe tid da jeg er ute og reiser nå.
    Sikkert best å sende en forespørsel til Yamaha om dette før du eventuelt bruker de to utgangene til å bi-wire.
    Bjørn.H
    Egentlig ja. Veldig smart måte å gjøre det på.
    KebabHill
    Vestby
    Monitor Audio platinum Pl II oppatering… Har vært på ferie i flere uker. Men har kommet hjem, og har nå fått noen flere timer med mine MA Platinum PL200 II. Du og du… dette har tatt seg veldig opp siden jeg først fikk de. To ting har skjedd. Det ene er at de har fått spilt en del flere timer. Det andre er at jeg har fått dratt de litt lenger ut fra veggen. Har blitt en del gåsehud-øyeblikk i dag. Dette er jaggu en stooor oppgradering fra mine forrige høytalere.
    Det jeg lurer på er om hvis jeg skal oppgradere forsterkeren min også - hvor mye forskjell vil det utgjøre
    Bjørn.H
    Etter å ha kontaktet Monitor Audio, har jeg fått vite at delay eller forsinkelse i DSP er 5,9 ms. Det kan være kjekt å vite i forhold til målinger i hjemmekino, Dirac eller RoomPerfect.
    KebabHill
    Vestby
    En liten oppdatering på mine Monitor Audio Platinum 200MkII høytalere... Jeg har fått "nye og bedre". ;) Jeg bytta ut min Yamaha A-S2100 stereo forsterker + Chord Qutest DAC løsning med en Hegel H590 - og det var en enorm forskjell! Gigantisk! Jeg har skrevet opp og ned om det i andre tråder her på forumet, bl.a. i Hegels vennetråden og i Hifi Generelt der jeg ber om tips til ny forsterker. Så skal ikke gjenta alt her. Men gud bedre som disse høytalerne låter nå! Dette er lydhimmelen :)
    OlePåG
    Gjerdrum
    Noen som kjenner til direcivity på ma gold 300? Altså spredningskarakter. Klarer ikke finne info om dette
    Ole
    Mads Johan
    ålen
    Hva er bra forsterker match til gold 100 g5? brukt eller nytt opptil 10000. Har en single ended class A rørforsterker 2 x 25w som spiller nydelig på dem, men i forhold til specs skaper det en nervøsitet hos meg for å blåse ett eller annet ut av vater...
    Bjørn.H
    Går helt fint det. Har brukt 25 watt Kl A på Monitor Audio Gold GS20 over flere år, uten at det for lite effekt. Hva mener du med spec's her, tenker du på impedansen til Gold 100 G5 kan skape problemer til singel ended forsterkeren?
    Mads Johan
    ålen
    Ja, samt anbefalt forsterkereffekt er 60w - 100 et eller annet.
    Bjørn.H
    Du må ikke se så mye på det. Det er en anbefaling, ikke et absolutt krav.
    Bjørn.H
    ...men som et tips er det alltid lurt å lese bruksanvisningen til forsterkeren. Dersom den skal ha impedanser nominelt høyere enn 4 Ohm står det nok der.
    ArtDeco
    Modum
    Har et par MA PL300 mk I hvor bassen i venstre kanal døde. Noen anbefaling om hvem som kan fikse dette i nærheten av Drammen?
    Bjørn.H
    Prøv å ta kontakt med Soundgarden. Hvis garantitiden er ute, så kan de sikkert likevel bidra med å få satt i stand høyttalerne. De er for gode til å "dø hen".
    ArtDeco
    Modum
    Takk for det, garantitiden er godt og vel ute, derfor tenkte jeg på en lokal reparatør. Finner jeg ingen blir det Soundgarden.
    Bjørn.H
    Er usikker på hva det er som gjør at noe er galt her. Alltid kjedelig og noe jeg ikke unner noen. Men du kan også henvende deg til Monitor Audio og høre hva de tenker om dette.
    St3ffaN
    Er det selve elementet som har tatt kvelden?
    ArtDeco
    Modum
    Jeg antar det er delefilteret, siden begge sluttet å virke.
    Bjørn.H
    Send en e-post til Monitor Audio -de har kanskje noen forslag.
    OLedward
    Fersk her på forumet: Kjøpte et par MA System R352 på Finn i fjor. Vintage fra ca midten av åttitallet. Etter litt venting på Finn fikk jeg i høst også tak i originale stativer. Må si meg veldig fornøyd både med lyd og utseende - høyttalerne spiller uforskamma bra på mye forskjellig musikk og jeg liker utseendet. Snart 40 år gammal hi-fi til 1500,-
    slett ikke ille :)
    Fenalaar
    Disse spiller knallgodt. Gi de en frisk 60-70W røforsterker, så låter det svært bra.
    Johan-Kr
    sundkoien
    Kirkenær
    Fersk her på forumet: Kjøpte et par MA System R352 på Finn i fjor. Vintage fra ca midten av åttitallet. Etter litt venting på Finn fikk jeg i høst også tak i originale stativer. Må si meg veldig fornøyd både med lyd og utseende - høyttalerne spiller uforskamma bra på mye forskjellig musikk og jeg liker utseendet. Snart 40 år gammal hi-fi til 1500,- Vis vedlegget 862902 Vis vedlegget 862903 Vis vedlegget 862904 slett ikke ille :)
    Kjempegode høyttalere. Hadde et makent sett i ca 10 år. Brukte Cyrus2 med psx strømforsyning. En Rega Planar 3 med MC pickup og en Marantz Cd67 SE var kilder. Veldig fornøyd.
    NB: høyttalerne ble kåret som beste kjøp 6 år på rad i What HiFi 😉
    Fenalaar
    Ja, men Tandberg 3000 gjør seg absolutt ikke bort i den der kombinasjonen.
    Hvis du vil tweake, kan du oppgradere delefilteret. Husker jeg ikke helt feil, så er det 1.1mH, 2.2 ohm og 3.3uF som skal i de.
    Johan-Kr
    OLedward
    Johan-Kr
    Har null erfaring med den type modning - er det mye å oppnå lydmessig? Har titta inni og ser at de er dempa med vanlig skumgummi og kabla med Monster cables.
    Fenalaar
    Demping og kabling er ok. Å bytte kondisene er det en del å hente på.
    Johan-Kr
    stingsilda
    Lillehammer
    Modifiserte delefiltrene i de MA652 MD jeg hadde i sin tid. Bytta kondis og spole, satte i en 12awg foliespole i stedet for.
    Lot motstanden være, mener det var en 5 eller 10w effektmostand som stod i.
    Men bytta også metaldomene til scanspeak diskanter. Blei en markant forskjell synes jeg.
    Men samtidig, det å beholde orginaliteten har noe for seg / en verdi i seg selv det også.. :)
    Har et par høyttalere fra 1968, alt originalt...
    Skulle sikkert gjort noe med delefiltrene, men føler ikke behov for å "tukle" med akkurat disse da.
    OLedward
    Tok en titt inni - fant en artig kommentar på bakveggen 😃 - kanskje noen med mer peil enn meg kan se om delefiltrene ser originale ut?
    stingsilda
    Lillehammer
    Hmmmm.
    Vanskelig å si gitt.
    Mistenker at det kanskje er gjort noe der, men usikker.
    Den spolen jeg byttet ut på mine hadde ikke jernkjerne slik som den vist på bildet her.
    Hva er verdien på de kondis'en forresten ?
    Fenalaar
    Det ser ikke helt ut som det originale til mine, for det hadde en kondis, en spole og en motstand, mens her er det to spoler, og kondosen er 4uF istedenfor 3.3. Det er mulig det rett og slett er versjonsforskjeller.
    Johan-Kr
