Morten sitt nye lydrom
  • bjarnetv
    oslo
    mteinum skrev:
    Har for mye utstyr :-X
    Stue nede
    Kilde: Squeezebox Duet
    Pre/Dac/headamp: Burson HA-160D
    Hodetelefoner: AKG K-702
    Amp: KingRex QS-01
    HT: Monopulse 42A
    Loftstue
    Kilde: Squeezebox Touch
    DAC: Benchmark DAC1
    Buffer: Burson AB-160
    Pre: Bottlehead Foreplay III
    Amp: MAE SET-1
    HT: Dallas II (Fostex FE206E)
    er det frekt å spørre hvilket oppsett du liker best av stue og loftstue? ;D
    mteinum
    Øya
    Nix. Oppsettet nede har den mest fleksible/allsidige lydsignaturen og fungerer på det meste av musikk. Rør & fulltone oppsettet er mye mer kresen på hva du spiller. Her er det gjerne tradisjonell jazz, med naturlige instrumenter som gjelder. Selvsalgt kan jeg bruke audiolense og lage et drc filter slik at dette også spiller snorrett, men da må en ha en amp med mye mer krefter.
    mteinum
    Øya
    KingRex QS-01 blir nå byttet ut med Burson PP-160
    Liker både lyd og utseende i denne.
    Holder på med en nedskalert utgave av Tony Gee's Flexy Table +
    http://www.humblehomemadehifi.com/Flexy.html
    Hyllene i min konstruksjon er 45x61 cm. 66mm høye (3x22mm MDF) 20mm stenger fra biltema. Er ferdig med kapping og fresing av sidene, nå må jeg få lagd hull til gjengestengene, så skal det limes, grunnes og males. Det som er sikkert er at dette blir en tung konstruksjon.
    gismo
    Væssia i Grue.
    Dette liker jeg, drit lekkert er en grei formulering her ;D
    gismo
    mteinum
    Øya
    USB port kan brukes til så mangt :)
    MBP + Spotify Premium + Burson HA-160D er mye moro
    mteinum
    Øya
    Cool! Da funker også Spotify via Squeezebox Touch her :)
    Stor fare for at jeg ikke kommer til å si opp dette abonnementet neste måned.
    gismo
    Væssia i Grue.
    Og kvalitet som du lett kan kan leve med mteinum?
    For den tilgangen av all verdens musikk er vel ikke lett å "si opp" ;)
    gismo
    mteinum
    Øya
    Dette låter meget bra. Det blir nok neppe stopp i platekjøpet grunnet dette da jeg ser at mye av den musikken jeg nå kjøper inn ikke finnes på spotify.
    mteinum
    Øya
    Siden vi er så glade i utpakkingstråder
    authentic
    Enda en - tar det aldri slutt ;D
    Transmit succeeded, hadde det bare stått på alle forsendelsene jeg registrer hadde min verden vært fullkommen.. ;D
    mteinum
    Øya
    Det går rykter om at det skal skje noe idag, men med all denne snøen så vet en aldri.
    mteinum
    Øya
    Måtte ha noe med høyere WAF enn den gitterløsninga
    Alphason Finewoods FW1100
    Litt lenger ut:
    authentic
    Du har god smak, benken passer som støpt inn i omgivelsene !
    mteinum
    Øya
    Står i stil med bordet i stua, valnøtt og sort glass der også
    authentic
    At den står uten noen form for synlige føtter syntes jeg er en smart fin detalj !
    hifiguru
    Porsgrunn
    Du kan jo smutte inn Wimp på klemmeboksen også, masse musikk der også, avhengig av begge jeg...... Nydelig møbel Morten, smakfullt valg!
    ottone
    Veeldig lekkert, mteinum. Ikke bare høyttalerne. Når du i tillegg tydelig er like flink med støvkluten som med kamera så må jo dette bli klasse over. :)
    gismo
    Væssia i Grue.
    Alphason Finewoods FW1100 er jo bare helt i din (og sikkert flere ;)) i huset sin smak.
    Den var nydelig sammen med øverig interiør, og super match til utstyret ditt :)
    Et nydelig møblert hjem Morten :D
    gismo
    mteinum
    Øya
    Jepp. Det er fire justerbare føtter under som tar evt. ugjevnheter i gulvet.
    Kremt. det var noe støv på ampen ser jeg... får ta en ny runde senere :)
    Takker gismo, sjefen i huset er ikke helt fan av tradisjonelle hifi rack, så da ble dette en gylden middelvei. Må lage et par hull for rca kontaktene til ampen slik at jeg får den litt innover.
    _RoDa_
    Flott møbel!
    Rolf
    mteinum
    Øya
    Stilrent og enkelt. Det var sannelig på tide jeg fikk noe vettugt å sette denne elektronikken i.
    mteinum
    Øya
    Man tager litt ledning og noen kontakter. Klipper litt her og skrur litt der, så putter man det hele i gryta med linolje og lar det stå til.
    mteinum
    Øya
    Ikke helt ;)
    Men nå er det LMC kabel rund baut.
    gismo
    Væssia i Grue.
    mteinum skrev:
    Ikke helt ;)
    Flott, hva syns du dette gjorde i oppsettet ditt?
    Bruker også LMC/Oyaide på begge mine power (EPS og AMP1) i mitt oppsett ;)
    gismo
    mteinum
    Øya
    Godt spørsmål :) Kan vel raskt konstantere at det ikke var noen nedgradering. Den som er av størst interesse er hvor bra skjermingen av disse er mot signal og HT kabling.
    Når det gjelder calyxen så er den til låns, og den blir nok returnert til moiz om ikke så alt for lenge. At det er en god dac er helt åpenbart, men med 160D nylig annkommet så skal denne få lov til å tjenestegjøre en god stund før jeg kommer på andre tanker. Calyx er en annen divisjon med mer forfinet framstilling av lyd enn hva Burson presterer. Den mangler dog hodetelefonforsterker og preamp.
    Nå er det jo en DAC-160 på gang fra Burson, så oppgraderingsløypa ser jo greit ut. PRE-160 og DAC-160 inn, HA-160 tilbake fra jobb og hit, HA-160D til jobb ;D Her er det bare å legge av penger.
    Men, jeg synes det begynner å låte veldig greit nå så noe stress er det absolutt ikke.
    Dazed
    mteinum skrev:
    Ikke helt ;)
    Tør jeg spørre hvilke støpsler og apparatkontakter det var du brukte, og kanskje til og med hvor du fikk dem fra?
    gismo
    Væssia i Grue.
    Du peker iallefall på en tydelig og merkbar forandring (oppgradering) på strømkabler ved å bytte ut lakrissnører (uskjermet) med f.eks LMC.
    Jeg ser/hører heller ikke de helt store forandringene/forbedringene på strømkabler med prislapp på mangfoldige tusen, etter å ha testet dette hjemme :) Men kan strekke meg litt lenger ved at jeg syns jeg fikk noe forskjell/forbedring ved å bruke strømkabler av sølv på kilde og pre ;)
    gismo
    Loevhagen
    L -> her <- H
    Crap. Og jeg som trodde 160D var så god at separat DAC muligens var bortkastet.
    mteinum
    Øya
    Den er så god. Sitter her og hører på Mike Mainieri - Northern Lights [NYC 6037] (2006) og det hele stemmer meget bra. Jan Bangs synther går ned i kjelleren. De iskalde stemningsbildene brer seg ut i rommet med den varme klangen fra Mainieris vibrafon. Man hører hver pust fra Molværs trompet.
    Og det er derfor jeg meget fint skal kunne klare å leve med denne i laaang tid framover :)
    Loevhagen
    L -> her <- H
    Takk. Det var som tusan. Den lille Calyxen med eksternt PSU er altså såpass god. Mulig revurdere Anfield og cybervision_ sine omtaler. Jeg stoler mer på deg. ;D
