motorens low-fi
  • motoren
    Flekkefjord
    Måtte innom her for en liten oppdatering, solen skinner og det er syden temperatur enda men det er jo herlig :)
    Litt nytt angående riaaen,den har vært hos Audiomix til en sjekk og det viste seg at 4 rør var defekte, selv om de var nye og riaaen måtte justeres da den var helt utav spec. nå blir den utstyret med nos GE rør og fikk bestilt nos mullard til dacen i samme slengen. Satser på at den vil synge som den skal når jeg får den hjem igjen :)
    Er litt skuffa over Mala som ikke vil ta noe av regningen med å justere dem opp,da dette var feil når den ble kjøpt :( men men
    Ha en fortsatt fin sommer dag
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Kjøpte du den ny av Mala eller brukt? Hvilken begrunnelse gir de? Hva sa Hans ang de ødelagte rørene?
    Det høres ho litt rart ut. Mitt inntrykk er at Mala pleier å ordne opp, selv om det av og til tar litt tid...
    motoren
    Flekkefjord
    Kjøpte den ny men rørene er det meg som har kjøpt i ettertid som viser seg og være defekte, men Hans måte justere inn hele greia da alt var ute av spec
    Men riaaen var ubrukelig med orginal rørene også,veldig mye støy
    Karmana
    Godt det ordner seg til slutt, motoren! Kjedelig med sånne saker som trekker ut i tid og ligger og gnager.
    motoren
    Flekkefjord
    Ja helt sant karmana, blir godt å få liv i snurra igjen selv om det ikke hadde blitt brukt i denne varmen vi har hatt :) bedre å være på sjøen med noe kalde Tuborg.
    Hvordan går det med racket ditt da? blir du noe klokere :)
    Karmana
    Heldigvis blitt haifai-temperaturer igjen her oppe, og verre/bedre skal det bli ;)
    Racket skulle startet turen fra Sverige i forrige uke, men har ikke hørt noe. Smører tykke lag med tålmodighet, og tar vel kontakt hvis jeg ikke har hørt noe på slutten av uken :)
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Man tror jo man handler trygt når man handler rør og utstyr hos forhandler/importør.
    Ut fra det du sier om saken vil jeg si at dette ikke er videre tillitsvekkende fra den kanten.
    Ellers tror jeg du vil like siste Cooder, om du allerede ikke har kjøpt den inn på longplaying.:)
    (Både musikk og lyd er i orden på denne!;))
    motoren
    Flekkefjord
    Neida det har du rett i blusern men bare det ordner seg og den funker som det skal så er jeg fornøyd :)
    Fin den av Cooer, skal ta en kikk å se om det er noe å få hjem.
    Ha en fin dag i sola :)
    motoren
    Flekkefjord
    En gledens dag :) det kom riaaen inn døra ny servet og fin med nye nos rør,da blir det å teste ut og spille litt vinyl igjen i kveld.
    Nye Nos Mullard rør til dacen kom også så det blir en travel kveld :)
    motoren
    Flekkefjord
    Gleden ble kortvarig :mad: Riaaen støyer like mye som før og er helt ubrukelig, Støyen er så graverende at den overdøver musikken.
    Har snakket med Audiomix og der fungerte den helt fint i følge han selv. Hva i alle dager kan det være?
    En ting som i alle fall fungerte fint var nos rør i Dacen :)
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Støy i ht eller direkte fra RIAA?
    Trafo eller jordbrumm?
    Da er det bare å sette i gang elimineringen. Sikker på at du har gjort det og at du kan det, men...
    Støyer det mindre om du:
    - Ikke har kilde tilkoplet
    - Kortslutter ubrukte linjeinnganger
    - osv osv
    Lett å overse detaljer, selv banale slike, når man holder på :)
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Har du kontroll på statisk elektrisitet?
    motoren
    Flekkefjord
    - osv osv
    Det er støy i høyttalerne og har prøvd det som kan prøves :eek: Den går i retur til Audiomix igjen over helga
    Dere får i alle fall ha en fin helg :)
    Evo III
    Nobody’s Perfect.
    Hertugdømmet Nordre Follo
    - osv osv
    Synd,si i fra om du vil låne en riaa :)
    Ha en fin helg M
    motoren
    Flekkefjord
    - osv osv
    Ha en fin helg M
    Tusen takk Evo :) mye flotte folk her på sentralen men jeg klarer meg.
    Ha en riktig fin helg Evo :)
    Vermin
    Bjerkreim
    Hadde jo også denne en kort periode, fæk sak 😁
    Har også riaa du kan låne om du vil, bare skrik ut
    Karmana
    Faen til greier :mad: Håper du finner ut av det, du har hatt din porsjon trøbbel med den saken nå!
    motoren
    Flekkefjord
    Ja det er noe dritt rett og slett men skal koble det opp hos en kompis til uken får å se om det oppfører seg likt hos han,for det funket som gull hos Audiomix.
    Når den funker blir den nok lagt ut for salg
    Høres ut som en loop i anlegget et sted. Ikke lett å finne, men eliminasjon burde ha mulighet for å avdekke. Samt generelt ifht skjerming. Men alt dette vet du, så vil bare sende deg en god tanke og ønske deg en fin helg :)
    motoren
    Flekkefjord
    Takker for det Hcs :) det blir nok en ordning om litt det er bare så irriterende mens det står på
    Ha en fin helg :)
    Reaksjoner: HCS
    motoren
    Flekkefjord
    Tenker så det knaker om dagen angående riaa problemet mitt, kan det være noe så enkelt at Rca kabelen fra riaa til pre tar inn støy? bruker en viablue som jeg vet har litt dårlig sjerm.
    Har byttet alle kablene hos meg til IN-akustik Referense men ikke mellom riaa og pre,hadde samme kabel tidligere bare en coax digital mellom driverk og dac og var plaget av støy/dropouts.
    Har sendt en mail til Mala om å få låne en 2m RCA kabel med god sjerm for å prøve en siste utvei før jeg sender den i retur.
    Noen som har trua at det kan være så enkelt siden den fungerer helt fint hos Audiomix???
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Om det er dette som er problemet vet jeg ikke, men kabel fra platespiller, og mellom step-up og riaa/forsterker er i hvert fall den kabelen som utgjør størst forskjell i mitt anlegg. Med GOD margin!
    Her skal man prøve seg fram, og ikke la tilfeldighetene råde.
    Prøv å låne litt forskjellig og prøv ut.
    motoren
    Flekkefjord
    Har prøvd det meste nå Blusern, skal prøve den hos en kompis i løpet av uken og fungerer den i hans oppsett blir den lagt ut for salg.
    Det må være noe rart her i mitt oppsett som skaper disse problemene siden det fungerte helt fint hos Audiomix.
    Kos deg i sola :)
    The Gunner
    Hehehe, sånn er det ennå i mange land, feks Vietnam. Greia er at det stadig legges til nye kabler etterhvert som nye aktører kommer til og ingenting fjernes fordi man ikke vet hvilke kabler går hvor - bare rot - så det baller fort på seg etter noen år.:rolleyes:
    motoren
    Flekkefjord
    Ja så det over alt når jeg bodde i Thailand,utrolig at de kan finne ut av feil i slike reder ;)
    The Gunner
    Man finner ikke ut av feil, men legger simpelthen opp nye kabler, og kabelnøsten vokser ytterligere!
    motoren
    Flekkefjord
    Jaja en liten oppdatering,prøvde riaaen hos en kompis i går og ingen tvil om at den er kaputt :( går i retur til Audiomix over helgen så får en håpe det ordner seg.
    Håper bare at Mala tar litt ansvar denne gangen og vi fikk filmet seansen med bilde og lyd.
    Karmana
    Mye snadder som drysser inn i Flekkefjord for tiden! Får bare håpe RIAA-problematikken løser seg snart!
