Muffsy bygger, designer og eksperimenterer
  • skrodahl
    Mjo,
    Jeg får kanskje tenke på det når jeg har tid og inspirasjon? Det er ikke noe jeg selv har bruk for, og jeg tror ikke det har potensiale som kit pga veldig dyre releer...
    skrodahl
    Da tenkte jeg gi litt tilbake igjen.
    3 stk relekort gis bort. De tre første som sender PM får hvert sitt kretskort.
    # STATUS #
    Alle tre kort er gitt bort
    skrodahl
    Takk + takk.
    Hold utkikk, neste gibort kommer snart. Breakout-board for EI-48 transformator.
    skrodahl
    PCB bortgivning
    Veldig spesifikt, et breakout-kort for EI48 (single primary, single secondary) transformator.
    Tre kort gis bort. PM, først til mølla gjelder. Husk navn og adresse. :)
    Jeg trengte et sånt, og man kan ikke bestille ett enslig kort...
    roadrune
    Stord
    Pakke i posten idag, tusen takk :)
    To spørsmål bare:
    1: står esp32 rett vei på bildet?
    2: det står 5V, 12V og gnd på kortet, er det likestrøm?
    skrodahl
    To svar:
    1. Ja, ESP32 står rett vei på bildet.
    2. Det er likestrøm. Dine releer er 5V, så du får late som at det står 5V istedet for 12V.
    Her kan du faktisk gjøre på to forskjellige måter. Enten gir du 5V inn både der det står 5V og 12V (minus der det står GND), eller så bruker du USB-strøm som her:
    Legg merke til at jeg har lagt en liten kabel fra 5V til 12V på skruterminalen. Det er for at releene ska få sin 5V.
    HUSK BARE:
    ESP32 tåler ikke å få både USB-strøm og strøm inn på 5V-terminalen. Det betyr at man får velge en av måtene.
    Det betyr også at om den får ekstern strøm, må denne slås av når man skal programmere ESP32 med USB.
    skrodahl
    Status bortgivning av EI48 transformator-PCB:
    • Fortsatt to kort igjen
    skrodahl
    Nå har jeg endelig fått testet rotasjonsbryter.
    Dette er altså det enkleste oppsettet. Ingen ESP32-modul, ingen motstand til transistorene som ikke lenger er der. Bare rele, dioder, rotasjonsbryter og strøm til releene.
    Jeg fikk med en veldig flat nettverkskabel i esken med Google Wifi, den var perfekt til formålet og man unngår kabelspagetti:
    Testen gikk, som forventet, helt suverent. Vrir man rotasjonsbryteren veldig sakte brytes kanalen man allerede er på før den neste kobles inn. Så ingen mix av flere kanaler.
    Bryteren er to-pol/fem-posisjoner (2P5T), jeg bruker bare en pol. Det var den eneste bryteren jeg fant med fem posisjoner.
    roadrune
    Stord
    Kan det brukes BÅDE posisjonsbryter OG ESP samtidig?
    whistler
    Den delen der av printkortet er det nok mange som kunne hatt glede av... evt. med utgang til lysdioder som viser hviklet relé (inngang) som er aktiv.
    nma
    Flott at komponentlisten lå der (inkludert komplett handlevogn), skulle akkurat til å etterspørre det :D
    kyrrelaastad
    Hei Skrodahl,
    Dette switch-prosjektet ser ut som meir eller mindre akkurat det eg treng. Tenker då å bruke det med ein rotasjonsbryter. Har du designa kortet med tanke på ein spesifikk boks å ha det i, a la RIAA-leddet, eller bør ein finne noko som er større enn dimensjonane og bruke montere det med standoffs (kjem ikkje på det norske ordet for dette) i botn av boksen?
    Det er ekstremt bra og kult at du legg desse prosjekta ut som open kjelde. Kudos for det!
    skrodahl
    Hva syns dere om denne da?
    Ingen ESP32-modul, 5mm LED footprints lagt til.
    Det eneste kravet jeg har hatt til størrelse av relekort (begge versjonene) er at de skal være mindre enn 10x10 cm, og ha bare to lag. Da fungerer de i gratisversjonen av Eagle. Det betyr at jeg ikke har hatt noen spesiell boks i tankene.
    EDIT: Eagle prosjektfiler og Gerbers finner dere her: https://hackaday.io/project/46280-muffsy-stereo-relay-input-selector#menu-files
    skrodahl
    Jeg hadde andre bestillinger på gang, så jeg bestilte like godt en gjeng med relekort uten ESP32...
    skrodahl
    Forumreglene lar meg ikke svare på spørsmålet...
    Grunntanken med disse designene er at de er til mitt eget bruk, og ikke til salg. Designfilene er tilgjengelig for alle (Creative Commons) og kan brukes helt fritt.
    Følg med, det blir nok en ny runde med gibort. :)
    whistler
    Spørs om du ikke snart må få deg en webshop med "put in basket"-funksjon. ;)
    skrodahl
    Jeg kan likevel ikke svare på spørsmålet ditt. Kan man ha en one-click kjøp-knapp i signaturen kanskje? :D
    skrodahl
    Ti stk kort på vei. Ett er litt gulere enn de andre...
    skrodahl
    Mer giborting
    Da var kortene i hus. Inputvelgerkort med rele, men uten ESP32.
    Tre stk gis bort, først til mølla, PM (husk adresse).
    Status: To kort gitt bort
    skrodahl
    Hmmm,
    Jeg trodde disse ville være mer populære enn transformatorkortene.
    Jeg har fortsatt ett kort som gis bort.
    EDIT:
    Nå er alle kort gitt bort
    Steinkare
    Hvis du ikke har gitt bort det siste så tar jeg gjerne det!
    kyrrelaastad
    HAr forresten glemt å si takk for det kortet jeg fikk tilsendt!! Tasen Tukk... :)
    Ja, det må eg også seie. :) Tusen takk! Driv og set opp ei saftig Mouser-liste som mellom anna inneheld delane til å bygge dette prosjektet. Er litt nervøs for metallsløysaspektet ved det heile, men eg skal vel få det til på eit eller anna vis. Takk igjen!
    skrodahl
    Håper vi får se det dere bygger, her på forumet. :)
    AAaF
    Kva program bruker du til kretskortutlegg, og kven får du til å produsere dei?
    Eg innser at Proteus frå omtrent 1893 er utdatert....
    skrodahl
    Jeg bruker Eagle for design, PCB-shopper er bra for å finne billige leverandører: https://pcbshopper.com
    Skal du likevel lære noe nytt kan jo KiCad være noe, det er jo open source / gratis: KiCad EDA
    kyrrelaastad
    Då er komponent og kasse bestilt til relée-brytaren. Henholdsvis på Mouser og på eBay.
    kyrrelaastad
    Meeen, eg gløymte å bestille phono-pluggar. Pokker. Dei på PP3-RIAAen var jo heilt topp å forholde seg til, Skrodahl, har du eit namn eller ei lenke til dei?
    nma
    Jeg hadde så dårlig samvittighet, så fikk meg ikke til å "motta" det seneste relekortet. Jeg har fått de 2 tidligere kortene, ikke bare gratis men tom frakten ble påspandert. Så jeg tenkte heller at noen andre kunne ta del i dette, selv om det manuelle relekortet kanskje er mer innafor det jeg burde prøvd meg på - kontra ESP32 :)
    Har selvfølgelig takket Skrodahl, men sier igjen tusen takk!
    skrodahl
    Evt kan du gi bort ditt kort med ESP32, så får du et nytt manuellt kort fra meg?
    skrodahl
    Light, camera, action!
    Jeg har skaffet meg noen LED-paneler og vinylbakgrunner for å kunne ta bedre bilder. Slik ble setupen:
    Og aller første bilde, tatt med mobilkamera (Galaxy S7, default settings) og croppet littegrann:
    Ikke helt ravgæli, jeg forventer at det skal bli enda bedre når jeg tar fram Sony A5000 med mitt gamle vintage Minolta-objektiv.
    kyrrelaastad
    Kjapt spørsmål: kva straumforsyning bør ein kjøpe til relée-switcharen? Såvidt eg kan sjå ut ifrå databladet til reléa så burde 4,5 volt DC vere bra?
