KW skrev:
Jeg har noe MF saker.
En litt eldre MF A300 (integrert) modifisert på inngangstrinn/strømforsyning som ga et tydelig løft vedrørende kontroll/stramhet uten at det gikk mye utover signaturen imo. Den er på 2x150 watt.
Jeg har MFKW Linesteage (som ser ut som en diger integrert og er så kraftig
dimensjonert at den nesten kunne bli brukt som en) og MFKW DM 25 drivverk/dac.
Sistnevnte bruker jeg i hovedanlegget, Linestagen i kjelleranlegget og den integrerte står på soverommet, men der sover jeg, så den er ikke i bruk :
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
, men med en egen dac (på sikt min Zhaulo) og trådløst HD basert iMac/AE så kan det fort bli lyd i mine små lekre Mission 750 LE ved behov.
Jeg (og mange andre) synes at MF er varer som gir mye for pengene, så får en vel bare legge til at smak og preferansene kan variere.
Nei men KW da, har du modda A300en din, og så attpåtil satt den på soverommet?! Nei makan du!
Min A300, som jeg kjøpte en stund etter deg (jeg i nov 2001), spiller fortsatt som aldri før. Liker den bare.
Sånn er det. Men så har jeg ikke flydd rundt å hørt på alt som kan være (og sikkert er) mye bedre heller da
Vi hadde noen lange tråder om A300 på audioforumet, husker du? Hvilken versjon var de vi satt med, og hva med SACD inngangen, hvor og når kom detn osv. Men for det meste var det vel jeg (zimon på hfs, Bjørn S. der) som spurte og gravde, og du som svarte etter bester evne
Er det noe feil på meg som liker lyden av A300 fortsatt, eller rette sagt, ikke lyden "av" A300, men muiskken som kommer "ut av" den, og måten den leverer på - eller "lever på" som jeg liker å tenke?
Har X-can v2 og X-PSU også, kjøpte samme år, som jeg fortsatt gleder meg over sammen med mine HD600. Har knapt tenkt på hifi-kompoenter siden da jeg. Bare...brukt det jeg har, inntil....den enda eldre platespilleren min nå begynner å virke litt sliten og jeg havnet tilbake her for å snuse på en "ordentlig" vinylrigg (og har fått bakoversveis, se vinyavdelingen, tråd der)...Og "plutselig" kjøper jeg hifi-blader igjen, tegnet ab. på Fidelity igjen (som løp ut, dårlig samvittighet for det, bladet bør støttes, fy på meg!).
Og akkurat nå satt jeg å leste Hi-Fi+ nr 63, der Roy Gregory (s.35-38) skriver om det skjulte taltentet til
X-CAN v8 - som han har prøvd som vanlig Pre-Amp i ulike oppsett, og falt for det. Joda, X-can tar bare en input kilde (av gangen) bak, og du må fore effektforsterken via hodetelefonuttaket forran, og da ser jo ikke akkurat pent ut, sier han, men "where else are you going to get a tube-preamp for considerably less than $500"[...]
Så,
om jeg nå leser og forstår rett, så kjører han signalkilden inn bak på X-can (line in), bruker en Y plugg som han setter inn i jack kontakten for hodetelefon på front, der Y-pluggen tar tar to rca stikk (er det ikke det det heter, phonoplugger som vi sa) i andre enden, og derfra går herligheten via rca kabel inn i effektforsterkeren.
Han advarer om være svært forsiktig med volumknappen samt å bruke koblinger/kontakter som sitter godt før power on. (de som måte prøve, gjør det på eget ansvar!)
...X-can faller rett på plass med alt mulig dyrt utstyr skriver han, der de kommer til sin rett " (obs avskrift følger med fare for skrive og stave feil fra min side)
"I used the MF with a whole array of different power amps, solid-state and valve, vintage and modern, in a vain attempt to catch it out. Everything from the Audionet AMP V to the Quad II-eighties, a vintage Leak Stereo 20 to the Hovland RAIDA, all came, all where seen and all where conquered, swept along by the rhythmic foundation and natural momentum that the X-Can imparts to music. Bear in mind also, that the Leak aside, these amps range from ten to around 25 times the price of the X-Can., yet it never sounded anything other than right at home, even in this exalted company. I don't know if it's down to that super low output impedance or the way-overbuilt output stage (for a pre-amp) but when i comes to deep, deep bass this thing is a monster. Fast, solid, and sure-footed, there's an inevitability to the music's momentum when required, launched from the firmest of foundations.[...] (Hi-if+ nr 63, side 36, Rogy Gregory)
Joda, han finner jo noen svakheter i lydbildet fra x-can også da, men det virker som dette bare er for småting å regne for i det store hele virker han imponert - og liker det han hører. Dere får løpe å kjøpe bladet mens det enda er i salg, for her stopper tastingen min
Om det er flere som prøver det han prøver, og hører det han hører, så er det vel bare nok et nok et eksempel på at MF har mer å by enn prislappen skulle antyde
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
....husker min forhandler sa at det største problemet med MF i
hifi-sammenheng var (e?)r at det er for billig... Det var i 2001, vet ikke om det er helt slik nå, men ...
Er jeg for MF-venn å regne nå gutter???
