Når mørket senker seg
  • 8
    8x12_TOM
    Fire stykker av de tårna blir jo macho så det holder.
    Spennende med utemålinger
    Roald
    Greit å måle ute, men man bor jo i byen så det er nok litt korte avstander for helt å unngå refleksjoner mm
    Min øvre deling blir ikke noe problem med denne løsningen
    Roald
    Ser ut som impulsresponsen er grei for et basstårn:)
    8x12_TOM
    Det blir gjerne slik når det måles så høyt opp i frekvens.
    Hvordan ser avrulling nedover ut?
    Roald
    Tja,…... kunne nok tenkt meg litt mindre fall, blir noe eq I bunn
    Roald
    Ingen eq
    pc-lydkort-vincent målt på lytteavstand ca2,5m og 1m høyde
    8x12_TOM
    Å ja, trodde du allerede hadde bruk litt EQ siden det stod i teksten i målevinduet. Med 14 db fall utendørs så blir det nok ikke så mye EQ du trenger inne
    Roald
    Tror heller det blir sent en søknad om erstatning for mangelfull opplæring, subsidiært kan det utbetales med timer hos Duracell-kaninen OB-BB :D
    Roald
    Første fridag på to uker så regner det selvsagt, så ikke aktuelt med utendørs trearbeid :mad: får heller fortsette å øve på metallsløyd, flere håndtak å lage
    Roald
    Hva skjer egentlig inne i høyttalerkassen og hvor viktig er det……?
    Man tar noe som måler slik
    Putter det i kassen og får dette:eek:
    Så hvor drastisk må man gå til verks for å forbedre dette?
    JoHoo
    Spennende. Driver akkurat og demper et par kabinetter og funderer på det samme
    Flott metallarbeid forresten. Fresetann på pressbor?
    Roald
    Roterendefil fra Biltema, og det er nok noe arbeid igjen før det er fint :)
    Roald
    Hva skjer når man hiver inn to 45mm lydplater som deler halve høyttaleren inn i tre deler
    I mitt hode er dette en god start
    Med litt mer fyll blir det slik….
    Roald
    Har du bilder?
    Ønsker man at innvendig frekvensrespons skal speile utvendig, eller driter man i den og kun ser på det som skjer i tid?
    JoHoo
    noe slikt?
    Blir en M2 klone. 3cm 30kg/m2 steinull på fem flater. Kraftige avstivningen i kabinettet.
    Ønsker vel i utgangspunktet å filtrere mellomtone vekk fra refleksporter, bryte opp stående bølger uten å kvele lyden av 15 tommern. Har igjen å måle på de.
    Roald
    Et forum fult av sterke meninger og ingen mener noe om dette ???
    Elemental
    Jeg får synse litt jeg da, siden ingen andre vil ;)
    Selv ville jeg bare fokusert på hva som skjer i tid. Frekvensresponsen i kassa sier jo naturligvis noe om energi, men det er jo resonanser og stående bølger man først og fremst vil til livs, og de stikker jo godt ut i tidsdomenet :)
    8x12_TOM
    Hatt ferie lenge nok til at det burde være litt framgang i prosjektet ditt nå?
    Roald
    Å ha ferie betyr bare at ingen betaler meg for jobbingen, i et hus som ble påbegynt i 1830 krever selv småting mye tid……
    Hifi prosjektet vurderer jeg å lukke.
    Roald
    Eller jeg gidder litt mer, men lange linjer og små marginer skriker etter cnc :eek:
    Får heller påberope meg sjarmen med håndlaget og ikke nøyaktighet på 1/10mm8)
    Roald
    Så blir det 6 til i slot går for 4veis
    Bergfinn
    Ok, 6 x 10" i lukket slot som før? + 6 x 10" i linje til midbass?
    ... burde ha godt med headroom med sånn bass.
    Hvor mange elementer blir det i hele oppsettet da? 50?
    Blir en tung rigg det.
    Roald
    Deling tar jeg når jeg ser rommets påvirkning, eneste som er sikkert er at slob ikke skal over 150, jepp blir 50 elementer.
    Ja ikke noe man tar med under armen, innebygd tyverisikring8)
    Roald
    Jo takk, litt spennende er det, men mest på om jeg klarer å få til en akseptabel finish :)
    8x12_TOM
    Her burde det vært en dokumentasjon av hva som skjer når en begynner å ta hensyn til naboen:)
    Roald
    Nå er du slem………
    8x12_TOM
    Oppturer og nedturer vettø, alt bør fram, ikke minst pga at det setter lyset på hvor vanskelig det egentlig er å få til et rom med god bassrespons
    Du kommer nok i mål igjen:)
    Roald
    Tja vet nå ikke jeg, enkelte ting er muligens best å bare la ligge :( uansett så finner jeg ikke igjen målingen jeg gjorde etter å ha sprøytet noen tusenlapper med sikafleks rund taket som henger i lydbøyler, det eneste jeg kan si er at det er den dårligste investeringen som er gjort i lydkroken ever.
    Det gikk fra +- 2dB til +-10dB, med andre ord en katastrofe
    Så da er det bare å rydde ut dritten og kjøpe seg et headset......
    OMF
    Kjedelig, mer er det ikke bare å skjære den vekk igjen da...blir det stygt kan du sette opp en skyggelist festet i det flytende taket...
    OMF
    Roald
    Kan selvsagt det men så var det hensynet til naboer da :confused: føler selv jeg har mye å gå etter tidligere hendelser men man vil jo helst unngå å være en plage.
    Så da blir det å tilpasse seg en ny virkelighet og et headset klarer ikke oppgaven
    vidarje
    Rasta
    Det var kjedelig, da skal jeg ikke gjøre det samme, selv om lyden går rett i gjennom taket og opp i stua. Blir hele taket en stor passiv resonator? Du er vel også perfeksjonist, så alle festepunkteneligger med nøyaktig samme inbyrdes avstand?
    Roald
    Er ikke sikkert det slår ut på samme måte hos deg, men vanskelig å vite sikkert, hva som gikk galt vet jeg ikke helt, er bare å gå videre…..
